    4. You are sending to fast error im Log & CCU2 deswegen tot…
      wortmann30 last edited by
      Aha jetzt werde ich draus schlau, den habe ich gar nicht installiert außerdem wird bei mir schon die Version 1.1.5 angeboten.
      Kann das sein das der auf jeden fall zur Grund Installation gehört und ich daher die Probleme habe?
      Oder besser gesagt muss man noch zusätzliche Adapter installieren außer den Admin, HM-rega und pro funk, RS485 und CUxD einen hm-rcp Adapter.
      Sorry das ist off Topic und bitte verweist mich auf einen anderen tread und dann werde ich da weiter schauen. Di,e suche hat nix erbracht.
      Denn mein Fehler hier äußert sich ähnlich wie hier beschrieben ich bekomme den Fehler "you are sending too fast" und dann hängt die CCU2 sich auf.
      Und leider bin ich noch nicht wirklich fit in IO.Broker und stachse oft im dunkeln…
      (Auf die Gefahr hin das jetzt gleich Steine fliegen hab ich die Frage gestellt... :oops: )
      • Jey Cee
        @wortmann30:
        Kann das sein das der auf jeden fall zur Grund Installation gehört und ich daher die Probleme habe? `
        Das Update auf 1.1.5 ist kurz Nachdem ich hier gepsotet hab verfügbar gewesen 🙂
        Also bei den meisten dürfte er zur Grundausstattung gehören, da man damit sehr viel Steueraufgaben erledigt. Aber prinzipiell läuft ioBroker ohne und das fehlen kann nichts mit den fehlern zu tun haben.
        Ich hab mal alle deine Beiträge aufgerufen und kurz Überflogen, bisher scheint es so das du die ioBroker installation nur für history, Flot charts und vis nutzt. Oder hast du noch weitere Adapter installiert?
          Ich scheine Gläsern zu sein 😄
          Ja so ist es, ich habe nur noch zusätzlich gestern den RPI Monitor installiert. Und ich habe die Tage die History eingestellt sprich die Daten angeklickt zum Monitoren die ich möchte. So ca. 2 Stück pro Gerät und derzeit sind es rund 140 Geräte und dann noch bei ca. 80 Variablen.
          Wenn ich mich recht erinnere kam einmal der Fehler als ich die Sachen zusammengeklickt habe und irgend wann hat IO.Broker die Änderungen nicht mehr übernommen. Das heißt ich habe auf das Uhren Symbol geklickt, aktiviert und gespeichert aber die Uhr wurde nicht mehr blau.
          Aber eigentlich dachte ich das die CCU2 die Daten so oder so dem IO.Broker zur Verfügung stellt und IO.Broker sich einfach nur die rauspickt die archiviert werden sollen, oder habe ich das falsch verstanden? Das einzige was da zu Problemen führe kann sind die häufigen schreib zugriffe auf die SD Karte, daher habe ich nicht pauschal alle aktiviert. Ist das richtig?
          Aber nun zurück zum Fehler, passt das hier ins Bild?
          • Jey Cee
            Der Fehlermeldung nach bist du im richtigen thread. Und deine annahme das die CCU2 die Daten an ioBroker sendet ist auch richtig. ioBroker sendet nur wenn es neues vom ioBroker gibt.
            Irgendwie ergibt das keinen Sinn.
            Wie oft kommt der fehler den?
            Wenn er oft kommt und du eine neuere FritzBox im einsatz hast, könntest du den Netzwerk verkehr mit schneiden. Vielleicht sieht man was da an die CCU gesendet wird.
            Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
              Also gestern war er ein paar mal da, einmal ungefähr zu dem Zeitpunkt als ich die Historie eingestellt habe.
              Ein Ausschnitt aus dem Protokoll ist hier zu sehen:
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 463#p18463
              Eine Fritz box habe ich nicht nur so ein schrottiges Teil von Unity Media eine Technikolor box, die kann gar nichts…
              Letzte Nacht ist die CCU 2 mal abgestürzt einmal um 2:34 und dann nochmal um 4:15 da war sie wieder da. Habe einen Watch Dog am laufen.
              Am morgen habe ich das Log heruntergeladen und da war allerdings ein anderer Fehler sichtbar, zumindest um 4:09. dann später nochmal aber ohne Neustart der CCU. Um kurz vor sieben Habe ich dann neu gestartet aber warum er dann nochmal not connected bringt??? Da lief IO.Broker und die CCU die wurde da nicht neu gestartet...
              hm-rpc-0 2016-01-25 06:55:46 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 06:54:16 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 06:52:46 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 06:51:16 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 06:49:46 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 06:48:16 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 06:46:46 error Error: not connected
              admin-0 2016-01-25 06:46:08 info Repository received successfully.
              admin-0 2016-01-25 06:45:59 info received all states
              host-raspberrypi 2016-01-25 06:45:59 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
              admin-0 2016-01-25 06:45:59 info received all objects
              admin-0 2016-01-25 06:45:54 info Use link "http://localhost:8081" to configure.
              admin-0 2016-01-25 06:45:54 info http server listening on port 8081
              admin-0 2016-01-25 06:45:54 info Request actual repository...
              admin-0 2016-01-25 06:45:54 info requesting all objects
              admin-0 2016-01-25 06:45:54 info requesting all states
              admin-0 2016-01-25 06:45:54 info starting. Version 0.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
              host-raspberrypi 2016-01-25 06:45:46 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 26743
              rpi-0 2016-01-25 06:45:20 warn Reconnection to DB.
              rpi-0 2016-01-25 01:50:37 warn Reconnection to DB.
              hm-rpc-2 2016-01-25 06:45:20 warn Reconnection to DB.
              hm-rpc-1 2016-01-25 06:45:20 info binrpc -> 221 devices
              hm-rpc-0 2016-01-25 06:45:20 warn Reconnection to DB.
              hm-rpc-1 2016-01-25 06:45:19 warn Reconnection to DB.
              hm-rpc-0 2016-01-25 06:45:19 warn Reconnection to DB.
              history-0 2016-01-25 06:45:18 warn Reconnection to DB.
              hm-rpc-1 2016-01-25 06:45:17 warn Reconnection to DB.
              history-0 2016-01-25 06:45:17 warn Reconnection to DB.
              hm-rega-0 2016-01-25 06:45:17 warn Reconnection to DB.
              web-0 2016-01-25 06:45:16 warn Reconnection to DB.
              host-raspberrypi 2016-01-25 06:45:16 info Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              host-raspberrypi 2016-01-25 06:45:16 warn instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGKILL
              hm-rpc-1 2016-01-25 06:45:16 info binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.1"]
              hm-rpc-0 2016-01-25 06:45:16 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 06:42:06 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 06:36:18 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 06:34:48 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 06:33:18 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 06:31:48 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 06:30:18 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 06:28:48 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 06:27:18 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 06:25:48 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 06:24:18 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 06:22:48 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 06:21:18 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 06:19:48 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 06:18:18 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 06:16:48 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 06:15:18 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 06:13:48 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 06:12:18 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 06:10:48 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 06:09:18 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 06:07:48 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 06:06:18 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 06:04:48 error Error: not connected
              history-0 2016-01-25 06:04:42 info moving 961 entries from system.adapter.rpi.0.memRss to file
              hm-rpc-0 2016-01-25 06:03:18 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 06:01:48 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 06:00:18 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 05:58:48 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 05:57:18 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 05:55:48 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 05:54:18 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 05:52:48 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 05:51:18 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 05:49:48 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 05:48:18 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 05:46:48 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 05:45:18 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 05:43:48 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 05:42:18 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 05:40:48 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 05:39:18 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 05:37:48 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 05:36:18 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 05:34:48 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 05:33:18 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 05:31:48 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 05:30:18 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 05:28:48 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 05:27:18 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 05:25:48 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 05:24:18 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 05:22:48 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 05:21:18 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 05:19:48 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 05:18:18 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 05:16:48 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 05:15:18 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 05:13:48 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 05:12:18 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 05:10:48 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 05:09:18 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 05:07:48 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 05:06:18 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 05:04:48 error Error: not connected
              admin-0 2016-01-25 05:04:41 info Repository received successfully.
              admin-0 2016-01-25 05:04:31 info received all states
              host-raspberrypi 2016-01-25 05:04:31 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
              admin-0 2016-01-25 05:04:31 info received all objects
              admin-0 2016-01-25 05:04:26 info Use link "http://localhost:8081" to configure.
              admin-0 2016-01-25 05:04:26 info http server listening on port 8081
              admin-0 2016-01-25 05:04:26 info Request actual repository...
              admin-0 2016-01-25 05:04:26 info requesting all objects
              admin-0 2016-01-25 05:04:26 info requesting all states
              admin-0 2016-01-25 05:04:26 info starting. Version 0.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
              host-raspberrypi 2016-01-25 05:04:18 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 23510
              host-raspberrypi 2016-01-25 05:03:48 info Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              host-raspberrypi 2016-01-25 05:03:48 warn instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGKILL
              hm-rpc-0 2016-01-25 05:03:18 error Error: not connected
              hm-rega-0 2016-01-25 05:03:02 error post request error: socket hang up
              hm-rega-0 2016-01-25 05:02:51 error post request error: socket hang up
              hm-rega-0 2016-01-25 05:02:39 error post request error: socket hang up
              hm-rpc-0 2016-01-25 05:01:47 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 05:00:17 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 04:58:47 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 04:57:17 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 04:55:47 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 04:54:17 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 04:52:47 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 04:51:17 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 04:49:47 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 04:48:17 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 04:46:47 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 04:45:17 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 04:43:47 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 04:42:17 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 04:40:47 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 04:39:17 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 04:37:47 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 04:36:17 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 04:34:47 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 04:33:17 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 04:31:47 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 04:30:17 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 04:28:47 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 04:27:17 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 04:25:47 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 04:24:17 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 04:22:47 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 04:21:17 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 04:19:47 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 04:18:17 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 04:16:47 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 04:15:17 error Error: not connected
              hm-rpc-0 2016-01-25 04:13:47 error Error: not connected
              history-0 2016-01-25 04:12:44 info moving 961 entries from system.adapter.rpi.0.memHeapUsed to file
              hm-rega-0 2016-01-25 04:12:18 error post request error: connect ECONNREFUSED
              hm-rega-0 2016-01-25 04:12:17 error post request error: connect ECONNREFUSED
              hm-rega-0 2016-01-25 04:11:17 error post request error: connect ECONNREFUSED
              hm-rpc-0 2016-01-25 04:12:17 error Error: not connected
              hm-rega-0 2016-01-25 04:11:48 error post request error: connect ECONNREFUSED
              hm-rega-0 2016-01-25 04:11:47 error post request error: connect ECONNREFUSED
              hm-rega-0 2016-01-25 04:10:48 error post request error: connect ECONNREFUSED
              hm-rega-0 2016-01-25 04:10:47 error post request error: connect ECONNREFUSED
              hm-rpc-0 2016-01-25 04:10:47 error Error: not connected
              hm-rega-0 2016-01-25 04:10:18 error post request error: connect ECONNREFUSED
              hm-rega-0 2016-01-25 04:10:17 error post request error: connect ECONNREFUSED
              hm-rega-0 2016-01-25 04:09:48 error post request error: connect ECONNREFUSED
              hm-rega-0 2016-01-25 04:09:47 error post request error: connect ECONNREFUSED
              hm-rega-0 2016-01-25 04:09:18 error post request error: connect ECONNREFUSED
              hm-rega-0 2016-01-25 04:09:17 error post request error: connect ECONNREFUSED
              hm-rpc-0 2016-01-25 04:09:17 error Error: not connected
              hm-rega-0 2016-01-25 04:08:48 error post request error: connect ECONNREFUSED
              hm-rega-0 2016-01-25 04:08:47 error post request error: connect ECONNREFUSED
              hm-rega-0 2016-01-25 04:08:27 info Got unexpected ID: hm-rpc.2.updated
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002004.3.STATE extended
              history-0 2016-01-25 04:08:27 info enabled logging of hm-rpc.2.CUX9002004.3.STATE
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002004.2.SET_INVERT extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002004.2.LEVEL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002004.2.STATE extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002004.2.SETPOINT extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002004.1.SET_HUMIDITY extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002004.1.SET_TEMPERATURE extended
              history-0 2016-01-25 04:08:27 info enabled logging of hm-rpc.2.CUX9002004.2.STATE
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002004.1.HUM_MAX_24H extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002004.1.HUM_MIN_24H extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002004.1.TEMP_MAX_24H extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002004.1.TEMP_MIN_24H extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002004.1.ABS_HUMIDITY extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002004.1.DEW_POINT extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002004.1.HUMIDITY extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002004.1.TEMPERATURE extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002003.3.STATE extended
              history-0 2016-01-25 04:08:27 info enabled logging of hm-rpc.2.CUX9002003.3.STATE
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002003.2.SET_INVERT extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002003.2.LEVEL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002003.2.STATE extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002003.2.SETPOINT extended
              history-0 2016-01-25 04:08:27 info enabled logging of hm-rpc.2.CUX9002003.2.STATE
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002003.1.SET_HUMIDITY extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002003.1.SET_TEMPERATURE extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002003.1.HUM_MAX_24H extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002003.1.HUM_MIN_24H extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002003.1.TEMP_MAX_24H extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002003.1.TEMP_MIN_24H extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002003.1.ABS_HUMIDITY extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002003.1.DEW_POINT extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002003.1.HUMIDITY extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002003.1.TEMPERATURE extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002002.3.STATE extended
              history-0 2016-01-25 04:08:27 info enabled logging of hm-rpc.2.CUX9002002.3.STATE
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002002.2.SET_INVERT extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002002.2.LEVEL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002002.2.STATE extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002002.2.SETPOINT extended
              history-0 2016-01-25 04:08:27 info enabled logging of hm-rpc.2.CUX9002002.2.STATE
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002002.1.SET_HUMIDITY extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002002.1.SET_TEMPERATURE extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002002.1.HUM_MAX_24H extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002002.1.HUM_MIN_24H extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002002.1.TEMP_MAX_24H extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002002.1.TEMP_MIN_24H extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002002.1.ABS_HUMIDITY extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002002.1.DEW_POINT extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002002.1.HUMIDITY extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:27 info object hm-rpc.2.CUX9002002.1.TEMPERATURE extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX9002001.3.STATE extended
              history-0 2016-01-25 04:08:26 info enabled logging of hm-rpc.2.CUX9002001.3.STATE
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX9002001.2.SET_INVERT extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX9002001.2.LEVEL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX9002001.2.STATE extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX9002001.2.SETPOINT extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX9002001.1.SET_HUMIDITY extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX9002001.1.SET_TEMPERATURE extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX9002001.1.HUM_MAX_24H extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX9002001.1.HUM_MIN_24H extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX9002001.1.TEMP_MAX_24H extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX9002001.1.TEMP_MIN_24H extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX9002001.1.ABS_HUMIDITY extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX9002001.1.DEW_POINT extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX9002001.1.HUMIDITY extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX9002001.1.TEMPERATURE extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.16.RAND extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.16.SET_STATE extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.16.CONTROL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.16.WORKING extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.16.CMD_QUERY_RET extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.16.CMD_RETL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.16.CMD_RETS extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.16.CMD_SETL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.16.CMD_SETS extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.16.SYSLOG extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.16.LOGIT extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.16.CMD_EXEC extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.16.CMD_KILL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.16.CMD_RUNL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.16.CMD_RUNS extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.16.PRESS_LONG extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.16.PRESS_SHORT extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.16.STATE extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.16.STOP extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.16.OLD_LEVEL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.16.LEVEL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.15.RAND extended
              history-0 2016-01-25 04:08:26 info enabled logging of hm-rpc.2.CUX9002001.2.STATE
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.15.SET_STATE extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.15.CONTROL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.15.WORKING extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.15.CMD_QUERY_RET extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.15.CMD_RETL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.15.CMD_RETS extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.15.CMD_SETL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.15.CMD_SETS extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.15.SYSLOG extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.15.LOGIT extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.15.CMD_EXEC extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.15.CMD_KILL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.15.CMD_RUNL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.15.CMD_RUNS extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.15.PRESS_LONG extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.15.PRESS_SHORT extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.15.STATE extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.15.STOP extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.15.OLD_LEVEL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.15.LEVEL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.14.RAND extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.14.SET_STATE extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.14.CONTROL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.14.WORKING extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.14.CMD_QUERY_RET extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.14.CMD_RETL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.14.CMD_RETS extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.14.CMD_SETL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.14.CMD_SETS extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.14.SYSLOG extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.14.LOGIT extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.14.CMD_EXEC extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.14.CMD_KILL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.14.CMD_RUNL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.14.CMD_RUNS extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.14.PRESS_LONG extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.14.PRESS_SHORT extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.14.STATE extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.14.STOP extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.14.OLD_LEVEL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.14.LEVEL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.13.RAND extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.13.SET_STATE extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.13.CONTROL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.13.WORKING extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.13.CMD_QUERY_RET extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.13.CMD_RETL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.13.CMD_RETS extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.13.CMD_SETL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.13.CMD_SETS extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.13.SYSLOG extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.13.LOGIT extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.13.CMD_EXEC extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.13.CMD_KILL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.13.CMD_RUNL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.13.CMD_RUNS extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.13.PRESS_LONG extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.13.PRESS_SHORT extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.13.STATE extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.13.STOP extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.13.OLD_LEVEL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.13.LEVEL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.12.RAND extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.12.SET_STATE extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.12.CONTROL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.12.WORKING extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.12.CMD_QUERY_RET extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.12.CMD_RETL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.12.CMD_RETS extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.12.CMD_SETL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.12.CMD_SETS extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.12.SYSLOG extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.12.LOGIT extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.12.CMD_EXEC extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.12.CMD_KILL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.12.CMD_RUNL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.12.CMD_RUNS extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.12.PRESS_LONG extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.12.PRESS_SHORT extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.12.STATE extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.12.STOP extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.12.OLD_LEVEL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.12.LEVEL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.11.RAND extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.11.SET_STATE extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.11.CONTROL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.11.WORKING extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.11.CMD_QUERY_RET extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.11.CMD_RETL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.11.CMD_RETS extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.11.CMD_SETL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.11.CMD_SETS extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.11.SYSLOG extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.11.LOGIT extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.11.CMD_EXEC extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.11.CMD_KILL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.11.CMD_RUNL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.11.CMD_RUNS extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.11.PRESS_LONG extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.11.PRESS_SHORT extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.11.STATE extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.11.STOP extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.11.OLD_LEVEL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.11.LEVEL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.10.RAND extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.10.SET_STATE extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.10.CONTROL extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.10.WORKING extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.10.CMD_QUERY_RET extended
              hm-rpc-2 2016-01-25 04:08:26 info object hm-rpc.2.CUX2801002.10.CMD_RETL extended
              • Jey Cee
                Im Log kann ich keinen Zusammenhang erkennen weder für den fehler Sending to fast noch für not connected.
                Ich hab eine möglichket gefunden den Netzwerk verkehr direkt auf dem raspberry mit zu schneiden, hier ist die Anleitung: https://www.elektronik-kompendium.de/si … 912131.htm
                  Hi
                  danke aber ich glaube an dem Punkt steige ich aus… Das ist zu hoch für mich.
                  Danke trotzdem
                  • etv
                    etv last edited by
                    Liebe Leute,
                    zu diesem Thema wiedermal ein Update von mir.
                    Also nach dem "weg mit dem Speck" auf dem Raspi scheint nun alles wieder ohne Probleme zu laufen, d.h. es ist sehr wahrscheinlich ein Memory Problem gewesen!
                    in den letzten Tagen sind folgende Adapter auf dem Raspi 2B gelaufen:
                    • admin
                    • flot
                    • hm-rega & hm-rpc
                    • zwei ical Instanzen
                    • javascript
                    • vis
                    • web
                    Nach einem Start hatte ich immer um die 50% freien Speicher und nach ein paar Stunden Laufzeit um die 35%, nach einigen Tagen dann 25%, aber das bleibt dann stabil! Den Parameter memoryLimitMB hab ich im iobroker.json auf 80 gesetzt.
                    Als nächsten Adapter hab ich nun Pushbullet aktiviert - nach dem Start merkt man keinen Speichermehrverbrauch - mal die kommenden Tage abwarten, aber der Adapter scheint nicht viel zu brauchen, bzw. anscheinend erst wenn er aktiv wird….mal sehen - Waschmaschine und Trockner laufen gerade, also sollten in den kommenden Stunden auf jeden Fall man zwei Nachrichten gepusht werden 😄
                    Ich halte euch auf dem Laufenden...
                    etv
                      holgerwolf last edited by
                      ich habe nach dem Update aller Module auf meinem Banana auch das Problem das der controller nach ein paar Stunden überläuft und der Prozess gekillt wird. Auch bleibt irgendwann später die CCU hängen.
                      Habe jetzt hier gelesen, dass man den Memory des controllers begrenzen kann. Habe also in der conf vom controller das MemoryLimit auf 100 (MB) eingestellt und alles neu gestartet. Jetzt nach einer guten Stunde ist auch schon wieder auf 130 MB angewachsen.
                      Hab ich die falsche Stelle erwischt, oder funktioniert das nicht wie gewünscht.
                      Holger
                        aquapro last edited by
                        Hallo Holger,
                        die Angabe des Limits von 100MB betrifft wohl nicht die Gesamtgröße für den Adapter. Steht hier irgendwo in einem der Posts.
                        Tino
                        2716_contpage_heizung.txt
                        2716_d_heizung_bad.txt
                        2716_hz_heizung_bad.txt
                          Hallo Tino,
                          danke für die Info. Was sollte man denn hier eintragen? Ich werde den Wert gleich mal auf 60MB stellen…
                          Gestern nachmittag war es dann auch wieder soweit iobroker.js-controller war weg. Der Rest lief zumindest im Taskmanager auch wenn es z Bsp keine Einträge in der SQL Datenbank gab. Es steht auch keine Fehlermeldung im Log. Das Log endet einfach...
                          CCU ist diesmal nicht hängengeblieben.
                          Danke und Gruß
                          Holger
                            Schlecht zu sagen. Viel Adapter hast Du und welche. Ich habe aufs Minimum zurück gefahren, um das Problem zu beobachten.
                            js-controller hab ich auf 100 und admin auf 80. Paar auf 50. Damit läuft es paar Tage stabil. Wie lange das gut geht, weiß ich noch nicht, da ich meist am Wochenende etwas an den Teilen mache und so neu starte.
                            Tino
                              Der neue Parameter in der iobroker-dis.json scheint aber nicht zu funktionen. Den habe ich jetzt auf 60 runtergestellt, aber der controller hat nach ner halben Stunde schon wieder 150MB…
                              Holger
                              • N
                                nobody last edited by
                                Hallo Holger,
                                wo hast du denn den Wert abgelesen?
                                Wenn du den mit top abgerufen hast, ist die Spalte RES relevant:
                                ` > PID = Die Prozess-ID
                                USER = Der Benutzer, unter dessen Kennung der Prozess läuft bzw. gestartet wurde
                                PR = Dynamic priority
                                NI = Nice-Wert, sprich die Priorität, mit welcher der Prozess gestartet wurde
                                VIRT = Virtueller Speicherverbrauch. Beinhaltet auch alle Ressourcen (bsp. Programm Bibliotheken), welche mehrfach verwendet werden können. Daher nicht aussagekräftig für den Speicherverbrauch eines Prozesses.
                                RES = Speicherverbrauch (RAM) des Prozesses. Beinhaltet aber keine Daten, die ausgelagert wurdem-
                                S = Prozess-Status
                                %CPU = Prozentualer Zeitanteil der CPU für diesen Prozess
                                %MEM = Prozentualer Anteil des RAMs für diesen Prozess
                                TIME+ = Die Gesamtzeit, mit der sich die CPU diesem Prozess gewidmet hat
                                COMMAND = Name des Prozesses `
                                VIRT sagt nichts aus. RES schon eher.
                                Generell gilt, dass der Parameter nur auf die Heap-Size wirkt (nach oben begrenzt) und NICHT direkt auf die Prozessgröße.
                                Der Heap ist jedoch das, was normalerweise im laufenden Betrieb anwächst und somit der relevante Parameter für den Langzeitbetrieb. Der Rest sind node.js, Google V8 und alle anderen importierten Libraries. so-Libs können vom mehreren Prozessen gemeinsam genutzt werden und belegen für alle Prozesse somit nur einmal Speicher. Deswegen kann die Summe aller unter VIRT aufgeführten Prozesse viel größer sein, als der real verbrauchte Speicher.
                                Prinzipiell solltest du den reservierten Speicher für den Heap auf der admin-Oberfläche unter Objekte````
                                system.host.raspberrypi.memHeapTotal
                                Mein js-controller Prozess hat mit Limit 80 MB nach nun zwei Tagen Laufzeit folgende Werte (hab am WE die Sicherung ausschalten müssen):
                                11590 root 20 0 169308 76072 16880 R 82,0 7,6 111:42.58 iobroker.js-con
                                Ungefähr da bleibt er nun auch noch nach einer Woche.
                                  ich schaue mir den Speicherverbrauch über den "grafischen" Taskmanager an. Sind aber die gelichen Werte wie mit TOP. Und wenn ich den Speicher hier angegeben habe, nehme ich immer den RES Wert. Ist dann auch der gleiche Wert wie in der Objekt Tabelle.
                                  Überall ist der Wert aber wieder über dem eingestellten MAX Wert in der iobroker-dis.json Datei. Momentan schon wieder über 90 MB.
                                  Holger
                                  • N
                                    @holgerwolf:
                                    Holger `
                                    ok, dann liegt es vielleicht daran, dass du den Eintrag in die falsche Config-Datei gemacht hast 😉
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 138#p18531
                                    Der gehört nicht in die iobroker-dis.json sondern in die Datei /opt/iobroker-data/iobroker.json
                                      Aber laut Buefox gibt es jetzt doch auch ein Setting dafür:
                                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p18258
                                      Und nachdem ich den in der Config Datei gefunden habe, dachte ich der wärs...
                                      Holger
                                      • N
                                        Hier zur Vollständigkeit der Link zur Erklärung von Bluefox:
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … tMB#p18379
                                        Warum dies in die /opt/iobroker-data/iobroker.json und nicht in die /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json soll ... keine Ahnung. Ich hab es zur Sicherheit mal in beide geschrieben.
                                          Ich habe den Wert jetzt an beiden Stellen auf 80MB gestellt. Speicher lief auf 96,8 MB hoch und steht da jetzt stabil.
                                          Mal schauen, ob es hilft..
                                          Danke und Gruß
                                          Holger
                                            So langsam verlier ich schon die Hoffnung.
                                            Hab eben bei mir geschaut. Also so wird das auf einem PI nie was.
                                            Einstellungen:
                                            ! filename="top4admin.PNG" index="0">~~
                                            Und so sehen die beiden PI via TOP aus:
                                            ! filename="top4.PNG" index="2">~~
                                            ! filename="top4a.PNG" index="1">~~
                                            Tino
                                            102
                                            16997
