    4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
      Homoran Global Moderator Administrators @Matten last edited by
      @Matten hast du einen reboot gemacht?
        Matten @Homoran last edited by
        @Homoran ...habe ich, bei mir läuft alles unter dem root, ist der Pfad somit richtig?
          @Matten sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
          wenn du es da instlliert hast???
          Sieh mal mit filezilla nach ob es da liegt.
          der sollte sogar Zugriff auf /root haben
            @Homoran Danke, es liegt dort. Beim Ausführen des sudo Befehls um das ganze zu starten kommt folgende Fehlermeldung:
              @Matten Versuch es trotzdem mal mit:
              [Service]
              Type=simple
              ExecStart=/usr/bin/node /home/$user$/node-sonos-http-api-master/server.js
              Restart=always
              RestartSec=10
              Ich bin kein Linux-Crack, aber vielleicht braucht er den $user$ und routet das dem root zu
                @Homoran Leider bleibt die Fehlermeldung die gleiche!
                  @Matten
                  Sorry, dann kann ich dir nicht helfen, dann scheint der Fehler woanders dran zu liegen.
                    @Homoran Danke trotzdem!
                      skokarl @Matten last edited by
                      @Matten
                      vermute der Ordner ist falsch
                        dwm last edited by
                        Hochladen der Widgets ... wenn ich abends wieder daheim bin 🙂
                        @Matten ... wenn ich mir den screenshot der .service Datei anschaue, sind da schon auch die Sektionen in den eckigen Klammern drin?
                        DIE müssen nämlich rein, sonst kommt genau die Fehlermeldung.
                        Nochmal:
                        [Unit]
                        Description=Sonos HTTP API Daemon
                        After=syslog.target network.target
                        [Service]
                        Type=simple
                        ExecStart=/usr/bin/node /root/node-sonos-http-api-master/server.js
                        Restart=always
                        RestartSec=10
                        [Install]
                        WantedBy=multi-user.target
                        ... habs nämlich kurz probiert, so funktionierts ...
                          Matten @dwm last edited by
                          @dwm Danke, die Fehlermeldung kommt nicht mehr, aber der Server startet nicht automatisch...
                            @Matten
                            Ich bin jetzt auch nicht der Linux Crack.....
                            aber warum installierst Du nicht genauso wie ich es beschrieben habe ?.... da steht nix von root User
                              Matten @skokarl last edited by
                              @skokarl Für die Autostart-Datei muss ich doch den Pfadnamen eingeben. Installation ist zu 100% nach Deinem Muster ausgeführt worden.
                                @Matten
                                aber es geht doch nicht, oder ?
                                Ich habs mit meinem User gemacht, nicht mit root.
                                  @skokarl Der Server läuft, nur der Autostart nicht.
                                    @Matten
                                    schon klar..... weil er den Server nicht starten kann.
                                    Machs nochmal... mit nem normalen User.
                                      dwm last edited by
                                      @skokarl sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                      Im Prinzip läuft der Service ja unter root-Rechten, das darf dem "eigentlich" also nichts ausmachen.
                                      Ohne Log ist das Stochern im Nebel ...
                                      Wenn Du das Ding startest, was sagt denn
                                      tail -f /var/log/syslog
                                        dwm last edited by
                                        Könnt mal jemand was ausprobieren?
                                        #!/bin/bash
                                        SONOSAPI_USER=sonosapi
                                        SONOSAPI_DIR=/opt/sonosapi
                                        SONOSAPI_SERVICE=sonosapi
                                        SONOSAPI_SERVICE_FILE=/etc/systemd/system/$SONOSAPI_SERVICE.service
                                        sonosapi_user(){
                                          useradd --system --home-dir $SONOSAPI_DIR --shell /bin/bash $SONOSAPI_USER
                                          mkdir -p $SONOSAPI_DIR
                                          chown $SONOSAPI_USER:$SONOSAPI_USER $SONOSAPI_DIR
                                        sonosapi_install() {
                                          cd $SONOSAPI_DIR
                                          su -c 'wget https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/archive/master.zip' $SONOSAPI_USER
                                          su -c 'unzip master.zip' $SONOSAPI_USER
                                          su -c 'cd node-sonos-http-api-master && npm install --production' $SONOSAPI_USER
                                          rm master.zip
                                        sonosapi_service() {
                                        echo Writing $SONOSAPI_SERVICE_FILE
                                        cat << EOF > $SONOSAPI_SERVICE_FILE
                                        [Unit]
                                        [Service]
                                        Type=simple
                                        User=$SONOSAPI_USER
                                        ExecStart=/usr/bin/node $SONOSAPI_DIR/node-sonos-http-api-master/server.js
                                        Restart=always
                                        RestartSec=10
                                        [Install]
                                        EOF
                                        systemctl enable $SONOSAPI_SERVICE
                                        systemctl start $SONOSAPI_SERVICE
                                        sonosapi_uninstall() {
                                            systemctl stop $SONOSAPI_SERVICE
                                            systemctl disable $SONOSAPI_SERVICE
                                            rm -rf $SONOSAPI_DIR
                                            userdel $SONOSAPI_USER
                                            rm $SONOSAPI_SERVICE_FILE
                                        # sonosapi_uninstall
                                        sonosapi_user
                                        sonosapi_install
                                        sonosapi_service
                                        Den Code oben auf der Linux Kiste als "sonosapi_install.sh" abspeichern. Das ist im Prinzip die Installationsanleitung als bash-script.
                                        Dann ausführen mit
                                        sudo bash ./sonosapi_install.sh
                                        Danach sollte "eigentlich" alles geritzt sein. Die API läuft dann im Verzeichnis /opt/sonosapi mit einem eigenen User "sonosapi", das bitte berücksichtigen, wenn man im Filesystem was reinspeichert ...
                                        Ich hab das jetzt spaßeshalber mal auf ner Ubuntu 18.04 probiert, da klappts.
                                          skokarl @dwm last edited by skokarl
                                          @dwm
                                          Du bist sicherlich um 1000% fitter als ich, aber bisher hat sich noch niemand über den autostart beschwert,
                                          da macht doch Matten irgendwas falsch .... oder liegt es an der Linux Version ??
                                          D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            dwm @skokarl last edited by
                                            @skokarl ... Keine Ahnung, worans liegt.
                                            Der Autostart funktioniert schon so, wie beschrieben, das passt schon. Ohne log-Ausgabe ist das nur Raten, das führt zu nix. Irgendwas ist da halt falsch zusammengestöpselt.
                                            sonos
                                            50
                                            438
                                            100104
