    4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
    • moppel2810
      moppel2810 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      hab ein galaxy tablet a dachte eigentlich das es noch ok ist😞
        tempestas @moppel2810 last edited by tempestas
        @moppel2810
        Das habe ich auch. Diese konkrete CSS Klasse habe ich nicht un Benutzung, aber andere mit blinken und co schon, geht ohne Probleme
        Wenn du nur einen rot leuchtenden Rahmen willst, versuch mal diese css Klasse
        .redGlow {filter: drop-shadow(0px 0px 3px #F44336)  ; }
        im Reiter CSS im Projekt so eintragen, dann beim Widet unter CSS
        redGlow
        eintragen
          liv-in-sky @tempestas last edited by
          @tempestas sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
          das wollte ich auch benutzen, aber bei dunklen hintergrund ist der schatten kaum erkennbar - oder kennst du noch einen trick, wie der schatten etwas "satter" wird?
          • moppel2810
            Liegt an der iobroker app. Ich benutze jetzt den Fully Browser und mit dem läuft es super er zeigt alles an und hat sogar bewegungserkennung zum aktivieren des Bildschirmes.
              Hundefreund @ChrisXY last edited by
              @ChrisXY
              ich bin neu in der Materie hier ...
              Kannst du mir deine Müllplan View /widget /scripte /Bilder, wie auf dem oberen Bild (gefällt mir sehr gut !!) ,die man für die VIS baucht noch mal linken ??
              Vielen Dank
                Hundefreund @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                Hallo ich bin hier neu in der ganzen
                Materie...
                Ich habe mir mal die 3 Scripte runtergeladen und in Vis eingebunden.
                Wo werden denn die Mülltonnen-Bilder
                eingebunden und wo sind die verschiedenen
                CSS scripte ?
                Danke schon mal...
                Glasfaser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Hundefreund last edited by Glasfaser
                  @Hundefreund
                  Ich möchte jetzt keine Werbung machen ….. aber es gibt einen fertigen Adapter dafür .
                  TrashSchedule
                  und Widget von Sigi234
                    liv-in-sky @Hundefreund last edited by liv-in-sky
                    @Hundefreund ja - kann ich nur empfehlen - vereinfacht das ganze (trashschedule)
                      Hundefreund @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser
                      hallo erst mal danke für die Infos,
                      ich suche jedoch das Widget mit den 4 "echten Mülltonnen" die bei Tag 0 graphisch angehoben werden und rot
                      eingerahmt blinken..
                      • Glasfaser
                        @Hundefreund
                        Meinst du Das !?
                        ist von @liv-in-sky
                          @Hundefreund
                          bilder - der rest ist weiter vorne beschrieben
                          muelltonneGruen (1).png muelltonneGelb.png muelltonneBraun.png muelltonneBlau.png muelltonneSchwarz.png muelltonneRot (1).png
                            salmi @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky Hallo, ich wurde dieses auch gerne Verwenden ich nutze den Trash
                            ich hatte die css-classe angepasst aber es funktioniert nicht so wie ich es will
                            {val:trashschedule.0.type.Altpapier.daysleft;val=="true"? "blink-red": "blink-red"}
                            Ich würde gerne wenn der Wert trashschedule.0.next.daysleft <=1 ist das der Rote Rahmen angezeigt wird.
                            Kann mir da wer Helfen ?
                              crunchip Forum Testing Most Active @salmi last edited by
                              @salmi siehe weiter oben...nur deinen Datenpunkt anpassen
                              https://forum.iobroker.net/post/268118
                                @liv-in-sky
                                erst mal Danke..
                                Ich benutze gerade noch die beiden alten Müllscripte und das dazugehörige Widget.
                                Dort ist aber alles anders eingestellt und ich finde nicht die Stelle,wo man
                                deine Mülltonnen einverlinkt..
                                Einfacher wäre es für mich ,wenn du
                                mir einen Widget Export von deiner Müll-Vis zur Verfügung stellen würdest!
                                VIELEN Dank
                                  @Hundefreund in sachen vis bin ich kein wirklicher profi, was design und ideen angeht - da gibt es echte experten - wie z.b @sigi234 dafür
                                  bei meiner vis gibt es oben einen bereich, der auf jeder view angezeigt wird und darin sind z.b. auch die tonnen mit drin
                                  in Klasse steht:
                                  {val:trashschedule.0.type.BIOMÜLL.daysleft; val<=1 ? "anime": val>= 2 ? "": ""}
                                  anime dreht das widget
                                  damit blinkt es rot
                                  {val:trashschedule.0.type.BIOMÜLL.daysleft; val<=1 ? "blink-red": val>= 2 ? "": ""}
                                  css:
                                  .blink-red   {
                                    animation: mdui-red-blink-ani 3s linear infinite;
                                  @keyframes mdui-red-blink-ani  {
                                    0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336); }
                                    51% {filter: none;}
                                  bei deinem beispiel - siind einige fehler drin - zum einem ist val eine zahl - also must du eine zahl im vergleich haben. wäre es eine boolean(true,false) dürfte du true nicht in anführungsstrichen setzen, da dies mit einem string vergleicht
                                    @liv-in-sky
                                    das muss ich erst alles entsprechend
                                    ändern und an welcher Stelle werden denn die Mülltonnen (*.png ) verlinkt ???
                                      @Hundefreund
                                      meinst du das:
                                      in der vis ist das ein image-widget - rechts steht die Klasse unter quelle steht das bild selbst
                                      der css eintrag ghört in den "blauen" pfeil
                                        @liv-in-sky
                                        danke ,genau das meinte ich !
                                        Vielen Dank noch mal für deine Mühe.
                                        Jetzt blick ich da schon besser durch...
                                        Muss dann jetzt noch alles entsprechend ändern und auch noch den trash-schedule Adapter installieren!
                                          @liv-in-sky sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                          boolean
                                          Hallo würde da blinken auch gerne bei meiner Abwesenheit Einsätzen
                                          würde das so stimmen ?
                                          {boolean:radar2.1.Stefan._here;  boolean=true ? "blink-green":  boolean=false ? "blink-red": ""}
                                          weil irgendwie funktioniert es nicht hab es schon mit mehreren varianten versucht !
                                          DANKE
                                            liv-in-sky @salmi last edited by
                                            @salmi
                                            probier mal das boolean ist ungut für eine bennenung einer variablen
                                            {var:radar2.1.Stefan._here;  var=true ? "blink-green" :   "blink-red": ""}
                                            1.0k
                                            vis
                                            41
                                            317
                                            59923
