    4. Cron/Schedule Fehler
      pix last edited by
      habe den Javascript-Adapter 1.1.6 mit der URL-Update Funktion von admin geladen und installiert (https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript). Dann ioBroker neu gestartet.
      Die Tests mit schedule ergaben aber leider die gleichen Fehler. 😢 😢 😢
      Pix
      • coyote
        coyote Most Active last edited by
        Muss pix leider zustimmen. Hab die Version auch gerade installiert. Bei schedule immer noch gleicher Fehler
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          Was für eine Version läuft bei euch?
          entwider:
          cat /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/package.json | grep version
          oder
          cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/package.json | grep version
            pix last edited by
            @Bluefox:
            MacMini-Ethernet:iobroker pix$ cat node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/package.json | grep version
              "version": "0.6.0",
            • Bluefox
              Ich habe jetzt gefunden wo der Hund begraben ist.
              node-schedule wurde im November von 0.5.1 auf 0.6.0 upgedatet und da ist ein Fehler mit Schaltjahr, deswegen hat man Fehler in 2015 nicht gesehen.
              https://github.com/node-schedule/node-s … issues/225
              Ich beobachte sehnsüchtig ob und wann gefixt wird.
              • Thisoft
                Thisoft last edited by
                Also, ich habe bisher keine Schedule-Fehler im Log festgestellt. Auch das Testscript hat funktioniert.
                Meine Version:
                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                permitted by applicable law.
                Last login: Sat Jan 30 13:47:10 2016 from 192.168.######
                root@RasPi2:~# cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/n                                    ode-schedule/package.json | grep version
                  "version": "0.5.1",
                • Bluefox
                  Ich habe versucht jetzt older 0.5.1 version von node-schedule zu aktivieren in javascirpt 1.1.7
                  • blauholsten
                    blauholsten Developer last edited by
                    @Bluefox:
                    Ich habe versucht jetzt older 0.5.1 version von node-schedule zu aktivieren in javascirpt 1.1.7 `
                    Habe das update gemacht, und RPI neu gestartet! Leider wird schedule nicht ausgeführt.
                    schedule("*/2 * * * *", function () {
                        log("Will be triggered every 2 minutes!");
                    kommt nichts im LOG
                    • coyote
                      Update auf 1.1.7 gemacht, leider keine Besserung.
                      • V
                        vegetto last edited by
                        @Bluefox:
                        Wo hast du 0.6.2 gefunden?
                        https://github.com/node-schedule/node-s … ge.json#L3 `
                        Meiner Fehler: 0.6.2 kommt von cron-parser x-)
                        "cron-parser": "0.6.2",
                        cron-schedule ist auch bei mir 0.6.0. Damit tut es bei mir mit einfache schedules. Das hatte vorher nicht mehr funktioniert.
                          pix last edited by
                          Leider auch dann keine Besserung. 😢 😢 :?: :?:
                          Also wenn man (wie oben) zwei Minutenzeiten mit Komma separiert, dann klappt es.
                          @pix:
                          Wieder etwas weiter:
                          Das funktioniert um 01:01 Uhr
                          schedule("1,2 1 * * *", function () {
                              log('Schedule funktioniert');
                          Das bringt um 01:02 den Adapter zum Absturz
                          schedule("2 1 * * *", function () {
                          Gute Nacht,
                          Pix `
                          Pix
                          • Bluefox
                            Nächster Versuch.
                              pix last edited by
                              Also: 1.1.8 geladen, dann ioBroker Neustart.
                              schedule("51,52 22 * * *", function () {
                                  log('Komma - Schedule funktioniert');
                              ````>> Funktioniert ohne Probleme.
                              schedule("53 22 * * *", function () {
                              2016-01-31 22:52:00.962 - info: javascript.0 script.js.Test: Komma - Schedule funktioniert
                              2016-01-31 22:53:00.961 - info: javascript.0 script.js.Test: Schedule funktioniert
                              HURRA! Problem gelöst! :lol: :D :!:
                              Okay, erstmal morgen die Rollläden abwarten ;)
                              Danke, Bluefox.
                              Gruß,
                              Pix
                                pix last edited by
                                Schade.
                                Fehler ist wieder aufgetaucht
                                2016-01-31 23:31:00.784  - error: uncaught exception: Invalid explicit day of month definition
                                2016-01-31 23:31:00.785  - error: Error: Invalid explicit day of month definition
                                    at CronExpression._findSchedule (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js:388:15)
                                    at CronExpression.next (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js:455:23)
                                    at scheduleNextRecurrence (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:433:90)
                                    at null._onTimeout (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:392:19)
                                    at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                                2016-01-31 23:31:00.786  - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box stopInstance system.adapter.admin.0
                                2016-01-31 23:31:00.786  - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 22303
                                Und die Cron Jobs um Mitternacht wurden nicht ausgeführt 😢
                                • Bluefox
                                  @pix:
                                  Schade.
                                  Und die Cron Jobs um Mitternacht wurden nicht ausgeführt 😢 `
                                  Kann nicht sein.
                                  In cron-parser 1.1.0 ist diese Meldung auf Zeile 408
                                  https://github.com/harrisiirak/cron-par … on.js#L408
                                  und auf 388 ist es 0.6.2
                                  https://github.com/harrisiirak/cron-par ... on.js#L388
                                  Irgendwas wurde nicht upgedatet.
                                  Suche alle cron-parser in /opt/iobroker und prüfe die Versionen
                                  • coyote
                                    Bei mir läuft die Schedule Funktion momentan wieder, mal abwarten
                                      looxer01 last edited by
                                      bei mir auch im Moment Versionen
                                      JS = 1.1.8 und schedule 0.6.0
                                      vG Looxer
                                        sorry, Kommando zurück.
                                        Ich habe jetzt ebenfalls uncaught exceptions, die ich vorher nicht hatte. (habe auf JS 1.1.8 einen update gemacht)
                                        host-raspberrypi	2016-02-01 11:30:00	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                        TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
                                        TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:413:11)
                                        TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:145:10)
                                        TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1283:34)
                                        TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	at Object. (script.js.PoolSteuerung:152:48)
                                        TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	Cannot read property 'val' of null
                                        uncaught	2016-02-01 11:30:00	error	exception: Cannot read property 'val' of null
                                        javascript-0	2016-02-01 11:30:00	warn	State "hm-rega.0.3567.1.STATE" not found
                                        • V
                                          vader722 last edited by
                                          Bei mir werden seit den letzten beiden Updates im Javascript Adapter gar keine Schedules mehr ausgeführt. Weder ical noch weatherunderground werden vom ioBroker.js-controller gestartet. Auch die schedules in den Javascripten schweigen hartnäckig 😉
                                          Gruss Marco
                                          • coyote
                                            Wenn ich ein Script erstelle mit einem Test Schedule funktioniert es, aber wie bei vader722 funktioniert auch bei mir kein Schedule mehr vom ical Adapter bzw. auch yr.
                                            58
                                            10644
