    4. Z-WAVE Gateway?
    Z-WAVE Gateway?
    • stek
      stek @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone Ja, habe ich noch ein mahl installiert und funktioniert.
      Aber ist mir umklar wie könnte es remote funktionieren.
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @stek last edited by
        @stek Was meinst du mit Remote? Auf unterschiedlichen Geräten? Dafür gibts den Multihost, siehe Doku!
        stek 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • stek
          @AlCalzone Ich wusste nichts von dieser Funktion, wirklich toll! Ich werde experimentieren.
          DANKE!!
          • stek
            @AlCalzone Letze Frage, als Z-Wave-Platin meinst du ZME_UZB1 USB Stick ?
            • AlCalzone
              @stek Ich meinte eigentlich das https://z-wave.me/products/razberry/, aber ein Stick ist auch möglich.
              Am besten suchste mal im Forum, gab auch schon Umfragen, welcher Stick die beste Performance liefert.
              stek 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • stek
                @AlCalzone said in Z-WAVE Gateway?:
                Ok, danke
                • stek
                  @AlCalzone Schließlich bekam ich das Material und begann, es zu versuchen:
                  root@linuxsrv01:/opt/iobroker# iobroker setup custom
                  Current configuration:
                  - Objects database:
                    - Type: file
                    - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                    - Port: 9001
                  - States database:
                    - Type: file
                    - Port: 9000
                  - Data Directory: ../../iobroker-data/
                  Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]: f
                  Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
                  Port of objects DB(file), default[9001]:
                  Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: r
                  When States are stored in a Redis database please make sure to configure Redis
                  persistence to make sure a Redis problem will not cause data loss!
                  Host / Unix Socket of states DB (redis), default[0.0.0.0]: 0.0.0.0
                  Port of states DB (redis), default[6379]:
                  Host name of this machine [linuxsrv01]:
                  This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]: Y
                  Do you want to migrate objects and states from "file/file" to "file/redis" [y/N]: y
                  Connecting to previous DB "file"...
                  Cannot migrate DB while js-controller is still running!
                  Please stop ioBroker and try again. No settings have been changed.
                  Creating backup ...
                  This can take some time ... please be patient!
                  host.linuxsrv01 Cannot get objects: DB closed
                  /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                          throw e;
                  TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                      at states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:257:46)
                      at StateRedis.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:591:20)
                      at states.getKeys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:253:29)
                      at client.keys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:684:17)
                      at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                      at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:30:51)
                      at <anonymous>
                      at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                  Habe ich natürlich auch probiert iobroker to stoppen:
                  root@linuxsrv01:/opt/iobroker# sudo systemctl stop iobroker
                  - Objects database:
                    - Type: file
                    - Port: 9001
                  - States database:
                    - Type: file
                    - Port: 9000
                  Creating backup ...
                  host.linuxsrv01 2548 states saved
                  host.linuxsrv01 4051 objects saved
                  Backup created: /opt/iobroker/backups/2020_01_31-14_16_22_backupiobroker-migration.tar.gz
                  updating conf/iobroker.json
                  Connecting to new DB "file" ...
                  No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
                  New Database could not be connected. Please check your settings. No settings have been changed.
                  restoring conf/iobroker.json
                  Irgendwelche Ideen?
                  Grüsse
                  Stefano
                  • stek
                    @AlCalzone ss hat endlich funktioniert.
                    Sorry
                    • stek
                      @AlCalzone Ops, aber dieses hat schon jemand getestet?
                      root@linuxsrv01:/opt/iobroker#  ./iobroker add zwave  --host razberry
                      host.linuxsrv01 error: this adapter does not allow multiple instances on one host
                      Oder soll fehlt mir noch etwas?
                      • AlCalzone
                        @stek sagte in Z-WAVE Gateway?:
                        Du hast anscheinend schon eine Instanz erstellt.
                        strips guard zwave zwave gateway
                        4228
