    4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
      Homoran Global Moderator Administrators @Matten last edited by
      @Matten Versuch es trotzdem mal mit:
      [Service]
      Type=simple
      ExecStart=/usr/bin/node /home/$user$/node-sonos-http-api-master/server.js
      Restart=always
      RestartSec=10
      Ich bin kein Linux-Crack, aber vielleicht braucht er den $user$ und routet das dem root zu
        Matten @Homoran last edited by
        @Homoran Leider bleibt die Fehlermeldung die gleiche!
          @Matten
          Sorry, dann kann ich dir nicht helfen, dann scheint der Fehler woanders dran zu liegen.
            @Homoran Danke trotzdem!
              skokarl @Matten last edited by
              @Matten
              vermute der Ordner ist falsch
                dwm last edited by
                Hochladen der Widgets ... wenn ich abends wieder daheim bin 🙂
                @Matten ... wenn ich mir den screenshot der .service Datei anschaue, sind da schon auch die Sektionen in den eckigen Klammern drin?
                DIE müssen nämlich rein, sonst kommt genau die Fehlermeldung.
                Nochmal:
                [Unit]
                Description=Sonos HTTP API Daemon
                After=syslog.target network.target
                [Service]
                Type=simple
                ExecStart=/usr/bin/node /root/node-sonos-http-api-master/server.js
                Restart=always
                RestartSec=10
                [Install]
                WantedBy=multi-user.target
                ... habs nämlich kurz probiert, so funktionierts ...
                  Matten @dwm last edited by
                  @dwm Danke, die Fehlermeldung kommt nicht mehr, aber der Server startet nicht automatisch...
                    @Matten
                    Ich bin jetzt auch nicht der Linux Crack.....
                    aber warum installierst Du nicht genauso wie ich es beschrieben habe ?.... da steht nix von root User
                      Matten @skokarl last edited by
                      @skokarl Für die Autostart-Datei muss ich doch den Pfadnamen eingeben. Installation ist zu 100% nach Deinem Muster ausgeführt worden.
                        @Matten
                        aber es geht doch nicht, oder ?
                        Ich habs mit meinem User gemacht, nicht mit root.
                          @skokarl Der Server läuft, nur der Autostart nicht.
                            @Matten
                            schon klar..... weil er den Server nicht starten kann.
                            Machs nochmal... mit nem normalen User.
                              dwm last edited by
                              @skokarl sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                              Im Prinzip läuft der Service ja unter root-Rechten, das darf dem "eigentlich" also nichts ausmachen.
                              Ohne Log ist das Stochern im Nebel ...
                              Wenn Du das Ding startest, was sagt denn
                              tail -f /var/log/syslog
                                dwm last edited by
                                Könnt mal jemand was ausprobieren?
                                #!/bin/bash
                                SONOSAPI_USER=sonosapi
                                SONOSAPI_DIR=/opt/sonosapi
                                SONOSAPI_SERVICE=sonosapi
                                SONOSAPI_SERVICE_FILE=/etc/systemd/system/$SONOSAPI_SERVICE.service
                                sonosapi_user(){
                                  useradd --system --home-dir $SONOSAPI_DIR --shell /bin/bash $SONOSAPI_USER
                                  mkdir -p $SONOSAPI_DIR
                                  chown $SONOSAPI_USER:$SONOSAPI_USER $SONOSAPI_DIR
                                sonosapi_install() {
                                  cd $SONOSAPI_DIR
                                  su -c 'wget https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/archive/master.zip' $SONOSAPI_USER
                                  su -c 'unzip master.zip' $SONOSAPI_USER
                                  su -c 'cd node-sonos-http-api-master && npm install --production' $SONOSAPI_USER
                                  rm master.zip
                                sonosapi_service() {
                                echo Writing $SONOSAPI_SERVICE_FILE
                                cat << EOF > $SONOSAPI_SERVICE_FILE
                                [Unit]
                                [Service]
                                Type=simple
                                User=$SONOSAPI_USER
                                ExecStart=/usr/bin/node $SONOSAPI_DIR/node-sonos-http-api-master/server.js
                                Restart=always
                                RestartSec=10
                                [Install]
                                EOF
                                systemctl enable $SONOSAPI_SERVICE
                                systemctl start $SONOSAPI_SERVICE
                                sonosapi_uninstall() {
                                    systemctl stop $SONOSAPI_SERVICE
                                    systemctl disable $SONOSAPI_SERVICE
                                    rm -rf $SONOSAPI_DIR
                                    userdel $SONOSAPI_USER
                                    rm $SONOSAPI_SERVICE_FILE
                                # sonosapi_uninstall
                                sonosapi_user
                                sonosapi_install
                                sonosapi_service
                                Den Code oben auf der Linux Kiste als "sonosapi_install.sh" abspeichern. Das ist im Prinzip die Installationsanleitung als bash-script.
                                Dann ausführen mit
                                sudo bash ./sonosapi_install.sh
                                Danach sollte "eigentlich" alles geritzt sein. Die API läuft dann im Verzeichnis /opt/sonosapi mit einem eigenen User "sonosapi", das bitte berücksichtigen, wenn man im Filesystem was reinspeichert ...
                                Ich hab das jetzt spaßeshalber mal auf ner Ubuntu 18.04 probiert, da klappts.
                                  skokarl @dwm last edited by skokarl
                                  @dwm
                                  Du bist sicherlich um 1000% fitter als ich, aber bisher hat sich noch niemand über den autostart beschwert,
                                  da macht doch Matten irgendwas falsch .... oder liegt es an der Linux Version ??
                                  D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    dwm @skokarl last edited by
                                    @skokarl ... Keine Ahnung, worans liegt.
                                    Der Autostart funktioniert schon so, wie beschrieben, das passt schon. Ohne log-Ausgabe ist das nur Raten, das führt zu nix. Irgendwas ist da halt falsch zusammengestöpselt.
                                      chka last edited by
                                      morgen zusammen, ich nutze den adapter für die Sprachausgabe
                                      In 4 Zimmern sind größten teils Sonos 1 und Playbar verbaut.
                                      Ich lass mich über die Sonos Wecken in dem Musik abgespielt wird.
                                      Davor wollte ich noch eine Sprachausgabe über alle Sonos in den unterschiedlichen Zonen ausgeben.
                                      Laut Doku sieht dann die url wie folgt aus:
                                      http://IP:5005/sayall/Guten%20Morgen.%20Es%20ist:%206%20Uhr%20und%2044.%20Die%20Aktuelle%20Außentemperatur%20beträgt%20-4.3%20Grad%20Celsius.%20Achtung%20Wetterwarnung/de/20
                                      manuell geht das ganze mal man sieht auch das alle Zonen zu einer zusammengefast werden, lief Musik wird diese unterbrochen, allerdings von 10 Versuchen geht es vielleicht 2 mal. Und es wird ein Text ausgegeben.
                                      Schaue ich in den Sonos Controller sehe ich auch eine Datei die abgespielt werden soll aber es passiert nichts.
                                        LJSven last edited by
                                        @dwm Ich habe heute Morgen folgende Fehlermeldung in der Logdatei - was heißt das?
                                        javascript.0	2020-02-12 07:09:37.885	error	(3232) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                        javascript.0	2020-02-12 07:09:37.885	error	(3232) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                        javascript.0	2020-02-12 07:09:37.884	error	(3232) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                        javascript.0	2020-02-12 07:09:37.884	error	(3232) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                        javascript.0	2020-02-12 07:09:37.883	error	(3232) at Request.emit (events.js:198:13)
                                        javascript.0	2020-02-12 07:09:37.883	error	(3232) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                        javascript.0	2020-02-12 07:09:37.882	error	(3232) at Request.emit (events.js:198:13)
                                        javascript.0	2020-02-12 07:09:37.882	error	(3232) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                        javascript.0	2020-02-12 07:09:37.881	error	(3232) at Request._callback (script.js.common.SonosApi.SonosAPI:81:21)
                                        javascript.0	2020-02-12 07:09:37.881	error	(3232) at processPlaylists (script.js.common.SonosApi.SonosAPI:787:36)
                                        javascript.0	2020-02-12 07:09:37.878	error	(3232) script.js.common.SonosApi.SonosAPI: TypeError: PlaylistData.join is not a function
                                          dwm @LJSven last edited by
                                          @LJSven
                                          Hm ... grundsätzlich gibts bei den Funktionen, die die Playlists abfragen die "PlaylistData" ... das ist ein array, das dann eine "join" Funktion hat.
                                          In dem Fall war PlaylistData KEIN Array, also Typfehler.
                                          Nur einmal aufgetreten, oder öfters?
                                          Was liefert den die API, wenn man "/playlists" fragt?
                                            LJSven @dwm last edited by
                                            @dwm sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                            @LJSven
                                            Bisher einmal - ich beobachte es mal weiter.
                                            sonos
                                            50
                                            438
                                            99945
