    4. Dynamisches Licht - Farbverlauf Tag/Nacht
    • V
      vsa last edited by
      Hallo
      danke nochmals für die Bereitstellung des Skripts. Im Großen und Ganzen läufts von der Lichtgebung wie ich es mir wünschte. Die (für mich) fehlenden Tageszeiten habe ich Nachgetragen und entsprechend die Kelvin-Temp eingetragen.
      Zu meinem Problem: Die Lichter gehen auf Tastendruck (Philips Hue Schalter, Lightstrips+, Hue WhiteAmbiance) auch an und wechseln die Temperatur, aber schon nach wenigen Sekunden schalten sich die Lichter wieder aus. Auch beim wiederholten Anschalten (egal ob per Taster oder HueApp oder AppleHome) gehen sie nach wenigen Sekunden wieder aus.
      Wenn ich das Lichtschaltungsskript vor dem Einschalten deaktiviere, und nach dem Einschalten wieder aktiviere, belein die Leuchten an. Also womöglich liegt der Fehler beim Lichtschaltungsskript?
      Für Hilfe wäre ich dankbar 🙂
      VG
      /*** Leuchten ***/
      /** Lampe 1 **/
      var L1on = "hue.0.Hue_Lightstrip_Flur.on";
      var L1ct = "hue.0.Hue_Lightstrip_Flur.ct";
      var L1mode = "hue.0.Hue_Lightstrip_Flur.colormode";
      /** Lampe 2 **/
      var L2on = "hue.0.Hue_ambiance_links.on";
      var L2ct = "hue.0.Hue_ambiance_links.ct";
      var L2mode = "hue.0.Hue_ambiance_links.colormode";
      /** Lampe 3 **/
      var L3on = "hue.0.Hue_ambiance_rechts.on";
      var L3ct = "hue.0.Hue_ambiance_rechts.ct";
      var L3mode = "hue.0.Hue_ambiance_rechts.colormode";
      /** Lampe 4 **/
      //var L4on = "";
      //var L4ct = "";
      var Dynamiclight = "javascript.0.Dynamisches_Licht.Hilfswert_Kelvin";
      var Offset1 = 'javascript.0.Dynamisches_Licht.Offset1';
      var Offset2 = 'javascript.0.Dynamisches_Licht.Offset2';
      var Offset3 = 'javascript.0.Dynamisches_Licht.Offset3';
      var Offset4 = '';
      var K1;
      var K2;
      var K3;
      //**PROGRAM **//
      function getStateKelvin () {
          K1 = getState(Dynamiclight).val + getState(Offset1).val;
          K2 = getState(Dynamiclight).val + getState(Offset2).val;
          K3 = getState(Dynamiclight).val + getState(Offset3).val;
          lightcheck ();
          return K1.val, K2.val, K3.val
      function lightcheck () {
          if (getState (L1on).val == true){
              Kelvin1 ();
          if (getState (L2on).val == true){
              Kelvin2 ();
          if (getState (L3on).val == true){
              Kelvin3 ();
          else return;
      function Kelvin1 () {
          if (getState(L1mode).val == "ct"){
                   setState(L1ct, K1);
      function Kelvin2 () {
          if (getState(L2mode).val == "ct"){
          setState(L2ct, K2);
      function Kelvin3 () {
          if (getState(L3mode).val == "ct"){
             setState(L3ct, K3);
      /** Offsets der Leuchten erstellen **/
      createState(Offset1, {
         unit: 'K',
         type: 'number',
      createState(Offset2, {
         unit: 'K',
         type: 'number',
      createState(Offset3, {
         unit: 'K',
         type: 'number',
      /** Datenpunkte abfragen **/
      on({ id: L1on, val: true }, Kelvin1);
      on({ id: L2on, val: true }, Kelvin2);
      on({ id: L3on, val: true }, Kelvin3);
      on({ id: L3on, change: "any" }, Kelvin3);
      on({ id: Dynamiclight, change: "any" }, getStateKelvin);
        Malaus @vsa last edited by
        @vsa
        hatte das Problem auch. Vermute mal da gabs irgendein Update, wo sich was geändert hat.
        Die Lösung ist, bevor man die Farbe der Lampe setzt, ein
        setState(L1on, true);
        einzusetzen.
        Bei deinem wäre das nun so:
                     setState(L1ct, K1);
        • V
          vsa last edited by
          @Malaus said in Dynamisches Licht - Farbverlauf Tag/Nacht:
          Du bist super! Danke für die sehr schnelle Hilfe - funktioniert jetzt! Muss wohl an irgendeinem Update gelegen haben, denn vorher gings ja auch...
          Schönen Sonntag noch,
          vg
          • V
            vsa last edited by
            ... sorrry nocheinmal...
            nur die logs laufen mit warn voll:
            vg
              Malaus @vsa last edited by Malaus
              @vsa
              habs dir verbessert, in dem ich K1,K2 usw als Datenpunkte erstellt hab.
              Allerdings ist mir ein anderer Fehler noch aufgefallen. Und zwar wird das Level also die Helligkeit jedes mal mit 100 überschrieben.
              Muss ich mir mal genauer anschauen und ausprobieren, wie man das lösen kann.
              Hier hast mal eine Zwischenlösung, damit wenigstens die Warnungen weg sind.
              /*** Leuchten ***/
              /** Lampe 1 **/
              /** Lampe 2 **/
              /** Lampe 3 **/
              /** Lampe 4 **/
              //var L4on = "";
              //var L4ct = "";
              var Offset4 = '';
              var K1 = 'javascript.0.Dynamisches_Licht.K1';
              var K2 = 'javascript.0.Dynamisches_Licht.K2';
              var K3 = 'javascript.0.Dynamisches_Licht.K3';
              //**PROGRAM **//
                  setState(K1, getState(Dynamiclight).val + getState(Offset1).val);
                  setState(K2, getState(Dynamiclight).val + getState(Offset2).val);
                  setState(K3, getState(Dynamiclight).val + getState(Offset3).val);
                  lightcheck ();
                      Kelvin1 ();
                      Kelvin2 ();
                      Kelvin3 ();
                  else return;
                           setState(L1ct, getState(K1).val);
                  setState(L2ct, getState(K2).val);
                     setState(L3ct, getState(K3).val);
                 unit: 'K',
                 type: 'number',
                 unit: 'K',
                 type: 'number',
                 unit: 'K',
                 type: 'number',
              createState(K1, {
                 unit: 'K',
                 type: 'number',
              createState(K2, {
                 unit: 'K',
                 type: 'number',
              createState(K3, {
                 unit: 'K',
                 type: 'number',
              • V
                vsa last edited by
                Wieder ein dankeschön für das korrigieren&verbessern des Skriptes.
                Wenn in der Zeile 73 -> setState(L1on, true);
                steht, bekomme ich einige warns und die logs laufen voll. Wenn ich es entferne, klappt es....
                vg
                  @vsa wenn du das weg lässt, hast du aber wieder das Problem, dass es sofort ausgeht oder?
                  • V
                    vsa last edited by
                    Tja, eigentlich ja schon. Aber gerade geht es... seltsam....! Da die logs vollgelaufen sind und mein Raspi nicht mhr reagiert hat, habe ich ihn vom Strom genoimmen und neu gestartet...
                      @vsa das mit dem Neustart hat bei mir auch für Wunder gesorgt. Jetzt läuft wieder alles 🙂
                      • V
                        vsa last edited by
                        Hallo @Malaus,
                        nochmals ein feedback. Ich habe gestern Abend noch eine Weile daran rumgespielt.... Der Aufruf setState(L1on, true); bringt die logs zum überquellen und der Raspi reagiert nicht mehr.
                        Daher habe ich gestern mal (wie oben erwähnt) die Zeile setState(L1on, true); weggelassen und es ging mehrmals mit dem EIn-/Ausschalten der Lampen, so wie es eben sein soll.
                        Heute Mittag, wieder das gleiche Phänomen.... Nach dem Einschalten der Lampen gehen sie sofort wieder aus. Eigentlich seltsam. Eigentlich prüft ja die Funktion lightcheck() ob der Status an oder aus (true/false) ist. Kann es sein, dass es ein Timing Prolem sein könnte?
                        VG ,
                        • V
                          vsa last edited by
                          ...ich habs mal versucht... jetzt gehts (mal wieder. mal sehen wie lange.) Ich bleibe dran und werde berichten.
                                      setTimeout(() => { setState(L1ct, getState(K1).val); }, 3000);
                            @vsa wie sah das log aus?
                            • V
                              vsa @Malaus last edited by
                              @Malaus leider genau so wie oben schon gepostet. geht ins unendliche....
                              Bisher zeigt das log keine AUfälligkeiten mit dem eingebauten delay... toitoitoi...
                              vg
                              • V
                                vsa @vsa last edited by
                                @Malaus So.... jetzt nocheinmal mein feedback:
                                • Deine Skripte laufen super, bis auf dass seit irgendeinem Update die eigeschaltenen Lichter gleich wieder ausgehen.!
                                • Ein setState(L1on, true); hilft zwar, dass die Lichter anbleiben. Die Logs laufen jedoch voll und der ioBroker reagiert kaum noch.
                                • Die obige Änderung von mir mit setTimeout ist - zumindest bei mir - absolut notwendig, und so funktioniert es ohne dass die logs vollaufen. Vielleicht liegt es am langsameren Raspi? Wie auch immer...
                                Vg
                                  Phinix last edited by Phinix
                                  Ich bin gerade auch dabei das Skript bei mir einzubinden.
                                  Das Astro Skript läuft ohne Probleme.
                                  Nur beim eigentlich Skript, welches die Kelvin Werte in die Datenpunkte schreibt, habe ich bei allen Datenpunkten 0 K drin stehen.
                                  Das Astro Skript vom ersten Post habe ich kopiert ohne Änderungen
                                  Das Rechenskript habe ich von Malaus' Beitrag vom 12.11.19 ohne Änderungen kopiert.
                                  In den Objekten sieht das Ganze so aus:
                                  Weiß jemand welchen Fehler ich gemacht habe?
                                    Malaus @Phinix last edited by
                                    @Phinix was steht im Ordner Dynamisches Licht?
                                      Phinix @Malaus last edited by
                                      Das sind alle Objekte welche sich bei mir im Ordner befinden:
                                        @Phinix sagte in Dynamisches Licht - Farbverlauf Tag/Nacht:
                                        Benutze bitte mal das Skript aus dem ersten Beitrag. Vielleicht hab ich damals doch nochmal was verändert. Bin mir aber sicher, dass ich es im ersten Post aktualisiert habe.
                                          Ich habe nun das Skript aus dem ersten Post genommen, die K1-K3 und Offset Objekte sind nun weg, aber der Hilfswert bleibt weiterhin konstant.
                                            Hat niemand mehr eine Idee was ich noch versuchen könnte, ich bin in JavaScript leider nicht so fit dass ich den Code selbst abändern könnte 😥
                                            M H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript template
                                            13
                                            104
                                            14186
