    4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
      LJSven last edited by
      Meiner Freundin ist die Verzögerung zwischen Klingelknopf drücken und Ausführung zu lang via
      http://api:port/room/clip/sample.mp3/35
      Gibt es eine schnellere Variante?
        LJSven @dwm last edited by
        @dwm sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
        ann ich gerne mal als Vorlage hochladen, muss man halt anpassen.
        Magst du das machen?
          Matten @dwm last edited by Matten
          @dwm Kannst Du es bitte mal hochladen?
          und noch was anderes: Da ich in meiner Vis recht umfangreich den Sonos - Adapter nutze wollte ich diesen behalten. Ich benötige jedoch jetzt die mp3 Ausgabe über iobroker. Kann ich den Sonos Server parallel zum alten Adapter nutzen oder gibt es dann Probleme welche bekannt sind?
          Vielen Dank!
          Vielen Dank!
            skokarl @Matten last edited by
            @Matten
            ja, zum zweiten Mal.
            Doppelt posten macht es nicht schneller.
              Matten @skokarl last edited by
              @skokarl ...tut mir leid, ich dachte, dass sich den alten Thread keiner mehr anschaut, ich hatte diesen erst später gefunden. Danke!
                Vielen Dank skokarl für die Arbeit hier.
                Ich habe den Server installiert und er funktioniert bis auf die Autostart-Funktion:
                Was mache ich falsch?
                Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Matten last edited by
                  @Matten hast du einen reboot gemacht?
                    Matten @Homoran last edited by
                    @Homoran ...habe ich, bei mir läuft alles unter dem root, ist der Pfad somit richtig?
                      @Matten sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                      wenn du es da instlliert hast???
                      Sieh mal mit filezilla nach ob es da liegt.
                      der sollte sogar Zugriff auf /root haben
                        @Homoran Danke, es liegt dort. Beim Ausführen des sudo Befehls um das ganze zu starten kommt folgende Fehlermeldung:
                          @Matten Versuch es trotzdem mal mit:
                          [Service]
                          Type=simple
                          ExecStart=/usr/bin/node /home/$user$/node-sonos-http-api-master/server.js
                          Restart=always
                          RestartSec=10
                          Ich bin kein Linux-Crack, aber vielleicht braucht er den $user$ und routet das dem root zu
                            @Homoran Leider bleibt die Fehlermeldung die gleiche!
                              @Matten
                              Sorry, dann kann ich dir nicht helfen, dann scheint der Fehler woanders dran zu liegen.
                                @Homoran Danke trotzdem!
                                  @Matten
                                  vermute der Ordner ist falsch
                                    dwm last edited by
                                    Hochladen der Widgets ... wenn ich abends wieder daheim bin 🙂
                                    @Matten ... wenn ich mir den screenshot der .service Datei anschaue, sind da schon auch die Sektionen in den eckigen Klammern drin?
                                    DIE müssen nämlich rein, sonst kommt genau die Fehlermeldung.
                                    Nochmal:
                                    [Unit]
                                    Description=Sonos HTTP API Daemon
                                    After=syslog.target network.target
                                    [Service]
                                    Type=simple
                                    ExecStart=/usr/bin/node /root/node-sonos-http-api-master/server.js
                                    Restart=always
                                    RestartSec=10
                                    [Install]
                                    WantedBy=multi-user.target
                                    ... habs nämlich kurz probiert, so funktionierts ...
                                      @dwm Danke, die Fehlermeldung kommt nicht mehr, aber der Server startet nicht automatisch...
                                        @Matten
                                        Ich bin jetzt auch nicht der Linux Crack.....
                                        aber warum installierst Du nicht genauso wie ich es beschrieben habe ?.... da steht nix von root User
                                          @skokarl Für die Autostart-Datei muss ich doch den Pfadnamen eingeben. Installation ist zu 100% nach Deinem Muster ausgeführt worden.
                                            @Matten
                                            aber es geht doch nicht, oder ?
                                            Ich habs mit meinem User gemacht, nicht mit root.
                                            sonos
                                            50
                                            438
                                            100370
