    4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
    SOLVED [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
    • Negalein
      Negalein Global Moderator last edited by Negalein
      @liv-in-sky @Homoran
      Ich bin dem Problem auf die Schliche gekommen.
      Das Thema war als "Ask as a Question" erstellt und der verfolgende Beitrag war als Lösung markiert.
      Hab jetzt ein normales Thema daraus gemacht.
        liv-in-sky last edited by
        @Dolomiti
        @Oliver-Böhm
        hier mal mein vorschlag:
        habe in blockly folgendes angelegt:Image 1.png
        inhalt ist:
        var obj = getObject("ping.0.raspberry3.192_168_178_157");
        console.log(obj.common.name)
        damit bekomme ich den namen - diesen speichere ich dann in einen extra datenpunkt
        (wahrscheinlich gehts auch anders - aber ich glaube, blockly direct unterstützt das nicht - https://forum.iobroker.net/post/240879)
        O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
          @Negalein sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
          sowas in der Art hatte ich vermutet.
          Die Lösung erscheint dann zusätzlich nochmal direkt nach dem Eröffnungspost
          @liv-in-sky sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
          du siehst den post auch - oder - sehe ich den nur , weil ich der ersteller bin ?
          gute Frage - ich fürchte ich konnte dir nicht folgen weil ich ihn nicht sah ?!?
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
            @Homoran sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
            und zusätzlich auf jeder Seite des Themas auf Platz 2 (oben beim Zähler steht dann 0)
              @Negalein
              Und wenn ich eine andere Postanzahl pro Seite kofiguriert hae steht es bei mir eben woanders 😉
              • Negalein
                leider nicht korrekt 😜
                Hab gerade meine Einstellung auf 15 Beiträge/Seite verändert.
                Aus 2 Seiten wurden in dem Thema dann 3. 😉
                Der Beitrag, welcher als Lösung markiert ist, erscheint auf jeder Seite an Position 2.
                  doch! - genau lesen!
                  in jeder deiner Einstellungen erscheint der "richtige Antwort-Post" zwischen unterschiedlich anderen Posts.
                  Daher ist die Aussage "drei Posts darüber" abhängig von der Anzahl der Posts je seite
                  • Negalein
                    Ah, ja so hast du natürlich Recht.
                    1:1 😉
                    • Agria4800
                      Agria4800 @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky Eine Frage:
                      Hast du auch im "Namen" immer ein Alive davor, wenn im Ping Adapter ein neues Gerät hinzu gefügt wird/was verändert wird?
                      Könnte man das im Script noch anpassen, das Alive ausgeblendet wird ?
                      Wie ist das bei Euch ?
                      • Agria4800
                        @liv-in-sky Darüber hatten wir es ja mal,
                        ich habe für das "Script Enable" mal ne dirty Version, die für mich ausreichend ist.
                        Vielleicht kannst du ja bei Gelegenheit mal drüber schauen und etwas auf hübschen, ich bekomme Spalte 2 und 4 nicht weg, daher habe ich sie ausgeblendet.
                        Coll wäre auch einen Counter... 🙂
                        Vielleicht hat ja auch einer Interesse dran
                        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                        const path = "/Script enable Check.html";                   //FIlenamen definieren
                        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                        let dpVIS="0_userdata.0.VIS-Tabellen.Script_Enable_Check"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                        let hostname="nuc1";
                        let mySchedule= " * * * * *";                       //jede min.
                        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                        var htmlFeld1='Name';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld2='';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld4='';        var Feld4lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                        //hier werden die styles für die tabelle definiert
                        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                        let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                        let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                        const htmlFeldUeber='Scripte Check';              // Überschrift und Signature
                        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                        const htmlSchriftWeite="bold";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                        let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                        const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                        //GANZE TABELLE
                        let abstandZelle="2";
                        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                        const backgroundAll="transparent";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                        const htmlSchriftart="Helvetica";
                        const htmlSchriftgroesse="13px";
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                        const htmlFarbFelderschrift="white";                  // SchriftFarbe der Felder
                        const htmlFarbFelderschrift2="white";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                        const htmlFarbTableColorGradient1="transparent";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                        const htmlFarbTableColorGradient2="transparent";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                        const htmlFarbTableBorderColor="#42A6EA";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                        let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                        // HIER NICHTS  ÄNDERN
                        let borderHelpBottum;
                        let borderHelpRight;
                        let htmlcenterHelp;
                        let htmlcenterHelp2;
                        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                        const htmlZentriert='<center>'
                        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                          "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                          " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                         // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                          " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                          " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                          "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                          " </style></head><body> <div>";
                        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"1px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                             "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                        const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                        const htmlTabUeber3="</tr>";
                        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
                        var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
                        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                          "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                          "&ensp;</td>";
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        var val1; var val2; var val0; var val3;
                        var htmlTabUeber="";
                        function writeHTML(){
                        htmlOut="";
                        var sortArr=[];
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        switch (mehrfachTabelle) {
                          case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                          case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                          case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                          case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
                        // javascript.0.scriptEnabled.*
                        let selekti="javascript.0.scriptEnabled.*";
                        $('javascript.0.scriptEnabled.*').each(function(id, i) {           // hier eigenen hostnamen eintragen
                               var ida = id.split('.');
                               if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices")  || id.includes("sssss"))){
                                 counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                 val0=ida[3]+"."+ida[4];
                                 var val1help=getState(id.replace("","")).val;
                                val1="";
                                val3="";
                                 if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                 if (getState(id).val==false) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                              let help = [val0,val1,val2,val3];
                                       sortArr.push(help);
                            //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                          }}); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                          tabelleAusbessern();
                             counter=0;
                             val0=""; val1=""; val2="";val3="";
                             tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                             counter=-1;
                          for(var i=0;i<sortArr.length;i++) {
                              counter++;
                             val0=sortArr[i][0];
                             val1=sortArr[i][1];
                             val2=sortArr[i][2];
                             val3=sortArr[i][3];
                             tabelleBind();
                        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                             tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                        } // function ende
                        //MAIN:
                        schedule(mySchedule,  function () {
                        writeHTML();
                        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                        writeHTML();
                        function tabelleBind(){
                            //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                                case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;
                               case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                               case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=left>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                     else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                               case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                         else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                            } //switch ende
                        function tabelleAusbessern() {
                                case 1:    break;
                                case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                           if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                           break;
                                case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                           if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                           break;
                                case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                           if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;<td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></td></tr>');
                                           break; }
                        function tabelleFinish() {
                            // tabelle fertigstellen
                                case 1:    break;
                                           break;
                                           break;
                                           break; }
                                var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                              var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                               if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                 //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                  var htmlOutVIS="";
                                //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                   if (htmlUberschrift)
                                       { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                     } else {
                                      zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                         // log("bin raus aus tabelleBind");
                                  if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                        var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                        var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                        //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                        //log(htmlOut);
                          liv-in-sky @Agria4800 last edited by liv-in-sky
                          @Agria4800 hi
                          nein alive habe ich nicht davor - weiß nicht woher - wahrscheinlich vom adapter
                          wenn du nur 2 spalten willst, musst du das html template für 2 spalten nutzen - diese templates sind nach spalten sortiert -es gibt: 2,3,4,6,8,9 und 10 spalten-tabellen
                          ich überarbeite die im moment - für z.b verschiedenen farbige zeilen und etwas mehr einstellung in denüberschrift spalten
                          theoretisch kann man von einer höher spaltigen tabelle alles in eine andere tabelle kopieren (ich meine den eigenen schleifen inhalt - die eigentliche abfrage - dann muss man nur noch die valx werte deklarieren und das war es meist schon -
                          Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            @Agria4800 mit 2 spalten
                            const path = "/htmlexamplesetting.html";                   //FIlenamen definieren
                            let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                            let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.PingAdapter"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                            let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
                            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 2
                            var htmlFeld1='Instanz';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                            var htmlFeld2='Alive';         var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                            let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                            const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                            const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                            let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                            const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                            const farbetrennungsLinie="white";
                            const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                            //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                            const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                            const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                            const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                            const groesseUeberschrift=16;
                            const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                            //GANZE TABELLE
                            let abstandZelle="1";
                            let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                            let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                            const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                            const htmlSchriftgroesse="14px";
                            //FELDER UND RAHMEN
                            const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                            const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                            const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                            const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                            const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                            let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                            let htmlcenterHelp;
                            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                            const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                            ////NICHTS ÄNDERN  - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 2
                            var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td>";
                            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                               "&ensp;</td>";
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            var val1;  var val0;var val2; var val3;
                            var sortArr=[];
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                               case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1 !!!---------------------------------------------------------------------
                            $('ping.0.iobroker59.*').each(function(id, i) {           // hier eigenen hostnamen eintragen
                                    if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("sss"))){
                                      val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name;
                                      val2=(getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3])._id).replace(/.+\.(\d\d.+$)/,"$1");
                                      val2=val2.replace(/_/g,"."); val2=val2.replace("ping.0.iobroker59","")
                                      val3= formatDate(getDateObject(getState(id).lc), "DD.MM.YYYY SS:mm:ss")
                                   //   val2=getState(id.replace("alive","memHeapUsed")).val;
                                     // val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
                                      if (getState(id).val==false) {val1="🔴"} else{val1="🟢"}
                                            sortArr.push(help);
                                     sortArr.sort(function (alpha, beta) {
                                         if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                                            return 1;
                                         if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                                            return -11;
                                         return 0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1;
                                   counter++;
                                  val0=sortArr[i][0];
                                  val1=sortArr[i][1];
                                  val2=sortArr[i][2];
                                  val3=sortArr[i][3];
                                  tabelleBind();
                            } // function ende
                            //MAIN:
                             writeHTML();
                            writeHTML();
                                     case 1:  if(counter%2==0)         {   htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>"; break;  } else
        {   htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>"; break;  }
                                     case 2:  if(counter%4==0){
                                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\" ><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
        htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                     }else{
                                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+
        "px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
                                                           else {htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+
                                                              " style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                     case 3: if(counter%2==0)   {
                                             if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
        " style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";}
        } break; }else{
                                             if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
        } break;  }
                                     case 4: //counter=counter+8
                                     if(counter%8==0)   {
                                              if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
                                                               else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+
        " style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+
        Feld2lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "
        +farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}}
        } break;}else{
                                              if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
        +Feld2lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
        }  break;   }
                                 } //switch ende
                                     case 1:    break;
                                     case 2:    if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                break;
                                     case 3:    if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/,  '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                break;
                                     case 4:    if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                break; }
                                     case 1:    break;
                                                break;
                                                break;
                                                break; }
                                       var htmlOutVIS="";
                                          } else {
                             //log(htmlOut);
                            Agria4800 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Agria4800
                              @liv-in-sky leider hört sich das einfacher an wie es ist, wenn man kein Profi ist.
                              Nach unzähligen Versuchen könntest du mir evtl helfen, hier mal das 2 Spalten Script von mir angepasst, aber der IP Status ist nur noch rot... ich check das mit den valx einfach nicht...
                              Schau mal drüber, für dich ist das ne Kleinigkeit
                              Wie bekomme ich das auf 2 Spalten, also var2 zu var1 ? ich bekomme nur Error´s 😞
                                       val1="";
                                       val3="";
                                              sortArr.push(help);
                              • Agria4800
                                @Agria4800 hi
                                ja, das kommt vom Adapter... leider.
                                Könntest du mir das vorgestellte Alive in dem Script auch entfernen ?
                                Ich schaffe es einfach nicht... 😖
                                  @Agria4800
                                  ohne alive - zeile 132
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                                     "&ensp;</td>";
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  var sortArr=[];
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                            val0=val0.replace("Alive ","")
                                                  sortArr.push(help);
                                                  return 1;
                                                  return -11;
                                               return 0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1;
                                         counter++;
                                        val0=sortArr[i][0];
                                        val1=sortArr[i][1];
                                        val2=sortArr[i][2];
                                        val3=sortArr[i][3];
                                        tabelleBind();
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                   writeHTML();
                                  writeHTML();
                                           }else{
        } break; }else{
        } break;  }
                                           if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        }  break;   }
                                       } //switch ende
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                             var htmlOutVIS="";
                                                } else {
                                   //log(htmlOut);
                                    @Agria4800 die valx werte entsprechen den tabellen-spalten - daher müssen diese immer vorhanden und definiert sein - je nachdem welches html-tabellen-script man verwendet - 3 spalten hat val0, val1 und val2 - 5 spalten hat val 0 bis val4
                                    • Agria4800
                                      @liv-in-sky ja, das verstehe ich, nur wie bekomme ich auch genau die Infos da rein... ich bin leider kein JavaScript Profi, ich versuche durch lesen und probieren... 🤪 und irgendwie schaffe ich es nicht, den Status zu val1 zu transferieren...
                                      Kannst du das fur mich machen?
                                        @Agria4800 mein script macht das doch - warum nutzt du dies nicht ?
                                        Agria4800 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Agria4800
                                          @liv-in-sky melde mich gleich nochmal, die Familie ruft 😃
                                          • Agria4800
                                            @liv-in-sky So, ich habe nun nochmal 30 min mit deinem Script getestet und gebe auf. Der Auszug vom Script aus meinem Beitrag vorhin bezog sich auf die funktionierende Variante, aber eben mit 4 Spalten.
                                            Ich schaffe es nicht und hab nun auch auch keine Lust mehr die val2 zu val1 zu transformieren, ich weiß, hört sich einfach an, ist es aber für mich nicht....
                                            Auszug aus dem Script mit 4 Spalten, welches aber geht.
                                                     val1="";
                                                     val3="";
                                                            sortArr.push(help);
                                            Dein Script... leider mit Fehler
                                            let dpVIS="0_userdata.0.VIS-Tabellen.Script_Enable_Check"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                            //GANZE TABELLE
                                            //FELDER UND RAHMEN
                                            let htmlcenterHelp;
                                                               "&ensp;</td>";
                                            var htmlOut="";
                                            var mix;
                                            var counter;
                                            var sortArr=[];
                                            htmlOut="";
                                            counter=-1;
                                            htmlTabUeber="";
                                                            sortArr.push(help);
                                                            return 1;
                                                            return -11;
                                                         return 0;
                                                  counter=0;
                                                  counter=-1;
                                                   counter++;
                                                  val0=sortArr[i][0];
                                                  val1=sortArr[i][1];
                                                  val2=sortArr[i][2];
                                                  val3=sortArr[i][3];
                                                  tabelleBind();
                                            } // function ende
                                            //MAIN:
                                             writeHTML();
                                            writeHTML();
                                                     }else{
        } break; }else{
        } break;  }
                                                     if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        }  break;   }
                                                 } //switch ende
                                                     case 1:    break;
        break;
        break;
        break; }
                                                     case 1:    break;
        break;
        break;
        break; }
                                                       var htmlOutVIS="";
                                                          } else {
                                             //log(htmlOut);
                                            Und dein Script versucht von mir anzupassen:
                                            let mySchedule=" */10 * * * * * ";                       //jede minute
                                            var htmlFeld1='Script';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                            var htmlFeld2='Status';         var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                            const htmlFeldUeber='Scripte';              // Überschrift und Signature
                                            //GANZE TABELLE
                                            //FELDER UND RAHMEN
                                            let htmlcenterHelp;
                                                              "&ensp;</td>";
                                            var htmlOut="";
                                            var mix;
                                            var counter;
                                            var val0; var val2;
                                            var sortArr=[];
                                            htmlOut="";
                                            counter=-1;
                                            htmlTabUeber="";
                                                    // var val1help=getState(id.replace("","")).val;
                                                    // if (getState(id).val==null) {val1="never used"}; //log(id)};
                                                  let help = [val0,val1];
                                                           sortArr.push(help);
                                                           return 1;
                                                           return -11;
                                                        return 0;
                                                 counter=0;
                                                 val0=""; val2="";     //#
                                                 counter=-1;
                                                  counter++;
                                                 val0=sortArr[i][0];
                                                 val2=sortArr[i][2];
                                                 tabelleBind();
                                            } // function ende
                                            //MAIN:
                                            writeHTML();
                                            writeHTML();
                                                    }else{
        } break; }else{
        } break;  }
                                                    if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        }  break;   }
                                                } //switch ende
                                                    case 1:    break;
                                                               break;
                                                               break;
                                                               break; }
                                                    case 1:    break;
                                                               break;
                                                               break;
                                                               break; }
                                                      var htmlOutVIS="";
                                                         } else {
                                            //log(htmlOut);
                                            Dennoch danke für den Support
                                              @Agria4800 sorry - aber das script, mit fehler, von mir - welches du gepostet hast, hat als selektor
                                              wir sind aber im ping adapter - da gehört etwas ganz anderes hin
                                              in meinem script steht
                                              das muss auf deinen hostnamen angeglichen werden - da hilft kein editieren der val werte - du scannst im falschen verzeichnis (selektor)
                                              vis
                                              16
                                              201
                                              27648
