    4. Script für einen SpeedTest über speedtest.net
      stenmic @guergen last edited by
      @guergen
      ist bei mir genauso
        Hatte grade schon die Astrodaten und die im Javascript-Adapter in Verdacht, aber die stimmen
          Issue geöffnet
          • Negalein
            hab bei mir jetzt auch nachgeschaut, da ich keinen Fehler im log hatte, und nun festgestellt dass seit 31.1.2020 um 20:29 Uhr keine Daten mehr gekommen sind.
            Erst nach Neustart des Scripts hab ich auch den Fehler bekommen.
            javascript.0	2020-02-01 18:51:31.677	error	(26901) script.js.common.Speedtest: Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden
            javascript.0	2020-02-01 18:51:31.677	error	(26901) script.js.common.Speedtest: {"error":{}}
            • marcuskl
              marcuskl last edited by
              Bei mir das selbe Problem, auch diese beiden Meldungen im log
              • Elektroniker86
                Elektroniker86 last edited by
                Ich kann die Fehler im Log ebenfalls bestätigen.
                javascript.0	2020-02-02 14:38:27.739	error	(707) script.js.common.Speedtest.Internet_Speedtest: Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden
                javascript.0	2020-02-02 14:38:27.738	error	(707) script.js.common.Speedtest.Internet_Speedtest: {"error":{}}
                siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • siggi85
                  siggi85 @Elektroniker86 last edited by
                  Bei mir läuft es auch nicht mehr. Selber Fehler.
                    George_Best @guergen last edited by
                    @guergen Perfekt!
                    Hab dafür gevoted https://github.com/sindresorhus/speed-test/issues/62
                    brakdag created this issue in sindresorhus/speed-test
                    closed not working in google cloud shell #62
                    Rababersaft 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Rababersaft
                      Rababersaft @George_Best last edited by Rababersaft
                      @George_Best, @guergen 👍
                      Dito
                        CruziX last edited by CruziX
                        Hallo, ich habe mich auch mal mit der Thematik Speedtest beschäftigt und folgendes npm Modul gefunden:
                        https://github.com/branchard/fast-speedtest-api
                        Hab nach der kurzen Anleitung auf Github den Token ausgelesen und den Bsp. Code von Github etw. abgeändert.
                        Funtioniert bei mir so.
                        const FastSpeedtest = require("fast-speedtest-api");
                        let speedtest = new FastSpeedtest({
                            token: "App-Token", // required
                            timeout: 10000, // default: 5000
                            https: true, // default: true
                            unit: FastSpeedtest.UNITS.Mbps // default: Bps
                        speedtest.getSpeed().then(s => {
                            console.log(`Speed: ${s} Mbps`);
                        }).catch(e => {
                            console.error(e.message);
                        jackblackson Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • jackblackson
                          jackblackson @CruziX last edited by
                          @CruziX Wie hast du das installiert? Ich hab es folgendermaßen versucht:
                          sudo npm install --global fast-speedtest-api
                          Bekomme aber diesen Fehler:
                          javascript.0 (28167) script.js.Test_speedtest-net: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../fast-speedtest-api'
                            CruziX @jackblackson last edited by
                            @jackblackson
                            npm install --global git+https://git@github.com/xCruziX/fast-speedtest-api.git
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @CruziX last edited by
                              @CruziX sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                              Ist das das ganze Script, oder hast du das alte angepasst?
                                CruziX @Negalein last edited by CruziX
                                @Negalein Hab das Code Bsp. von Github genommen und den Aufruf von new FastSpeedtest so angepasst wie in meinem Code Auschnitt oben, nur halt den Token noch eingesetzt.
                                Wenn ich das dann starte, steht nach kurzer Zeit Speed in Mbs im Log.
                                Das ist das komplette Skript, so wie es dort steht hab ich es gestartet.
                                Hatte anfänglich aber auch ein paar Probleme, dass er das require nicht hinbekommen hat. Nach ein paar Neustarts des iobrokers hats dann aber doch geklappt.
                                Zwischendurch hatte ich versucht, dass Modul im Javascript Adapter selbst einzufügen (so hatte ich das mal im Netz gefunden wenn man nach iobroke require sucht), aber da hat das log nur Fehlermeldung ausgegeben.
                                Habs dann wieder aus den Einstellungen der Instanz entfernt.
                                Hab nur nicht nachgeschaut ob es so auch automatisch aus den iobroker modulen gelöscht wird, vll muss man ja auch beides machen, also das so in die Instanz einfügen, per npm direkt installiereren und es wieder aus der Instanz löschen.
                                Das war das was ich gemacht hatte als ich damit rumgespielt habe.
                                jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • jackblackson
                                  @CruziX Die Werte von Fast schauen für mich sehr gut aus - viel besser wie die von speed-test. Aber da bekommt man nur den Download, oder? Oder hast du was rausgefunden, wie man den Upload und den Ping auch abrufen kann?
                                  • Negalein
                                    @jackblackson @CruziX
                                    könntet ihr mir bitte das fertige Script mit Fastspeed-test zeigen?
                                    Ich bekomm es irgendwie nicht hin, das alte auf Fast zu ändern.
                                    • siggi85
                                      siggi85 last edited by
                                      Wäre es kompliziert das Skript in einem eigenen Adapter zu verarbeiten?
                                      • jackblackson
                                        jackblackson @siggi85 last edited by
                                        @siggi85 Bin ich mir grad am überlegen..die Frage ist, reicht euch der Download? "Fast" gibt da glaub ich nicht mehr her, zumindestn nicht mit diesen NPM Modul
                                        Negalein arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @jackblackson last edited by
                                          @jackblackson sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                                          Upload wäre noch ganz gut
                                          • jackblackson
                                            jackblackson @Negalein last edited by
                                            @Negalein Gibt hier scheinbar schon den Wunsch an das NPM Package, aber wurde noch nicht umgesetzt..wenn das jemand hinbekommen würde, würde ich einen Adapter bauen: https://github.com/branchard/fast-speedtest-api/issues/1
                                            mrose17 created this issue in branchard/fast-speedtest-api
                                            open Latency and Upload speed? #1
                                            javascript
                                            57
                                            177
                                            35321
