    4. Test Adapter OpenLigaDB
      Kuddel @stefande last edited by
      @stefande über dem angezeigten Spieltag ist ein dropdown Menü für Spieltag 1 bis 34 oder daneben per Plus und minus kann der angezeigt Spieltag ebenfalls um 1 geändert werden
        stefande @Kuddel last edited by
        @Kuddel
        Das hab ich soweit verstanden.
        Ich verstehe nicht wie sich der Spieltag in Abhängikeit des Wertes im Datenpunkt ändert?
        Du wirst ja wahrscheinlich nicht 34 mal das Widget übereinander gelegt haben und mit der Sichtbarkeit arbeiten. Ich vermute du arbeitest mit showgameday?
          @stefande ach so ja ^^ meinen DP habe ich als Binding im Widget hinterlegt um so dem Widget zu sagen, welchen Spieltag es anzeigen soll
            @Kuddel
            Hast du ne kurze Anleitung wie das Binding funktioniert?
            K arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @stefande
              showgameday: {javascript.0.BVB.Spieltag_anzeigen}
              Das Entscheidenen sind die eckigen Klammern
                @Kuddel
                Geil funktioniert. Ich hatte mich bisher noch nie mit Bindings beschäftigt.
                Mir ist aber noch ein großer Fehler in deiner Ansicht aufgefallen!
                Da ist die falsche Borussia drin! 😇
                Vielen Dank und schöne Grüße aus Gladbach
                • OliverIO
                  OliverIO last edited by
                  Neue Version v0.0.9
                  Wahlweise kann nun ein Wochentag zum Datum eingeblendet werden.
                  Das Higlighting in Favorite Games of Club wurde ergänzt.
                  • OliverIO
                    OliverIO @skokarl last edited by
                    @skokarl sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                    @Kuddel
                    @OliverIO
                    hast Du das pic in größer und würdest es zur Verfügung stellen ?
                    Im Konfigurationsdialog des Adapter ist das Bild größer und da kannst du es über den Browser runterladen (rechte Maus, Bild speichern unter, oder so ähnlich)
                    • OliverIO
                      @OliverIO
                      Oliver ist das viel Arbeit für Dich hier noch den Wochentag ( zweistellig ) vor das Datum zu schreiben ?
                      Ja, ich vermute mal dafür müsstest Du den Wochentag auch selbst erst berechnen, oder ?
                      erledigt, neue Version 0.0.9
                      So aufwändig ist das nicht. Das "berechnen" macht Javascript alleine
                      und die Lokalisierung kommt da gleich mit. Wenn du im vis-setup Menü mal die Sprache
                      umstellst bspw auf englisch, dann wird das Datum in englischer Notation angezeigt.
                      Man muss nur den Browser neu laden, da vis den widgets nicht sagt, das sie sich neu malen müssen.
                      • OliverIO
                        Neue Version v0.0.10
                        Damit nun alle Daten ausgeschlachtet werden, kann man sich eine Auflistung der Torschützen im widget gameday anzeigen lassen.
                        so ganz zufrieden bin ich mit der Formatierung noch nicht. Vorschläge wären schön.
                        Es sollte Platzsparend angezeigt werden
                        Wegen der Zentrierung der anderen Daten, sieht das irgenwie nicht so schön aus.
                        • OliverIO
                          Neue Version v0.0.11
                          und gleich nochmal eine hinterher.
                          hab noch einen Fehler bei gamedaycount gefunden.
                          Das hat bisher nicht funktioniert
                            michihorn @OliverIO last edited by
                            @OliverIO Erstmal vielen Dank für den Adapter, verfolge die Entwicklung gerne weiter.
                            Geil wäre ein NEWS Ticker, bei dem man sich den Fav Club aussucht und das ding Tickert durch...
                            Ich noch eine Frage, was muß ich im Bild Gelb markiert einstellen?
                            Michael
                            OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • OliverIO
                              OliverIO @michihorn last edited by
                              @michihorn die Möglichkeiten hab ich in der widget dokumentation beschrieben.
                              markiere in vis das widget und drücke dann oben links diesn knopf
                              • OliverIO
                                @michihorn tickerdaten bietet openligadb nicht an.
                                kennst du eine legale möglichkeit an solche daten über eine API dran zu kommen?
                                  @OliverIO Das Tickern (laufschrift) ist ja kein Problem....das Auswählen einer Partie ist das Problem
                                    @OliverIO
                                    Du bist der Knaller 👍
                                    • OliverIO
                                      der adapter ist nun normal im latest repository vorhanden
                                      und muss nicht mehr über github installiert oder aktualisiert werden
                                      (wobei den downloadzahlen von npm nach verstehe ich den Mechanismus eh nicht so ganz)
                                        Ash2k last edited by
                                        Hat jemand noch das Problem das beim Spieltagswidget die Uhrzeiten nicht stimmen auf dem iPad? Es ist jeweils um eine Stunde nach hinten verschoben.
                                        Auf dem Laptop alles in Ordnung, auf den iPads und iPhones bei uns steht dort dann halt 16:30 statt 15:30 etc.
                                        Getestet auf 2 iPads (iOS 12 und iOS 13) und einem iPhone mit iOS 13.
                                        Weiß jetzt auch nicht ob es wirklich an dem Widget liegt oder an irgendeiner anderen Einstellung im iObroker oder sonstiges.
                                        Jemand eine Idee?
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Ash2k last edited by OliverIO
                                          @Ash2k
                                          hm, stimmt. habe das eben auf meinem ipad und iphone in chrome, firefox und safari auch festgestellt
                                          ich muss das mal ausführlich testen. die Zeitzoneneinstellung sollte javascript direkt vom browser und der vom Betriebssystem übernehmen.
                                          javascript rechnet das eigentlich alleine, aber evtl steckt da noch ein wurm drin.
                                            Ash2k @OliverIO last edited by
                                            @OliverIO ok, dann bin ich ja "beruhigt" das es nicht an meinem system liegt, danke fürs schnelle prüfen.
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            685
                                            117626
