    3. Entwicklung
    4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
      Patrone @Patrone last edited by
      @Patrone said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
      @chillbreak
      Hi bin neu im Forum und verfolge diese Beiträge zur Ansteuerung einzelner Räume.
      Habe alle Index zählen ermittelt, nur habe ich den Ordner Rooms und Unterordner nicht.?
      Habe den S50.
      Ist das normal.
      Wollte die Räume hinzufügen.
      Hast du eine Idee /Lösung?
      Gruß Patrick
      Sorry, bin dann jetzt auch mal auf die Idee gekommen mal Seite 1 zu lesen.
      Mein Fehler...
      Falls ich noch Probleme habe meide ich mich🤦‍♂️
        dirkhe Developer @AggroRalf last edited by
        @AggroRalf also die Buttons sind zwar boolean, aber eigentlich sind es nur Taster. Sprich du setzt die auf true, dann wird die Aktion ausgelöst. Normalerweise, wird der Status dann vom Programm sofort wieder auf false gesetzt, sobald der Trigger verarbeitet ist. Ich kann mir das nochmal anschauen, ob das nicht überall sauber gesetzt wird. Aber auf jeden Fall ist es kein Status, ob er noch Zugänge ist oder nicht, dafür gibt es den Saugerstatus, sprich Zimmerreinigung oder Zonenreinigung oder auf Weg zur Basis usw
        • Meistertr
          An alle ohne valetudo, ex gibt nun endlich die Möglichkeit die Karte vom Xiaomi server zu laden. https://github.com/Xento/valetudo/commit/d2c331c1a4832abd2d1cb2c16657b2e565bb01f2
          jemand interesse es in den adapter einzubauen, ich glaube ich schaffe es zeitlich nicht, und obendrein sendet meiner nicht mehr zur cloud, von daher kann ich es nicht testen
          0 Xento committed to Xento/valetudo
          First push of changes
          Changes to get map from cloud and pass values to subsystems
          D B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Elsa @Diginix last edited by
            @Diginix said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
            @Elsa Hast du die Eigenschaft "Zonenreinigung nach pausierung fortsetzen" in den Einstellungen der Instanz aktiviert und über welchen Button pausierst du den Sauger und über welchen versucht du es fortzusetzen?
            • ja "Zonenreinigung nach pausierung fortsetzen" ist aktiviert
            • pausieren -> mit dem Button Pause
            • und versucht fortzusetzen hab ich mit Button Start und Button für den jeweiligen Raum wo vortgesetzt werden soll. Da passiert aber nichts.
            Der home Button funtioniert, dann wird die Raumreinigung aubgebrochen und fährt nach hause.
            • Diginix
              Diginix @Elsa last edited by
              @Elsa Probier es mal mit dem Button "Resume paused zoneClean". Wobei der ja eigentlich immer das machen sollte, unabhängig von der Instanzeistellung für "Zonenreinigung nach pausierung fortsetzen".
              Mein 1S kennt keine Zonen. Ich könnte Pause/Fortsetzen mal bei einer Raumreinigung testen.
                Wo finde ich diesen Button?🤷‍♀️
                • Diginix
                  @Elsa
                    Den Button hab ich nicht, was für eine Adapter Version hast du installiert? ich hab 1.10.3
                      AggroRalf Developer @dirkhe last edited by
                      @dirkhe Hi,
                      klappts vielleicht bei den "RoomClean"-Objekten nicht ? Bei mir siehts dort so aus:
                      Danke und Gruss Ralf
                      • Diginix
                        @Elsa Ich habe auch 1.10.3. Der Button ist aber meine ich auch schon bei der 1.1.5 dabei gewesen.
                          dirkhe Developer last edited by
                          Der Button wird nur angezeigt, wenn in der config der Haken NICHT bei Zonenreinigung nach pausierung fortsetzen gesetzt hat.
                            dirkhe Developer @Meistertr last edited by
                            @Meistertr sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                            Ich komme momentan auch nicht dazu, das zu testen. Ich wollte meinen Sauger allerdings auch nicht mehr ins Internet lassen.
                              Patrone @haselchen last edited by
                              @haselchen
                              Hi, hast du es hinbekommen für den S50 die Ordner Rooms anzulegen?
                              Oder steuerst du deine Raume alle über app_segment_clean; und die Index Zahl?
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Patrone last edited by
                                @Patrone
                                So aus dem Kopf, weil nicht zu Hause, mit der neuesten Firmware wurden die Räume farbig.
                                Dann habe ich über den Command Datenpunkt rausgefunden in welche Räume er fährt (alle anderen werden grau , dort wo er hinfährt, der wird farbig). Angefangen mit der Zahl 1 usw.
                                Und das habe ich dann über ein Blockly eingebaut und dann per Alexa App so benannt das ich Küche Wohnzimmer etc sagen kann.
                                  MP last edited by
                                  Ganz zuerst möchte ich mich bei allen bedanken die ihre Energie und Zeit in die Entwicklung der Adapter und des IO Broker stecken.
                                  Habe vor einigen Wochen begonnen, mich mit dem IO Broker zu beschäftigen und bin schon gefangen.
                                  Der neue S5 max soll jetzt über den Adapter integriert werden. Klappt schon alles soweit.
                                  Da ich leider von JavaScript keine Ahnung habe, möchte ich gern im Datenpunkt multiRoomClean meine Räume über Vis auswählen und dann mit Blockly eintragen bzw. bearbeiten oder löschen.
                                  Anschließend dann den Multiclean starten.
                                  Geht das überhaupt mit Blockly?
                                  Vielen Dank für eure Hilfe.
                                    base @Meistertr last edited by
                                    @Meistertr said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                    hab es erfolgreich auf einen Raspberry neben iobroker getestet. Kartenaufbau auf iobroker funktioniert leider nur mit der älteren Firmware. Ansonsten ist es eine möglichkeit ohne Rootzugriff die Karte in ioboker einzubinden. Desweiteren kann man den Token ohne russisches App auslesen....
                                    Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Meistertr
                                      Meistertr Developer @base last edited by
                                      @base kommt die Karte in der bin Datei geladen? Oder welches Format? Bis welche fw? Hast du lust es zu integrieren? Besonders der token ist wahrscheinlich für viele interessant.
                                        @haselchen
                                        Danke für deine Rückmeldung.
                                        Habe so auch die Index Zahlen herausgefunden,
                                        Die Räume habe ich dann auch endlich dazu bekommen nachdem es erst Probleme mit der installation des Adapters gab.
                                        Musste wie es hier schon geschrieben wurde 2 Befehle in der Konsole eingeben. Dann erst konnte der Adapter auf die neueste Firmware geupdatet werden.
                                          @dirkhe said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                          Stimmt dann kommt der Button auch bei mir zum vorschein :-), fortsetzen funktioniert leider auch damit nicht.
                                          Hat das "Zonenreinigung nach pausierung fortsetzen" überhaupt eine Funktion?
                                            dirkhe Developer @MP last edited by
                                            @MP Du kannst im vis doch jeweils den RoomClean BUTTON anwählen. Kannst du auch direkt hintereinander machen, der Adapter merkt sich das.
                                            adapter entwicklung raumreinigung roborock test vacuum zeitplan
                                            67
                                            511
                                            99161
