    4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
      skokarl @LJSven last edited by skokarl
      @LJSven sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
      Es scheint daran zu liegen, daß die "settings.json" nicht angelegt ist - traue mich da nicht so richtig dran - will eigentlich nur Spotify integrieren.
      Also, ich hab in den settings nichts von Spotify, hab mich geirrt, das war nur für voicerss.
      Spotify muss fuktionieren wenn Du es in der Sonos App als Dienst laufen hast.
        LJSven last edited by LJSven
        @dwm Habe jetzt dein Script am Laufen - alles cool soweit, allerdings ist mir heute aufgefallen, daß er wenn ich einen CLIP abspiele, nicht zurück in den Ursprungszustand zurück kehrt. Hast du eine Idee, woran das liegen kann? Ich habe mal den Raspberry, wo die Sonos API drauf läuft neugestartet, dann geht es wieder.
        Kannst du das auch feststellen?
        EDIT: Es scheint daran zu legen, wenn man den Clip öfter abspielt, bevor er zu Ende ist. Kannst ich denke ein DP der sagt, daß es ein CLIP ist auf TRUE oder FALSE wäre hilfrich.
          dwm last edited by
          Das stimmt schon, clip oder say, wenn schon sowas läuft, geht eher suboptimal. Sprich, die API merkt sich da halt einen "Level", den sie restaurieren kann, wenn man das quasi in mehreren Stufen macht, gehts schief.
          Ein Datenpunkt, der anzeigt ob da grad schon was läuft ... hm. Mal grübeln wie man das am besten machen kann.
          In Bezug auf Klingel ... "Sturmklingeln" ... DAS Problem kenn ich 🙂
          Hab das damit gelöst, dass ein Klingeln eine 10s Totzeit auf dem Klingelknopf auslöst, und nur ein Telegram schickt "Sturmklingeln".
          Macht auch Spaß mit den Lieferanten, wenn die meinen sie könnten da was ausrichten 🙂
            LJSven @dwm last edited by
            @dwm sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
            Das kenne ich - bei mir ist es eher die Tochter, die enttäuscht ist, wenn es nicht klingelt 😉
            Mit welchem Button realisierst du die VIS?
              dwm last edited by
              Du meinst die Hardware vom Klingelknopf? Weil der hat keine VIS 🙂 , der spielt blos "horch was kommt ..."
              Der Batterie-Klingeltaster von Homematic ...
                NEIN 😉 ich meine die Steuerung vom Sonos
                  dwm last edited by
                  Da benutz ich im Prinzip Standard Widgets. Meine Visualisierung basiert auf dem Material CSS vom Uhula, da gibts dann für jede Zone eine "Card" mit Icon, dem "niceInfoHTML", Buttons für pause, play, next, prev, einem Slider für die Lautstärke und noch ein dropdown für die Favorites.
                  Wenn man das noch mit Bedingungen für die Sichtbarkeit koppelt und paar Farben dazubaut, wird das recht hübsch 🙂
                  Kann ich gerne mal als Vorlage hochladen, muss man halt anpassen.
                  L M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Meiner Freundin ist die Verzögerung zwischen Klingelknopf drücken und Ausführung zu lang via
                    http://api:port/room/clip/sample.mp3/35
                    Gibt es eine schnellere Variante?
                      Magst du das machen?
                        Matten @dwm last edited by Matten
                        @dwm Kannst Du es bitte mal hochladen?
                        und noch was anderes: Da ich in meiner Vis recht umfangreich den Sonos - Adapter nutze wollte ich diesen behalten. Ich benötige jedoch jetzt die mp3 Ausgabe über iobroker. Kann ich den Sonos Server parallel zum alten Adapter nutzen oder gibt es dann Probleme welche bekannt sind?
                        Vielen Dank!
                        Vielen Dank!
                          skokarl @Matten last edited by
                          @Matten
                          ja, zum zweiten Mal.
                          Doppelt posten macht es nicht schneller.
                            Matten @skokarl last edited by
                            @skokarl ...tut mir leid, ich dachte, dass sich den alten Thread keiner mehr anschaut, ich hatte diesen erst später gefunden. Danke!
                              Vielen Dank skokarl für die Arbeit hier.
                              Ich habe den Server installiert und er funktioniert bis auf die Autostart-Funktion:
                              Was mache ich falsch?
                              Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @Matten last edited by
                                @Matten hast du einen reboot gemacht?
                                  Matten @Homoran last edited by
                                  @Homoran ...habe ich, bei mir läuft alles unter dem root, ist der Pfad somit richtig?
                                    @Matten sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                    wenn du es da instlliert hast???
                                    Sieh mal mit filezilla nach ob es da liegt.
                                    der sollte sogar Zugriff auf /root haben
                                      @Homoran Danke, es liegt dort. Beim Ausführen des sudo Befehls um das ganze zu starten kommt folgende Fehlermeldung:
                                        @Matten Versuch es trotzdem mal mit:
                                        [Service]
                                        Type=simple
                                        ExecStart=/usr/bin/node /home/$user$/node-sonos-http-api-master/server.js
                                        Restart=always
                                        RestartSec=10
                                        Ich bin kein Linux-Crack, aber vielleicht braucht er den $user$ und routet das dem root zu
                                          @Homoran Leider bleibt die Fehlermeldung die gleiche!
                                            @Matten
                                            Sorry, dann kann ich dir nicht helfen, dann scheint der Fehler woanders dran zu liegen.
                                            sonos
                                            50
                                            438
                                            100217
