    4. Cron/Schedule Fehler
    • V
      vegetto last edited by
      @Bluefox:
      Wo hast du 0.6.2 gefunden?
      https://github.com/node-schedule/node-s … ge.json#L3 `
      Meiner Fehler: 0.6.2 kommt von cron-parser x-)
      "cron-parser": "0.6.2",
      cron-schedule ist auch bei mir 0.6.0. Damit tut es bei mir mit einfache schedules. Das hatte vorher nicht mehr funktioniert.
        pix last edited by
        Leider auch dann keine Besserung. 😢 😢 :?: :?:
        Also wenn man (wie oben) zwei Minutenzeiten mit Komma separiert, dann klappt es.
        @pix:
        Wieder etwas weiter:
        Das funktioniert um 01:01 Uhr
        schedule("1,2 1 * * *", function () {
            log('Schedule funktioniert');
        Das bringt um 01:02 den Adapter zum Absturz
        schedule("2 1 * * *", function () {
        Gute Nacht,
        Pix `
        Pix
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          Nächster Versuch.
            pix last edited by
            Also: 1.1.8 geladen, dann ioBroker Neustart.
            schedule("51,52 22 * * *", function () {
                log('Komma - Schedule funktioniert');
            ````>> Funktioniert ohne Probleme.
            schedule("53 22 * * *", function () {
            2016-01-31 22:52:00.962 - info: javascript.0 script.js.Test: Komma - Schedule funktioniert
            2016-01-31 22:53:00.961 - info: javascript.0 script.js.Test: Schedule funktioniert
            HURRA! Problem gelöst! :lol: :D :!:
            Okay, erstmal morgen die Rollläden abwarten ;)
            Danke, Bluefox.
            Gruß,
            Pix
              pix last edited by
              Schade.
              Fehler ist wieder aufgetaucht
              2016-01-31 23:31:00.784  - error: uncaught exception: Invalid explicit day of month definition
              2016-01-31 23:31:00.785  - error: Error: Invalid explicit day of month definition
                  at CronExpression._findSchedule (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js:388:15)
                  at CronExpression.next (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js:455:23)
                  at scheduleNextRecurrence (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:433:90)
                  at null._onTimeout (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:392:19)
                  at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
              2016-01-31 23:31:00.786  - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box stopInstance system.adapter.admin.0
              2016-01-31 23:31:00.786  - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 22303
              Und die Cron Jobs um Mitternacht wurden nicht ausgeführt 😢
              • Bluefox
                @pix:
                Schade.
                Und die Cron Jobs um Mitternacht wurden nicht ausgeführt 😢 `
                Kann nicht sein.
                In cron-parser 1.1.0 ist diese Meldung auf Zeile 408
                https://github.com/harrisiirak/cron-par … on.js#L408
                und auf 388 ist es 0.6.2
                https://github.com/harrisiirak/cron-par ... on.js#L388
                Irgendwas wurde nicht upgedatet.
                Suche alle cron-parser in /opt/iobroker und prüfe die Versionen
                • coyote
                  coyote Most Active last edited by
                  Bei mir läuft die Schedule Funktion momentan wieder, mal abwarten
                    looxer01 last edited by
                    bei mir auch im Moment Versionen
                    JS = 1.1.8 und schedule 0.6.0
                    vG Looxer
                      sorry, Kommando zurück.
                      Ich habe jetzt ebenfalls uncaught exceptions, die ich vorher nicht hatte. (habe auf JS 1.1.8 einen update gemacht)
                      host-raspberrypi	2016-02-01 11:30:00	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                      TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
                      TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:413:11)
                      TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:145:10)
                      TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1283:34)
                      TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	at Object. (script.js.PoolSteuerung:152:48)
                      TypeError:	2016-02-01 11:30:00	error	Cannot read property 'val' of null
                      uncaught	2016-02-01 11:30:00	error	exception: Cannot read property 'val' of null
                      javascript-0	2016-02-01 11:30:00	warn	State "hm-rega.0.3567.1.STATE" not found
                      • V
                        vader722 last edited by
                        Bei mir werden seit den letzten beiden Updates im Javascript Adapter gar keine Schedules mehr ausgeführt. Weder ical noch weatherunderground werden vom ioBroker.js-controller gestartet. Auch die schedules in den Javascripten schweigen hartnäckig 😉
                        Gruss Marco
                        • coyote
                          Wenn ich ein Script erstelle mit einem Test Schedule funktioniert es, aber wie bei vader722 funktioniert auch bei mir kein Schedule mehr vom ical Adapter bzw. auch yr.
                            pix last edited by
                            @Bluefox:
                            Kann nicht sein.
                            Suche alle cron-parser in /opt/iobroker und prüfe die Versionen `
                            Habe die Datei
                            <size size="85">/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js</size>
                            geöffnet. Der String steht in Zeile 408 "throw new Error('Invalid explicit day of month definition');"
                            Ist das nun richtig oder nicht?
                            Pix
                            • Bluefox
                              @pix:
                              @Bluefox:
                              Kann nicht sein.
                              Habe die Datei
                              Pix `
                              Die Zeile 408 ist richtig und die Dateiversion ist richtig.
                              Kann es sein, dass ein script.js.PoolSteuerung Skript Fehler macht?
                              • Bluefox
                                Die Leute von node-schedule Module sind auch daran interessiert, eine Lösung zu finden:
                                https://github.com/node-schedule/node-s … -177932194
                                Kann jemand prüfen ob die Lösung funktioniert?
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop javascript
                                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/
                                npm install https://github.com/node-schedule/node-schedule/tarball/v1.0-pre
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker start javascript
                                Vor allem ob Fehler vorkommen und ob die Events kommen.
                                  Hi Bluefox
                                  @Bluefox:
                                  Kann es sein, dass ein script.js.PoolSteuerung Skript Fehler macht? `
                                  nein, das schliesse ich aus, denn das lief bisher ohne Probleme.
                                  Betroffen sind alle Programme, die Uhrzeiten im cron haben,
                                  Hingegen laufen die Programme jetzt, die alle x Minuten geplant sind.
                                  vG Looxer
                                    bulli last edited by
                                    Hallo
                                    seit gestern um 23:30 geht bei mir auch nichts mehr. Ich habe nur 2 javascripte und 2 ical.
                                    Nach update von vis admin usw. laufen jetzt die zwei javascripte jeweils zur vollen Stunde wieder. Ical sollte alle halbe Stunde starten, da geht noch nichts.
                                    Mache jetzt mal das update und Berichte danach wieder.
                                    Gruss
                                    Bulli
                                      pix last edited by
                                      @Bluefox:
                                      cd /opt/iobroker
                                      cd /opt/iobroker
                                      Vor allem ob Fehler vorkommen und ob die Events kommen. `
                                      ich habe das so gemacht:
                                      im iobroker-Verzeichnis
                                      ./iobroker stop javascript.0
                                      optional ./iobroker stop javascript.1
                                      optional ./iobroker stop javascript.2
                                      cd /node_modules/iobroker.javascript
                                      cd /iobroker
                                      ./iobroker start javascript.0
                                      optional ./iobroker start javascript.1
                                      optional ./iobroker start javascript.2
                                      Eingabe:
                                      schedule("55 15 * * *", function () {
                                      Ausgabe:
                                      2016-02-01 15:55:00.475  - info: javascript.0 script.js.Test: Schedule funktioniert
                                      Eingabe:
                                      schedule("56,57 15 * * *", function () {
                                      Ausgabe:
                                      2016-02-01 15:56:00.475  - info: javascript.0 script.js.Test: Komma - Schedule funktioniert
                                      Also geht es. :lol:
                                        steinwedel last edited by
                                        Zum Ausführen bei iobroker muss hinter javascript noch die Instanz geschrieben werden,also z.B. "javascript.0". Ansonsten Installation kein Problem. Eine Änderung hat es bei mir nicht gebracht. In Javascript angelegte Schedules laufen. Schedules aus den Adaptereinstellungen (ical, DWD) laufen nicht. Für mich hat es den Anschein, als ob es zur Zeit zwei unterschiedliche Symptome gibt:
                                        a) Schedule läuft überhaupt nicht (weder Adapter-Einstellungen noch in Javascript)
                                        b) Schedule läuft in Javascript, in Adapter-Einstellungen nicht.
                                        Für mich hört es sich an, als ob die Nutzer unterschiedliche Versionen haben und die Probleme zum Teil aus dieser Richtung stammen. Welche Module/Programme sind beteiligt? Könnte auch npm, etc. eine Rolle spielen? Vielleicht sollte man das zusammentragen um den Fehler auf wenigstens eine Version einschränken zu können.
                                        Gruß Gerhard
                                          ich habe die schedules in javascript getest. Resultat - works 😄
                                          • Bluefox
                                            Dann mache ich heute Abend eine Version von javascript und js-controller.
                                            58
                                            10664
