    4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
      LJSven @dwm last edited by
      @dwm sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
      Hab das damit gelöst, dass ein Klingeln eine 10s Totzeit auf dem Klingelknopf auslöst, und nur ein Telegram schickt "Sturmklingeln".
      Macht auch Spaß mit den Lieferanten, wenn die meinen sie könnten da was ausrichten
      Das kenne ich - bei mir ist es eher die Tochter, die enttäuscht ist, wenn es nicht klingelt 😉
      Mit welchem Button realisierst du die VIS?
        dwm last edited by
        Du meinst die Hardware vom Klingelknopf? Weil der hat keine VIS 🙂 , der spielt blos "horch was kommt ..."
        Der Batterie-Klingeltaster von Homematic ...
          LJSven last edited by
          NEIN 😉 ich meine die Steuerung vom Sonos
            dwm last edited by
            Da benutz ich im Prinzip Standard Widgets. Meine Visualisierung basiert auf dem Material CSS vom Uhula, da gibts dann für jede Zone eine "Card" mit Icon, dem "niceInfoHTML", Buttons für pause, play, next, prev, einem Slider für die Lautstärke und noch ein dropdown für die Favorites.
            Wenn man das noch mit Bedingungen für die Sichtbarkeit koppelt und paar Farben dazubaut, wird das recht hübsch 🙂
            Kann ich gerne mal als Vorlage hochladen, muss man halt anpassen.
            L M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Meiner Freundin ist die Verzögerung zwischen Klingelknopf drücken und Ausführung zu lang via
              http://api:port/room/clip/sample.mp3/35
              Gibt es eine schnellere Variante?
                Magst du das machen?
                  Matten @dwm last edited by Matten
                  @dwm Kannst Du es bitte mal hochladen?
                  und noch was anderes: Da ich in meiner Vis recht umfangreich den Sonos - Adapter nutze wollte ich diesen behalten. Ich benötige jedoch jetzt die mp3 Ausgabe über iobroker. Kann ich den Sonos Server parallel zum alten Adapter nutzen oder gibt es dann Probleme welche bekannt sind?
                  Vielen Dank!
                  Vielen Dank!
                    skokarl @Matten last edited by
                    @Matten
                    ja, zum zweiten Mal.
                    Doppelt posten macht es nicht schneller.
                      Matten @skokarl last edited by
                      @skokarl ...tut mir leid, ich dachte, dass sich den alten Thread keiner mehr anschaut, ich hatte diesen erst später gefunden. Danke!
                        Vielen Dank skokarl für die Arbeit hier.
                        Ich habe den Server installiert und er funktioniert bis auf die Autostart-Funktion:
                        Was mache ich falsch?
                        Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @Matten last edited by
                          @Matten hast du einen reboot gemacht?
                            Matten @Homoran last edited by
                            @Homoran ...habe ich, bei mir läuft alles unter dem root, ist der Pfad somit richtig?
                              @Matten sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                              wenn du es da instlliert hast???
                              Sieh mal mit filezilla nach ob es da liegt.
                              der sollte sogar Zugriff auf /root haben
                                @Homoran Danke, es liegt dort. Beim Ausführen des sudo Befehls um das ganze zu starten kommt folgende Fehlermeldung:
                                  @Matten Versuch es trotzdem mal mit:
                                  [Service]
                                  Type=simple
                                  ExecStart=/usr/bin/node /home/$user$/node-sonos-http-api-master/server.js
                                  Restart=always
                                  RestartSec=10
                                  Ich bin kein Linux-Crack, aber vielleicht braucht er den $user$ und routet das dem root zu
                                    @Homoran Leider bleibt die Fehlermeldung die gleiche!
                                      @Matten
                                      Sorry, dann kann ich dir nicht helfen, dann scheint der Fehler woanders dran zu liegen.
                                        @Homoran Danke trotzdem!
                                          @Matten
                                          vermute der Ordner ist falsch
                                            dwm last edited by
                                            Hochladen der Widgets ... wenn ich abends wieder daheim bin 🙂
                                            @Matten ... wenn ich mir den screenshot der .service Datei anschaue, sind da schon auch die Sektionen in den eckigen Klammern drin?
                                            DIE müssen nämlich rein, sonst kommt genau die Fehlermeldung.
                                            Nochmal:
                                            [Unit]
                                            Description=Sonos HTTP API Daemon
                                            After=syslog.target network.target
                                            [Service]
                                            Type=simple
                                            ExecStart=/usr/bin/node /root/node-sonos-http-api-master/server.js
                                            Restart=always
                                            RestartSec=10
                                            [Install]
                                            WantedBy=multi-user.target
                                            ... habs nämlich kurz probiert, so funktionierts ...
                                            sonos
                                            50
                                            438
                                            100165
