    4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
      Matten @dwm last edited by
      @dwm Danke, die Fehlermeldung kommt nicht mehr, aber der Server startet nicht automatisch...
        skokarl @Matten last edited by
        @Matten
        Ich bin jetzt auch nicht der Linux Crack.....
        aber warum installierst Du nicht genauso wie ich es beschrieben habe ?.... da steht nix von root User
          Matten @skokarl last edited by
          @skokarl Für die Autostart-Datei muss ich doch den Pfadnamen eingeben. Installation ist zu 100% nach Deinem Muster ausgeführt worden.
            @Matten
            aber es geht doch nicht, oder ?
            Ich habs mit meinem User gemacht, nicht mit root.
              @skokarl Der Server läuft, nur der Autostart nicht.
                @Matten
                schon klar..... weil er den Server nicht starten kann.
                Machs nochmal... mit nem normalen User.
                  dwm last edited by
                  @skokarl sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                  Im Prinzip läuft der Service ja unter root-Rechten, das darf dem "eigentlich" also nichts ausmachen.
                  Ohne Log ist das Stochern im Nebel ...
                  Wenn Du das Ding startest, was sagt denn
                  tail -f /var/log/syslog
                    dwm last edited by
                    Könnt mal jemand was ausprobieren?
                    #!/bin/bash
                    SONOSAPI_USER=sonosapi
                    SONOSAPI_DIR=/opt/sonosapi
                    SONOSAPI_SERVICE=sonosapi
                    SONOSAPI_SERVICE_FILE=/etc/systemd/system/$SONOSAPI_SERVICE.service
                    sonosapi_user(){
                      useradd --system --home-dir $SONOSAPI_DIR --shell /bin/bash $SONOSAPI_USER
                      mkdir -p $SONOSAPI_DIR
                      chown $SONOSAPI_USER:$SONOSAPI_USER $SONOSAPI_DIR
                    sonosapi_install() {
                      cd $SONOSAPI_DIR
                      su -c 'wget https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/archive/master.zip' $SONOSAPI_USER
                      su -c 'unzip master.zip' $SONOSAPI_USER
                      su -c 'cd node-sonos-http-api-master && npm install --production' $SONOSAPI_USER
                      rm master.zip
                    sonosapi_service() {
                    echo Writing $SONOSAPI_SERVICE_FILE
                    cat << EOF > $SONOSAPI_SERVICE_FILE
                    [Unit]
                    Description=Sonos HTTP API Daemon
                    After=syslog.target network.target
                    [Service]
                    Type=simple
                    User=$SONOSAPI_USER
                    ExecStart=/usr/bin/node $SONOSAPI_DIR/node-sonos-http-api-master/server.js
                    Restart=always
                    RestartSec=10
                    [Install]
                    WantedBy=multi-user.target
                    EOF
                    systemctl enable $SONOSAPI_SERVICE
                    systemctl start $SONOSAPI_SERVICE
                    sonosapi_uninstall() {
                        systemctl stop $SONOSAPI_SERVICE
                        systemctl disable $SONOSAPI_SERVICE
                        rm -rf $SONOSAPI_DIR
                        userdel $SONOSAPI_USER
                        rm $SONOSAPI_SERVICE_FILE
                    # sonosapi_uninstall
                    sonosapi_user
                    sonosapi_install
                    sonosapi_service
                    Den Code oben auf der Linux Kiste als "sonosapi_install.sh" abspeichern. Das ist im Prinzip die Installationsanleitung als bash-script.
                    Dann ausführen mit
                    sudo bash ./sonosapi_install.sh
                    Danach sollte "eigentlich" alles geritzt sein. Die API läuft dann im Verzeichnis /opt/sonosapi mit einem eigenen User "sonosapi", das bitte berücksichtigen, wenn man im Filesystem was reinspeichert ...
                    Ich hab das jetzt spaßeshalber mal auf ner Ubuntu 18.04 probiert, da klappts.
                      skokarl @dwm last edited by skokarl
                      @dwm
                      Du bist sicherlich um 1000% fitter als ich, aber bisher hat sich noch niemand über den autostart beschwert,
                      da macht doch Matten irgendwas falsch .... oder liegt es an der Linux Version ??
                      D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        dwm @skokarl last edited by
                        @skokarl ... Keine Ahnung, worans liegt.
                        Der Autostart funktioniert schon so, wie beschrieben, das passt schon. Ohne log-Ausgabe ist das nur Raten, das führt zu nix. Irgendwas ist da halt falsch zusammengestöpselt.
                          chka last edited by
                          morgen zusammen, ich nutze den adapter für die Sprachausgabe
                          In 4 Zimmern sind größten teils Sonos 1 und Playbar verbaut.
                          Ich lass mich über die Sonos Wecken in dem Musik abgespielt wird.
                          Davor wollte ich noch eine Sprachausgabe über alle Sonos in den unterschiedlichen Zonen ausgeben.
                          Laut Doku sieht dann die url wie folgt aus:
                          http://IP:5005/sayall/Guten%20Morgen.%20Es%20ist:%206%20Uhr%20und%2044.%20Die%20Aktuelle%20Außentemperatur%20beträgt%20-4.3%20Grad%20Celsius.%20Achtung%20Wetterwarnung/de/20
                          manuell geht das ganze mal man sieht auch das alle Zonen zu einer zusammengefast werden, lief Musik wird diese unterbrochen, allerdings von 10 Versuchen geht es vielleicht 2 mal. Und es wird ein Text ausgegeben.
                          Schaue ich in den Sonos Controller sehe ich auch eine Datei die abgespielt werden soll aber es passiert nichts.
                            LJSven last edited by
                            @dwm Ich habe heute Morgen folgende Fehlermeldung in der Logdatei - was heißt das?
                            javascript.0	2020-02-12 07:09:37.885	error	(3232) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                            javascript.0	2020-02-12 07:09:37.885	error	(3232) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                            javascript.0	2020-02-12 07:09:37.884	error	(3232) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                            javascript.0	2020-02-12 07:09:37.884	error	(3232) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                            javascript.0	2020-02-12 07:09:37.883	error	(3232) at Request.emit (events.js:198:13)
                            javascript.0	2020-02-12 07:09:37.883	error	(3232) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                            javascript.0	2020-02-12 07:09:37.882	error	(3232) at Request.emit (events.js:198:13)
                            javascript.0	2020-02-12 07:09:37.882	error	(3232) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                            javascript.0	2020-02-12 07:09:37.881	error	(3232) at Request._callback (script.js.common.SonosApi.SonosAPI:81:21)
                            javascript.0	2020-02-12 07:09:37.881	error	(3232) at processPlaylists (script.js.common.SonosApi.SonosAPI:787:36)
                            javascript.0	2020-02-12 07:09:37.878	error	(3232) script.js.common.SonosApi.SonosAPI: TypeError: PlaylistData.join is not a function
                              dwm @LJSven last edited by
                              @LJSven
                              Hm ... grundsätzlich gibts bei den Funktionen, die die Playlists abfragen die "PlaylistData" ... das ist ein array, das dann eine "join" Funktion hat.
                              In dem Fall war PlaylistData KEIN Array, also Typfehler.
                              Nur einmal aufgetreten, oder öfters?
                              Was liefert den die API, wenn man "/playlists" fragt?
                                LJSven @dwm last edited by
                                @dwm sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                @LJSven
                                Bisher einmal - ich beobachte es mal weiter.
                                  @skokarl @dwm Da ich mit meinem zwave Adapter in meiner Virtualbox immer wieder Probleme hatte bin ich ich auf Proxmox umgestiegen, deshalb melde ich mich heute erst.
                                  Ich habe damit den Adapter nochmals installiert, ebenso das Autostart Script, es läuft jetzt. Vielen Dank!
                                    @Matten
                                    Danke für die Rückmeldung.
                                      @LJSven
                                      Hallo @dwm,
                                      der Fehler ist heute wieder aufgreteten - auch bei dem FavData.join
                                      Woran kann das liegen? Kann ich da was gegen machen? Ich kann nicht mal einen Zusammenhang feststellen - weil zu dem Zeitpunkt kein Befehl abgesetzt wurde. Ich kann auch nciht sehen, welches Gerät dafür verantwortlich ist, oder?
                                        @LJSven
                                        Das sind die Sonos-Favoriten und die Sonos Playlists die da abgefragt werden, und zwar jede Minute einmal. Insofern ist da kein Gerät dafür verantwortlich, das kommt vom "Gesamtsystem Sonos". Trotzdem sollte die API natürlich den richtigen Datentyp liefern.
                                        Ich hab jetzt mal ein Update hochgeladen, mit folgenden Änderungen:
                                        function processFavorites(FavData, cbParam ){
                                            forceCreate=false;
                                            if (Array.isArray(FavData)){
                                                var FavListStr = FavData.join(';');
                                                // dwmlog ("Process Favorites Data: "+JSON.stringify(FavData,null,4)+" gives List "+FavListStr,5);
                                                createOrSetState(AdapterId+".SonosAPI.FavList",FavListStr,forceCreate,{ type: 'string', name: "Sonos Favorites list"});
                                            } else {
                                                dwmlog("SonosAPI processFavorites got invalid data: "+JSON.stringify(FavData),2,"warn");
                                        function processPlaylists(PlaylistData, cbParam ){
                                            forceCreate=false;
                                            if (Array.isArray(PlaylistData)){
                                                var PlayListStr = PlaylistData.join(';');
                                                createOrSetState(AdapterId+".SonosAPI.Playlists",PlayListStr,forceCreate,{ type: 'string', name: "Sonos Playlist list"});
                                            } else {
                                                dwmlog("SonosAPI processPlaylists got invalid data: "+JSON.stringify(PlaylistData),2,"warn");
                                        das härtet die beiden Funktionen gegen den falschen Datentyp, es wird dann eben eine Warnung ins Log geschrieben, aber die Exception passiert nicht mehr.
                                        Ist irgendwie anscheinend ein Problem in der API selber. Wenns nur sporadisch auftritt, kann man's ignorieren, wie gesagt, die Synchronisierung von Playlists und Favoriten passiert einmal pro Minute.
                                          @LJSven
                                              forceCreate=false;
                                              } else {
                                              forceCreate=false;
                                              } else {
                                          Wo finde ich das Update? Wie mache ich das?
                                            dwm last edited by
                                            In meinem Github Repository...
                                            https://github.com/dwm66/iobroker-scripts/tree/master/SonosAPI
                                            Einfach Script mit neuer Version ersetzen.
                                            sonos
                                            50
                                            438
                                            99590
