    4. Fehler bei der Installation "iobroker.zigbee@0.10.2" Adapter
    UNSOLVED Fehler bei der Installation "iobroker.zigbee@0.10.2" Adapter
    • I
      iamheresy last edited by
      Guten Abend zusammen,
      bei der Installation des Zigbee Adapters erhalte ich den folgenden Fehler:
      $ ./iobroker add zigbee  --host raspberrypi
      NPM version: 6.13.4
      npm install iobroker.zigbee@0.10.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm
       ERR! code ENOTSUP
      npm
       ERR! notsup
       Unsupported engine for concentrate@0.2.3: wanted: {"node":"~0.10.0"} (current: {"node":"10.18.1","npm":"6.13.4"})npm ERR!
       notsup Not compatible with your version of node/npm: concentrate@0.2.3npm
       ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: concentrate@0.2.3
      npm ERR!
      notsup Required: {"node":"~0.10.0"}npm ERR!
       notsup Actual:   {"npm":"6.13.4","node":"10.18.1"}
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-02-03T20_09_39_103Z-debug.log
      ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zigbee@0.10.2: 1
      ERROR: process exited with code 25
      Was kann ich tun um den Treiber zu installieren?
      Danke und viele Grüße
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi3
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Mac
      Node-Version: 10.18.1
      Nodejs-Version: 10.18.1
      NPM-Version: 6.13.4
      Installationsart: Skriptl
      Image genutzt: Nein
        @iamheresy sagte in Fehler bei der Installation "iobroker.zigbee@0.10.2" Adapter:
        0.10.2
        wo hast du das den her... die aktuelle Version ist die 1.0.2
        • I
          Wird mir direkt im Adapter angezeigt. Verfügbare wäre 0.10.2
          • I
              arteck Developer Most Active @iamheresy last edited by
              @iamheresy ohh man da hab ich was verpasst... sry... kommt
                Stobli last edited by Stobli
                Hallo ich habe auch so ein Problem:
                host.raspberrypi install adapter zigbee
                Some packets could not be installed. Please install them manually
                upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
                upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/osram_g_spot.png img/osram_g_spot.png image/png
                events.js:174
                      throw er; // Unhandled 'error' event
                Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/osram_4058075816718.png'
                Emitted 'error' event at:
                    at lazyFs.open (internal/fs/streams.js:115:12)
                    at FSReqWrap.args [as oncomplete] (fs.js:140:20)
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ ls
                Sorry aber bin ganz neu hab iobroker schon einige zeit laufen und nun wollte ich mal in zigbee einsteigen. Über iobroker lässt es sich auch nciht installieren.
                  so jetzt
                    WAs meinst du damit " so jetzt "
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Stobli last edited by
                      @Stobli
                      • Welche Version des Adapters versuchst du zu installieren ?
                      • Welche Node Version hast du ?
                      • Welche Node.JS Version hast du ?
                      • Wie genau versuchst du den Adapter zu installieren ? Das gepostete Log sieht so aus als ob du den Adapter über die Konsole installieren willst. Allerdings passt aus meiner Sicht der Befehl nicht.
                      • Wie sieht das vollständige Log aus ? Das was Du in den Post geschrieben hast scheint unvollständig.
                      Der Kommentar von @arteck bezieht sich auf den Post von @iamheresy.
                      A.
                      adapter node zigbee
