    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      @liv-in-sky hab gestern bisserl getestet, und das neue script übernommen mit "virtualPowermeter"
      da ich im Vorfeld schon eine Einteilung in zwei Gruppen hatte, einmal Licht und einmal Geräte und in deinem script, die Gruppe script benötigt wird, habe ich test weise meine gruppe licht in Gruppe script geändert.
      Jedoch habe ich nun ein Problem mit meinen LED`s, eingebunden über den milight Adapter.
      Im script wird ja über "common name abgefragt, jedoch läuft dein script nicht, wenn ich meine LED mit rein nehme.
      der common name fehlt hier, siehe sreen
      2020-02-02 00:01:01.652 - warn: javascript.0 (2168) Object "milight.0.zone1" does not exist
      2020-02-02 00:01:01.654 - error: javascript.0 (2168) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
      2020-02-02 00:01:01.654 - error: javascript.0 (2168) at writeHTML (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:220:31)
      2020-02-02 00:01:01.655 - error: javascript.0 (2168) at Object. (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:1316:2)
      2020-02-02 00:01:01.655 - error: javascript.0 (2168) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
      2020-02-02 00:01:01.656 - error: javascript.0 (2168) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
      2020-02-02 00:01:01.656 - error: javascript.0 (2168) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
      2020-02-02 00:01:01.657 - error: javascript.0 (2168) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
      2020-02-02 00:01:01.657 - error: javascript.0 (2168) at ontimeout (timers.js:436:11)
      2020-02-02 00:01:01.658 - error: javascript.0 (2168) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      2020-02-02 00:01:01.658 - error: javascript.0 (2168) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      2020-02-02 00:01:01.658 - error: javascript.0 (2168) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
        liv-in-sky @crunchip last edited by
        @crunchip ich glaube, ich verstehe das problem soweit - die frage nun
        kannst du da einen namen eingeben - ich nehme an, zone1 ist sozusagen der device name
        oder
        oder ich könnte den common.name vom Script_Power datenpunkt nehmen und ihn filtern - müßte ich testen
          liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
          @crunchip zum test
          //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 28.1.19-15
          const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
          const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
          let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
          let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
          let htmlColorDeviceUeberschrift="#00FF40"             //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
          let HTMLbrandSetting="i"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
          let mitMonatBeforeAnzeige=true;
          let farbeFehlenderGeräte="#F6CED8";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
          //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
          let kwhPreis=0.34;
          // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
          var pow=true;              var sourceAnalyPow=true;
          var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=true;
          var hs100=false;            var sourceAnalyHS=true;        //tplink
          var homematic=true;        var sourceAnalyHM=true;
          var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=true;
          var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=true;
          var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=true;                                                            //smart-plug
          var homee=false;            var sourceAnalyHomee=true;
          var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=true;
          var shelly=true;            var sourceAnalyShelly=true;
          var zigbee=true;           var sourceAnalyZigbee=true;
          var fritzdect=true;         var sourceAnalyFritz=true;
          var virtualPower=true;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
          var virtualPowerGesamt=true;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
          var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
          var symbolOK="🟢";     // auch möglich: ="✅"
          var symbolKO="⭕";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
          var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
          var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
          var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
          let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
          let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
          const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
          const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
          let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
          const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
          //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
          const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
          const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
          const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
          const groesseUeberschrift=16;
          const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
          //GANZE TABELLE
          let abstandZelle="1";
          let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
          let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
          let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
          const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
          const htmlSchriftart="Helvetica";
          const htmlSchriftgroesse="14px";
          //FELDER UND RAHMEN
          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
          const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
          const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
          const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
          const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
          const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
          let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
          // HIER NICHTS  ÄNDERN
          let borderHelpBottum;
          let borderHelpRight;
          let htmlcenterHelp;
          let htmlcenterHelp2;
          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
          const htmlZentriert='<center>'
          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                             "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                             " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                            // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                             " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                             " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                             "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                             " </style></head><body> <div>";
          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
          const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
          const htmlTabUeber3="</tr>";
          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
          var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                            ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                            "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                             "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                             "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                             " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
          let triggerBySonoffSwitch=false;
          var anzahl;
          var AkkuAlarm=[];
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          var arrTrigger=[];
          var rootCounter=false;
          var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;
          var htmlTabUeber="";
          var tagErinnern=false;
          var monatErinnern=false;
          var anzahlStellen=3;
          var gesamtNow=0;
          var gesamtMonth=0;
          var gesamtMoneyTod=0;
          var gesamtMoneyMon=0;
          var gesamtMonthBefore=0;
          var gesamtMonthMoneyBefore=0;
          mehrfachTabelle=1;
          var fehlerMin=0;
          function writeHTML(){
          gesamtNow=0;
          gesamtMonth=0;
          gesamtMoneyTod=0;
          gesamtMoneyMon=0;
          var nameDevice="";
          anzahl=0;
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
          switch (mehrfachTabelle) {
             case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
             case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
             case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
          if (virtualPower){
          counter=0
                counter++//=0;
                val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                tabelleBind();
                counter++//=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                tabelleBind();
              var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
             for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                   anzahl++;
                    counter++;
                var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1"); // log("mein dp: "+val0help)    // sonoff.0.Sonoff15.Script_Power
               // val0=getObject(val0help).common.name;                                // sonoff.0.Sonoff16.Script_Power
              val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
            // log((getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1"))
                val1=true;
                 val2=" - "; val3=" - ";
                 val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                     val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                    if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
                  if (rootCounter){
                      sammleDaten();
                        if (virtualPower && !virtualPowerGesamt) {
                               gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                               gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                               gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                               gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                               gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                              gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
          zeigeVal1();
               tabelleBind();
             }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
          } //ende virtual
           if (virtualPowerGesamt){
          counter=0
                counter++//=0;
                tabelleBind();
                counter++//=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                tabelleBind();
            // keine schleife nötig
                   anzahl++;
                    counter++;
                val0="Gesamt" //getObject(val0help).common.name;                                // sonoff.0.Sonoff16.Script_Power
                val1=true;
                 val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
                 val5=" - "; //getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                    if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
                  if (rootCounter){
                      sammleDaten();
                       if (gesamt) {
          zeigeVal1();
               tabelleBind();
            // }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
          } //ende virtual
          if (pow){
              counter=0
                counter++//=0;
                tabelleBind();
                counter++//=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Pow (R2)</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                tabelleBind();
          //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
           $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                   // log (id)
                   anzahl++;
                  var ida = id.split('.');
                    counter++;
                      //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                    val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                    val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"                       //sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                    val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                    val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                    let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                    val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                    if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val);
                  if (rootCounter){
                      sammleDaten()
                        if (gesamt) {
          zeigeVal1();
               tabelleBind();
            } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
          } //ende fritzdect
           if (teckin){
          counter=0
                counter++//=0;
                tabelleBind();
                counter++//=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                tabelleBind();
                if (getState(id).val=="Teckin") {
                   // log (id)
                   anzahl++;
                    counter++;
                    if (sourceAnalyTeck) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                  if (rootCounter){
                      sammleDaten();
                        if (gesamt) {
          zeigeVal1();
               tabelleBind();
            //  log("3------------------------------------"+gesamtMonth.toString()+"---"+gesamtMoneyMon.toString())
          } //ende fritzdect
          if (blitzwolf){
           counter=0
               counter++//=0;
               tabelleBind();
               counter++//=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
               tabelleBind();
               if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP"  || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
                  // log (id)
                  anzahl++;
                   counter++;
                   val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                   let val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                   val5_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                   var val7_2; var val8_2;
                   if ( getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
                       let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                   val7_1 ? val7_2=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7_2=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                   let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                   val8_1 ? val8_2=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val8_2=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                   val5=val7_2+" "+val8_2;
                     if (sourceAnalyBlitz) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                  if (rootCounter){
                      sammleDaten();
                        if (gesamt) {
                zeigeVal1();
              tabelleBind();
          } //ende fritzdect
           if (gosundSP1x){
          counter=0
                counter++//=0;
                val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                tabelleBind();
                counter++//=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                tabelleBind();
                if (getState(id).val.includes("Gosund SP1")) {
                   // log (id)
                   anzahl++;
                     counter++;
                    if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                  if (rootCounter){
                      sammleDaten();
                        if (gesamt) {
                   zeigeVal1();
               tabelleBind();
          } //ende fritzdect
           if (homee){
          counter=0
                counter++//=0;
                tabelleBind();
                counter++//=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homee</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                tabelleBind();
           $("homee.*.*.CurrentEnergyUse*").each(function(id, i) {    // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                var arrHomee=[]
                      $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*" ).each(function(id, i) {
                        arrHomee.push(id)
                   anzahl++;
                    counter++;
                    val1=true;
                    //var val2_1;var val3_1;
                    for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Current-"))  val2=(getState(arrHomee[i]).val)*1000 +" mA"}
                    for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Voltage"))  val3=(getState(arrHomee[i]).val) +" V"}
                    val4=getState(id).val.toString()+" W";
                    var val5_1;
                    for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("OnOff"))  val5_1=getState(arrHomee[i]).val}
                                if (sourceAnalyHomee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                  if (rootCounter){
                      sammleDaten();
                        if (gesamt) {
                              zeigeVal1();
               tabelleBind();
          } //ende fritzdect
           if (shelly){
          counter=0
                counter++//=0;
                tabelleBind();
                tabelleAusbessern();
                counter++//=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                tabelleBind();
           $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   anzahl++;
                    counter++;
                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0)
                    val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".online").val
                    var val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                    if (sourceAnalyShelly) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                       if (rootCounter){
                           sammleDaten();
                        if (gesamt) {
                             zeigeVal1();
                  /*  if (!val1) {
                        val1=symbolKO;
                        val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                        val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                        val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                        val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                        val6=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                        val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</i>";
                        val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</i>";
                        val8=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                        val9=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";}
                    else{
                       // log("true")
                        val1=symbolOK;
               tabelleBind();
          } //ende fritzdect
            if (fritzdect){
          counter=0
                counter++//=0;
                tabelleBind();
                counter++//=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FritzDect</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                tabelleBind();
           $('fritzdect.*.*.power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   anzahl++;
                    counter++;
                    val1=getState(id.replace("power","present")).val;
                    val2=" - ";
                    val3=getState(id.replace("power","voltage")).val;
                    if (sourceAnalyFritz) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                       if (rootCounter){
                           sammleDaten();
                        if (gesamt) {
          zeigeVal1();
               tabelleBind();
          } //ende fritzdect
          if (zigbee){
          counter=0
                counter++//=0;
                tabelleBind();
                counter++//=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Zigbee</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                tabelleBind();
           $('zigbee.*.*.load_power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   // log (id)
                   anzahl++;
                    counter++;
                    val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".available").val
                    var val5_1= getState(id.replace("load_power","state")).val;
                                if (sourceAnalyZigbee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                       if (rootCounter){
                           sammleDaten();
                        if (gesamt) {
          zeigeVal1();
               tabelleBind();
          } //ende fritzdect
           if (mihome){
          counter=0
                counter++//=0;
                tabelleBind();
                counter++//=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mihome</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                tabelleBind();
           $('mihome.*.devices.*.load_power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   // log (id)
                   anzahl++;
                    counter++;
                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; //log(val0)
                    val1=true;
                                           if (sourceAnalyMihome) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                  if (rootCounter){
                      sammleDaten();
                        if (gesamt) {
          zeigeVal1();
               tabelleBind();
          } //ende fritzdect
           if (hs100){
          counter=0
                counter++//=0;
                tabelleBind();
                counter++//=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HS100</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                tabelleBind();
             //   counter=-1
           $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   // log (id)
                   anzahl++;
                    counter++;
                    var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                    var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                    if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                    val0=getObject(id).common.name ;
                    var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                    val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                    var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                    if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                    var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                    val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                    var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                    val6=" - ";
                    val7=" - ";
                    val8=" - ";
                    val9=" - ";
                  if (sourceAnalyHS) {brechneEnergy(val0,parseFloat(getState(id.replace("totalNow","power")).val))
                  if (rootCounter){
                      sammleDaten();
                        if (gesamt) {
          zeigeVal1();
               tabelleBind();
          } //ende fritzdect
           if (homematic){
          counter=0
                counter++//=0;
                tabelleBind();
                counter++//=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homematic</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                tabelleBind();
           $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {
                       var arrFilt=[];
                    $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                        var idc = id.split('.');
                     arrFilt.push(idc[4])
                  if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
                   anzahl++;
                    var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
                    counter++;
                    val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                    val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                    if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                    if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                    if (stateIdHM=="6") {
                        var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                         if(val5_1) { val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON"} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}}
                          else { //val5="-"}
                               if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
                  if (sourceAnalyHM) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val)
                  if (rootCounter){
                  sammleDaten();
                        if (gesamt) {
          zeigeVal1();
               tabelleBind();
          } //ende fritzdect
           if (tuya){
          counter=0
                counter++//=0;
                tabelleBind();
                counter++//=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tuya</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                tabelleBind();
           $('tuya.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            //  var arrFilt=[];
            //   var idb;
              var checker=false;
              var checkCur=false;
              var checkVol=false;
              var checkPow=false;
              var checkOnline=false;
              var val5_1=false;  var val5_2=false;
              //log(getObject(id).common.name)
             if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                      // log(id)
                    $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                        if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                         if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                          if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                         val5_2=false;
                          if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
             if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
             if (checker) {
          //log (id)
                   anzahl++;
                    var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                    counter++;
                   if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON"} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}}
                      else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+" - ";}}
                     if (sourceAnalyTuya) {brechneEnergy(val0,val4)
                  if (rootCounter){
                      sammleDaten();
                        if (gesamt) {
          zeigeVal1();
               tabelleBind();
          } //ende fritzdect
          if (gesamt){
              counter=0
                counter++//=0;
                tabelleBind();
                counter++//=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";
                val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+">";
                val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+">";
                val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+">";
                tabelleBind();
                val0="alle Geräte";
                val1=" - ";
                val2=" - ";
                val3=kwhPreis+" ct";
                val4=anzahl.toString();
                if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
                if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
                if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
                val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
              //  log(typeof gesamtNow +"wert "+gesamtNow )
             // log(gesamtMonth.toString())
               let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
                if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
                if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
                if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
                if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
                val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
                if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
                val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
                if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
                 tabelleBind();
          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
              // log(anzahl.toString());
                if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                    setState(dpAnzahl,anzahl);
              rootCounter=true;
               tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
          } // function ende
          //MAIN:
          schedule(' * * * * * ',  function () {
           writeHTML();
           if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
           writeHTML();
             				 function tabelleBind(){
               //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
            // farbeGeradeZeilen
                   case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                   else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
                                                         ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
                                                       "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
                  case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
                                             "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                  case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                         else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
                                                   } break;
                  case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                            else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                         else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
                                                   } break;
               } //switch ende
          function tabelleAusbessern() {
                   case 1:    break;
                   case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                              if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                              break;
                   case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                              if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                              break;
                   case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                              if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                              break; }
          function tabelleFinish() {
                // tabelle fertigstellen
                   case 1:    break;
                              break;
                              break;
                              break; }
                              var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                  if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                    //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                     var htmlOutVIS="";
                   //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                      if (htmlUberschrift)
                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                        } else {
                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
          // log("bin raus aus tabelleBind");
                     if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
           var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
           //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
           //log(htmlOut);
          function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
              let minArrData=0;
              let monArrData=0;
               let helpKwhMonth=0;
              createDp(nameDevice);
              if (rootCounter) {
             //  log(typeof fehlerMin)
              var minhelper=0;
              var geamthelp=0;
              var monhelper=0;
              //log(tagErinnern.toString()+monatErinnern)
              minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
              if (val1) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
              minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
           //   log("bin in minute + nameDevice : "+minArrData +"--"+ nameDevice,"warn")
              setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
              let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
              setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
          //  if ((tagErinnern || helpKwhToday%29==0) && !monatErinnern ){
                 if (tagErinnern && !monatErinnern ){
               let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
               monArrData=monArrData+minArrData
               monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
                log("bin in Tag ende  "+monArrData)
               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
               helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
             if (monatErinnern){
                 log("bin in monat ende "+monArrData );
                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
           //FÜR ANZREIGE
             geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
          else {
                // fehlerMin= parseFloat((formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")))+1
                // log (typeof fehlerMin+fehlerMin) }
          function createDp(nameDevice){
           createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
           createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
           createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
           createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
           createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
           createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
          //createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.fehlerMin", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
              schedule("0 0 * * *",  function () {
             tagErinnern=true;
             if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
                  {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
               //schedule(' 8 */1 * * * ',  function () {  log( "schedule std erinnerung");stdErinnern=true;});
             // schedule(" */2 * * * * ",  function () {  tagErinnern=true;});
            /* schedule(" 30 * * * * ",  function () {
                  if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="28")
                log(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString())
          function sammleDaten() {
                           let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                           let anzahlStellen=3;
                           let anzahlStellen2=3;
                       if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                       if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                       if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                   //    if (!anzeigeNuller){
                      val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                      if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                      else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                      val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                       if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                       else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
           function zeigeVal1(){
                          if (!val1) {
                        val1=symbolKO;
                        val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</i>";
                        val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</i>";
                        val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</i>";}
                    else{
                       // log("true")
                        val1=symbolOK;
          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
            @liv-in-sky richtig, zone 1 ist das device und dort kann ich nichts eintragen.
            @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
            einzigste was mir noch auffällt, bei scriptstart, da die Daten noch nicht vorhanden sind
            javascript.0	2020-02-02 15:11:00.156	error	(1376) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
            javascript.0	2020-02-02 15:11:00.156	error	(1376) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
            javascript.0	2020-02-02 15:11:00.155	error	(1376) at ontimeout (timers.js:436:11)
            javascript.0	2020-02-02 15:11:00.155	error	(1376) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
            javascript.0	2020-02-02 15:11:00.155	error	(1376) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
            javascript.0	2020-02-02 15:11:00.154	error	(1376) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
            javascript.0	2020-02-02 15:11:00.154	error	(1376) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
            javascript.0	2020-02-02 15:11:00.154	error	(1376) at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:1206:2)
            javascript.0	2020-02-02 15:11:00.153	error	(1376) at writeHTML (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:235:13)
            javascript.0	2020-02-02 15:11:00.153	error	(1376) at sammleDaten (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:1406:86)
            javascript.0	2020-02-02 15:11:00.152	error	(1376) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of null
            javascript.0	2020-02-02 15:11:00.149	warn	(1376) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
            javascript.0	2020-02-02 15:11:00.149	warn	(1376) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
            javascript.0	2020-02-02 15:11:00.148	warn	(1376) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
            javascript.0	2020-02-02 15:11:00.148	warn	(1376) at ontimeout (timers.js:436:11)
            javascript.0	2020-02-02 15:11:00.148	warn	(1376) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
            javascript.0	2020-02-02 15:11:00.148	warn	(1376) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
            javascript.0	2020-02-02 15:11:00.147	warn	(1376) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
            javascript.0	2020-02-02 15:11:00.147	warn	(1376) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
            javascript.0	2020-02-02 15:11:00.147	warn	(1376) at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:1206:2)
            javascript.0	2020-02-02 15:11:00.147	warn	(1376) at writeHTML (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:235:13)
            javascript.0	2020-02-02 15:11:00.146	warn	(1376) at sammleDaten (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:1406:18)
            javascript.0	2020-02-02 15:11:00.146	warn	(1376) getState "javascript.0.Tabelle_EnergieRechnung.Zone 1 Switch ON/OFF.todaykWh" not found (3)
            javascript.0	2020-02-02 15:11:00.145	warn	(1376) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
            javascript.0	2020-02-02 15:11:00.144	warn	(1376) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
            javascript.0	2020-02-02 15:11:00.144	warn	(1376) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
            javascript.0	2020-02-02 15:11:00.143	warn	(1376) at ontimeout (timers.js:436:11)
              @crunchip beim start des scriptes sollte das nicht passieren, da die datenpunkte zeitgeseuert angelegt werden - der fehler kann auftreten, wenn man ein neues gerät einbindet, ohne das script zu stoppen - hatte ich vergessen zu erwähnen
                @liv-in-sky das script war gestoppt, deshalb hatte ich es ja erwähnt
                • ich habe das script gestoppt
                • virtualpower...in zone1 integriert
                • unteren Teil des script`s eingefügt und script wieder gestartet
                PS: könnte mir aber auch vorstellen, daß das script den javascript irgendwie "crasht", nachdem ich gestern ja versuchte die Led zu integrieren, was zur Folge der Fehlermeldung (commonname) nicht funktionierte, hatte ich das script gestoppt. jedoch liefen die Fehlermeldungen vergnügt weiter, obwohl das script gar nicht mehr lief. erst ein neustart der Instanz schaffte abhilfe
                  @crunchip ich habe nochmal alle datenpunkte gelöscht und script gestartet - kein fehler oder warning bei mir
                  • O
                    Oli @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    so, jetzt kann ich testen, was benötigst du von mir?
                      liv-in-sky @Oli last edited by
                      @Oli soweit ich mich erinnere
                      https://forum.iobroker.net/post/368458
                      • O
                        @liv-in-sky
                        schau mal, ob du damit was anfangen kannst
                          liv-in-sky @Oli last edited by liv-in-sky
                          @Oli nee - das war nix von mir
                          einfacher:
                          lass mal das hier laufen - es zeigt einfach an, wann es zuletzt geändert wurde - da es bei mir ein dummy ist, steht da immer die selbe zeit dort.
                          wir wollen wissen, ob der adapter diesen werte verändert, durch das schreiben des datenpunktes - und wichtig, ob er das macht, wenn das gerät offline ist - also nicht erreichbar - dann könnte ich diesen wert als "online-status-wert" nutzen
                          also damit mal schauen wie oft gibt es ein update des adapters auf den datenpunkt und wenn du diese zeit hast, sollte ein cyklus sein), dann mal das gerät abstecken
                           schedule(' */10 * * * * *',  function () {
                          var ddd=getState("homee.0.MeteringPlug-20.CurrentEnergyUse-190").lc
                          log(formatDate((new Date(ddd)), "SS:mm:ss"))
                          hier habe ich mal von hand geschalten
                          • O
                            @liv-in-sky
                            neuer Versuch
                              @Oli das ist der output des alten scriptes
                              • O
                                @liv-in-sky
                                  @Oli ist ein bischen wenig
                                  ich hoffe, ich konnte dir erklären um was es geht - dieses bild bringt mir nix - oder hast du noch fragen zu dieser auswertung
                                  • O
                                    @liv-in-sky
                                    eigentlich weis ich im Moment nicht so richtig was ich auswerten soll
                                    das Script schreibt alle 10 Sekunden was ins Log, egal ob ich manuell schalte oder nicht
                                      @Oli es geht darum , dass du erkennst, wann sich dieser wert ändert - nicht wann ich etwas ins log schreibe - der dp ist ja der wert in Watt und den bekommt der adapter von der steckdose - die uhrzeit im log, zeigt uns, wann das das letzte mal war
                                      der adapter bekommt ja alle x sekunden/minuten diesen watt wert - du kannst dann im log sehen, wie und wann er diese wattzahl bekommt und schreibt
                                      was aber wirklich interessant ist, was passiert, wenn diese steckdose nicht mehr am netz hängt - richtig offline ist - nicht mehr am stromnetz - ein simulierter ausfall - und da wäre interessant, ob dann die wattzahl noch geschrieben wird - das siehst du dann im log - wenn wir glück haben, wird nichts mehr geschrieben und es steht immer die selbe zeit über mehrere minuten im log
                                      • O
                                        @liv-in-sky
                                        also, wenn ich dich richtig verstanden habe, soll ich jetzt die Lampe einschalten und danach den Stecker ziehen?
                                          @Oli die lampe an und kucken wie oft der watt wert geschrieben wird
                                          anschliessend nicht nur die lampe austecken sondern auch die messende steckdose - die darf auch nicht mehr im netz sein
                                          dann schauen ob sich die uhrzeit im script weiter verändert oder stehen bleibt
                                          • O
                                            Oli @liv-in-sky last edited by Oli
                                            @liv-in-sky
                                            wenn der Stecker gezogen ist, wird trotzdem die Wattzahl wie eingeschaltet übertragen, aber der on/off Schalter ist false
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            131013
