    3. Entwicklung
    4. [neuer Adapter] solarviewdatareader
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @Triceratops last edited by
      @Triceratops sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
      olardatareader a
      ich sehe da ein Leerzeichen in der URL-> $ ./iobroker url " https://github.c..........
      Das bitte mal entfernen.
      Hier mal von mir ein Log (Tinker Board S mit Armbian):
      $ ./iobroker url "https://github.com/afuerhoff/ioBroker.solarviewdatareader" --debug
      install https://github.com/afuerhoff/ioBroker.solarviewdatareader/tarball/master
      npm install https://github.com/afuerhoff/ioBroker.solarviewdatareader/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm
      WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
      • iobroker.solarviewdatareader@0.0.4updated 2 packages and audited 3137 packages in 21.074s
      found 61 vulnerabilities (41 low, 1 moderate, 19 high) run npm audit fix to fix them, or npm audit for details
      process exited with code 0
        Danke, in einem neuen Installationsversuch lief alles glatt. Jetzt habe ich Solarview auf einem NanoPC-T4 installiert, trotzdem bekomme ich keine Werte. TCP und Port sind in SV eingetragen. Auf selbigen läuft auch ioBroker auf armbian.
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          @Triceratops
          Hallo, kannst du mal die Log Einträge hier posten. Weiterhin wäre ein Bild deiner Einstellungen hilfreich. Hast Du es noch mal mit Telnet versucht die Werte auszulesen.
            Hier ein Log-Auszug:
            solarviewdatareader.0	2019-08-12 10:15:00.046	info	connection closed
            solarviewdatareader.0	2019-08-12 10:15:00.035	info	00*: {00,12,08,2019,10,15,0001.6,00191,003404,00009781,00629,000,000.0,000,000.0,000,000.0,000,000.0,000,000.0,000,000.0,000,000.0,00},9 -> chksum ok
            solarviewdatareader.0	2019-08-12 10:13:31.854	info	CRON: */5 * * * * (05:00 to 22:00)
            solarviewdatareader.0	2019-08-12 10:13:31.767	info	d0 converter: false
            solarviewdatareader.0	2019-08-12 10:13:31.767	info	ip-address: 192.168.178.99:15000
            solarviewdatareader.0	2019-08-12 10:13:31.739	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarviewdatareader, node: v8.16.0
            host.nanopct4	2019-08-12 10:13:31.023	info	instance system.adapter.solarviewdatareader.0 started with pid 16129
            Ich sehe gerade, jetzt läuft SVreader. Verstehe ich nicht, weil ich habe lediglich die IP-Adresse neu eingegeben.
            Für mich gibt es doch noch ein Problem, weil die Ertragsdaten noch mit einem Korrekturfaktor beaufschlagt werden müssen, der WR hat eine Abweichung von knapp +5 %.
            Vielen Dank für die Hilfe!
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer last edited by
              zur Info:
              Ich habe eine neue Version 0.0.5 erstellt und in der Rubrik Tester zum Test aufgerufen.
              https://forum.iobroker.net/topic/26558/test-adapter-solarviewdatareader-v0-0-x
                tobiv last edited by
                leider landen bei mir auch keine Daten vom SolarView in den Objekten.
                Aktuelles SolarView läuft auf einem separaten Raspi und 2 Wechselrichtern. Der Telnet Befehl liefert Daten.
                Anbei meine Einstellungen und das Log
                Danke und viele Grüße
                Bildschirmfoto 2020-01-30 um 11.29.11.png Bildschirmfoto 2020-01-30 um 11.24.13.png
                U afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • U
                  us149 @tobiv last edited by
                  @tobiv Hallo
                  Ich habe genau die selben Problem auf einem Raspi.
                  Wenn ich den adapter neu starte werden Daten geliefert, danach ist dann aber Ende.
                  Gruß Ulli
                  • afuerhoff
                    afuerhoff Developer @tobiv last edited by
                    @tobiv sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
                    Hallo, Intervall Ende mal auf 23:59 setzen. Dann müsste es gehen.
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer last edited by afuerhoff
                      Hallo, Fehler bitte unter Test melden.
                      • afuerhoff
                        afuerhoff Developer @afuerhoff last edited by
                        @afuerhoff sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
                        Hallo, konntest du das schon mal ausprobieren? Funktioniert es jetzt?
                        • U
                          us149 @afuerhoff last edited by
                          @afuerhoff bei mir hat sich nichts geändert ....
                          Die Werte werden einmal übertragen und das war es dann
                          Hab das mit den verschiedensten Zeiten probiert
                          Gruß Ulli
                          • afuerhoff
                            afuerhoff Developer @us149 last edited by afuerhoff
                            @us149
                            Kannst du mal die Instanz auf Debug stellen und den Log hier posten. Was mir gerade noch einfällt, wie ist die Einstellung für das Polling?
                              @afuerhoff bei mir war das die Lösung! Vielen Danke!
                              • U
                                Ich hab mal ein Bild vom log gemacht
                                Ulli
                                • afuerhoff
                                  @us149
                                  Hallo, sieht alles soweit gut aus. Den Fehler kann ich mir nicht erklären. Am besten den Adapter kpl. deinstallieren und dann nochmal neu installieren. Evtl. auch einmal den Server auf dem Solarview läuft neu booten.
                                  • U
                                    @afuerhoff Hallo
                                    Ich kann den Adapter nicht deinstallieren, da hängt sich irgend etwas auf und läuft nicht weiterUnbenannt2.JPG
                                    • afuerhoff
                                      @us149
                                      Du kannst ja nochmal von Github drüber installieren und dann eine Instanz anlegen.
                                      • N
                                        netHKB last edited by
                                        Ich habe die aktuelle Version 0.0.5 installiert. Es gibt ganz offensichtlich ein Problem mit dem Abholen der Daten. Den Aktualisierungsinterval hab ich auf zwei Minuten gesetzt. Beim ersten Aufruf funktioniert alles. Die Daten werden ausgelesen. Dann werden aber keine aktuellen Datenpunkte mehr nachgeladen. Gestern wurde zeitweise im Abstand von einer Minute aktualisiert. Heute wieder nur beim Neustart des Adapters.
                                        Neuinstallation des Adapters schon mehrfach durchgeführt. Dies brachte jedoch keine Änderung.
                                        • afuerhoff
                                          afuerhoff Developer @netHKB last edited by
                                          @netHKB
                                          Kannst Du deine Konfiguration und das Log mal posten. Bitte Instanz auf Loglevel debug stellen.
                                          • N
                                            Hier der Abschnitt aus der Log-Datei
                                            85
                                            16528
