    4. Cron/Schedule Fehler
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @vegetto:
      Ich habe Version 0.5.1 von node-schedule und damit gehen immer noch keine Schedules.
      Zu testen habe ich einfach:
      schedule("* * * * *",cb(function(){
          log("Hi World!");
      und ich bekomme keine logs.
      So schedules schein broken zu sein, bis jemmand findet, wass pasiert ist 😞
      UPDATE: es geht wieder bei mir mit node-schedule 0.6.2.
      <list type="decimal">4. cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
      1. vi package.json: "node-schedule": "^0.5.1" => "node-schedule": ">=0.5.1"
      2. npm install node-schedule
      3. restart das javascript adapter in iobroker.admin
      Ich mache gleich ein pull-request für das javascript adapter.
      UPDATE 2: Bluefox hat das Adapter vor 15 Minuten gefixt (1.1.6) 😄 `
      Ich hoffe, dass ich gefixt habe. 🙂
      Wo hast du 0.6.2 gefunden?
      https://github.com/node-schedule/node-s … ge.json#L3
        pix last edited by
        habe den Javascript-Adapter 1.1.6 mit der URL-Update Funktion von admin geladen und installiert (https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript). Dann ioBroker neu gestartet.
        Die Tests mit schedule ergaben aber leider die gleichen Fehler. 😢 😢 😢
        Pix
        • coyote
          coyote Most Active last edited by
          Muss pix leider zustimmen. Hab die Version auch gerade installiert. Bei schedule immer noch gleicher Fehler
          • Bluefox
            Was für eine Version läuft bei euch?
            entwider:
            cat /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/package.json | grep version
            oder
            cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/package.json | grep version
              pix last edited by
              @Bluefox:
              MacMini-Ethernet:iobroker pix$ cat node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/package.json | grep version
                "version": "0.6.0",
              • Bluefox
                Ich habe jetzt gefunden wo der Hund begraben ist.
                node-schedule wurde im November von 0.5.1 auf 0.6.0 upgedatet und da ist ein Fehler mit Schaltjahr, deswegen hat man Fehler in 2015 nicht gesehen.
                https://github.com/node-schedule/node-s … issues/225
                Ich beobachte sehnsüchtig ob und wann gefixt wird.
                • Thisoft
                  Thisoft last edited by
                  Also, ich habe bisher keine Schedule-Fehler im Log festgestellt. Auch das Testscript hat funktioniert.
                  Meine Version:
                  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Sat Jan 30 13:47:10 2016 from 192.168.######
                  root@RasPi2:~# cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/n                                    ode-schedule/package.json | grep version
                    "version": "0.5.1",
                  • Bluefox
                    Ich habe versucht jetzt older 0.5.1 version von node-schedule zu aktivieren in javascirpt 1.1.7
                    • blauholsten
                      blauholsten Developer last edited by
                      @Bluefox:
                      Ich habe versucht jetzt older 0.5.1 version von node-schedule zu aktivieren in javascirpt 1.1.7 `
                      Habe das update gemacht, und RPI neu gestartet! Leider wird schedule nicht ausgeführt.
                      schedule("*/2 * * * *", function () {
                          log("Will be triggered every 2 minutes!");
                      kommt nichts im LOG
                      • coyote
                        Update auf 1.1.7 gemacht, leider keine Besserung.
                        • V
                          vegetto last edited by
                          @Bluefox:
                          https://github.com/node-schedule/node-s … ge.json#L3 `
                          Meiner Fehler: 0.6.2 kommt von cron-parser x-)
                          "cron-parser": "0.6.2",
                          cron-schedule ist auch bei mir 0.6.0. Damit tut es bei mir mit einfache schedules. Das hatte vorher nicht mehr funktioniert.
                            pix last edited by
                            Leider auch dann keine Besserung. 😢 😢 :?: :?:
                            Also wenn man (wie oben) zwei Minutenzeiten mit Komma separiert, dann klappt es.
                            @pix:
                            Wieder etwas weiter:
                            Das funktioniert um 01:01 Uhr
                            schedule("1,2 1 * * *", function () {
                                log('Schedule funktioniert');
                            Das bringt um 01:02 den Adapter zum Absturz
                            schedule("2 1 * * *", function () {
                            Gute Nacht,
                            Pix `
                            Pix
                            • Bluefox
                              Nächster Versuch.
                                pix last edited by
                                Also: 1.1.8 geladen, dann ioBroker Neustart.
                                schedule("51,52 22 * * *", function () {
                                    log('Komma - Schedule funktioniert');
                                ````>> Funktioniert ohne Probleme.
                                schedule("53 22 * * *", function () {
                                2016-01-31 22:52:00.962 - info: javascript.0 script.js.Test: Komma - Schedule funktioniert
                                2016-01-31 22:53:00.961 - info: javascript.0 script.js.Test: Schedule funktioniert
                                HURRA! Problem gelöst! :lol: :D :!:
                                Okay, erstmal morgen die Rollläden abwarten ;)
                                Danke, Bluefox.
                                Gruß,
                                Pix
                                  pix last edited by
                                  Schade.
                                  Fehler ist wieder aufgetaucht
                                  2016-01-31 23:31:00.784  - error: uncaught exception: Invalid explicit day of month definition
                                  2016-01-31 23:31:00.785  - error: Error: Invalid explicit day of month definition
                                      at CronExpression._findSchedule (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js:388:15)
                                      at CronExpression.next (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js:455:23)
                                      at scheduleNextRecurrence (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:433:90)
                                      at null._onTimeout (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:392:19)
                                      at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                                  2016-01-31 23:31:00.786  - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box stopInstance system.adapter.admin.0
                                  2016-01-31 23:31:00.786  - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 22303
                                  Und die Cron Jobs um Mitternacht wurden nicht ausgeführt 😢
                                  • Bluefox
                                    @pix:
                                    Schade.
                                    Und die Cron Jobs um Mitternacht wurden nicht ausgeführt 😢 `
                                    Kann nicht sein.
                                    In cron-parser 1.1.0 ist diese Meldung auf Zeile 408
                                    https://github.com/harrisiirak/cron-par … on.js#L408
                                    und auf 388 ist es 0.6.2
                                    https://github.com/harrisiirak/cron-par ... on.js#L388
                                    Irgendwas wurde nicht upgedatet.
                                    Suche alle cron-parser in /opt/iobroker und prüfe die Versionen
                                    • coyote
                                      Bei mir läuft die Schedule Funktion momentan wieder, mal abwarten
                                        looxer01 last edited by
                                        bei mir auch im Moment Versionen
                                        JS = 1.1.8 und schedule 0.6.0
                                        vG Looxer
                                          sorry, Kommando zurück.
                                          Ich habe jetzt ebenfalls uncaught exceptions, die ich vorher nicht hatte. (habe auf JS 1.1.8 einen update gemacht)
                                          host-raspberrypi	2016-02-01 11:30:00	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                          TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
                                          TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:413:11)
                                          TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:145:10)
                                          TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1283:34)
                                          TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	at Object. (script.js.PoolSteuerung:152:48)
                                          TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	Cannot read property 'val' of null
                                          uncaught	2016-02-01 11:30:00	error	exception: Cannot read property 'val' of null
                                          javascript-0	2016-02-01 11:30:00	warn	State "hm-rega.0.3567.1.STATE" not found
                                          • V
                                            vader722 last edited by
                                            Bei mir werden seit den letzten beiden Updates im Javascript Adapter gar keine Schedules mehr ausgeführt. Weder ical noch weatherunderground werden vom ioBroker.js-controller gestartet. Auch die schedules in den Javascripten schweigen hartnäckig 😉
                                            Gruss Marco
                                            58
                                            10644
