    4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
    • moppel2810
      moppel2810 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      was muss ich ändern das es nicht blinkt bzw nur leuchtet?
      Hab gerade noch ein Problem und zwar funktioniert es in der vis vorschau auf dem PC aber nicht auf dem Tablet🙄
      T liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        tempestas @moppel2810 last edited by
        @moppel2810
        Welches Tablet hast du?
        Wenn es sehr alt ist, kann es sein, dass das Klassen nicht funktionieren. ZB auf meinem alten Fire HD Tablet ist das so
          liv-in-sky @moppel2810 last edited by liv-in-sky
          @moppel2810
          leuchte dauernd:
          .leuchte   {
           animation: mdui-leuchte-ani 10s linear infinite;
          @keyframes mdui-leuchte-ani {
           0%, 100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #DF013A) drop-shadow(0px 0px 4px #DF013A) drop-shadow(0px 0px 4px #DF013A); }
          wie @tempestas schon erwähnte - ich ahbe auch ein sehr altes samsung tablet - da geht es auch nicht
          moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • moppel2810
            @liv-in-sky
            hab ein galaxy tablet a dachte eigentlich das es noch ok ist😞
              tempestas @moppel2810 last edited by tempestas
              @moppel2810
              Das habe ich auch. Diese konkrete CSS Klasse habe ich nicht un Benutzung, aber andere mit blinken und co schon, geht ohne Probleme
              Wenn du nur einen rot leuchtenden Rahmen willst, versuch mal diese css Klasse
              .redGlow {filter: drop-shadow(0px 0px 3px #F44336)  ; }
              im Reiter CSS im Projekt so eintragen, dann beim Widet unter CSS
              redGlow
              eintragen
                liv-in-sky @tempestas last edited by
                @tempestas sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                das wollte ich auch benutzen, aber bei dunklen hintergrund ist der schatten kaum erkennbar - oder kennst du noch einen trick, wie der schatten etwas "satter" wird?
                • moppel2810
                  Liegt an der iobroker app. Ich benutze jetzt den Fully Browser und mit dem läuft es super er zeigt alles an und hat sogar bewegungserkennung zum aktivieren des Bildschirmes.
                    Hundefreund @ChrisXY last edited by
                    @ChrisXY
                    ich bin neu in der Materie hier ...
                    Kannst du mir deine Müllplan View /widget /scripte /Bilder, wie auf dem oberen Bild (gefällt mir sehr gut !!) ,die man für die VIS baucht noch mal linken ??
                    Vielen Dank
                      Hundefreund @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      Hallo ich bin hier neu in der ganzen
                      Materie...
                      Ich habe mir mal die 3 Scripte runtergeladen und in Vis eingebunden.
                      Wo werden denn die Mülltonnen-Bilder
                      eingebunden und wo sind die verschiedenen
                      CSS scripte ?
                      Danke schon mal...
                      Glasfaser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Hundefreund last edited by Glasfaser
                        @Hundefreund
                        Ich möchte jetzt keine Werbung machen ….. aber es gibt einen fertigen Adapter dafür .
                        TrashSchedule
                        und Widget von Sigi234
                          liv-in-sky @Hundefreund last edited by liv-in-sky
                          @Hundefreund ja - kann ich nur empfehlen - vereinfacht das ganze (trashschedule)
                            Hundefreund @Glasfaser last edited by
                            @Glasfaser
                            hallo erst mal danke für die Infos,
                            ich suche jedoch das Widget mit den 4 "echten Mülltonnen" die bei Tag 0 graphisch angehoben werden und rot
                            eingerahmt blinken..
                            • Glasfaser
                              @Hundefreund
                              Meinst du Das !?
                              ist von @liv-in-sky
                                @Hundefreund
                                bilder - der rest ist weiter vorne beschrieben
                                muelltonneGruen (1).png muelltonneGelb.png muelltonneBraun.png muelltonneBlau.png muelltonneSchwarz.png muelltonneRot (1).png
                                  salmi @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky Hallo, ich wurde dieses auch gerne Verwenden ich nutze den Trash
                                  ich hatte die css-classe angepasst aber es funktioniert nicht so wie ich es will
                                  {val:trashschedule.0.type.Altpapier.daysleft;val=="true"? "blink-red": "blink-red"}
                                  Ich würde gerne wenn der Wert trashschedule.0.next.daysleft <=1 ist das der Rote Rahmen angezeigt wird.
                                  Kann mir da wer Helfen ?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @salmi last edited by
                                    @salmi siehe weiter oben...nur deinen Datenpunkt anpassen
                                    https://forum.iobroker.net/post/268118
                                      @liv-in-sky
                                      erst mal Danke..
                                      Ich benutze gerade noch die beiden alten Müllscripte und das dazugehörige Widget.
                                      Dort ist aber alles anders eingestellt und ich finde nicht die Stelle,wo man
                                      deine Mülltonnen einverlinkt..
                                      Einfacher wäre es für mich ,wenn du
                                      mir einen Widget Export von deiner Müll-Vis zur Verfügung stellen würdest!
                                      VIELEN Dank
                                        @Hundefreund in sachen vis bin ich kein wirklicher profi, was design und ideen angeht - da gibt es echte experten - wie z.b @sigi234 dafür
                                        bei meiner vis gibt es oben einen bereich, der auf jeder view angezeigt wird und darin sind z.b. auch die tonnen mit drin
                                        in Klasse steht:
                                        {val:trashschedule.0.type.BIOMÜLL.daysleft; val<=1 ? "anime": val>= 2 ? "": ""}
                                        anime dreht das widget
                                        damit blinkt es rot
                                        {val:trashschedule.0.type.BIOMÜLL.daysleft; val<=1 ? "blink-red": val>= 2 ? "": ""}
                                        css:
                                        .blink-red   {
                                          animation: mdui-red-blink-ani 3s linear infinite;
                                        @keyframes mdui-red-blink-ani  {
                                          0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336); }
                                          51% {filter: none;}
                                        bei deinem beispiel - siind einige fehler drin - zum einem ist val eine zahl - also must du eine zahl im vergleich haben. wäre es eine boolean(true,false) dürfte du true nicht in anführungsstrichen setzen, da dies mit einem string vergleicht
                                          @liv-in-sky
                                          das muss ich erst alles entsprechend
                                          ändern und an welcher Stelle werden denn die Mülltonnen (*.png ) verlinkt ???
                                            @Hundefreund
                                            meinst du das:
                                            in der vis ist das ein image-widget - rechts steht die Klasse unter quelle steht das bild selbst
                                            der css eintrag ghört in den "blauen" pfeil
                                            1.0k
                                            vis
                                            41
                                            317
                                            59923
