    4. Cron/Schedule Fehler
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Ich habe jetzt gefunden wo der Hund begraben ist.
      node-schedule wurde im November von 0.5.1 auf 0.6.0 upgedatet und da ist ein Fehler mit Schaltjahr, deswegen hat man Fehler in 2015 nicht gesehen.
      https://github.com/node-schedule/node-s … issues/225
      Ich beobachte sehnsüchtig ob und wann gefixt wird.
      • Thisoft
        Thisoft last edited by
        Also, ich habe bisher keine Schedule-Fehler im Log festgestellt. Auch das Testscript hat funktioniert.
        Meine Version:
        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
        permitted by applicable law.
        Last login: Sat Jan 30 13:47:10 2016 from 192.168.######
        root@RasPi2:~# cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/n                                    ode-schedule/package.json | grep version
          "version": "0.5.1",
        • Bluefox
          Ich habe versucht jetzt older 0.5.1 version von node-schedule zu aktivieren in javascirpt 1.1.7
          • blauholsten
            blauholsten Developer last edited by
            @Bluefox:
            Ich habe versucht jetzt older 0.5.1 version von node-schedule zu aktivieren in javascirpt 1.1.7 `
            Habe das update gemacht, und RPI neu gestartet! Leider wird schedule nicht ausgeführt.
            schedule("*/2 * * * *", function () {
                log("Will be triggered every 2 minutes!");
            kommt nichts im LOG
            • coyote
              coyote Most Active last edited by
              Update auf 1.1.7 gemacht, leider keine Besserung.
              • V
                vegetto last edited by
                @Bluefox:
                Wo hast du 0.6.2 gefunden?
                https://github.com/node-schedule/node-s … ge.json#L3 `
                Meiner Fehler: 0.6.2 kommt von cron-parser x-)
                "cron-parser": "0.6.2",
                cron-schedule ist auch bei mir 0.6.0. Damit tut es bei mir mit einfache schedules. Das hatte vorher nicht mehr funktioniert.
                  pix last edited by
                  Leider auch dann keine Besserung. 😢 😢 :?: :?:
                  Also wenn man (wie oben) zwei Minutenzeiten mit Komma separiert, dann klappt es.
                  @pix:
                  Wieder etwas weiter:
                  Das funktioniert um 01:01 Uhr
                  schedule("1,2 1 * * *", function () {
                      log('Schedule funktioniert');
                  Das bringt um 01:02 den Adapter zum Absturz
                  schedule("2 1 * * *", function () {
                  Gute Nacht,
                  Pix `
                  Pix
                  • Bluefox
                    Nächster Versuch.
                      pix last edited by
                      Also: 1.1.8 geladen, dann ioBroker Neustart.
                      schedule("51,52 22 * * *", function () {
                          log('Komma - Schedule funktioniert');
                      ````>> Funktioniert ohne Probleme.
                      schedule("53 22 * * *", function () {
                      2016-01-31 22:52:00.962 - info: javascript.0 script.js.Test: Komma - Schedule funktioniert
                      2016-01-31 22:53:00.961 - info: javascript.0 script.js.Test: Schedule funktioniert
                      HURRA! Problem gelöst! :lol: :D :!:
                      Okay, erstmal morgen die Rollläden abwarten ;)
                      Danke, Bluefox.
                      Gruß,
                      Pix
                        pix last edited by
                        Schade.
                        Fehler ist wieder aufgetaucht
                        2016-01-31 23:31:00.784  - error: uncaught exception: Invalid explicit day of month definition
                        2016-01-31 23:31:00.785  - error: Error: Invalid explicit day of month definition
                            at CronExpression._findSchedule (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js:388:15)
                            at CronExpression.next (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js:455:23)
                            at scheduleNextRecurrence (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:433:90)
                            at null._onTimeout (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:392:19)
                            at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                        2016-01-31 23:31:00.786  - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box stopInstance system.adapter.admin.0
                        2016-01-31 23:31:00.786  - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 22303
                        Und die Cron Jobs um Mitternacht wurden nicht ausgeführt 😢
                        • Bluefox
                          @pix:
                          Schade.
                          Und die Cron Jobs um Mitternacht wurden nicht ausgeführt 😢 `
                          Kann nicht sein.
                          In cron-parser 1.1.0 ist diese Meldung auf Zeile 408
                          https://github.com/harrisiirak/cron-par … on.js#L408
                          und auf 388 ist es 0.6.2
                          https://github.com/harrisiirak/cron-par ... on.js#L388
                          Irgendwas wurde nicht upgedatet.
                          Suche alle cron-parser in /opt/iobroker und prüfe die Versionen
                          • coyote
                            Bei mir läuft die Schedule Funktion momentan wieder, mal abwarten
                              looxer01 last edited by
                              bei mir auch im Moment Versionen
                              JS = 1.1.8 und schedule 0.6.0
                              vG Looxer
                                sorry, Kommando zurück.
                                Ich habe jetzt ebenfalls uncaught exceptions, die ich vorher nicht hatte. (habe auf JS 1.1.8 einen update gemacht)
                                host-raspberrypi	2016-02-01 11:30:00	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
                                TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:413:11)
                                TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:145:10)
                                TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1283:34)
                                TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	at Object. (script.js.PoolSteuerung:152:48)
                                TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	Cannot read property 'val' of null
                                uncaught	2016-02-01 11:30:00	error	exception: Cannot read property 'val' of null
                                javascript-0	2016-02-01 11:30:00	warn	State "hm-rega.0.3567.1.STATE" not found
                                • V
                                  vader722 last edited by
                                  Bei mir werden seit den letzten beiden Updates im Javascript Adapter gar keine Schedules mehr ausgeführt. Weder ical noch weatherunderground werden vom ioBroker.js-controller gestartet. Auch die schedules in den Javascripten schweigen hartnäckig 😉
                                  Gruss Marco
                                  • coyote
                                    Wenn ich ein Script erstelle mit einem Test Schedule funktioniert es, aber wie bei vader722 funktioniert auch bei mir kein Schedule mehr vom ical Adapter bzw. auch yr.
                                      pix last edited by
                                      @Bluefox:
                                      Kann nicht sein.
                                      Suche alle cron-parser in /opt/iobroker und prüfe die Versionen `
                                      Habe die Datei
                                      <size size="85">/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js</size>
                                      geöffnet. Der String steht in Zeile 408 "throw new Error('Invalid explicit day of month definition');"
                                      Ist das nun richtig oder nicht?
                                      Pix
                                      • Bluefox
                                        @pix:
                                        @Bluefox:
                                        Kann nicht sein.
                                        Habe die Datei
                                        Pix `
                                        Die Zeile 408 ist richtig und die Dateiversion ist richtig.
                                        Kann es sein, dass ein script.js.PoolSteuerung Skript Fehler macht?
                                        • Bluefox
                                          Die Leute von node-schedule Module sind auch daran interessiert, eine Lösung zu finden:
                                          https://github.com/node-schedule/node-s … -177932194
                                          Kann jemand prüfen ob die Lösung funktioniert?
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker stop javascript
                                          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/
                                          npm install https://github.com/node-schedule/node-schedule/tarball/v1.0-pre
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker start javascript
                                          Vor allem ob Fehler vorkommen und ob die Events kommen.
                                            Hi Bluefox
                                            @Bluefox:
                                            Kann es sein, dass ein script.js.PoolSteuerung Skript Fehler macht? `
                                            nein, das schliesse ich aus, denn das lief bisher ohne Probleme.
                                            Betroffen sind alle Programme, die Uhrzeiten im cron haben,
                                            Hingegen laufen die Programme jetzt, die alle x Minuten geplant sind.
                                            vG Looxer
                                            58
                                            10644
