    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
      liv-in-sky @Chaot last edited by
      @Chaot bin gerade dabei meine templates alle umzustellen - dauert ein wenig - werde es aber dann aber auch da rein tun
      bei 8 spalten verliert man leicht den überblick, wie das html aufzubauen ist 😞
        MyMeyer last edited by
        Hallo, ich habe gerade das Problem das ein Sonoff gefunden wird und einer nicht, obwohl alle im Netz sind sich auch schalten lassen. Und auch unter Objekte ist alles normal.
          liv-in-sky @MyMeyer last edited by
          @MyMeyer rot wird er , wenn das auf false steht
            Er steht ja auf True !
              Läuft jetzt...habe mal alle Objekte gelöscht und neue eingelesen. Jetzt sind ist alles da.
              Danke.
                crunchip Forum Testing Most Active @MyMeyer last edited by
                @MyMeyer achte mal auf die IP!
                dein .92 steht auf true, im script hast du .25
                  MyMeyer @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                  .92 ist von @liv-in-sky nicht von mir 🙂 Aber jetzt läuft es ja wieder Danke für die Hilfe...
                    @MyMeyer du weißt, du kannst die überschriften ohne geräte wegbekommen, wenn du sie deaktivierst im setting ?
                      MyMeyer @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky Jo...👍 bekannt.
                        @Chaot im ersten post ist jetzt ein script mit verschiedenen farben pro zeile
                        • Chaot
                          Chaot @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          Danke für deine Mühe.
                          Aber irgendwie scheint das nicht zu klappen.
                          Das ist doch in dem Block hier oder:
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                          const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                          const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                          const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                          const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                          const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                          let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                          Farbverlauf (Zeile 5 und 6 ) kann ich einstellen, aber unterschideliche Zeilen (Zeile 3 und 4) bekome ich nicht zustande
                            @Chaot
                              liv-in-sky @Chaot last edited by liv-in-sky
                              @Chaot
                              habe nochmal überprüft - das passierte jetzt schon zum dritten mal- das script wurde nicht gespeichert - geshalb war das alte noch drin - habe es jetzt nochmal in den ersten post kopiert - jetzt sollte das neue drin sein
                                Jeffy @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky
                                HI, werden die Sonoff mini noch nicht erkannt?
                                  liv-in-sky @Jeffy last edited by
                                  @Jeffy wenn du mir etwas mehr infos gibts, binde ich sie mit ein - ich brauche den INFO.module state - was seht da genau drin - am besten wäre noch ein JSON export des ganzen mini datenpunktes
                                  • Chaot
                                    @liv-in-sky
                                    Jetzt läuft gar nichts mehr:
                                    Script:
                                    Text Document (neu).txt
                                    Fehler:
                                    javascript.0	2020-02-09 16:26:29.834	error	(32723) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                    javascript.0	2020-02-09 16:26:29.834	error	(32723) at script.js.Systeminfo.Tasmota1:1517:3
                                    javascript.0	2020-02-09 16:26:29.834	error	(32723) at writeHTML (script.js.Systeminfo.Tasmota1:444:31)
                                    javascript.0	2020-02-09 16:26:29.834	error	(32723) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:867:29)
                                    javascript.0	2020-02-09 16:26:29.834	error	(32723) at script.js.Systeminfo.Tasmota1:460:159
                                    javascript.0	2020-02-09 16:26:29.832	error	(32723) TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                    javascript.0	2020-02-09 16:26:29.832	error	(32723) ^
                                    javascript.0	2020-02-09 16:26:29.831	error	(32723) for (var i=0;i<powArr.length;i++ ) {if (powArr[i].indexOf(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2])>-1) {val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val.toString();} }
                                    javascript.0	2020-02-09 16:26:29.831	error	(32723) script.js.Systeminfo.Tasmota1: script.js.Systeminfo.Tasmota1:460
                                    javascript.0	2020-02-09 16:26:29.830	warn	(32723) at script.js.Systeminfo.Tasmota1:1517:3
                                    javascript.0	2020-02-09 16:26:29.830	warn	(32723) at writeHTML (script.js.Systeminfo.Tasmota1:444:31)
                                    javascript.0	2020-02-09 16:26:29.830	warn	(32723) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:867:29)
                                    javascript.0	2020-02-09 16:26:29.830	warn	(32723) at script.js.Systeminfo.Tasmota1:460:112
                                    javascript.0	2020-02-09 16:26:29.828	warn	(32723) getState "sonoff.0.DVES_A07498.POWER" not found (3) states[id]=null
                                    ? liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      A Former User @Chaot last edited by
                                      @Chaot hast du ein neues Gerät eingebunden und dann in web Oberfläche den Namen geändert?
                                      Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Chaot
                                        Chaot @Guest last edited by
                                        @HeinrichB Ja, da war was glaube ich.
                                        • Chaot
                                          @HeinrichB Danke für den Hinweis - scheint weg zu sein.
                                            @Jeffy habe jetzt meinen mini geflasht und der wird unter den basics angezeigt - ohne das script zu ändern - bei mir steht Sonoff Basic in INFO.Module - ist das bei dir anders ?
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130910
