    4. js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable
    • Basti97
      Basti97 Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77 ok vielen Dank. Der Adapter läuft auch sonst ohne Probleme. Nur beim Starten des Adapters kommt die Fehlermeldung. Aber wie gesagt funktioniert dieser ohne Probleme.
        apollon77 @Basti97 last edited by
        @Basti97 Dann lege ein GitHub issue im GitHub beim Adapter an ud sag ihm das das die Fehlermeldung blödsinn ist
        Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Basti97
          @apollon77 Ja ok werde ich machen danke für die Hilfe. Werde am Montag mein System dann updaten.
          • Iccube
            Iccube last edited by
            Habe seit dem update auf 2.2.8 das Problem das der mqtt auf gelb steht, und keine verbindung zu meinen Tasmota geräten habe.
            Admin 3.7.9
            Js-Controller 2.2.8
            Nodejs 10.18.1
            NPM 6.13.4
            2020-02-01 23:14:26.697 - info: mqtt.0 (6275) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v10.18.1
            2020-02-01 23:14:27.172 - info: mqtt.0 (6275) Starting MQTT ' authenticated server on port 1883
            Im Log steht kein Fehler
              apollon77 @Iccube last edited by
              @Icube hm ... ohne Fehler im log schwer was zu vermuten. Sollte nicht am Controller liegen.
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @crunchip last edited by
                @crunchip Bei mir hat ein Neustart der Tasmota-Geräte geholfen, danach waren alle Info-Ordner wieder da.
                  crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
                  @Meister-Mopper jep, hatte ich inzwischen auch festgestellt, das ein Neustart hilft
                  • N
                    noox last edited by
                    Bei meinem Update-Versuch von 2.1.x auf 2.2.8 bekam ich am Slave:
                    Host    "abc"     is up to date.
                    Am Master hatte es funktioniert. Kann mich auch an kein Problem beim Update von 1.x auf 2.x erinnern.
                    Nach einigen Probieren hat dann
                    sudo apt-get update
                    sudo apt-get upgrade
                    geholfen.
                      apollon77 @noox last edited by
                      @noox die apt-get Befehle haben rein gar nichts mit iobroker zu tun. Ein iobroker Update vllt?
                      haselchen N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        Der apt get Befehl könnte die Nodejs Version /NPM upgedatet haben womit der Iobroker respektive der JS Controller nun kompatibel ist?!
                          apollon77 @haselchen last edited by
                          @haselchen ne
                            aleks-83 last edited by aleks-83
                            Ich habe unter Windows 10 nach dem update auf 2.2.8 folgende Probleme:
                            (Siehe auch GitHub Issue)
                            OS: Win10 64
                            Node.js v10.17.0
                            NPM 6.11.3
                            admin 3.7.8
                            alexa 3.0.5
                            Ich weiß dass ich unter Windows den JS Controller nicht per NPM oder dergleichen updaten soll.
                            Das habe ich bisher auch nie getan. bisher passierte das Update immer automatisch im Hintergrund.
                            Anfangs durch die FUnktion "Alle Adapter updaten", jetzt durch ein Windows update.
                            Am WE habe ich auf meinem NUC (6CAYB) windows updates gefahren.
                            Bis zu diesem Zeitpunkt war die JS Controller Version 2.1.X.
                            Nach dem Windows Update mit einigen reboots war sie 2.2.8.
                            • Jetzt findet der admin Adapter meine Logfiles nicht mehr.
                              Im Admin WebIF sehe ich die aktuellsten logzeilen, aber wenn ich auf "download logfile" und dann auf ein Datum klicke, meldet der Browser nur "File D:/ioBroker/NUC/node_modules/log/iobroker.2020-02-04.log not found".
                              Im Explorer oder per FTP sehe ich die logs aber. Genau im genannten Verzeichnis.
                            • 3 Adapter (Email, telegram, pushover) melden:
                            adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
                            • Seit dem Update funktioniert mein Alexa2 Adapter nicht mehr. Wenn ich den Adapter starte, werden verschiedene Fehlermeldungen ausgegeben:
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.328 	error 	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.328 	error 	Caught by controller[34]: )
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.327 	error 	Caught by controller[33]: Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.327 	error 	Caught by controller[32]:
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.327 	error 	Caught by controller[31]: t
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.327 	error 	Caught by controller[30]: a
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.327 	error 	Caught by controller[29]:
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.327 	error 	Caught by controller[28]:
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.326 	error 	Caught by controller[28]: 3:13)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.326 	error 	Caught by controller[27]: us> (D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.alexa2\node_modules\virtual-device-sdk\lib\src\ConsolePrinter.js:
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.326 	error 	Caught by controller[26]: o
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.326 	error 	Caught by controller[25]: m
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.326 	error 	Caught by controller[24]: y
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.326 	error 	Caught by controller[23]: n
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.326 	error 	Caught by controller[22]: o
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.326 	error 	Caught by controller[21]: n
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.325 	error 	Caught by controller[20]: a
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.325 	error 	Caught by controller[19]: <
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.325 	error 	Caught by controller[18]: .
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.325 	error 	Caught by controller[17]: t
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.325 	error 	Caught by controller[16]: c
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.325 	error 	Caught by controller[15]: e
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.325 	error 	Caught by controller[14]: j
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.325 	error 	Caught by controller[13]: b
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.325 	error 	Caught by controller[12]: O
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.324 	error 	Caught by controller[11]: at
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.324 	error 	Caught by controller[11]: 25:18)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.324 	error 	Caught by controller[10]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.324 	error 	Caught by controller[9]:
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.324 	error 	Caught by controller[8]:
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.324 	error 	Caught by controller[7]: )
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.324 	error 	Caught by controller[6]: 7
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.324 	error 	Caught by controller[5]: 1
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.323 	error 	Caught by controller[4]: :
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.323 	error 	Caught by controller[3]: js/loader.js:692
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.323 	error 	Caught by controller[2]: at Module.require (internal/modules/c
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.323 	error 	Caught by controller[2]: internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.323 	error 	Caught by controller[1]: (
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.323 	error 	Caught by controller[0]: at Function.Module._load
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.323 	error 	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.322 	error 	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.322 	error 	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.322 	error 	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.322 	error 	Caught by controller[0]: at Object. (D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.alexa2\node_modules\chalk\index.js:72:75)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.322 	error 	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'close' of undefined
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.322 	error 	Caught by controller[0]: ^
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.321 	error 	Caught by controller[0]: ansiStyles.color.closeRe = new RegExp(escapeStringRegexp(ansiStyles.color.close), 'g');
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:33:07.320 	error 	Caught by controller[0]: D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.alexa2\node_modules\chalk\index.js:72
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:49.687 	info 	"system.adapter.alexa2.0" disabled
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.353 	info 	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.352 	error 	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.352 	error 	Caught by controller[14]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.352 	error 	Caught by controller[14]: \src\ConsolePrinter.js:3:13)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.352 	error 	Caught by controller[13]: lexa2\node_modules\virtual-device-sdk\lib
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.352 	error 	Caught by controller[12]: oBroker\NUC\node_modules\iobroker.a
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.352 	error 	Caught by controller[11]: bject. (D:\i
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.352 	error 	Caught by controller[10]: at O
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.352 	error 	Caught by controller[10]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.352 	error 	Caught by controller[10]: der.js:692:17)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.351 	error 	Caught by controller[9]: at Module.require (internal/modules/cjs/loa
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.351 	error 	Caught by controller[9]: le._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.351 	error 	Caught by controller[8]: at Function.Modu
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.351 	error 	Caught by controller[8]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.351 	error 	Caught by controller[8]: Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.351 	error 	Caught by controller[7]: at
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.351 	error 	Caught by controller[6]:
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.351 	error 	Caught by controller[6]: 789:10)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.351 	error 	Caught by controller[5]: :
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.350 	error 	Caught by controller[4]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.350 	error 	Caught by controller[4]: ternal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.349 	error 	Caught by controller[3]: at Module._compile (in
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.349 	error 	Caught by controller[3]: onymous> (D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.alexa2\node_modules\chalk\index.js:72:75)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.349 	error 	Caught by controller[2]: at Object.<an
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.349 	error 	Caught by controller[2]: eError: Cannot read property 'close' of undefined
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.349 	error 	Caught by controller[1]: Typ
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.349 	error 	Caught by controller[1]: ^
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.349 	error 	Caught by controller[1]: ansiStyles.color.closeRe = new RegExp(escapeStringRegexp(ansiStyles.color.close), 'g');
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.349 	error 	Caught by controller[1]: r\NUC\node_modules\iobroker.alexa2\node_modules\chalk\index.js:72
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:36.348 	error 	Caught by controller[0]: D:\ioBroke
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:35.083 	info 	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 14372
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.074 	info 	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.074 	error 	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.074 	error 	Caught by controller[12]: odule._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.074 	error 	Caught by controller[11]: at M
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.073 	error 	Caught by controller[11]: k\lib\src\ConsolePrinter.js:3:13)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.073 	error 	Caught by controller[10]: \node_modules\iobroker.alexa2\node_modules\virtual-device-sd
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.073 	error 	Caught by controller[9]: s> (D:\ioBroker\NUC
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.073 	error 	Caught by controller[8]: at Object.<anonymou
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.072 	error 	Caught by controller[8]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.072 	error 	Caught by controller[8]: modules/cjs/loader.js:692:17)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.072 	error 	Caught by controller[7]: at Module.require (internal/
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.072 	error 	Caught by controller[7]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.072 	error 	Caught by controller[6]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.072 	error 	Caught by controller[6]: load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.072 	error 	Caught by controller[5]: at Module.
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.072 	error 	Caught by controller[5]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.071 	error 	Caught by controller[5]: le._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.071 	error 	Caught by controller[4]: at Modu
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.071 	error 	Caught by controller[4]: odules\iobroker.alexa2\node_modules\chalk\index.js:72:75)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.071 	error 	Caught by controller[3]: at Object. (D:\ioBroker\NUC\node_m
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.071 	error 	Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read property 'close' of undefined
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.071 	error 	Caught by controller[3]: ^
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.071 	error 	Caught by controller[2]:
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.071 	error 	Caught by controller[1]:
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.071 	error 	Caught by controller[1]: ansiStyles.color.closeRe = new RegExp(escapeStringRegexp(ansiStyles.color.close), 'g');
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.070 	error 	Caught by controller[1]: odules\iobroker.alexa2\node_modules\chalk\index.js:72
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:05.070 	error 	Caught by controller[0]: D:\ioBroker\NUC\node_m
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:32:03.668 	info 	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 15000
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.660 	info 	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.660 	error 	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.659 	error 	Caught by controller[11]: )
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.659 	error 	Caught by controller[10]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.659 	error 	Caught by controller[10]: er.js:3:13)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.659 	error 	Caught by controller[9]: D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.alexa2\node_modules\virtual-device-sdk\lib\src\ConsolePrint
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.659 	error 	Caught by controller[8]: ject. (
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.659 	error 	Caught by controller[7]: at Ob
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.659 	error 	Caught by controller[7]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.658 	error 	Caught by controller[7]: e.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.658 	error 	Caught by controller[6]: at Modul
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.658 	error 	Caught by controller[6]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.658 	error 	Caught by controller[6]: der.js:593:12)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.658 	error 	Caught by controller[5]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loa
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.658 	error 	Caught by controller[5]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.657 	error 	Caught by controller[5]: cjs/loader.js:789:10)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.657 	error 	Caught by controller[4]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.657 	error 	Caught by controller[4]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.657 	error 	Caught by controller[4]: chalk\index.js:72:75)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.657 	error 	Caught by controller[3]: at Object. (D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.alexa2\node_modules\
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.657 	error 	Caught by controller[3]: ot read property 'close' of undefined
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.657 	error 	Caught by controller[2]: TypeError: Cann
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.656 	error 	Caught by controller[2]:
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.656 	error 	Caught by controller[2]: ^
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.656 	error 	Caught by controller[2]: , 'g');
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.656 	error 	Caught by controller[1]: ansiStyles.color.closeRe = new RegExp(escapeStringRegexp(ansiStyles.color.close)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.656 	error 	Caught by controller[1]: roker.alexa2\node_modules\chalk\index.js:72
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:33.655 	error 	Caught by controller[0]: D:\ioBroker\NUC\node_modules\iob
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:32.412 	info 	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 7496
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:06.496 	info 	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.403 	info 	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.403 	error 	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.403 	error 	Caught by controller[6]: oader.js:778:30)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.403 	error 	Caught by controller[5]: at Module._compile (internal/modules/cjs/l
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.403 	error 	Caught by controller[5]: at Object. (D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.alexa2\node_modules\virtual-device-sdk\lib\src\ConsolePrinter.js:3:13)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.403 	error 	Caught by controller[5]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.402 	error 	Caught by controller[5]: Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.402 	error 	Caught by controller[4]: at
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.402 	error 	Caught by controller[4]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.402 	error 	Caught by controller[4]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.402 	error 	Caught by controller[4]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.402 	error 	Caught by controller[3]:
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.402 	error 	Caught by controller[3]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.402 	error 	Caught by controller[3]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.401 	error 	Caught by controller[3]: de_modules\chalk\index.js:72:75)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.401 	error 	Caught by controller[2]: at Object. (D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.alexa2\no
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.401 	error 	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'close' of undefined
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.401 	error 	Caught by controller[2]: ^
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.401 	error 	Caught by controller[1]:
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.401 	error 	Caught by controller[1]: ansiStyles.color.closeRe = new RegExp(escapeStringRegexp(ansiStyles.color.close), 'g');
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.401 	error 	Caught by controller[1]: les\iobroker.alexa2\node_modules\chalk\index.js:72
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:02.400 	error 	Caught by controller[0]: D:\ioBroker\NUC\node_modu
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:00.248 	info 	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 40392
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:31:00.015 	info 	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 824
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.239 	info 	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.239 	error 	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.239 	error 	Caught by controller[12]: les/cjs/loader.js:778:30)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.239 	error 	Caught by controller[11]: at Module._compile (internal/modu
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.239 	error 	Caught by controller[11]: device-sdk\lib\src\ConsolePrinter.js:3:13)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.239 	error 	Caught by controller[10]: at Object. (D:\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.alexa2\node_modules\virtual-
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.238 	error 	Caught by controller[10]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.238 	error 	Caught by controller[10]: e.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.238 	error 	Caught by controller[9]: at Modul
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.238 	error 	Caught by controller[9]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.238 	error 	Caught by controller[9]: (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.238 	error 	Caught by controller[8]: at tryModuleLoad
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.238 	error 	Caught by controller[8]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.238 	error 	Caught by controller[8]: (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.238 	error 	Caught by controller[7]: at Object.Module._extensions..js
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.238 	error 	Caught by controller[7]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.237 	error 	Caught by controller[7]: \index.js:72:75)
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.237 	error 	Caught by controller[6]: Broker\NUC\node_modules\iobroker.alexa2\node_modules\chalk
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.237 	error 	Caught by controller[5]: at Object. (D:\io
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.237 	error 	Caught by controller[5]: perty 'close' of undefined
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.237 	error 	Caught by controller[4]: TypeError: Cannot read pro
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.237 	error 	Caught by controller[4]: ^
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.237 	error 	Caught by controller[3]:
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.237 	error 	Caught by controller[3]: g');
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.237 	error 	Caught by controller[2]: ansiStyles.color.closeRe = new RegExp(escapeStringRegexp(ansiStyles.color.close), '
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.236 	error 	Caught by controller[2]: _modules\chalk\index.js:72
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.236 	error 	Caught by controller[1]: :\ioBroker\NUC\node_modules\iobroker.alexa2\node
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:30.236 	error 	Caught by controller[0]: D
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:28.497 	info 	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 27644
                            host.NUC(NUC) 	2020-02-04 07:30:28.475 	info 	"system.adapter.alexa2.0" enabled
                              apollon77 @aleks-83 last edited by
                              @aleks-83
                              1.) Admin ist mindestens 3.7.9? Wenn ja bitte GitHub Issue bei Admin öffnen. Irgendwas scheint komisch zu sein und er sucht das Log im falschen ordner bei Dir oder liegt es an sich da? Andere Windows User mit dem gleichen problem?
                              2.) Bitte genau das machen was in der Meldung steht ... Melde das bitte bei den Adaptersn bzw checke ob es schon gefixt ist (CHangelog) und du ggf updaten musst
                              3.) Interessant, hat nichts mit controller zu tun. Am besten bitte Alexa2 nochmal neu installieren - aktuellste Version
                              A sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                aleks-83 @apollon77 last edited by aleks-83
                                @apollon77 sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                                @aleks-83
                                Nein, war 3.7.8. Version 3.7.9 wurde mir im stable nicht angeboten.
                                Habe ihn gerade über "die katze" installieren wollen.
                                Wenn ich jetzt versuche auf die Admin Oberfläche zuzugreifen, kommt nur die Meldung:
                                This adapter cannot be installed directly from github.
                                You must install it from npm.
                                Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory.
                                Jetzt startet also der admin Adapter nicht mehr.
                                Da ich unter windows keine npm Befehle ausführen kann, darf ich jetzt meinen gesamten ioBroker neu aufsetzen?
                                OK, werde ich tun.
                                Werde ich ebenfalls tun.
                                  @aleks-83 sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                                  Warum sollte der jetzt nicht mehr starten? Hä?
                                  Ansonsten ist die 3.7.9 denke ich noch nur im Latest Repository. Stell mal um ...
                                    Wenn ich jetzt versuche auf die Admin Oberfläch zuzugreifen, kommt nur die Meldung:
                                    Habe bereits den NUC komplett neu gestartet.
                                    Wie kann ich das umstellen ohne Zugriff auf den Admin?
                                      @aleks-83 Wo kommt diese Meldung? Im Log? Zeig mal vollständiges Log bitte
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                                        Nein
                                        http://localhost:8101/log/file1/iobroker.2020-02-02.log
                                          Die Meldung kommt im Browser.
                                          Das Log sah bei Installation so aus:
                                          2020-02-04 09:48:24.834  - info: host.NUC(NUC) iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin"
                                          2020-02-04 09:48:28.318  - info: host.NUC(NUC) iobroker install https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tarball/c901d18165e25a5982247503c744444b4ab7b991
                                          2020-02-04 09:48:31.340  - info: host.NUC(NUC) iobroker NPM version: 6.11.3
                                          2020-02-04 09:48:31.342  - info: host.NUC(NUC) iobroker npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tarball/c901d18165e25a5982247503c744444b4ab7b991 --loglevel error --prefix "D:/ioBroker/NUC" (System call)
                                          2020-02-04 09:49:04.000  - info: host.NUC(NUC) iobroker upload [12] admin.admin D:/ioBroker/NUC/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          2020-02-04 09:49:04.162  - info: host.NUC(NUC) iobroker upload [11] admin.admin D:/ioBroker/NUC/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                          2020-02-04 09:49:04.222  - info: host.NUC(NUC) iobroker upload [10] admin.admin D:/ioBroker/NUC/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                          2020-02-04 09:49:04.291  - info: host.NUC(NUC) iobroker upload [9] admin.admin D:/ioBroker/NUC/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                          2020-02-04 09:49:04.351  - info: host.NUC(NUC) iobroker upload [8] admin.admin D:/ioBroker/NUC/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                          2020-02-04 09:49:04.431  - info: host.NUC(NUC) iobroker upload [7] admin.admin D:/ioBroker/NUC/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                          2020-02-04 09:49:04.499  - info: host.NUC(NUC) iobroker upload [6] admin.admin D:/ioBroker/NUC/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                          2020-02-04 09:49:04.559  - info: host.NUC(NUC) iobroker upload [5] admin.admin D:/ioBroker/NUC/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                          2020-02-04 09:49:04.620  - info: host.NUC(NUC) iobroker upload [4] admin.admin D:/ioBroker/NUC/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                          2020-02-04 09:49:04.681  - info: host.NUC(NUC) iobroker upload [3] admin.admin D:/ioBroker/NUC/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                          2020-02-04 09:49:04.742  - info: host.NUC(NUC) iobroker upload [2] admin.admin D:/ioBroker/NUC/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                          2020-02-04 09:49:04.806  - info: host.NUC(NUC) iobroker upload [1] admin.admin D:/ioBroker/NUC/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                          2020-02-04 09:49:04.871  - info: host.NUC(NUC) iobroker upload [0] admin.admin D:/ioBroker/NUC/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                          2020-02-04 09:49:05.002  - info: host.NUC(NUC) iobroker Update "system.adapter.admin.0"
                                          2020-02-04 09:49:05.030  - info: host.NUC(NUC) stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                          2020-02-04 09:49:05.031  - info: host.NUC(NUC) stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                          2020-02-04 09:49:05.626  - info: host.NUC(NUC) instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                                          2020-02-04 09:49:06.134  - info: host.NUC(NUC) iobroker exit 0
                                          2020-02-04 09:49:07.560  - info: host.NUC(NUC) instance system.adapter.admin.0 started with pid 18884
                                            @aleks-83 Ahhh er hat es also installiert und dann . Am besten im iobroker verzeichnis in der "iobroker Kommandoshell" "npm install iobroekr.admin" machen
                                            79.9k
                                            js-controller
                                            28
                                            142
                                            16280
