    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      liv-in-sky @Oli last edited by
      @Oli soweit ich mich erinnere
      https://forum.iobroker.net/post/368458
      • O
        Oli @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        schau mal, ob du damit was anfangen kannst
          liv-in-sky @Oli last edited by liv-in-sky
          @Oli nee - das war nix von mir
          einfacher:
          lass mal das hier laufen - es zeigt einfach an, wann es zuletzt geändert wurde - da es bei mir ein dummy ist, steht da immer die selbe zeit dort.
          wir wollen wissen, ob der adapter diesen werte verändert, durch das schreiben des datenpunktes - und wichtig, ob er das macht, wenn das gerät offline ist - also nicht erreichbar - dann könnte ich diesen wert als "online-status-wert" nutzen
          also damit mal schauen wie oft gibt es ein update des adapters auf den datenpunkt und wenn du diese zeit hast, sollte ein cyklus sein), dann mal das gerät abstecken
           schedule(' */10 * * * * *',  function () {
          var ddd=getState("homee.0.MeteringPlug-20.CurrentEnergyUse-190").lc
          log(formatDate((new Date(ddd)), "SS:mm:ss"))
          hier habe ich mal von hand geschalten
          • O
            @liv-in-sky
            neuer Versuch
              @Oli das ist der output des alten scriptes
              • O
                @liv-in-sky
                  @Oli ist ein bischen wenig
                  ich hoffe, ich konnte dir erklären um was es geht - dieses bild bringt mir nix - oder hast du noch fragen zu dieser auswertung
                  • O
                    @liv-in-sky
                    eigentlich weis ich im Moment nicht so richtig was ich auswerten soll
                    das Script schreibt alle 10 Sekunden was ins Log, egal ob ich manuell schalte oder nicht
                      @Oli es geht darum , dass du erkennst, wann sich dieser wert ändert - nicht wann ich etwas ins log schreibe - der dp ist ja der wert in Watt und den bekommt der adapter von der steckdose - die uhrzeit im log, zeigt uns, wann das das letzte mal war
                      der adapter bekommt ja alle x sekunden/minuten diesen watt wert - du kannst dann im log sehen, wie und wann er diese wattzahl bekommt und schreibt
                      was aber wirklich interessant ist, was passiert, wenn diese steckdose nicht mehr am netz hängt - richtig offline ist - nicht mehr am stromnetz - ein simulierter ausfall - und da wäre interessant, ob dann die wattzahl noch geschrieben wird - das siehst du dann im log - wenn wir glück haben, wird nichts mehr geschrieben und es steht immer die selbe zeit über mehrere minuten im log
                      • O
                        @liv-in-sky
                        also, wenn ich dich richtig verstanden habe, soll ich jetzt die Lampe einschalten und danach den Stecker ziehen?
                          @Oli die lampe an und kucken wie oft der watt wert geschrieben wird
                          anschliessend nicht nur die lampe austecken sondern auch die messende steckdose - die darf auch nicht mehr im netz sein
                          dann schauen ob sich die uhrzeit im script weiter verändert oder stehen bleibt
                          • O
                            Oli @liv-in-sky last edited by Oli
                            @liv-in-sky
                            wenn der Stecker gezogen ist, wird trotzdem die Wattzahl wie eingeschaltet übertragen, aber der on/off Schalter ist false
                              @Oli nur um sicher zu sein - das gerät homee.0.MeteringPlug-20 ist nicht mehr am netz !!!
                              O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                @liv-in-sky
                                richtig
                                • O
                                  @liv-in-sky
                                  sobald ich den Stecker ziehe, bleibt die Wattzahl stehen und der Schalter geht auf false
                                    @Oli
                                    ok der switch ist false - aber wird die wattzahl wirklich noch geschrieben -oder steht halt der letzte wert noch drin, wenn homee.0.MeteringPlug-20 nicht mehr am netz - das siehst du im log , ob die uhrzeit immer gleich ist
                                    • O
                                      @liv-in-sky
                                      Im Log bleibt die gleiche Uhrzeit
                                        @Oli wenn der switch sofort auf false geht, hat er ja eine doppelbelegung - zum einen zeigt er, dass er die lampe auf true geschaltet hat und zum anderen, dass er offline ist - damit kann ich nix anfangen - aber wenn die uhrzeit stehen bleibt und vorher sich ab und zu geändert aht, wäre das eine möglichkeit
                                        beobachte die uhrzeit im log ruhig ein wenig - und stecke dann in ein paar minuten das gerät wieder homee.0.MeteringPlug-20 ins netz - dann sollte sich die uhrzeit im log wieder ändern
                                        • N
                                          Nordischerjung @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          Moin,
                                          so hier die Json von meross. Vielen dank für deine Arbeit
                                          meross.0.json
                                            liv-in-sky @Nordischerjung last edited by
                                            @Nordischerjung
                                            im ersten post !
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            131017
