      muuulle @zahnheinrich last edited by muuulle
      @zahnheinrich
      Wie gesagt, der Zugriff über VPN auf den iobroker funktioniert grundsätzlich. Nur eben nicht auf iQontrol.
      Ergänzung.
      Über VPN auf den Adapter yahka (HomeKit) zuzugreifen, funktioniert auch nicht (gilt vielleicht für alle Visualisierungen?!).
      Z dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Z
        zahnheinrich @muuulle last edited by zahnheinrich
        @muuulle
        Wie gesagt, da kannst du dich auch täuschen.
        Du DENKST, du bist über VPN verbunden.
        Und wie gesagt: wenn du die URL des brokers/iqontrol eingibst geht entweder beides oder keins!
          mucki last edited by
          ich beschäftige mich mal wieder mit der Integration von NUKI Türschlösser in iqontrol...
          Mit der Aktualisierung des NUKI Adapters sind die States für STATE und LOCK_STATE schon mal problemlos. Auf gut Deutsch kann in iqontrol angezeigt werden, ob die Tür auf/zu ist und ob sie auf/-abgeschlossen ist.
          Das Problem ist nach wie vor das auf-/und zuschliessen. Dazu soll ja scheinbar der Wert LOCK_OPEN verwendet werden.
          Auszug aus Github:
          LOCK_OPEN: boolean - if set to true, the door will open completely
          Und genau da fangen meine Probleme an. Es wird der Wert "true" erwartet um die Tür aufzuschliessen.
          In den Objekten gibt es hierfür einen Wert "_ACTION" mit folgenden möglichen States:
          "0": "NO_ACTION",
          "1": "UNLOCK",
          "2": "LOCK",
          "3": "UNLATCH",
          "4": "LOCK_N_GO",
          "5": "LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH"
          Wenn man diesen Wert einfach bei iqontrol unter LOCK_OPEN einträgt, dann funktioniert das aufschliessen schonmal problemlos 🙂
          Aber mehr auch nicht. Wie gesagt erwartet LOCK_OPEN ja true. Nicht mehr und nicht weniger scheinbar. Ich frage mich, wie man mit dieser Konstellation jemals wieder zuschliessen kann 🙂
          Gibt es irgendjemanden der weiter gekommen ist?
          VG
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @muuulle last edited by
            @muuulle sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
            Ergänzung.
            nein funktioniert...(getestet mit verschiedenen VPN Servern---Unifi, oder FritzBox oder Synology)
            Es muss an Deiner Konfiguration liegen bzw. an was auch immer. Ich kann mit einem MacBook Pro oder meinem Android Note10 per VPN zu greifen.)
            ioBroker läuft sogar auf einer Synology im Container, über macvlan und einen zweiten Netzwerkanschluss mit eigener IP am zweiten Netzwerkanschluss.
            Beispiel das es geht (siehe oben im Bild, WLAN ist aus)
              muuulle @dslraser last edited by
              @zahnheinrich
              Stimmt, du hattest Recht. Beides funktionierte nicht. Einzig die Verbindung zur fritzbox.
              Fehler gefunden. Der VPN bekam im LAN eine IP im falschen Netz 10.10.10.x statt der normalen 192.168.178.x).
                mucki @mucki last edited by mucki
                @mucki sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                Update:
                Eigentlich fehlt bei der Tür mit Schloss doch nur noch die Möglichkeit "CONTROL_MODE". Wenn ich zB in iqontrol einen Alarmgeber anlege, könnte ich das NUKI Schloss komplett steuern...
                • Z
                  @muuulle
                  Dachte ich mir. 🕶
                  Prima dass es jetzt geht!
                  Gruß Ulrich
                  • Mr. Burns
                    Mr. Burns last edited by
                    Kann ich auf den Navigations Kacheln Informationen Anzeigen?
                    Genauer würde ich gerne anzeigen:
                    • Hat in Raum X eine Bewegung (1 von mehreren Bewegungsmeldern) stattgefunden? (Evtl. über Icon)
                    • Ist eine Lampe von mehreren Lampen in diesem Raum eingeschaltet? (Evtl. über Icon)
                    • Ist in diesem Raum ein Fenster, Türe oder offen oder eine Rollade noch geschlossen? (Evtl. über Icon)
                    • Rauch in diesem Raum erkannt? (Evtl. über Icon)
                    • Wie warm ist es in diesem Raum?
                    Beim Draufdrücken auf die Kachel sollte er in den Raum wechseln.
                    Geht eine Mehrfachauswahl (oder verknüpft) zum Beispiel Lampen überhaupt?
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Mr. Burns last edited by dslraser
                      @Mr-Burns
                      also ob und wie viele z.B. Lampen/Bewegungsmelder usw... gerade aktiv sind und ein Wechsel in eine andere Ansicht geht.
                      Wenn etwas "aktiv" ist, dann lasse ich die Kachel mit ausgefüllten und event. auch anderen Symbolen in einer anderen Farbe anzeigen. (die Daten stellt ein Blockly zur Verfügung)
                      Siehe z.B. Bewegungsmelder oder Licht...
                        blackeagle998 last edited by
                        Hallo in die Runde, kurze Frage:
                        Wenn ich die iQontrol Instanz im ioBroker deaktiviere und dann iQontrol über VPN aufrufe, öffnet sich tatsächlich die Oberfläche und ich kann weiterhin States ändern/schalten.
                        Das dürfte doch eigentlich gar nicht so sein oder steht die Visualisierung solange zur Verfügung, wie der Admin Adapter läuft?
                        Kann das mal bitte jemand aus der Runde nachstellen und eine Rückmeldung dazu geben?
                        Vorab vielen Dank!
                        • Mr. Burns
                          Hab mir schon gedacht, das es so geht. Aber ich hab es mir anders vorgestellt:
                          So oder so ähnlich dachte ich... Drauf drücken öffnet dann den Raum Wohnzimmer.
                          • dslraser
                            @Mr-Burns
                            habe ich mir schon gedacht wie Du es meinst, das ist dann ein Thema für @s-bormann ...
                            Mr. Burns 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Mr. Burns
                              Mr. Burns @dslraser last edited by
                              @dslraser
                              Ok. heißt dann, dass es noch programmiert werden müsste. Macht sowas denn sinn, für viele Anwender? Nur für einen, das Programm anzupassen ist sicherlich zu viel...
                              • dslraser
                                @Mr-Burns
                                Ich kenne jedenfalls keine Kachel die das kann, aber die Idee an sich gefällt mir auch.
                                • ldittmar
                                  ldittmar Developer last edited by
                                  Hi Leute. Gibt es eigentlich die Möglichkeit ein Kachel nur anzuzeigen, wenn es aktiv ist? Ich habe nur das mit dem Überzug entfernen gefunden, das ganze Ding verstecken leider nicht.
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @ldittmar last edited by dslraser
                                    @ldittmar
                                    vielleicht wenn Du als Hintergrund für die Kachel ein transparentes Bild ( also quasi mit nix) nimmst...?
                                    Für was brauchst Du das ?
                                    ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      DocGame last edited by
                                      Wenn @s.bormann nach seiner endgültigen Rückkehr den Vorschlag von @Mr-Burns checken und im besten Fall umsetzen könnte wäre das natürlich genial. Habe im Moment Bilder der Räume auf den Raumkacheln. Informativer wäre das auf jeden Fall....
                                      • Mr. Burns
                                        Mein ehemaliges Programm der Haussteuerung hat solche Infos automatisiert zusammen gestellt. Im übrigen ein tolles Programm, leider nur für Homematic...und iobroker istso viel mehr. iQontrol find ich übrigens Super und glaube das da noch einiges mehr möglich ist...
                                        • ldittmar
                                          ldittmar Developer @dslraser last edited by
                                          @dslraser hmm... Die Idee wäre nur bedingt nutzbar. Ich möchte einfach eine Seite machen, die Kacheln anzeigt, die einem bestimmten Status haben. Zum Beispiel: alle eingeschaltete Lichter im Haus. Da es sehr viele sind, wäre es cool die ausgeschalteten Auszublenden.
                                          dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • dslraser
                                            @ldittmar sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                            Hier wird mir immer die Anzahl der eingeschalteten Lichter als Zahl angezeigt, oder meinst Du das noch anders ?
                                            https://forum.iobroker.net/post/370468
                                            Hier sind z.B. gerade zwei Lampen an.
                                            und jetzt gerade 9
                                            296
                                            7636
                                            6833269
