    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
      Gironimo last edited by
      @Mac_Schmeck : ja, nach dem Update musst du neu anlernen.
        arteck Developer Most Active @-Alex- 0 last edited by
        @Alex-0 ja vergiss die Karte erstmal..
          Siegfried Forum Testing @arteck last edited by
          @Asgothian
          Hallo
          Gibt es hierbei news?
          Kann ich da Irgendwas machen?
          sg
            stenmic last edited by
            kein unbekanntes Gerät aber leider funktioniert der triple- und der quad_click nicht.
            Adapter Version ist die 1.0.2 - Stick ist der cc2531 mit aktueller Firmware.
            Taster ist von Aqara WXKG11LM
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Siegfried last edited by Asgothian
              @Siegfried
              Ja. Prüf bitte ob
              • der Controller konfiguriert wird oder ob es Fehlermeldungen beim Konfigurieren gibt
              • Du den Controller konfiguriert bekommst wenn du die Knöpfe ca. 1x alle 3 Sekunden drückst wenn der Adapter hoch läuft.
              • Ob du Log Meldungen vom Herdsman bekommst wenn du knöpfe auf dem Controller drückst. (Dazu musst du den Adapter im Debug betreiben)
              A.
              • U
                UWE87 @arteck last edited by
                @arteck Hallo,
                ich versuche die Philips Calla Outdoor Lampe einzubinden.
                Anbei die Kachel.
                Die Lampe sollte folgendes können (eigentlich genauso wie die Philips E26/E27/E14 die bei mir bereits hervorragend laufen, danke übrigens dafür 😉 ) :
                on/off, brightness, color temperature, color xy, power-on behavior
                Danke und viele Grüße,
                Uwe
                  arteck Developer Most Active @UWE87 last edited by
                  @UWE87 solte jetzt gehen
                  U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • U
                    @arteck Hi, vielen Dank, der super schnellen Einbindung ....
                    Alle Objekte da 🙂
                    Nur leider kann ich die Lampe trotzdem nicht steuern ?
                    Gruß Uwe
                      Dragon last edited by Dragon
                      Problem gelöst. Fehlercode 99... 😊
                        Mac_Schmeck last edited by
                        Ich habe auf 1.0.1 geupdatet alle Geräte waren weg das ist wohl normal. Aber jetzt wenn ich neu anlerne und die Geräte werden beim pairing erkannt aber tauchen nicht bei Geräte auf.
                          arteck Developer Most Active @Mac_Schmeck last edited by
                          @Mac_Schmeck geht das auch noch bissel genauer..
                            Mac_Schmeck @arteck last edited by
                            @arteck
                            Ich habe auf 1.0.1 geupdatet alle Angelernten Geräte waren weg. Ich habe jetzt zwei sensoren neu angelernt. Diese werden beim pairing auch erkannt und laufen bis 100% durch und dann kommt new device Join..... Schließe ich das pairing Fenster tauchen die zuvor noch erkannten Sensoren nicht bei Geräte auf.
                            Admin ist 3.7.8, js Controller 2.28, Hardware ist eine raspy 1 B
                            • U
                              @arteck Hi,
                              möchte ungern nerven, nur kann ich die Philips Calla Outdoor Lampe trotz vorhandenen Objekten nicht ansteuern ? 😞
                                arteck Developer Most Active @UWE87 last edited by arteck
                                @UWE87 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                alles gut ich seh erst gerde die ist noch nicht im converter.. musst dich gedulden.
                                oder komm heute ins TS (ab 19 Uhr) dann fix ich dir das mal eben
                                  Apropo last edited by
                                  Wird der Hue Smart Button noch nicht unterstützt?
                                  Bin etwas verwundert weil mir beim pairing angezeigt wurde, dass er supported wird und er identifiziert wurde.
                                  zigbee.0	2020-02-05 12:36:07.878	error	(1277) Device 0017880106078a9e "ROM001" not described in statesMapping.
                                  zigbee.0	2020-02-05 12:36:00.828	info	(1277) Zigbee: stop joining
                                  zigbee.0	2020-02-05 12:35:10.576	info	(1277) Succesfully configured 0x0017880106078a9e ROM001
                                  zigbee.0	2020-02-05 12:35:07.522	info	(1277) Configuring 0x0017880106078a9e ROM001
                                  zigbee.0	2020-02-05 12:35:07.515	info	(1277) Device '0x0017880106078a9e' is supported, identified as: Philips Hue smart button (8718699693985)
                                  zigbee.0	2020-02-05 12:35:07.511	info	(1277) Successfully interviewed '0x0017880106078a9e', device has succesfully been paired
                                  zigbee.0	2020-02-05 12:35:05.577	info	(1277) Starting interview of '0x0017880106078a9e'
                                  zigbee.0	2020-02-05 12:34:59.681	info	(1277) Zigbee: allowing new devices to join.
                                  Oder hab ich da was falsch verstanden? Ich bin ganz neu bei dem Adapter und der Smart Button ist das erste Gerät das ich anlernen wollte.
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @Apropo last edited by
                                    @Apropo
                                    Die Meldung "Device Supported, identified as" kommt aus der Bibliothek über die der Adapter mit der Hardware redet. Allerdings sind nicht alle in der Bibliothek aufgenommenen Geräte auch im Adapter integriert. Genau diese Integration fehlt bei dem Smart Button noch. Deswegen die Kachel mit dem ? und die Meldung Device not described in statesMapping.
                                    A.
                                      Apropo @Asgothian last edited by
                                      @Asgothian
                                      Ok, danke für die Erklärung. Reicht euch das denn so, oder kann ich sonst irgendwie helfen?
                                      Wie lange dauert es denn in der Regel bis sowas dann eingepflegt wird?
                                      • Asgothian
                                        @Apropo
                                        Eine genaue Artikelnummer / Bezeichnung und ggf. ein Bild wären schön.
                                        In den meisten Fällen dauert es ein paar Tage bis etwas eingepflegt ist. ggf. must du zum Testen eine sonder-Version des Adapters von Github installieren - dann schreibt hier aber jemand.
                                        A.
                                        A.
                                          @Asgothian
                                          https://www2.meethue.com/de-de/p/hue-smart-button/8718699693985
                                          Das ist er. Da steht auch die Artikelnummer dabei. Wenn ich testen soll einfach melden.
                                          • U
                                            @arteck werde um 19 Uhr da sein , danke
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            70815
