    5. [Gelöst]Zeilenumbruch für Text im Blockly
      Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
      @HeinrichB
      nöö
      Auf die Lösung wäre ich nie gekommen
        A Former User @Homoran last edited by
        @Homoran Man hört die Ironie bis hier her 😄
          @HeinrichB sagte in [Gelöst]Zeilenumbruch für Text im Blockly:
          Das ist traurig!
          Da war keinerlei Ironie drin. Das war absolut ernst gemeint
          Ich weiß nicht warum du solche Dinge unterstellst
            @Homoran Weil ich davon ausgehe, dass Dein Kenntnisstand meine um Meilen überschreitet 🙂
              @HeinrichB
              Das ist wieder traurig.
              Auch wenn es viele nicht glauben: ich bin auch nur ein (zugegeben etwas intensiverer) User.
              Ich kann nicht einmal javascript.
                @Homoran Dann nehm ich den Ironie-Hinweis zurück
                  @HeinrichB
                  Um auf das Thema zurückzukommen.
                  Wenn ich zu Hause bin kann ich ja mal nachsehen wie ich es in Blockly gelöst hae Texte mit Zeilenumbruch in einen Datenpunkt zu schreiben.
                  Ich denke, das ist noch nicht gelöst.
                    @Homoran
                    Ich wollte folgendes erreichen. Ein Info-Feld mit Hinweise, die ihrerseits dann jeweils in einer neuen Zeile sind. Da habe ich nun aus Blocky einen HTML-fähigen Code geschrieben und dann über das Widget und Binding eingebunden
                      @HeinrichB
                      Ich habe so etwas (auf jeden Fall) mit einem Debug-Baustein gemacht.
                      Ob ich es auch in einen Datenpunkt geschrieben habe, den ich dann in vis anseh muss ich nachsehen.
                      Wenn ich es noch nicht habe, werde ich es probieren, da es mich interessiert weil...
                      HTML kann ich auch nicht (ohne Ironie!!!)
                        @Homoran
                        Das ist der Block
                          @HeinrichB
                          und das klappt so?
                          Das mit dem <br> hatte ich vermutet.
                          Aber dein "erstelle Text aus..." sieht für mich aus wie eine Zirkeldefinition.
                          Oder willst du an den bestehenden Text etwas anhängen?
                            @Homoran
                            Ja, ich hänge was dran. Es können am Ende 4 Info-Sätze werden. So ist es aktuell auf meiner View:
                            Das mit dem <br> geht nur, wenn du den DP als HTML und binding ansprichst.
                            Aber es mag bessere Lösungen geben, aber meine klappt
                              Danke - dann passt es.
                              3238
