    4. Iobroker auf Intel NUC - VIS Edit Bearbeitung zäh
    • TG70
      TG70 Forum Testing @Peoples last edited by TG70
      Hi, die Systemlast hatte ich als IT-Techniker schon mal im Auge.
      Man merkt zb schon wenn man ein Objekt selektiert, dass die CPU-Last steigt, usw.
      Der NUC ist natürlich per LAN angebunden. Aktuell arbeite ich aber mit dem
      Notebook per WLAN.
      Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Peoples
        Peoples @TG70 last edited by
        @TG70
        Du rufst das schon auf so wie Homoran das sagte oder?
        TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • TG70
          @Peoples .. JA .. warum gibt es eine andere Möglichkeit auch die VIS-Edit aufzurufen?
            Homoran Global Moderator Administrators @Uhula last edited by
            @TG70
            nach der Aussage:
            @Uhula sagte in Iobroker auf Intel NUC - VIS Edit Bearbeitung zäh:
            VIS direkt auf dem NUC bearbeitet, ist zäh (Celeron, direkt Windows 10, keine VMs) - gerade die bei dir genannten Punkte
            und deiner Frage:
            @TG70 sagte in Iobroker auf Intel NUC - VIS Edit Bearbeitung zäh:
            Wie machst du das? Am Notebook bearbeiten und die VIS selber auf dem NUC?
            bestand tatsächlich die Möglichkeit direkt auf dem NUC zu arbeiten mit Tastatur und Monitor
            • TG70
              TG70 Forum Testing @Homoran last edited by
              @Homoran .. nein ich hatte das so verstanden, dass Uhula evtl. IoBroker lokal auf einem WIN10 Rechner o.ä. installiert hat und dort mit VIS-Edit arbeitet. Also lokal
              Und dann vllt. von Zeit zu Zeit den NUC wieder auf den aktuellen Stand bringt... Keine Ahnung was Uhula genau meinte.
              @Homoran .. aber du hast Recht.. Anbindung per LAN macht extrem was aus ... ist zwar jetzt nicht so das ich gleich einen Salto mache, aber Unterschied WLAN > LAN ist schon sehr gut zu merken.
              htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • htrecksler
                htrecksler Forum Testing @TG70 last edited by
                @TG70 was auffällig ist... das kopieren von Widgets (strg+c - strg+v) dauert mit der Zeit immer länger.
                Wenn man dann den edit-Modus neu aufruft geht es erstmal wieder flott.
                Aber meistens nutze ich wenn ich viele Widgets kopieren will die Möglichkeit des Export / Import.
                Selektieren mache ich auch nicht mehr durch "anklicken" sondern über die Liste oben links. Das geht deutlich besser, vor allem wenn man den Widgets sinnvolle Namen gibt.
                TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • TG70
                  TG70 Forum Testing @htrecksler last edited by
                  @htrecksler
                  Mit den Namen hast du Recht... sollte ich noch nachholen
                  • htrecksler
                    @TG70 ja, es ist deutlich einfacher, gerade wenn man, wie ich, viele Widgets mit unterschiedlichen Z-Index übereinander liegen hat. Da wird das anklicken echt mühsam.
                    • TG70
                      @htrecksler
                      Ja werde ich wohl nachholen müssen - Mist :)) vergessen
                      Aber das mit StrgC/V ist schon so.. zumindest gefühlt
                      • Uhula
                        Auf dem NUC läuft ioBroker, auf dem Notebook (i7 V10) bearbeite ich die VIS via WLAN, performant und perfekt - auf einem 3-Jahre alten Notebook (i7 V6) ging es deutlich schleppernder. Der Bearbeitungsrechner muss also schnell sein.
                        Ein Tipp zum Strg-C / Strg-V : Da baut sich in der VIS ein Clipboard Stack auf, die VIS wird immer langsamer, lässt sich bis zum Absturz ausreizen. Wenn man jedoch stattdessen mit "Widget exportieren" und "Widget importieren" arbeitet, passiert das nicht. Nutze ich nur noch.
                        • TG70
                          TG70 Forum Testing @Uhula last edited by
                          @Uhula
                          Guter TIpp
                          Den Clipboard Stack kann man nicht leeren oder löschen? Strg-C/V ist man halt so auf die schnelle gewohnt :))
                          1.0k
                          hardware nuk vis edit
                          713
