    4. Test adapter ZWave2 (v0.9.x)
      JackWolfskind @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone In der Tat, ein RPi reboot half 🙂
      Hat sich wohl was an der USB Schnittstelle verklemmt 😉
      • Schuko80
        Schuko80 @AlCalzone last edited by
        @Schuko80 Danke schon mal für die Logs, aber ... bitte, bitte, bitte schick mir doch noch das angefragte vollständige Log vom originalen Z-Wave Adapter:
        Ja ups, sag doch gleich vom OZW Adapter, hab das voll überlesen 🤦‍♂️
        Also Scan completed stand aber definitiv im Log, hab jetzt den Cache gelöscht, alles noch mal durchlaufen lassen
        Danach wie folgt vorgegangen:
        1. Node 4 manuell aufgeweckt
        2. Wert von 4 auf 4,5 hochgedreht
        3. Node 4 wieder manuell aufgeweckt
        4. Temperatur über rauf Taste von 4 auf 5 geändert
        5. Temperatur über runter Taste von 5 auf 4 geändert
        6. gewartet, bis Node4 selber aufwacht
        Hier das OZW Log File:
        OZW_log.txt
          Markus84 @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone
          Was mir gerade noch aufgefallen ist: Meine Rauchmelder setzen den Datenpunkt in deinem Adapter beim Auslösen auf 2. Im anderen Adapter wurde der Wert auf 1 gesetzt. Bevor ich mir die Arbeit 2x machen muss: Lässt du den Datenpunkt für den Alarm unter Node_xxx.Notification.smokeAlarm_sensorStatus und setzt auch beim Auslösen eine 2 oder wird das von dir während der Entwicklung nochmal angepasst?
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @Markus84 last edited by
            @Markus84 Die Werte sind durch die Spezifikation vorgegeben und werden durch mich nicht verändert. 1 und 2 bedeuten beide "Rauch erkannt", wobei bei der 1 eigentlich noch eine Ortsinfo mitgeliefert wird. Diese kann der Adapter aber noch nicht auslesen und abbilden.
            Welcher der beiden Werte verwendet wird, hängt vom Gerät ab. Also baue deine Skripts am besten so, dass beide Werte akzeptiert werden.
              @AlCalzone said in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
              Besten Dank für die Info, das mache ich!
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @Schuko80 last edited by AlCalzone
                @Schuko80 Das Log hilft mir weiter 🙂
                Ich sehe zwei Unterschiede:
                1. Beim Interview der Thermostat Setpoint CC macht OZW etwas anders. Meine Implementation folgt nicht exakt den Empfehlungen aus der Spezifikation, was zu den Interview-Problemen führt.
                2. Das Thermostat scheint beim Aufwachen eine spezielle Nachricht zu senden und erwartet dann, dass die Batterie und die Uhrzeit abgefragt werden. Das macht mein Adapter auch nicht.
                Ich sehe zu, dass ich das beides behebe - dann sehen wir weiter. Kann aber ein paar Tage dauern.
                Edit: 2. sollte eigentlich passieren, aber dazu muss erst mal das Interview abgeschlossen werden. Das hängt am 1. Punkt. Wenn der behoben ist, hoffe ich, dass auch die vom Thermostat erwarteten Abfragen seitens des Controllers kommen.
                • AlCalzone
                  Kleines Update:
                  Die letzten Bugs hängen alle ein bisschen zusammen. Ich bin dabei, sie nach und nach zu fixen. 1-2 Dinge stehen noch aus und ich muss danach noch final testen, ob mein System noch tut.
                  Danach bin ich auf eure Tests angewiesen. Derzeit rechne ich Mitte nächster Woche mit der 0.9.4
                    @Markus84 Deine Logs schaue ich mir in Ruhe an.
                    Kann es sein, dass du mich vergessen hast? Ich will dich auf gar keinen Fall hetzen und es ist auch nicht eilig. Also wenn es noch dauert, überhaupt kein Problem!
                    • AlCalzone
                      @Markus84 Kann sein 😓
                      • AlCalzone
                        Version 0.9.4 wird in ein paar Minuten released. Wenn alles so läuft wie ich mir das erhoffe, sollten folgende Probleme gelöst sein:
                        • Kompatibilität mit den Danfoss-Thermostaten - Zumindest das Interview sollte durchlaufen @Schuko80
                        • Markieren von Nodes als tot/schlafend, wenn sie nicht antworten @maloross
                        Wenn es nicht funktioniert, bitte wie immer Logs erstellen 🙂
                        @Markus84 bitte teste sicherheitshalber auch mal mit der Version, nicht dass deine Probleme damit auch zusammenhängen.
                        R Schuko80 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          ich hab da mal was
                          ZWave2
                          zwaVe old
                            und noch einer
                            node_034 ist ein AEON LAB ZW100 der am Strom hängt..
                            die 2 Anderen lieferten ganz normal die Datenpunkte der eine nicht... komisch
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @arteck last edited by AlCalzone
                              @arteck Ohne Logs kann ich dazu nicht viel sagen. Habe auch einen ZW100, der eigentlich am Strom hängt, sich aber teilweise wie ein batteriebetriebener Node verhält.
                                Rolf_KA @AlCalzone last edited by
                                @AlCalzone sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
                                Nur eine kurze Info meinerseits:
                                Mit deinem aktualisierten 0.9.4 Adapter funktioniert bei mir soweit alles bestens – bin einfach nur glücklich 🙂
                                Morgen sollten dann auch meine Fibaro Rauchmelder eintreffen und ich mach mir da keine Sorgen, dass diese mit deinem Adapter nicht so funktionieren, wie sie sollten 😉
                                Meine 2 Node (2+3) mit Batterie und Schlafmodus habe ich auch schon ein paar Tage im Einsatz, die funktionieren auch ohne Probleme bzw. tun genau das, was ich und meine Scripte von denen erwarte. (So viel wie die, würde ich auch gerne mal pennen…)
                                Also meinen besten Dank und weiter so – vor allem in Ruhe! 👍
                                • maloross
                                  maloross last edited by
                                  Guten Morgen,
                                  gestern die neue Version getestet, das Problem mit den "toten" Geräten ist behoben.
                                  Allerdings wird weiterhin der Fibaro FGS222 Double Relay Switch 2x1.5kW nicht bzw. nicht korrekt erkannt.
                                  Hier zwave-23590.log
                                  Ordnerstruktur alter Adapter
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @maloross last edited by
                                    @maloross Laut Log wird nur ein partielles Interview gemacht - da sind noch defekte Informationen im Cache. Bitte Cache leeren und nochmal probieren.
                                    maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • maloross
                                      maloross @AlCalzone last edited by
                                      @AlCalzone hat auch nichts geändert. Nach wie vor werden die Datenpunkte nicht alle korrekt erstellt. Da es sich um einen Double Switch handelt, müssten unter Binary Switch für jeden der beiden die entsprechenden Datenpunkte erstellt werden.
                                      Ich habe noch den Fibaro FGS213 Switch, ebenfalls ein Double Switch, da wird alles korrekt erstellt.
                                      Ich werde den Adapter deinstalieren, ggf. alte Dateien entfernen und noch mal neu aufsetzen.
                                      arteck AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        arteck Developer Most Active @maloross last edited by
                                        @maloross der FGS213 ist ein single switch...
                                        maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          Gabe last edited by Gabe
                                          Hi zusammen ich bin gerade etwas am Adapter ausprobieren und soweit mehr als zufrieden, also erstmal großen Dank...
                                          Ich habe mir von Neo Coolcam einen 2CH Switch bestellt, dass inkludieren funktioneirt auch ohne Probleme und er erkennt den Switch. Leider funktioniert immer nur eine Richtung des Switches. Die andere Richtung bekomme ich nicht angesteuert
                                          Right funktioniert, aber left nicht (nicht wundern das dort null steht, habe verschiedenes ausprobiert).
                                          Hat da jemand eine Idee was ich machen kann?
                                          Habe das jetzt im iobroker log gefunden
                                          zwave2.0 2020-02-04 10:29:31.110 error (24218) Multilevel Switch: "Right" must be of type "number", received "string"
                                          • AlCalzone
                                            @maloross Neuinstallation sollte nicht notwendig sein. Hilfreicher wäre die Erstellung eines Logs nach dem Löschen des Caches, um zu sehen woran es noch hängt.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            test z-wave zwave
                                            15
                                            175
                                            17101
