    4. [Vorlage] Betriebsstundenzähler & Verbrauchsrechner
      looxer01 last edited by
      Hi Pix,
      ja, da sieht gut aus. Werde ich mal ransetzen.
      Aber vielleicht auch mal zur Motivation des Programmes.
      Es sind ja häufig dieselben Vorgänge, wenn es darum geht die Zeit zu messen.
      Die Idee war einen generischen Rahmen zu haben. z.B. könnte ich ja für bestimmte Geraete taeglich um Mitternacht auf Null setzen.
      Somit hat man schon einen Tageszaehler. Oder man kann zwei Zaehler für ein Geraet definieren. Damit gibt es z.B. einen Tageszaehler und einen gesamten Zaehler.
      Danke dir nochmal.
      vG Looxer
        pix last edited by Dutchman
        Hallo Looxer,
        ich habe ganz ähnliche Skripte.
        Das eine zählt die Anzahl der Startvorgänge der Küchengeräte (wie oft wurden Waschmaschine, Spülmaschine, Dampfgarer gestartet?). Es gibt für jedes Gerät eine Variable Tag, Woche, Monat, Quartal und Jahr. Jeweils zu Beginn dieser Termine wird der Zähler genullt. Ausserdem lässt er sich noch manuell über VIS korrigieren. Allerdings nutze ich für jedes Gerät ein separates Skript, damit es nicht zu kompliziert wird. Die Einbindung eines neuen Gerätes kommt nicht so oft vor, da kann ich einfach ein bestehendes Skript kopieren und kleine Änderungen vornehmen.
        /* Küche Dampfgarer Zaehler
        Skript zum Überwachen des Status des Dampfgarers (Variable in Status_Geraete.js)
        Skript zählt das Umschalten des Status auf "in Betrieb" und damit die Anzahl der Kochvorgänge
        Variable Anpassung an verschiedene Geräte (für jedes Gerät ein eigenes Skript verwenden)
        01.01.2016 erstellt von Pix für Dampfgarer
        02.01.2016 manuelle Addieren/Subtrahieren hinzugefügt
        03.01.2016 Optin Push Priorität
        25.01.2016 Variable Instanz eingeführt
        01.02.2016 Zähler in neuer Ordnerstruktur
                   Logging in Datei eingebaut
                   Delay bei Pushmeldung eingebaut, damit gleichzeitige Meldungen den push-Adapter nicht zum Absturz bringen
        var logging = true; // Zählerstände bei Reset mitloggen?
        var loggingToFile = true;   // in externe Datei loggen?
        var logPath = '/Users/pix/Documents/iobroker/iobroker-data/zaehlerLog.csv';    // Pfad und Dateiname des externen Logs -> UNBEDINGT ANPASSEN
        var pushdelay = 2;          // Verzögerung der Benachrichtigung per Push-Adapter in Sekunden. Sollte in jedem Skript unterschiedlich sein.
        var instanz = 'javascript.0',
            name_geraet = 'Dampfgarer', // zB Waschmaschine,
            beschreibung = 'Startvorgänge'; // zB Waschvorgänge oder Spülvorgänge oder Einschaltvorgänge
        // Manuell anpassen (wegen der flüssigen Sprache :] )
        createState('Optin.Kueche.Dampfgarer.Zaehler.Push', true, {
            name: 'Optin Anzahl der Startvorgänge des Dampfgarers melden',
            desc: 'Soll gemeldet werden, wie oft der Dampfgarer gestartet wurde?',
            type: 'boolean',
            read: true,
            write: true
        createState('Optin.Kueche.Dampfgarer.Zaehler.Push.Prioritaet', 0, {
            name: 'Priorität der Pushmeldung',
            desc: 'Mit welcher Priorität soll die Nachricht gesendet werden?',
            type: 'number',
            read: true,
            write: true
        createState('Optin.Kueche.Dampfgarer.Zaehler.Push.Tag', true, {
            name: 'Optin Anzahl der Startvorgänge des Dampfgarers täglich melden',
            desc: 'Soll täglich gemeldet werden, wie oft der Dampfgarer gestartet wurde?',
            type: 'boolean',
            read: true,
            write: true
        createState('Optin.Kueche.Dampfgarer.Zaehler.Push.Woche', true, {
            name: 'Optin Anzahl der Startvorgänge des Dampfgarers wöchentlich melden',
            desc: 'Soll wöchentlich gemeldet werden, wie oft der Dampfgarer gestartet wurde?',
            type: 'boolean',
            read: true,
            write: true
        createState('Optin.Kueche.Dampfgarer.Zaehler.Push.Monat', true, {
            name: 'Optin Anzahl der Startvorgänge des Dampfgarers monatlich melden',
            desc: 'Soll monatlich gemeldet werden, wie oft der Dampfgarer gestartet wurde?',
            type: 'boolean',
            read: true,
            write: true
        createState('Optin.Kueche.Dampfgarer.Zaehler.Push.Quartal', true, {
            name: 'Optin Anzahl der Startvorgänge des Dampfgarers im Quartal melden',
            desc: 'Soll jedes Quartal gemeldet werden, wie oft der Dampfgarer gestartet wurde?',
            type: 'boolean',
            read: true,
            write: true
        createState('Optin.Kueche.Dampfgarer.Zaehler.Push.Jahr', true, {
            name: 'Optin Anzahl der Startvorgänge des Dampfgarers jährlich melden',
            desc: 'Soll jährlich gemeldet werden, wie oft der Dampfgarer gestartet wurde?',
            type: 'boolean',
            read: true,
            write: true
        var idOptinPushTag =     instanz + '.Optin.Kueche.Dampfgarer.Zaehler.Push.Tag',
            idOptinPushWoche =   instanz + '.Optin.Kueche.Dampfgarer.Zaehler.Push.Woche',
            idOptinPushMonat =   instanz + '.Optin.Kueche.Dampfgarer.Zaehler.Push.Monat',
            idOptinPushQuartal = instanz + '.Optin.Kueche.Dampfgarer.Zaehler.Push.Quartal',
            idOptinPushJahr =    instanz + '.Optin.Kueche.Dampfgarer.Zaehler.Push.Jahr',
            idOptinPushPrio =    instanz + '.Optin.Kueche.Dampfgarer.Zaehler.Push.Prioritaet';
        var beschreibung_log =   'Anzahl Dampfgarer Startvorgänge',
            optin_beschreibung = 'Anzahl Startvorgänge des Dampfgarers',
            idOptinPush =        instanz + '.Optin.Kueche.Dampfgarer.Zaehler.Push';
        // Diese Variable wird überwacht auf Änderung nach true
        var idStatus =           instanz + '.Status.Dampfgarer'; // aus Status_Geraete.js
        // +++++ Ab hier keine Änderungen vornehmen +++++
        //Variablen anlegen
            createState('Zaehler.' + name_geraet + '.Tag', 0, {
                read: true,
                write: true,
                type: 'number',
                name: name_geraet + ' - Anzahl ' + beschreibung + ' heute'
            createState('Zaehler.' + name_geraet + '.Woche', 0, {
                read: true,
                write: true,
                type: 'number',
                name: name_geraet + ' - Anzahl ' + beschreibung + ' diese Woche'
            createState('Zaehler.' + name_geraet + '.Monat', 0, {
                read: true,
                write: true,
                type: 'number',
                name: name_geraet + ' - Anzahl ' + beschreibung + ' diesen Monat'
            createState('Zaehler.' + name_geraet + '.Quartal', 0, {
                read: true,
                write: true,
                type: 'number',
                name: name_geraet + ' - Anzahl ' + beschreibung + ' dieses Quartal'
            createState('Zaehler.' + name_geraet + '.Jahr', 0, {
                read: true,
                write: true,
                type: 'number',
                name: name_geraet + ' - Anzahl ' + beschreibung + ' dieses Jahr'
            createState('Zaehler.' + name_geraet + '.addieren', false, {
                read: true,
                write: true,
                type: 'booelan',
                name: name_geraet + ' - Zähler um eins erhöhen'
            createState('Zaehler.' + name_geraet + '.subtrahieren', false, {
                read: true,
                write: true,
                type: 'boolean',
                name: name_geraet + ' - Zähler um eins vermindern'
        var idZaehler_addieren =     instanz + '.Zaehler.' + name_geraet + '.addieren',
            idZaehler_subtrahieren = instanz + '.Zaehler.' + name_geraet + '.subtrahieren';
        var idZaehlerTag =     instanz + '.Zaehler.' + name_geraet + '.Tag',
            idZaehlerWoche =   instanz + '.Zaehler.' + name_geraet + '.Woche',
            idZaehlerMonat =   instanz + '.Zaehler.' + name_geraet + '.Monat',
            idZaehlerQuartal = instanz + '.Zaehler.' + name_geraet + '.Quartal',
            idZaehlerJahr =    instanz + '.Zaehler.' + name_geraet + '.Jahr';
        // Statusvariable überwachen und Ausgabe veranlassen
        on({
            change: 'ne'
        }, function (obj) {
            if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === 1) { // eingeschaltet
                // hochzählen
                hochzaehlen();
        // Manuelles hochzaehlen
        on(idZaehler_addieren, function (obj) {
            if (!obj.newState.ack && obj.newState.val) {
                hochzaehlen();
                schreibeDatei(); // in Datei protokollieren
                setStateDelayed(idZaehler_addieren, false, 500);
        // Manuelles runterzaehlen
        on(idZaehler_subtrahieren, function (obj) {
                runterzaehlen();
                setStateDelayed(idZaehler_subtrahieren, false, 500);
        // Aktionen
        function hochzaehlen() {
            setState(idZaehlerTag,     ++getState(idZaehlerTag).val);
            setState(idZaehlerWoche,   ++getState(idZaehlerWoche).val);
            setState(idZaehlerMonat,   ++getState(idZaehlerMonat).val);
            setState(idZaehlerQuartal, ++getState(idZaehlerQuartal).val);
            setState(idZaehlerJahr,    ++getState(idZaehlerJahr).val);
        function runterzaehlen() {
            setState(idZaehlerTag,     --getState(idZaehlerTag).val);
            setState(idZaehlerWoche,   --getState(idZaehlerWoche).val);
            setState(idZaehlerMonat,   --getState(idZaehlerMonat).val);
            setState(idZaehlerQuartal, --getState(idZaehlerQuartal).val);
            setState(idZaehlerJahr,    --getState(idZaehlerJahr).val);
        function zaehlerstand_reset(zeitraum) {
            var betreff = 'ioBroker Meldung',
                prio = getState(idOptinPushPrio).val;
                var delay;
            switch(zeitraum) {
                case 'Tag':
                    var optin_tag = getState(idOptinPushTag).val;
                    var tag_meldung = beschreibung_log + ' gestern: ' + getState(idZaehlerTag).val;
                    delay = 1;
                    if (logging) log(tag_meldung);
                    schreibeDatei(); // in Datei schreiben (nur täglich)
                    if (optin_tag) meldung_push(tag_meldung, betreff, prio, delay);
                    setState(idZaehlerTag, 0);
                    log(beschreibung_log + ' aktueller Tag zurückgesetzt');
                    break;
                case 'Woche':
                    var optin_woche = getState(idOptinPushWoche).val;
                    var woche_meldung = beschreibung_log + ' vergangene Woche: ' + getState(idZaehlerWoche).val;
                    delay = 2;
                    if (logging) log(woche_meldung);
                    if (optin_woche) meldung_push(woche_meldung, betreff, prio, delay);
                    setState(idZaehlerWoche, 0);
                    log(beschreibung_log + ' aktuelle Woche zurückgesetzt');
                    break;
                case 'Monat':
                    var optin_monat = getState(idOptinPushMonat).val;
                    var monat_meldung = beschreibung_log + ' verganener Monat: ' + getState(idZaehlerMonat).val;
                    delay = 3;
                    if (logging) log(monat_meldung);
                    if (optin_monat) meldung_push(monat_meldung, betreff, prio, delay);
                    setState(idZaehlerMonat, 0);
                    log(beschreibung_log + ' aktueller Monat zurückgesetzt');
                    break;
                case 'Quartal':
                    var optin_quartal = getState(idOptinPushQuartal).val;
                    var quartal_meldung = beschreibung_log + ' vergangenes Quartal: ' + getState(idZaehlerQuartal).val;
                    delay = 4;
                    if (logging) log(quartal_meldung);
                    if (optin_quartal) meldung_push(quartal_meldung, betreff, prio, delay);
                    setState(idZaehlerQuartal, 0);
                    log(beschreibung_log + ' aktuelles Quartal zurückgesetzt');
                    break;
                case 'Jahr':
                    var optin_jahr = getState(idOptinPushJahr).val;
                    var jahr_meldung = beschreibung_log + ' vergangenes Jahr: ' + getState(idZaehlerJahr).val;
                    delay = 5;
                    if (logging) log(jahr_meldung);
                    if (optin_jahr) meldung_push(jahr_meldung, betreff, prio, delay);
                    setState(idZaehlerJahr, 0);
                    log(beschreibung_log + ' aktuelles Jahr zurückgesetzt');
                    break;
                default:
                    log('Fehler/Error beim Reset der Datenpunkte!');
        function schreibeDatei() { // wird täglich um Mitternacht aufgerufen und bei Änderung
            if (loggingToFile) {
                var fs = require('fs');                     // enable write fuer externes log
                var string = name_geraet + ";" + getState(idZaehlerTag).val +";" + getState(idZaehlerWoche).val + " ; " + getState(idZaehlerMonat).val + " ; " + getState(idZaehlerQuartal).val +" ; " + getState(idZaehlerJahr).val;
             // Zerlege Datum und Zeit in Variable
                var jetzt   = new Date(); // store current date and time
                var jahr    = jetzt.getFullYear();
                var monat   = (jetzt.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (jetzt.getMonth()+1) : jetzt.getMonth()+1;
                var tag     = (jetzt.getDate() < 10) ? '0' + jetzt.getDate() : jetzt.getDate();
                var stunde  = (jetzt.getHours() < 10) ? '0' + jetzt.getHours() : jetzt.getHours();
                var minute  = (jetzt.getMinutes() < 10) ? '0' + jetzt.getMinutes() : jetzt.getMinutes();
                var sekunde = (jetzt.getSeconds() < 10) ? '0' + jetzt.getSeconds() : jetzt.getSeconds();
                var logdate = tag + '.' + monat + '.' + jahr;
                var logtime = stunde + ':' + minute + ':' + sekunde;
                if (fs.existsSync(logPath)) {
                    log('Log in externe Datei geschrieben');
                    fs.appendFileSync(logPath, logdate+" ;"+logtime+" ;"+string + "\n");       // Füge Satz in Datei ein (akt. Zeit + String)
                } else {
                    log("Logfile nicht gefunden - wird angelegt", "info");
                    var headerLine= "Datum;Uhrzeit;Gerät;Tag;Woche;Monat;Quartal;Jahr";
                    fs.appendFileSync(logPath, headerLine + "\n");       // Füge Satz in Datei ein
                }  // endif Filecheck
            }  // Ende loggingToFile
        //schreibeDatei();
        // RESETS DER WERTE #################################
        // Täglich um 0 Uhr ausführen
        //schedule({hour: 0, minute: 21}, function() {
        schedule("0 0 * * *", function() {
            zaehlerstand_reset('Tag');
        // Montags um 0 Uhr ausführen
        schedule("0 0 * * 1", function() {
            zaehlerstand_reset('Woche');
        // Monatsersten um 0 Uhr ausführen
        schedule("0 0 1 * *", function() {
            zaehlerstand_reset('Monat');
        // Quartalsersten (Jan,Apr,Jul,Okt) um 0 Uhr ausführen
        schedule("1 0 1 1,4,7,10 *", function() {
            zaehlerstand_reset('Quartal');
        // Neujahr um 0 Uhr ausführen
        schedule("2 0 1 1 *", function() {
            zaehlerstand_reset('Jahr');
        // Pushmeldung
        function meldung_push (text, titel, prio, pushdelay) {
            var optin_push = getState(idOptinPush).val;
            if (optin_push) { // wenn Optin
                    setTimeout(function () {
                        sendTo("pushover", {
                        message: text,
                        title: titel,
                        priority: prio
                }, delay * pushdelay * 1000);
            } // Ende Optin
        // Opt In setzen - Logging
        on( {
            change: 'ne'
        }, function (obj) {
            log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <' + obj.newState.val + '> gesetzt ', 'info');
        on( {
            change: 'ne'
        }, function (obj) {
            log('Opt in Push Priorität für <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <' + obj.newState.val + '> gesetzt ', 'info');
        EDIT (01.02.2016): Habe Looxers Protokollierung in externe Datei mit eingebaut (Pfad unbedingt anpassen)
        Im Skript ist noch meine etwas komplizierte Optin-Geschichte untergebracht.
        Damit kann ich in VIS einstellen (nicht jedesmal im Skript), ob, wann und mit welcher Priorität Pushover mich über die Zahlen informiert. <size size="85">Die tägliche Benachrichtigung sollte bei mehreren Geräten (mehrere Skripte) durch eine Verzögerung nacheinander passieren, sonst schmiert pushover ab.</size> -> Erledigt mit Variable pushdelay
        Ganz ähnlich funktioniert auch das Skript für das Zählen des Stromverbrauchs.
        Pix
          H Pix,
          genau daran hatte ich als Erweiterung auch gedacht. Die Tages,Wochen und Monatswerte (vielleicht sogar Jahr)
          Ich versuche es aber generisch zu halten. Es wollen sich ja nicht alle mit jS beschäftigen.
          Wie immer sind deine VIS-Widgets super.
          vG Looxer
            Version 0.21 ist jetzt eingestellt.
            Die Variable LSTAT wird nicht mehr benötigt, was das Script kleiner macht
            Funktional gibts keinen Unterschied.
            vG Looxer
              das script ist jetzt umgebaut. Version 0.25
              Falls es jemand schon ausprobiert hat; dann sind ein paar Anpassungen notwendig im Bereich der Einstellungen - siehe script
              Auch sollten die variablen "Betriebsstundenzaehler.System." gelöscht werden. Dafür werden dann automatisch neue angelegt.
              Folgende Änderungen gibt es:
              • Die Erweiterung des scripts auf mehr Objekte ist sehr einfach möglich
              • Vorbereitungen für die Anzeige von Tages/Wochen/Moants/Jahres-Betriebszeit sind eingebaut (noch nicht funktional)
              vG Looxer
                Hallo Looxer,
                hab es installiert. Das Log in die externe Datei klappt so nicht bei mir (OS X):
                2016-01-31 14:48:31.936  - info: javascript.2 script.js.AATest_Betriebstundenzaehler: Logfile nicht gefunden - wird angelegt
                2016-01-31 14:48:31.937  - error: message hm-rpc.0.LEQ0268726.1.LEVEL [object Object] ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/BSZLog.csv'
                2016-01-31 14:48:31.939  - error: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/BSZLog.csv'
                  at Error (native)
                  at Object.fs.openSync (fs.js:549:18)
                  at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1156:15)
                  at Object.fs.appendFileSync (fs.js:1204:6)
                  at writelog (script.js.AATest_Betriebstundenzaehler:439:13)
                  at GeraetUpdate (script.js.AATest_Betriebstundenzaehler:370:3)
                  at Object. <anonymous>(script.js.AATest_Betriebstundenzaehler:301:81)
                  at Object.subs.callback (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1111:48)
                  at /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:454:48
                  at getObjectEnums (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2304:17)
                  at getObjectEnums (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2323:28)
                  at checkPatterns (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:450:17)
                  at Object.utils.adapter.stateChange (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:190:17)
                  at Object.that.states.States.change (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1942:80)
                  at Socket. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                  at Socket.Emitter.emit (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                  at Socket.onevent (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:254:10)
                  at Socket.onpacket (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:212:12)
                  at Manager. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  at Manager.Emitter.emit (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                  at Manager.ondecoded (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                  at Decoder. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  at Decoder.Emitter.emit (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                  at Decoder.add (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12)
                  at Manager.ondata (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:291:16)
                  at Socket. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  at Socket.onPacket (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:430:14)
                  at WS. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:248:10)
                  at WS.Emitter.emit (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                  at WS.Transport.onPacket (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:147:8)
                  at WS.Transport.onData (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:139:8)
                  at WebSocket.ws.onmessage (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:112:10)
                  at WebSocket.onMessage (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:418:14)
                  at emitTwo (events.js:87:13)
                  at WebSocket.emit (events.js:172:7)
                  at Receiver.ontext (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:816:10)
                  at /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:477:18
                  at /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:361:7
                  at /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/PerMessageDeflate.js:221:5
                  at afterWrite (_stream_writable.js:346:3)
                  at onwrite (_stream_writable.js:337:7)
                  at WritableState.onwrite (_stream_writable.js:89:5)
                  at afterTransform (_stream_transform.js:79:5)
                  at TransformState.afterTransform (_stream_transform.js:54:12)
                  at Zlib.callback (zlib.js:614:5)</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                Ausserdem muss man diesen Bereich des Skriptes noch mal überdenken:
                on({id: Gruppen[0][0], valNe: 1000 }, function(obj)    {  if (obj.state.ack)  { GeraetUpdate( Gruppen[0][0], GrpSystem[0][0], GrpSystem[0][1], GrpSystem[0][2] ); }   });    // ende on id
                on({id: Gruppen[1][0], valNe: 1000 }, function(obj)    {  if (obj.state.ack)  { GeraetUpdate( Gruppen[1][0], GrpSystem[1][0], GrpSystem[1][1], GrpSystem[1][2] ); }   });    // ende on id
                on({id: Gruppen[2][0], valNe: 1000 }, function(obj)    {  if (obj.state.ack)  { GeraetUpdate( Gruppen[2][0], GrpSystem[2][0], GrpSystem[2][1], GrpSystem[2][2] ); }   });    // ende on id
                on({id: Gruppen[3][0], valNe: 1000 }, function(obj)    {  if (obj.state.ack)  { GeraetUpdate( Gruppen[3][0], GrpSystem[3][0], GrpSystem[3][1], GrpSystem[3][2] ); }   });    // ende on id
                on({id: Gruppen[4][0], valNe: 1000 }, function(obj)    {  if (obj.state.ack)  { GeraetUpdate( Gruppen[4][0], GrpSystem[4][0], GrpSystem[4][1], GrpSystem[4][2] ); }   });    // ende on id
                on({id: Gruppen[5][0], valNe: 1000 }, function(obj)    {  if (obj.state.ack)  { GeraetUpdate( Gruppen[5][0], GrpSystem[5][0], GrpSystem[5][1], GrpSystem[5][2] ); }   });    // ende on id
                on({id: Gruppen[6][0], valNe: 1000 }, function(obj)    {  if (obj.state.ack)  { GeraetUpdate( Gruppen[6][0], GrpSystem[6][0], GrpSystem[6][1], GrpSystem[6][2] ); }   });    // ende on id
                on({id: Gruppen[7][0], valNe: 1000 }, function(obj)    {  if (obj.state.ack)  { GeraetUpdate( Gruppen[7][0], GrpSystem[7][0], GrpSystem[7][1], GrpSystem[7][2] ); }   });    // ende on id
                on({id: Gruppen[8][0], valNe: 1000 }, function(obj)    {  if (obj.state.ack)  { GeraetUpdate( Gruppen[8][0], GrpSystem[8][0], GrpSystem[8][1], GrpSystem[8][2] ); }   });    // ende on id
                on({id: Gruppen[9][0], valNe: 1000 }, function(obj)    {  if (obj.state.ack)  { GeraetUpdate( Gruppen[9][0], GrpSystem[9][0], GrpSystem[8][1], GrpSystem[9][2] ); }   });    // ende on id
                on({id: Gruppen[10][0], valNe: 1000 }, function(obj)   {  if (obj.state.ack)  { GeraetUpdate( Gruppen[10][0], GrpSystem[10][0], GrpSystem[10][1], GrpSystem[10][2] ); }   });    // ende on id
                on({id: Gruppen[11][0], valNe: 1000 }, function(obj)   {  if (obj.state.ack)  { GeraetUpdate( Gruppen[11][0], GrpSystem[11][0], GrpSystem[11][1], GrpSystem[11][2] ); }   });    // ende on id
                on({id: Gruppen[12][0], valNe: 1000 }, function(obj)   {  if (obj.state.ack)  { GeraetUpdate( Gruppen[12][0], GrpSystem[12][0], GrpSystem[12][1], GrpSystem[12][2] ); }   });    // ende on id
                on({id: Gruppen[13][0], valNe: 1000 }, function(obj)   {  if (obj.state.ack)  { GeraetUpdate( Gruppen[13][0], GrpSystem[13][0], GrpSystem[13][1], GrpSystem[13][2] ); }   });    // ende on id
                on({id: Gruppen[14][0], valNe: 1000 }, function(obj)   {  if (obj.state.ack)  { GeraetUpdate( Gruppen[14][0], GrpSystem[14][0], GrpSystem[14][1], GrpSystem[14][2] ); }   });    // ende on id
                on({id: Gruppen[15][0], valNe: 1000 }, function(obj)   {  if (obj.state.ack)  { GeraetUpdate( Gruppen[15][0], GrpSystem[15][0], GrpSystem[15][1], GrpSystem[15][2] ); }   });    // ende on id
                on({id: Gruppen[16][0], valNe: 1000 }, function(obj)   {  if (obj.state.ack)  { GeraetUpdate( Gruppen[16][0], GrpSystem[16][0], GrpSystem[16][1], GrpSystem[16][2] ); }   });    // ende on id
                on({id: Gruppen[17][0], valNe: 1000 }, function(obj)   {  if (obj.state.ack)  { GeraetUpdate( Gruppen[17][0], GrpSystem[17][0], GrpSystem[17][1], GrpSystem[17][2] ); }   });    // ende on id
                on({id: Gruppen[18][0], valNe: 1000 }, function(obj)   {  if (obj.state.ack)  { GeraetUpdate( Gruppen[18][0], GrpSystem[18][0], GrpSystem[18][1], GrpSystem[18][2] ); }   });    // ende on id
                on({id: Gruppen[19][0], valNe: 1000 }, function(obj)   {  if (obj.state.ack)  { GeraetUpdate( Gruppen[19][0], GrpSystem[19][0], GrpSystem[19][1], GrpSystem[19][2] ); }   });    // ende on id
                on({id: Gruppen[20][0], valNe: 1000 }, function(obj)   {  if (obj.state.ack)  { GeraetUpdate( Gruppen[20][0], GrpSystem[20][0], GrpSystem[20][1], GrpSystem[20][2] ); }   });    // ende on id
                Denn während es zu Beginn des Skriptes für den User leicht möglich ist, weitere Geräte durch Eintragung ins Array hinzuzufügen, muss er ja (bei über 20 Geräten) diesen Code auch erweitern. Es muss doch irgendwie möglich sein, alle Gruppen mit einem Subscribe zu überwachen.
                Ich habe schon überlegt, ob es vielleicht Sinn macht, die Geräte über das Gewerk abzufragen. Füge jedes zu überwachende Gerät einfach zum Gewerk "Betriebstunden" und dann wird das Gewerk überwacht (so, wie hier im http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564)
                Pix
                  pix last edited by Negalein
                  Hab das Skript mal getestet:
                  Ohne das Log in eine externe Datei läuft es, ohne Fehler zu produzieren. Zuerst dachte ich, die Zeiten passen ja gar nicht. Aber die letztenbeiden Stellen sind wohl Minuten, oder? . Ich habe zwei Dimmer überwacht (Level). Die Lampen waren mehrere Minuten an. Hier das Log
                  2016-01-31 14:50:20.628  - info: javascript.2 script.js.AATest_Betriebstundenzaehler: registered 21 subscriptions and 0 schedules
                  2016-01-31 14:50:50.038  - info: javascript.2 script.js.AATest_Betriebstundenzaehler: Licht Büro Computer.LEVEL;Betriebsstundenzaehler.System.Grp00MSec;100 ; 000:00:00:00 ; 0 ; 000:00:00:00 ; 0
                  2016-01-31 14:50:52.467  - info: javascript.2 script.js.AATest_Betriebstundenzaehler: Licht Büro Computer.LEVEL;Betriebsstundenzaehler.System.Grp00MSec;100 ; 000:00:00:00 ; 0 ; 000:00:00:00 ; 0
                  2016-01-31 14:52:06.935  - info: javascript.2 script.js.AATest_Betriebstundenzaehler: Licht Büro Computer.LEVEL;Betriebsstundenzaehler.System.Grp00MSec;100 ; 000:00:00:00 ; 0 ; 000:00:00:00 ; 0
                  2016-01-31 14:52:09.520  - info: javascript.2 script.js.AATest_Betriebstundenzaehler: Licht Büro Computer.LEVEL;Betriebsstundenzaehler.System.Grp00MSec;100 ; 000:00:00:00 ; 0 ; 000:00:00:00 ; 0
                  2016-01-31 14:52:58.320  - info: javascript.2 script.js.AATest_Betriebstundenzaehler: Licht Büro Computer.LEVEL;Betriebsstundenzaehler.System.Grp00MSec;100 ; 000:00:00:00 ; 0 ; 000:00:00:00 ; 0
                  2016-01-31 14:53:01.934  - info: javascript.2 script.js.AATest_Betriebstundenzaehler: Licht Büro Computer.LEVEL;Betriebsstundenzaehler.System.Grp00MSec;100 ; 000:00:00:00 ; 0 ; 000:00:00:00 ; 0
                  2016-01-31 14:54:49.528  - info: javascript.2 script.js.AATest_Betriebstundenzaehler: Licht Büro Computer.LEVEL;Betriebsstundenzaehler.System.Grp00MSec;100 ; 000:00:00:00 ; 0 ; 000:00:00:00 ; 0
                  2016-01-31 14:54:52.624  - info: javascript.2 script.js.AATest_Betriebstundenzaehler: Licht Büro Computer.LEVEL;Betriebsstundenzaehler.System.Grp00MSec;100 ; 000:00:00:00 ; 0 ; 000:00:00:00 ; 0
                  2016-01-31 14:55:27.089  - info: javascript.2 script.js.AATest_Betriebstundenzaehler: Licht Büro Computer.LEVEL;Betriebsstundenzaehler.System.Grp00MSec;100 ; 000:00:00:00 ; 0 ; 000:00:00:00 ; 0
                  2016-01-31 14:55:30.258  - info: javascript.2 script.js.AATest_Betriebstundenzaehler: Licht Büro Computer.LEVEL;Betriebsstundenzaehler.System.Grp00MSec;100 ; 000:00:00:00 ; 0 ; 000:00:00:00 ; 0
                  2016-01-31 14:56:09.219  - info: javascript.2 script.js.AATest_Betriebstundenzaehler: Licht Büro Computer.LEVEL;Betriebsstundenzaehler.System.Grp00MSec;100 ; 000:00:00:00 ; 0 ; 000:00:00:00 ; 0
                  2016-01-31 14:56:11.542  - info: javascript.2 script.js.AATest_Betriebstundenzaehler: Licht Büro Computer.LEVEL;Betriebsstundenzaehler.System.Grp00MSec;100 ; 000:00:00:00 ; 0 ; 000:00:00:00 ; 0
                  2016-01-31 14:56:42.431  - info: javascript.2 script.js.AATest_Betriebstundenzaehler: Licht Büro Computer.LEVEL;Betriebsstundenzaehler.System.Grp00MSec;100 ; 000:00:00:00 ; 0 ; 000:00:00:00 ; 0
                  2016-01-31 14:56:45.251  - info: javascript.2 script.js.AATest_Betriebstundenzaehler: Licht Büro Computer.LEVEL;Betriebsstundenzaehler.System.Grp00MSec;100 ; 000:00:00:00 ; 0 ; 000:00:00:00 ; 0
                  2016-01-31 14:57:10.900  - info: javascript.2 script.js.AATest_Betriebstundenzaehler: Licht Büro Computer.LEVEL;Betriebsstundenzaehler.System.Grp00MSec;100 ; 000:00:00:00 ; 0 ; 000:00:00:00 ; 0
                  2016-01-31 14:57:11.633  - info: javascript.2 script.js.AATest_Betriebstundenzaehler: Licht Büro Computer.LEVEL;Betriebsstundenzaehler.System.Grp00MSec;95.5 ; 000:00:00:00 ; 0 ; 000:00:00:00 ; 0
                  2016-01-31 14:57:14.948  - info: javascript.2 script.js.AATest_Betriebstundenzaehler: Licht Büro Computer.LEVEL;Betriebsstundenzaehler.System.Grp00MSec;0 ; 000:00:00:03 ; 3315 ; 000:00:00:03 ; 3315
                  2016-01-31 14:57:42.912  - info: javascript.2 script.js.AATest_Betriebstundenzaehler: Licht Büro Computer.LEVEL;Betriebsstundenzaehler.System.Grp00MSec;0.5 ; 000:00:00:03 ; 3315 ; 000:00:00:03 ; 3315
                  2016-01-31 14:57:45.412  - info: javascript.2 script.js.AATest_Betriebstundenzaehler: Licht Büro Computer.LEVEL;Betriebsstundenzaehler.System.Grp00MSec;100 ; 000:00:00:03 ; 3315 ; 000:00:00:03 ; 3315
                  2016-01-31 14:57:50.398  - info: javascript.2 script.js.AATest_Betriebstundenzaehler: Licht Büro Computer.LEVEL;Betriebsstundenzaehler.System.Grp00MSec;100 ; 000:00:00:03 ; 3315 ; 000:00:00:03 ; 3315
                  2016-01-31 14:57:53.278  - info: javascript.2 script.js.AATest_Betriebstundenzaehler: Licht Büro Computer.LEVEL;Betriebsstundenzaehler.System.Grp00MSec;100 ; 000:00:00:03 ; 3315 ; 000:00:00:03 ; 3315
                  2016-01-31 14:58:05.126  - info: javascript.2 script.js.AATest_Betriebstundenzaehler: Licht Büro Computer.LEVEL;Betriebsstundenzaehler.System.Grp00MSec;99.5 ; 000:00:00:03 ; 3315 ; 000:00:00:03 ; 3315
                  2016-01-31 14:58:08.122  - info: javascript.2 script.js.AATest_Betriebstundenzaehler: Licht Büro Computer.LEVEL;Betriebsstundenzaehler.System.Grp00MSec;0 ; 000:00:00:02 ; 2995 ; 000:00:00:06 ; 6310
                  2016-01-31 14:58:18.810  - info: javascript.2 script.js.AATest_Betriebstundenzaehler: Licht Büro Computer.LEVEL;Betriebsstundenzaehler.System.Grp00MSec;0.5 ; 000:00:00:02 ; 2995 ; 000:00:00:06 ; 6310
                  2016-01-31 14:58:21.999  - info: javascript.2 script.js.AATest_Betriebstundenzaehler: Licht Büro Computer.LEVEL;Betriebsstundenzaehler.System.Grp00MSec;100 ; 000:00:00:02 ; 2995 ; 000:00:00:06 ; 6310
                  2016-01-31 14:58:34.688  - info: javascript.2 script.js.AATest_Betriebstundenzaehler: Licht Büro Computer.LEVEL;Betriebsstundenzaehler.System.Grp00MSec;100 ; 000:00:00:02 ; 2995 ; 000:00:00:06 ; 6310
                  2016-01-31 14:58:38.181  - info: javascript.2 script.js.AATest_Betriebstundenzaehler: Licht Büro Computer.LEVEL;Betriebsstundenzaehler.System.Grp00MSec;100 ; 000:00:00:02 ; 2995 ; 000:00:00:06 ; 6310
                  2016-01-31 14:59:04.390  - info: javascript.2 script.js.AATest_Betriebstundenzaehler: Licht Büro Computer.LEVEL;Betriebsstundenzaehler.System.Grp00MSec;100 ; 000:00:00:02 ; 2995 ; 000:00:00:06 ; 6310
                  2016-01-31 14:59:07.881  - info: javascript.2 script.js.AATest_Betriebstundenzaehler: Licht Büro Computer.LEVEL;Betriebsstundenzaehler.System.Grp00MSec;100 ; 000:00:00:02 ; 2995 ; 000:00:00:06 ; 6310
                  2016-01-31 14:59:18.594  - info: javascript.2 script.js.AATest_Betriebstundenzaehler: Licht Büro Computer.LEVEL;Betriebsstundenzaehler.System.Grp00MSec;99.5 ; 000:00:00:02 ; 2995 ; 000:00:00:06 ; 6310
                  2016-01-31 14:59:21.071  - info: javascript.2 script.js.AATest_Betriebstundenzaehler: Licht Büro Computer.LEVEL;Betriebsstundenzaehler.System.Grp00MSec;0 ; 000:00:00:02 ; 2476 ; 000:00:00:08 ; 8786
                  2016-01-31 14:59:49.378  - info: javascript.2 script.js.AATest_Betriebstundenzaehler: Lampe Flur Regal.LEVEL;Betriebsstundenzaehler.System.Grp01MSec;0.5 ; 000:00:00:02 ; 2476 ; 000:00:00:08 ; 8786
                  2016-01-31 14:59:51.852  - info: javascript.2 script.js.AATest_Betriebstundenzaehler: Licht Büro Computer.LEVEL;Betriebsstundenzaehler.System.Grp00MSec;33.5 ; 000:00:00:02 ; 2476 ; 000:00:00:08 ; 8786
                  2016-01-31 14:59:54.903  - info: javascript.2 script.js.AATest_Betriebstundenzaehler: Licht Büro Computer.LEVEL;Betriebsstundenzaehler.System.Grp00MSec;100 ; 000:00:00:02 ; 2476 ; 000:00:00:08 ; 8786
                  2016-01-31 15:00:09.731  - info: javascript.2 script.js.AATest_Betriebstundenzaehler: Lampe Flur Regal.LEVEL;Betriebsstundenzaehler.System.Grp01MSec;99.5 ; 000:00:00:02 ; 2476 ; 000:00:00:08 ; 8786
                  2016-01-31 15:00:11.272  - info: javascript.2 script.js.AATest_Betriebstundenzaehler: Lampe Flur Regal.LEVEL;Betriebsstundenzaehler.System.Grp01MSec;92.5 ; 000:00:00:02 ; 2476 ; 000:00:00:08 ; 8786
                  2016-01-31 15:00:11.557  - info: javascript.2 script.js.AATest_Betriebstundenzaehler: Lampe Flur Regal.LEVEL;Betriebsstundenzaehler.System.Grp01MSec;99 ; 000:00:00:02 ; 2476 ; 000:00:00:08 ; 8786
                  2016-01-31 15:00:14.432  - info: javascript.2 script.js.AATest_Betriebstundenzaehler: Lampe Flur Regal.LEVEL;Betriebsstundenzaehler.System.Grp01MSec;100 ; 000:00:00:02 ; 2476 ; 000:00:00:08 ; 8786
                  2016-01-31 15:00:28.665  - info: javascript.2 script.js.AATest_Betriebstundenzaehler: Licht Büro Computer.LEVEL;Betriebsstundenzaehler.System.Grp00MSec;100 ; 000:00:00:02 ; 2476 ; 000:00:00:08 ; 8786
                  2016-01-31 15:00:32.046  - info: javascript.2 script.js.AATest_Betriebstundenzaehler: Licht Büro Computer.LEVEL;Betriebsstundenzaehler.System.Grp00MSec;100 ; 000:00:00:02 ; 2476 ; 000:00:00:08 ; 8786
                  2016-01-31 15:00:44.936  - info: javascript.2 script.js.AATest_Betriebstundenzaehler: Lampe Flur Regal.LEVEL;Betriebsstundenzaehler.System.Grp01MSec;99.5 ; 000:00:00:02 ; 2476 ; 000:00:00:08 ; 8786
                  2016-01-31 15:00:48.099  - info: javascript.2 script.js.AATest_Betriebstundenzaehler: Lampe Flur Regal.LEVEL;Betriebsstundenzaehler.System.Grp01MSec;0 ; 000:00:00:03 ; 3162 ; 000:00:00:03 ; 3162
                  Pix
                    Hi Pix,
                    Danke für's testen.
                    @pix:
                    Ausserdem muss man diesen Bereich des Skriptes noch mal überdenken: `
                    das habe ich getan, soweit ich es eben vermag und es mit einem Loop probiert. Das geht natürlich nicht.
                    Andererseits ist die Erweiterung super simple aber es wäre natürlich schöner, wenn das automatisiert wäre.
                    Zum Thema Log und OSX. Das heisst, dein IObroker läuft auf OSX?
                    Funktioniert der Pfad nicht ? oder ist es der Befehl append, der Probleme macht ?
                    @pix:
                    ber die letztenbeiden Stellen sind wohl Minuten, oder? `
                    Die letzten Stellen sind Sekunden. Das Format ist: DDD:HH:MM:SS
                    ABER
                    Es kann sein, dass zum Zeitpunkt des Programmstarts der Verbraucher bereits eingeschaltet war.
                    Beim Ausschalten würde dann nicht gemessen, da ja die Einschaltzeit nicht bekannt ist.
                    Also muss immer erst mal eingeschaltet werden, die Zeit abgespeichert und dann ausgeschaltet. Dann wird gemessen.
                    Hintergrund: Wenn ioBroker mal abstürzt oder etwas anderes passiert, das dazu führt, dass die Einschaltzeit nicht bekannt ist,
                    dann darf nicht gemessen werden.
                    Morgen werde ich wahrscheinlich die Zeitabschnittsmessung einstellen. Dann ist es möglich Tages/Wochen/Monats/Jahresbetriebszeiten darzustellen
                    vG Looxer
                      Das macht Sinn, Messung Start nur bei Licht Einschalten.
                      Check mal Zeile 245. Log('Logfile blabla'), 'info'; Das Info gehört in die Klammern, ist aber eigentlich nicht nötig, weil default. Übrigens ist an dieser Stelle der Hinweis des Editors "too many Errors..". Ich schätze, das hat was mit dem Umgang mit der externen Datei zu tun.
                      Ja ich lasse ioBroker auf OS X laufen. Die externe Datei ist nicht so wichtig für mich. Das kann ich später testen.
                      Pix
                      EDIT: Du hast auch ne Menge Funktionen zur Zeitumrechnung. Auch diese Zeile habe ich gesehen:
                      FormTimeKum  = TimeCalc(FormTimeKum,newkumtime);
                      Hast du dir mal den ioBroker Javascript Befehl https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript#example angesehen? Der ist super für sowas.
                      Und die Funktionen addZero2 und 3 kannst du zusammenfassen:
                      // Funktion zur Erzeugung von 2 oder 3 führenden Nullen für das Datum Format
                      function addZero(i) {
                          if (i < 10) {
                              j = "00" + i;
                              i = "0" + i;
                          if (i > 9 && i < 100) {
                              j = "0" + i;
                          return {
                              'zero2' : i,
                              'zero3' : j
                      } // Ende Funktion
                      Gibt ein Objekt zurück.
                      Also kannst du den Aufruf hier (und auch die anderen) so umbauen
                      // Funktion zur Zeitdifferenzrechnung mit Format DDD:HH:MM:SS
                      function TimeCalc(time,diff) {
                      // Millisekunden umrechnen in Tag Stunden Minuten Sekunden
                      var tag = addZero(Math.floor(diff / (1000*60*60*24))).zero3;
                      diff = diff % (1000*60*60*24);
                      var std = addZero(Math.floor(diff / (1000*60*60))).zero2;
                      diff = diff % (1000*60*60);
                      var min =  addZero(Math.floor(diff / (1000*60))).zero2;
                      diff = diff % (1000*60);
                      var sec = addZero(Math.floor(diff / 1000)).zero2;
                      time =  tag + ":" + std + ":" + min + ":" + sec; // jetzt ddd:hh:mm:ss zusammensetzen
                      return time;
                      Die Funktion liefert beides (2 und 3 führende Nullen). Mit zero2 oder zero3 wählst du einfach den gewünschten "Datenpunkt"
                      Macht es kürzer. 😄
                      Pix
                        paul53 last edited by Negalein
                        Anmerkung zur ungenutzten Funktion BackTimeCalc: Woher kommt die Variable str ? Müsste es nicht time sein ?
                        function BackTimeCalc(time) {
                        // Tage Stunden Minuten Sekunden umrechnen in ms
                        	var n = time.length;
                        	var Sek = time.substr(n-2, 2);
                        	var Min = time.substr(n-5, 2);
                        	var Std = time.substr(n-8, 2);
                        	var Tge = time.substr(n,n-8-1);
                        	var MSec = (Sek+(Min*60)+(Std*3600)+(Tge*24*3600)) * 1000;
                        	return MSec;
                        Rückgabewerte deklariert man üblicherweise innerhalb der Funktion und nicht als Übergabewert an die Funktion (MSec).
                          pix last edited by
                          Ha, Paul war wieder schneller. Nach der ungenutzten Funktion wollte ich auch noch fragen (siehe Edit oben) :lol:
                            @pix:
                            Hast du dir mal den ioBroker Javascript Befehl formatDate angesehen? Der ist super für sowas. `
                            Daran hatte ich auch gedacht. Allerdings funktioniert formatDate nur für absolute Zeiten richtig, da es die Zeitzone berücksichtigt. Für die Verwendung auf Zeitdifferenzen muss man z.B. bei MEZ 3.600.000 ms von der Differenzzeit abziehen, damit das Ergebnis stimmt.
                              Danke an euch.
                              und das habe ich draus gemacht.
                              • addzero angepasst (spart mir ja auch eine Funktion 🙂
                              • die nicht verwendeten Funktionen entfernt. (die kamen noch aus den Tagen wo ich nicht sicher war ob ich Millisekunden abspeichern sollte)
                              • mit formatDate konnte ich nicht soviel anfangen, da ich ja kein Datum sondern eine Laufzeit berechne/darstelle
                              • log(….,"info") korrigiert
                              mittlerweile habe ich auch tages/wochen/monats/Jahressummen implementiert. Kann man je Gerät unterscheiden was man haben will.
                              Heute war ja ein guter Tag zum Testen: Monatsanfang, Wochenanfang, und Tagesanfang ja sowieso 🙂
                              (aber leider gibt es ja so massive probleme mit der cron schedule Funktion)
                              Ich muss nur noch das externe Log erweitern und die Zeitabschnittsverbräuche dort fortschreiben (auf Wunsch)
                              @Pix: es wäre super, wenn du mal schauen kannst ob mit der Anpassung des Pfades das externe Log geschrieben wird.
                              vG Looxer
                              EDIT: so sieht es dann in denn Objekten aus inklusiver der Zeitabschnitte wo sie definiert wurden
                                Version 0.5 ist jetzt eingestellt mit der zusätzlichen Funktionalitaet:
                                • Zeitabschnitt-Logging - Betriebszaehler je ID einstellbar fuer Tag, Woche, Monat, Jahr
                                für den Refresh ist ein Cron Schedule vorhanden, der aber aufgrund eines Fehlers im scheduler nicht funktioniert.
                                Die Funktion ist getestet aber der scheduler eben nicht. (steht im Moment auf alle 24 Stunden )
                                Was noch fehlt ist das logging fuer die Zeitabschnitte.
                                vG Looxer
                                  pix last edited by
                                  Hallo Looxer,
                                  Kleinigkeit für die Funktion createStates
                                  Du hast ja oben im Array auf Position [2] eine Bezeichnung der Geräte gespeichert. Die Bezeichnung kannst du gut als Beschreibung oder besser Name in den Befehl createState übernehmen.
                                  if (Gruppen[zaehler][4] === true) {                                                  // soll eine WEEK kumulations Variable angelegt werden ?
                                                      createState(sysLocation + '.Grp' + zaehler2 + 'Kum.WEEK',   0);
                                                      createState(countLocation + "." +  Gruppen[zaehler][1] + ".WEEK",   "000:00:00:00", { name: 'Betriebstunden ' + Gruppen[zaehler][2] } );
                                  Das ist neu:
                                  Dann wird die Übersicht im Reiter Objekte auch besser.
                                  Pix
                                  Edit: 'Betriebstunden ' + zugefügt
                                    pix last edited by
                                    Thema externes Log:
                                    Es funktioniert, wenn ich unter OS X den ganzen Pfad eingebe:
                                    var LogPath         = "/Users/pix/Documents/iobroker/iobroker-data/BSZLog.csv";             // Pfad und Dateiname des externen Logs
                                    var TimeLogPath     = "/Users/pix/Documents/iobroker/iobroker-data/BSZTimeLog.csv";     // Pfad und Dateiname des externen Logs für die Zeitabschnitte täglich, wöchentlich monatlich jährlich
                                    ````Das musst du also auch noch etwas personalisieren.
                                    OS X spezifisch Rest überall gleich
                                    wobei das System nicht zwangsläufig im Ordner iobroker installiert sein muss. Der ordner kann auch anders heißen.
                                    Was steht dann im Log um Mitternacht? Die gesamtzeit des Tages?
                                    Pix
                                      Hi Pix,
                                      habs gerade mal getestet und es funktioniert.
                                      Allerdings verwirrt es mich eher. Besser waere es, wenn es als zusätzliche Beschreibung dienen könnte, z.B. beim Maus drüberfahren.
                                      Aber das geht wohl nicht ?
                                      vG Looxer
                                        @pix:
                                        Was steht dann im Log um Mitternacht? Die gesamtzeit des Tages? `
                                        Ja, so ist es gedacht. Um Mitternacht soll der Wert dann gesichert werden und dann genullt.
                                        vG Looxer
                                          pix last edited by
                                          Hallo Looxer,
                                          deine Protokollierung in eine Datei hat mich nicht mehr losgelassen. Habs jetzt in meinen Zähler auch eingebauthttp://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=2175&p=18886&sid=928d466eba6d7bb5516ff63754ad60cf&sid=928d466eba6d7bb5516ff63754ad60cf#p18886. Vielen Dank!
                                          Gruß,
                                          Pix
                                            Hey Pix,
                                            freut mich, ist doch super, dass wir hier uns gegenseitig Ideen und Hilfen geben und auch Alternativen bieten.
                                            (oder vielmehr, dass ich das auch mal kann 🙂 )
                                            Das Forum hier ist eh das Beste.
                                            vG Looxer
                                            javascript
                                            51
                                            333
                                            79737
