    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow
    • Bostil
      Bostil last edited by Bostil
      Habe nun die Vorschläge von Borons auch mal übernommen, aber "ScreenSaverActive" ist auf true, aber in den anderen Datenpunkten passiert nichts und auch der Bildschirmschoner hat noch keine Lust loszulegen.
      • muss man hierfür auf einem bestimmten View sein, damit dieser nach 1 Minute (wie in meinem Code) aktiviert wird @Peoples ?
      // Seitenwechsel-Script
      // Autor: Peoples
      // Funktionen:  1. Bei Viewwechsel wird geprüft ob eine andere View als Home gewählt ist
      //                 wenn das der Fall ist wird ein Timer gesetzt nach dessen Ablauf wieder zurück
      //                 auf Home gewechselt wird.
      //              2. Wenn die Alarmanlage eingeschalten ist wird die PinEingabeView angezeigt.
      //              3. Bei SystemView läuft kein Timer
      // v2.0.0 - 30.09.2018  Neue Version - Grundaufbau geändert
      // v2.0.1 - 09.03.2019  Slideshow aller gewünschen Views integriert
      // v2.0.2 - 23.03.2019  Zusatzfunktion zum steuern der Sonderdatenpunkte eingebaut
      // v2.0.3 - 28.03.2019  Zahlenwerte durch parseInt konvertiert
      // v2.0.4 - 21.05.2019  Fehlerkorrekturen
      // v2.0.5 - 14.09.2019  AutoViewWechsel als Screensaver möglich
      // allgemeine Variablen
      var logging = false;                                        // Logging on/off
      var instanz = 'javascript.0';   instanz = instanz + '.';    //
      var pfad0 =   'System.Iobroker';      pfad0 = pfad0 + '.';  // Pfad innerhalb der Instanz
      var timerTout;
      var timerAutoSV;
      var DefaultView = 'Main';                                   // Standard-View
      // Aus Datenpunkt vis.0.control.data entnehmen
      // der Teil vor dem Slash ist der Projektname:
      // "Wandtablet/Home"
      var project = "Vision";     project = project + '/';    // Name des Vis-Projekts
      var DisplayTime = '480';                                     // Darstellungszeit der Views bei Autowechsel
      var startView = 1;                                          // Startview bei Autowechsel
      var screenSv_time = 1;                                     // Zeit nach der der ScreenSaver Seitenwechsel angeht in Minuten
      //Alle vorhandenen Views
      var VisViews = [
              /* View Name */                  /* Anzeigezeit */   /* In Slideshow anzeigen? */
          {'view':'Screensaver1',             'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
          {'view':'Screensaver2',         'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
          {'view':'Screensaver3',                     'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
          {'view':'Screensaver4',                      'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
          {'view':'Screensaver5',                     'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
          {'view':'Screensaver6',                       'SWSec':180,             'ShowIAV':'yes'},
          {'view':'Screensaver7',            'SWSec':180,             'ShowIAV':'yes'},
          {'view':'Screensaver8',                   'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
          {'view':'Screensaver9',                   'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
          {'view':'Screensaver10',       'SWSec':180,             'ShowIAV':'yes'},
          {'view':'Main',                         'SWSec':180,              'ShowIAV':'yes'},
          {'view':'Screensaver11',                      'SWSec':180,             'ShowIAV':'yes'},
          {'view':'Screensaver12',                'SWSec':180,             'ShowIAV':'yes'},
      // Objekte
      // Objekt für Alle Automatischen Abläufe
      createState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',  {def: '0',type: 'number',name: 'Timer für Wechsel auf DefaultView'});
      createState(pfad0 + 'Auto_Switch_View',  {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Alle Views durchlaufen lassen'});
      createState(pfad0 + 'ScreenSaverActive',  {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Bildschirmschoner'});
      if(logging)log("Total "+Object.keys(VisViews).length+" entries");
      // #  Funktion zum automatischen Viewwechsel nach Timerablauf                  #
      function switchToHomeView() {
              timerTout = setTimeout(function () {
                  var timer = parseInt(getState(pfad0 + 'Timer_View_Switch').val, 10);
                  if (timer > 1) {
                      setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',timer - 1);
                      switchToHomeView();
                  else{
                      setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', 0);
                      setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF'); //getState("vis.0.control.instance").val/*Control vis*/);
                      setState('vis.0.control.data', project + DefaultView);
                      setState('vis.0.control.command', 'changeView');
              }, 1000);
      // #  Funktion zum automatisch umlaufenden Viewwechsel                         #
      function autoSwitchView(dspTime,i) {
              if(i === '') i = 0;
              if(logging) log(i);
              if(i < Object.keys(VisViews).length){
                  if(VisViews[i].ShowIAV == 'yes'){
                      timerAutoSV = setTimeout(function () {
                          if (timer > 1) {
                              setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', timer - 1);
                              autoSwitchView(dspTime, i);
                          else{
                                  if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === true) switchView(project+VisViews[i].view);
                                  startAutoSwitchView(dspTime,(i+1));
                      }, 1000);
                  else{
              else{
                 startAutoSwitchView(dspTime,startView);
      // #  Funktion zum Starten und Stoppen des automatischen Viewwechsel           #
      function startAutoSwitchView(dspTime,i){
          if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === true){
              if(dspTime !== ''){
                  setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',parseInt(dspTime, 10));
              else{
                  setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',15);
              autoSwitchView(dspTime,i);
          else{
              if(timerTout) clearTimeout(timerTout);
              switchView(project + DefaultView);
              setStateDelayed(pfad0 + 'Timer_View_Switch',0,2000);
      // Beobachten des View Datenpunktes
      on({id:"javascript.0.System.Iobroker.Auto_Switch_View", change: "ne"}, function (dp) {
      //    if(dp.state.val === true){
              startAutoSwitchView(DisplayTime,startView);
      // #  Funktion zum Scriptbasierten Viewwechsel                                 #
      function switchView(view){
          setState('vis.0.control.data', view);
      // #  Funktion zum Prüfen der Wunsch View und zum auslesen der Darstellzeit    #
      function checkView(wishView){
          if(logging) log('View to check:'+wishView);
          if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === false ){
              for(var i = 0; i < Object.keys(VisViews).length; i++) {
                  if(project+VisViews[i].view == wishView) {
                      if(logging) log('View found in:' + i);
                      if(VisViews[i].SWSec !== 0){
                          setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', VisViews[i].SWSec);
                          switchToHomeView();
      // #  Zusatzfunktion um ZusatzDatenpunke zu steuern                            #
      function additionalActions(dp){
          if(dp == "Wandtablet/System"){
              setState(pfad0 + "Letzte_System_Meldungen_prio", '');
          if(dp == "Wandtablet/Kamera_Bilder_Haustuere"){
              setState(pfad0 + "Tuerklingel_in_Abwesenheit", false);
      // #  ScreenSaver Funktion zum Durchschalten der Views als Bildschirmschoner   #
      function screenSaver(){
          svTimer = setTimeout(function() {
              if(getState(pfad0 + 'ScreenSaverActive').val === true){
                  if((new Date().getTime() - getState('vis.0.control.data').lc)/60000 > screenSv_time){
                      setState(pfad0 + 'Auto_Switch_View', true);
                  else{
                      setState(pfad0 + 'Auto_Switch_View', false);
                  screenSaver();
          }, 60000);
      // Beobachten des Datenpunktes Screensaver um die Autoview einzuschalten
      on({id:'javascript.0.System.Iobroker.ScreenSaverActive'/*Bildschirmschoner*/, change: "ne"}, function (dp) {
              screenSaver();
              if(logging) log('Screensaver On');
          else{
              if(svTimer) clearTimeout(svTimer);
      // Beobachten des View Datenpunktes für Auswertung
      on({id:"vis.0.control.data", change: "ne"}, function (dp) {
          checkView(dp.state.val);
              // Zusatzfunktion um den Datenpunkt zurück zu setzten
          additionalActions(dp.state.val);
      //Bei aktiver Alarmanlage auf Pin-View umschalten
      on({id: "javascript.0.Alarmanlage.Status.Status"/*Status für Scharfmeldung*/, change: 'any'}, function (dp) {
          if(dp.state.val == 2 || dp.state.val == '2'){
              switchView('Alarmanlage_code');
          else{
              switchView(DefaultView);
      //Bei Bewegung auf Kamerabild umschalten
      on({id:"hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.MOTION"/*Bewegungsmelder.Aussen.Haustuere.XXXXXXXXX:1.MOTION*/, change: 'any'}, function (dp) {
          if(dp.state.val === true ){
               if(getState("javascript.0.Alarmanlage.Status.Status").val != 2 || getState("javascript.0.Alarmanlage.Status.Status").val != '2'){
                 switchView('Kamera_Garage');
               else{
      Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Peoples
        Peoples @Bostil last edited by Peoples
        @Bostil
        Einer der oben bei dir in der Liste eingetragen ist.
        Kann auch gerne Mal Remote drauf schauen wenn du möchtest
        • Bostil
          Danke @Peoples
          MIt dem Code oberhalb gestaltet sich das Verhalten nun folgendermaßen:
          1. Schalter für ScreenSaverActive wird auf True gesetzt
          2. Damit wird der Timer (TimerViewSwitch) auf 180 Sekunden gesetzt und zählt herunter
          3. Mit Ablauf des Timers, schaltet sich auch "AutoSwitchView" parallel auf aktiv und nun ist ein Timer über 480 Sekunden gestartet worden
          4. es wurde dann kurzzeitig View "Screensaver2" aufgerufen, Timer sprang auf 480, dann auf 180 und nun ist es einfach zurück auf die Main-View gewechselt, während sich der Timer wieder auf 0 befindet und AutoSwitchView wieder deaktiviert wurde
          Sehr seltsam .... ich verzweifle langsam an meinem Script, aber das kann ja nicht soviel anders als eures ticken ... danke.
          • Peoples
            @Bostil
            Was mir auf Anhieb mal ins Auge sticht sind die 480 Sekunden, das würde ja heißen jeder Screensaver wird 8 Minuten angezeigt. Hier habe ich schon mal 25, denn das Bild soll ja wechseln.
            Ich vermute dass sich die zwei Timer (Automatisch zurück auf Mainview / Screensaver) überschneiden und so der eine Schaltet bevor der andere "gecleart" wurde ist aber nur eine Vermutung.
            Das sind genau die Dinge die erst auftauchen wenn andere die Scripte testen, da ich nie auf die Idee gekommen wäre so lange Wechselzeiten zu machen.
            Denke der Fehler liegt hier nicht bei dir sondern wirklich im Script, aber wie gesagt ich muss das eh überarbeiten da mache ich mir mal nen merker dass dies mit abgefragt wird
            Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Bostil
              Bostil @Peoples last edited by
              @Peoples Keine Sorge, alles gut! Halte mich auch gerne an die Spielregeln und setze die Timer etwas runter.
              Bei mir sieht das Szenario etwas anders aus insofern, dass ich einfach gerne einen stinknormalen Bildschirmschoner suche, der nach ein paar Minuten lediglich ein paar Views abspielt, die dann ein paar Minuten länger stehen bleiben dürften.
              • Peoples
                @Bostil
                Wenn ich's umgearbeitet habe funktioniert das hoffentlich 👍
                • Boronsbruder
                  Boronsbruder last edited by
                  ich glaube hier ist der Fehler:
                  Der nächste Timer zum Check wird gestartet -> screenSaver();
                  Durch das Umschalten der View durch den AutoTimer, ist in der Abfrage der letzten Änderung dann die Bedingung nicht erfüllt und der Autoview wird wieder auf false gesetzt!
                  Lösung wäre ein "return" nach dem setzen von "Auto_Switch_View" auf true.
                                  return;
                              else{
                              screenSaver();
                      }, 60000);
                  Dann läuft der Screensaver weiter.
                  • Peoples
                    Peoples @Boronsbruder last edited by Peoples
                    @Boronsbruder
                    Wie gesagt bei mir und ändern läuft's so, warum das bei euch nicht so ist kann ich pauschal nicht sagen
                    Und was das Return an der Stelle bringen soll erschließt sich mir nicht ganz.
                    • Boronsbruder
                      Es startet ja auch der Screensaver.
                      Aber nach 60s springt javascript.0.vis.Auto_Switch_View auf false und der Timer für das Zurückschalten auf die Homeview startet.
                      Und das return, verhindert , dass der erneute Start der screenSaver(); stattfindet der ja durch
                      feststellt, dass der Letzte Wechsel weniger als 60s her ist.
                      Aber lass dich nicht stressen, die Funktion nutze ich einfach nicht 😉
                        jwerlsdf last edited by
                        ich habe erfolgreich das Script installiert bekommen. Es startet auch soweit. Jetzt meine Frage: Wenn ich ein View aufmache, zählt er runter und wechselt dann wie vorgegeben. Bei "home" (Standard-View) zählt er runter und beendet dann den automatischen Wechsel.
                        Nun zu meinen Problemen/ Fragen:
                        1. Wie kann ich erreichen, dass das Script dann wieder anfängt, die Views durchzuwechseln?
                        2. Kann ich eine Wechselreihenfolge festlegen?
                        Vielen Dank für das tolle script und für eure Hilfe!
                          ShneedleWoods last edited by
                          Danke zunächst für das Skript. Ich habe das automatische view wechseln aktiviert, default view eingestellt und auch alle views aufgeführt und entsprechend attributisiert.
                          Es wird auch alle 25s der view gewechselt, nur kommt wird nicht mehr zum defaultview gewechselt, dieser wird einfach ausgelassen obwohl in der view Liste die variable auf yes gesetzt ist.
                          Ist das gewollt?
                          • Peoples
                            Peoples @jwerlsdf last edited by
                            @jwerlsdf sagte in [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow:
                            Es sollte eigentlich durchgehend weiterlaufen bis du das über den Datenpunkt stoppst
                            1. Kann ich eine Wechselreihenfolge festlegen?
                            Ist schon ein bisschen her, aber bei mir werden die Views in der Reihenfolge durchgewechselt wie sie in der Liste eingetragen wurden.
                            • Peoples
                              Peoples @ShneedleWoods last edited by
                              @ShneedleWoods
                              Kannst du mal deinen Code posten?
                                ShneedleWoods @Peoples last edited by ShneedleWoods
                                @Peoples
                                Habs jetzt lösen können, musste den defaultview doppelt aufnehmen.
                                Anderes Problem: Iobroker läuft bei mir im Docker und aktualisiert sich selbstständig. Sobald ich ein Neustart von iobroker erfolgt, läuft das Skript zwar wieder los, der Countdown verändert sich aber nicht mehr. Abhilfte bringt nur das Löschen der Datenpunkte und Neustarten des Skripts. Kann ich das irgendwie fixen?
                                Noch eine Idee: Macht es nicht sinn bei berühren des Displays den Timer immer wieder neu zu starten? Damit könnte man den Viewwechsel unterbinden, wenn man gerade etwas einstellt.
                                Hier mal das Skript:
                                // Autor: Peoples
                                var timerTout;
                                var timerAutoSV;
                                var DefaultView = '0_Home';                                   // Standard-View
                                var project = "main";     project = project + '/';    // Name des Vis-Projekts
                                var DisplayTime = '25';                                     // Darstellungszeit der Views bei Autowechsel
                                var screenSv_time = 20;                                     // Zeit nach der der ScreenSaver Seitenwechsel angeht in Minuten
                                var VisViews = [
                                    {'view':'0_Home',             'SWSec':120,            'ShowIAV':'yes'},
                                    {'view':'01_3D_Ansicht',             'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
                                    {'view':'02_Temperaturen',             'SWSec':120,            'ShowIAV':'yes'},
                                    {'view':'03_Wetter',             'SWSec':120,            'ShowIAV':'yes'},
                                    {'view':'04_Kameras',             'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
                                    {'view':'05_Netzwerk',             'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
                                    {'view':'06_Streaming',             'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
                                    {'view':'07_Smarthome',             'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
                                    {'view':'08_Admin',             'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
                                // Objekte
                                createState(pfad0 + 'Auto_Switch_View', true , {type: 'boolean',name: 'Alle Views durchlaufen lassen'});
                                createState(pfad0 + 'ScreenSaverAcitve',  false , {type: 'boolean',name: 'Bildschirmschoner'});
                                            if (timer > 1) {
                                                switchToHomeView();
                                            else{
                                        }, 1000);
                                        if(i === '') i = 0;
                                        if(logging) log(i);
                                                    if (timer > 1) {
                                                    else{
                                                }, 1000);
                                            else{
                                        else{
                                        if(dspTime !== ''){
                                        else{
                                    else{
                                                    switchToHomeView();
                                        if(getState(pfad0 + 'ScreenSaverAcitve').val === true){
                                            else{
                                            screenSaver();
                                    }, 60000);
                                on({id:'javascript.0.System.Iobroker.ScreenSaverAcitve'/*Bildschirmschoner*/, change: "ne"}, function (dp) {
                                        screenSaver();
                                    else{
                                    else{
                                         else{
                                • Peoples
                                  @ShneedleWoods sagte in [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow:
                                  Das ist klar du hällst ja durch den Neustart den Timer an. Startest du denn so oft neu? Du müsstest hier beim Neustart die Funktion für den Umlauf automatisch starten. Wenn du das natürlich mal nicht mehr willst, tut es das trotzdem.
                                  Du müsstest irgendwie erfassen dass das display einen Touch erkennt und den Timer stoppen, aber wie man das umsetzen soll ist ne gute Frage
                                  S Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @Peoples said in [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow:
                                    Da mein Docker Image sich via Watchdog selbst aktualisiert, kommen die unregelmäßigen reboots halt zustande, das ist quasi gewollt 🙂
                                    Könntest du mir sagen wie ich am besten realisiere, dass der Viewwechsel auch nach einem Neustart funktioniert? Über Blocky kann ich leider keine JS Funktionen starten (wäre ja startAutoSwitchView, richtig?)
                                    • Peoples
                                      @ShneedleWoods
                                      Man müsste die Funktion bei Script start automatisch auslösen
                                      Ich baue es gerade um, hab nur leider aktuell wenig Zeit deswegen geht da nicht viel vorwärts
                                      • Boronsbruder
                                        Boronsbruder @Peoples last edited by Boronsbruder
                                        Ich habe mal folgendes zum Test benutzt und es scheint zu funktionieren...
                                        Im VIS-Editor unter Skripte:
                                        function setzeWert(variablenName, Wert){
                                           this.servConn._socket.emit('setState', variablenName, Wert);
                                        function myClick(){
                                            setzeWert('javascript.0.vis.onClick',true);
                                        window.onclick=myClick;
                                        Wenn ich den auf den TouchScreen tippe oder im Browser klicke, wird die Variable, wie gewünscht auf "TRUE" gesetzt.
                                        P.S.: Die "setzeWert"-Funktion ist nur extra, weil ich die auch in anderen Elementen der VIS nutze
                                        • D3ltoroxp
                                          D3ltoroxp last edited by
                                          Ich wollte mich mal hier mit anschließen, da ich mit Javascript nicht viel zu tun habe, habe ich da mal mit nem Blockly versucht.
                                          Leider klappt das mit der Schleife nicht, sollte so lange in Schleife laufen, bis der Screen off ist.
                                          Des weiteren sehe ich hier grad, was ich auch schon versucht habe zu realisieren.
                                          @boronsbruder said in [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow:
                                          Ich hab ein fireHD 10 Tablet und nutze den Fully Browser, leider habe ich hier nichts gefunden, was einen Touch als DP wieder gibt. Damit könnte ich den View Wechsel stoppen, wenn man z.b. im Menu unterwegs ist.
                                          • D3ltoroxp
                                            D3ltoroxp @Boronsbruder last edited by D3ltoroxp
                                            function myClick(){
                                            Was für ein Tablet nutzt du ? Nutzt du darauf Fully Browser, oder wie erkennst du die Touchberührung ?
                                            @peoples said in [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow:
                                            Hi Leute,
                                            ich möchte euch mal wieder eines meiner Scripte zur Verfügung stellen.
                                            Da hier immer wieder die Frage aufkommt wie man in seinem Vis-Projekt die Seiten automatisch durchlaufen lassen bzw. nach eingestellter Zeit zurück auf die "Home-View" schalten lassen kann habe ich für mich mal etwas gebastelt das der Eine oder Andere vielleicht auch verwenden kann.
                                            Folgende Funktionen gibt es:
                                            • Automatischer Wechsel auf HomeView nach eingestellter Zeit
                                              (Anzeigezeit für jede View separat einstellbar)
                                            • "Slideshow", ausgewählte Views laufen der Reihe nach durch
                                              (Anzeigezeit fest oder für jede View separat einstellbar)
                                            • View Wechsel durch Auslöse-Trigger, bspw. Bewegungsmelder -> KameraView
                                            • Screensaver Seitenwechsel
                                            Erläuterungen habe ich ins Script eingepflegt, wenn dennoch Fragen sind einfach hier schreiben.
                                            // Autor: Peoples
                                            var timerTout;
                                            var timerAutoSV;
                                            var DefaultView = 'Home';                                   // Standard-View
                                            var project = "Wandtablet";     project = project + '/';    // Name des Vis-Projekts
                                            var VisViews = [
                                                {'view':'Alarmanlage_code',             'SWSec':180,            'ShowIAV':'no'},
                                                {'view':'Backup_Konfiguration',         'SWSec':180,            'ShowIAV':'no'},
                                                {'view':'Batterie',                     'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
                                                {'view':'Fenster',                      'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
                                                {'view':'Fritzbox',                     'SWSec':120,            'ShowIAV':'yes'},
                                                {'view':'Garten',                       'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
                                                {'view':'Heizung_Diagramme',            'SWSec':40,             'ShowIAV':'no'},
                                                {'view':'Heizung_EG',                   'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
                                                {'view':'Heizung_UG',                   'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
                                                {'view':'Heizung_Vitoladens300C',       'SWSec':90,             'ShowIAV':'yes'},
                                                {'view':'Home',                         'SWSec':0,              'ShowIAV':'yes'},
                                                {'view':'Kameras',                      'SWSec':90,             'ShowIAV':'yes'},
                                                {'view':'Kamera_Garage',                'SWSec':60,             'ShowIAV':'no'},
                                                {'view':'Kamera_Garten_Hinten',         'SWSec':60,             'ShowIAV':'no'},
                                                {'view':'Kamera_Bilder_Haustuere',      'SWSec':180,            'ShowIAV':'no'},
                                                {'view':'Kamera_Bilder_Klingel',        'SWSec':180,            'ShowIAV':'no'},
                                                {'view':'Konfiguration',                'SWSec':0,              'ShowIAV':'no'},
                                                {'view':'Licht_EG',                     'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
                                                {'view':'Licht_KG_Aussen',              'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
                                                {'view':'Netzwerk',                     'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
                                                {'view':'Raumklima',                    'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
                                                {'view':'Saugroboter',                  'SWSec':120,            'ShowIAV':'yes'},
                                                {'view':'Sonos',                        'SWSec':180,            'ShowIAV':'no'},
                                                {'view':'Statistik',                    'SWSec':0,              'ShowIAV':'yes'},
                                                {'view':'Strom',                        'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
                                                {'view':'System',                       'SWSec':0,              'ShowIAV':'no'},
                                                {'view':'Wetter',                       'SWSec':60,            'ShowIAV':'yes'},
                                                {'view':'Wetter_Diagramme',             'SWSec':60,            'ShowIAV':'no'}
                                            // Objekte
                                            createState(pfad0 + 'ScreenSaverAcitve',  {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Bildschirmschoner'});
                                                        if (timer > 1) {
                                                            switchToHomeView();
                                                        else{
                                                    }, 1000);
                                                    if(i === '') i = 0;
                                                    if(logging) log(i);
        if (timer > 1) {
        else{
                                                            }, 1000);
                                                        else{
                                                    else{
                                                    if(dspTime !== ''){
                                                    else{
                                                else{
        switchToHomeView();
                                                        else{
                                                        screenSaver();
                                                }, 60000);
                                                    screenSaver();
                                                else{
                                                else{
                                                     else{
                                            Edit - 28.03.2019 parsInt wegen warning im Log eingepflegt
                                            Edit - 14.09.2019 Screensaver Funktion eingebaut (Wunsch von Web4wash)
                                            Steffen
                                            Kann ich hier auch
                                            var instanz = '0_userdata.0';   instanz = instanz + '.';    //
                                            Es tut sich leider nichts, keine DP oder Ordner werden angelegt, in der Log sehe ich auch nichts.
                                            Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.4k
                                            143
                                            21837
