    4. Script für einen SpeedTest über speedtest.net
      guergen last edited by
      Hatte grade schon die Astrodaten und die im Javascript-Adapter in Verdacht, aber die stimmen
        Issue geöffnet
        • Negalein
          hab bei mir jetzt auch nachgeschaut, da ich keinen Fehler im log hatte, und nun festgestellt dass seit 31.1.2020 um 20:29 Uhr keine Daten mehr gekommen sind.
          Erst nach Neustart des Scripts hab ich auch den Fehler bekommen.
          javascript.0	2020-02-01 18:51:31.677	error	(26901) script.js.common.Speedtest: Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden
          javascript.0	2020-02-01 18:51:31.677	error	(26901) script.js.common.Speedtest: {"error":{}}
          • marcuskl
            marcuskl last edited by
            Bei mir das selbe Problem, auch diese beiden Meldungen im log
            • Elektroniker86
              Elektroniker86 last edited by
              Ich kann die Fehler im Log ebenfalls bestätigen.
              javascript.0	2020-02-02 14:38:27.739	error	(707) script.js.common.Speedtest.Internet_Speedtest: Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden
              javascript.0	2020-02-02 14:38:27.738	error	(707) script.js.common.Speedtest.Internet_Speedtest: {"error":{}}
              siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • siggi85
                siggi85 @Elektroniker86 last edited by
                Bei mir läuft es auch nicht mehr. Selber Fehler.
                  George_Best @guergen last edited by
                  @guergen Perfekt!
                  Hab dafür gevoted https://github.com/sindresorhus/speed-test/issues/62
                  brakdag created this issue in sindresorhus/speed-test
                  closed not working in google cloud shell #62
                  Rababersaft 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Rababersaft
                    Rababersaft @George_Best last edited by Rababersaft
                    @George_Best, @guergen 👍
                    Dito
                      CruziX last edited by CruziX
                      Hallo, ich habe mich auch mal mit der Thematik Speedtest beschäftigt und folgendes npm Modul gefunden:
                      https://github.com/branchard/fast-speedtest-api
                      Hab nach der kurzen Anleitung auf Github den Token ausgelesen und den Bsp. Code von Github etw. abgeändert.
                      Funtioniert bei mir so.
                      const FastSpeedtest = require("fast-speedtest-api");
                      let speedtest = new FastSpeedtest({
                          token: "App-Token", // required
                          timeout: 10000, // default: 5000
                          https: true, // default: true
                          unit: FastSpeedtest.UNITS.Mbps // default: Bps
                      speedtest.getSpeed().then(s => {
                          console.log(`Speed: ${s} Mbps`);
                      }).catch(e => {
                          console.error(e.message);
                      jackblackson Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • jackblackson
                        jackblackson @CruziX last edited by
                        @CruziX Wie hast du das installiert? Ich hab es folgendermaßen versucht:
                        sudo npm install --global fast-speedtest-api
                        Bekomme aber diesen Fehler:
                        javascript.0 (28167) script.js.Test_speedtest-net: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../fast-speedtest-api'
                          CruziX @jackblackson last edited by
                          @jackblackson
                          npm install --global git+https://git@github.com/xCruziX/fast-speedtest-api.git
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @CruziX last edited by
                            @CruziX sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                            Ist das das ganze Script, oder hast du das alte angepasst?
                              CruziX @Negalein last edited by CruziX
                              @Negalein Hab das Code Bsp. von Github genommen und den Aufruf von new FastSpeedtest so angepasst wie in meinem Code Auschnitt oben, nur halt den Token noch eingesetzt.
                              Wenn ich das dann starte, steht nach kurzer Zeit Speed in Mbs im Log.
                              Das ist das komplette Skript, so wie es dort steht hab ich es gestartet.
                              Hatte anfänglich aber auch ein paar Probleme, dass er das require nicht hinbekommen hat. Nach ein paar Neustarts des iobrokers hats dann aber doch geklappt.
                              Zwischendurch hatte ich versucht, dass Modul im Javascript Adapter selbst einzufügen (so hatte ich das mal im Netz gefunden wenn man nach iobroke require sucht), aber da hat das log nur Fehlermeldung ausgegeben.
                              Habs dann wieder aus den Einstellungen der Instanz entfernt.
                              Hab nur nicht nachgeschaut ob es so auch automatisch aus den iobroker modulen gelöscht wird, vll muss man ja auch beides machen, also das so in die Instanz einfügen, per npm direkt installiereren und es wieder aus der Instanz löschen.
                              Das war das was ich gemacht hatte als ich damit rumgespielt habe.
                              jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • jackblackson
                                @CruziX Die Werte von Fast schauen für mich sehr gut aus - viel besser wie die von speed-test. Aber da bekommt man nur den Download, oder? Oder hast du was rausgefunden, wie man den Upload und den Ping auch abrufen kann?
                                • Negalein
                                  @jackblackson @CruziX
                                  könntet ihr mir bitte das fertige Script mit Fastspeed-test zeigen?
                                  Ich bekomm es irgendwie nicht hin, das alte auf Fast zu ändern.
                                  • siggi85
                                    siggi85 last edited by
                                    Wäre es kompliziert das Skript in einem eigenen Adapter zu verarbeiten?
                                    • jackblackson
                                      jackblackson @siggi85 last edited by
                                      @siggi85 Bin ich mir grad am überlegen..die Frage ist, reicht euch der Download? "Fast" gibt da glaub ich nicht mehr her, zumindestn nicht mit diesen NPM Modul
                                      Negalein arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @jackblackson last edited by
                                        @jackblackson sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                                        Upload wäre noch ganz gut
                                        • jackblackson
                                          jackblackson @Negalein last edited by
                                          @Negalein Gibt hier scheinbar schon den Wunsch an das NPM Package, aber wurde noch nicht umgesetzt..wenn das jemand hinbekommen würde, würde ich einen Adapter bauen: https://github.com/branchard/fast-speedtest-api/issues/1
                                          mrose17 created this issue in branchard/fast-speedtest-api
                                          open Latency and Upload speed? #1
                                            Es gibt auch noch Umsetzungs-Alternative eines Speedtests: https://github.com/librespeed/speedtest
                                            Hier scheint es eine node.js-Implementierung zu geben: https://github.com/librespeed/speedtest/tree/node
                                            Auf meiner Synology nutze ich https://github.com/sivel/speedtest-cli, welches ich einfach per cron-job regelmäßig ausführe. Das schreibt mir die Daten aber "nur" in eine .csv...
                                            javascript
                                            57
                                            177
                                            35321
