    3. Entwicklung
    4. [neuer Adapter] solarviewdatareader
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @Triceratops last edited by
      @Triceratops
      Hallo, kannst du mal die Log Einträge hier posten. Weiterhin wäre ein Bild deiner Einstellungen hilfreich. Hast Du es noch mal mit Telnet versucht die Werte auszulesen.
        Hier ein Log-Auszug:
        solarviewdatareader.0	2019-08-12 10:15:00.046	info	connection closed
        solarviewdatareader.0	2019-08-12 10:15:00.035	info	00*: {00,12,08,2019,10,15,0001.6,00191,003404,00009781,00629,000,000.0,000,000.0,000,000.0,000,000.0,000,000.0,000,000.0,000,000.0,00},9 -> chksum ok
        solarviewdatareader.0	2019-08-12 10:13:31.854	info	CRON: */5 * * * * (05:00 to 22:00)
        solarviewdatareader.0	2019-08-12 10:13:31.767	info	d0 converter: false
        solarviewdatareader.0	2019-08-12 10:13:31.767	info	ip-address: 192.168.178.99:15000
        solarviewdatareader.0	2019-08-12 10:13:31.739	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarviewdatareader, node: v8.16.0
        host.nanopct4	2019-08-12 10:13:31.023	info	instance system.adapter.solarviewdatareader.0 started with pid 16129
        Ich sehe gerade, jetzt läuft SVreader. Verstehe ich nicht, weil ich habe lediglich die IP-Adresse neu eingegeben.
        Für mich gibt es doch noch ein Problem, weil die Ertragsdaten noch mit einem Korrekturfaktor beaufschlagt werden müssen, der WR hat eine Abweichung von knapp +5 %.
        Vielen Dank für die Hilfe!
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer last edited by
          zur Info:
          Ich habe eine neue Version 0.0.5 erstellt und in der Rubrik Tester zum Test aufgerufen.
          https://forum.iobroker.net/topic/26558/test-adapter-solarviewdatareader-v0-0-x
            tobiv last edited by
            leider landen bei mir auch keine Daten vom SolarView in den Objekten.
            Aktuelles SolarView läuft auf einem separaten Raspi und 2 Wechselrichtern. Der Telnet Befehl liefert Daten.
            Anbei meine Einstellungen und das Log
            Danke und viele Grüße
            Bildschirmfoto 2020-01-30 um 11.29.11.png Bildschirmfoto 2020-01-30 um 11.24.13.png
            U afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • U
              us149 @tobiv last edited by
              @tobiv Hallo
              Ich habe genau die selben Problem auf einem Raspi.
              Wenn ich den adapter neu starte werden Daten geliefert, danach ist dann aber Ende.
              Gruß Ulli
              • afuerhoff
                afuerhoff Developer @tobiv last edited by
                @tobiv sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
                Hallo, Intervall Ende mal auf 23:59 setzen. Dann müsste es gehen.
                afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer last edited by afuerhoff
                  Hallo, Fehler bitte unter Test melden.
                  • afuerhoff
                    afuerhoff Developer @afuerhoff last edited by
                    @afuerhoff sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
                    Hallo, konntest du das schon mal ausprobieren? Funktioniert es jetzt?
                    • U
                      us149 @afuerhoff last edited by
                      @afuerhoff bei mir hat sich nichts geändert ....
                      Die Werte werden einmal übertragen und das war es dann
                      Hab das mit den verschiedensten Zeiten probiert
                      Gruß Ulli
                      • afuerhoff
                        afuerhoff Developer @us149 last edited by afuerhoff
                        @us149
                        Kannst du mal die Instanz auf Debug stellen und den Log hier posten. Was mir gerade noch einfällt, wie ist die Einstellung für das Polling?
                          @afuerhoff bei mir war das die Lösung! Vielen Danke!
                          • U
                            Ich hab mal ein Bild vom log gemacht
                            Ulli
                            • afuerhoff
                              @us149
                              Hallo, sieht alles soweit gut aus. Den Fehler kann ich mir nicht erklären. Am besten den Adapter kpl. deinstallieren und dann nochmal neu installieren. Evtl. auch einmal den Server auf dem Solarview läuft neu booten.
                              • U
                                @afuerhoff Hallo
                                Ich kann den Adapter nicht deinstallieren, da hängt sich irgend etwas auf und läuft nicht weiterUnbenannt2.JPG
                                • afuerhoff
                                  @us149
                                  Du kannst ja nochmal von Github drüber installieren und dann eine Instanz anlegen.
                                  • N
                                    netHKB last edited by
                                    Ich habe die aktuelle Version 0.0.5 installiert. Es gibt ganz offensichtlich ein Problem mit dem Abholen der Daten. Den Aktualisierungsinterval hab ich auf zwei Minuten gesetzt. Beim ersten Aufruf funktioniert alles. Die Daten werden ausgelesen. Dann werden aber keine aktuellen Datenpunkte mehr nachgeladen. Gestern wurde zeitweise im Abstand von einer Minute aktualisiert. Heute wieder nur beim Neustart des Adapters.
                                    Neuinstallation des Adapters schon mehrfach durchgeführt. Dies brachte jedoch keine Änderung.
                                    • afuerhoff
                                      afuerhoff Developer @netHKB last edited by
                                      @netHKB
                                      Kannst Du deine Konfiguration und das Log mal posten. Bitte Instanz auf Loglevel debug stellen.
                                      • N
                                        Hier der Abschnitt aus der Log-Datei
                                        • N
                                          ... und die Einstellungen
                                          • afuerhoff
                                            afuerhoff Developer @netHKB last edited by afuerhoff
                                            @netHKB
                                            Stell mal die Startzeit auf "00:00".
                                            Beim Interval fehlt ein * -> "*/2 * * * *"
                                            85
                                            16530
