    4. Script für einen SpeedTest über speedtest.net
    • Negalein
      hab bei mir jetzt auch nachgeschaut, da ich keinen Fehler im log hatte, und nun festgestellt dass seit 31.1.2020 um 20:29 Uhr keine Daten mehr gekommen sind.
      Erst nach Neustart des Scripts hab ich auch den Fehler bekommen.
      javascript.0	2020-02-01 18:51:31.677	error	(26901) script.js.common.Speedtest: Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden
      javascript.0	2020-02-01 18:51:31.677	error	(26901) script.js.common.Speedtest: {"error":{}}
      • marcuskl
        marcuskl last edited by
        Bei mir das selbe Problem, auch diese beiden Meldungen im log
        • Elektroniker86
          Elektroniker86 last edited by
          Ich kann die Fehler im Log ebenfalls bestätigen.
          javascript.0	2020-02-02 14:38:27.739	error	(707) script.js.common.Speedtest.Internet_Speedtest: Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden
          javascript.0	2020-02-02 14:38:27.738	error	(707) script.js.common.Speedtest.Internet_Speedtest: {"error":{}}
          siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • siggi85
            siggi85 @Elektroniker86 last edited by
            Bei mir läuft es auch nicht mehr. Selber Fehler.
              George_Best @guergen last edited by
              @guergen Perfekt!
              Hab dafür gevoted https://github.com/sindresorhus/speed-test/issues/62
              brakdag created this issue in sindresorhus/speed-test
              closed not working in google cloud shell #62
              Rababersaft 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Rababersaft
                Rababersaft @George_Best last edited by Rababersaft
                @George_Best, @guergen 👍
                Dito
                  CruziX last edited by CruziX
                  Hallo, ich habe mich auch mal mit der Thematik Speedtest beschäftigt und folgendes npm Modul gefunden:
                  https://github.com/branchard/fast-speedtest-api
                  Hab nach der kurzen Anleitung auf Github den Token ausgelesen und den Bsp. Code von Github etw. abgeändert.
                  Funtioniert bei mir so.
                  const FastSpeedtest = require("fast-speedtest-api");
                  let speedtest = new FastSpeedtest({
                      token: "App-Token", // required
                      timeout: 10000, // default: 5000
                      https: true, // default: true
                      unit: FastSpeedtest.UNITS.Mbps // default: Bps
                  speedtest.getSpeed().then(s => {
                      console.log(`Speed: ${s} Mbps`);
                  }).catch(e => {
                      console.error(e.message);
                  jackblackson Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • jackblackson
                    jackblackson @CruziX last edited by
                    @CruziX Wie hast du das installiert? Ich hab es folgendermaßen versucht:
                    sudo npm install --global fast-speedtest-api
                    Bekomme aber diesen Fehler:
                    javascript.0 (28167) script.js.Test_speedtest-net: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../fast-speedtest-api'
                      CruziX @jackblackson last edited by
                      @jackblackson
                      npm install --global git+https://git@github.com/xCruziX/fast-speedtest-api.git
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @CruziX last edited by
                        @CruziX sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                        Ist das das ganze Script, oder hast du das alte angepasst?
                          CruziX @Negalein last edited by CruziX
                          @Negalein Hab das Code Bsp. von Github genommen und den Aufruf von new FastSpeedtest so angepasst wie in meinem Code Auschnitt oben, nur halt den Token noch eingesetzt.
                          Wenn ich das dann starte, steht nach kurzer Zeit Speed in Mbs im Log.
                          Das ist das komplette Skript, so wie es dort steht hab ich es gestartet.
                          Hatte anfänglich aber auch ein paar Probleme, dass er das require nicht hinbekommen hat. Nach ein paar Neustarts des iobrokers hats dann aber doch geklappt.
                          Zwischendurch hatte ich versucht, dass Modul im Javascript Adapter selbst einzufügen (so hatte ich das mal im Netz gefunden wenn man nach iobroke require sucht), aber da hat das log nur Fehlermeldung ausgegeben.
                          Habs dann wieder aus den Einstellungen der Instanz entfernt.
                          Hab nur nicht nachgeschaut ob es so auch automatisch aus den iobroker modulen gelöscht wird, vll muss man ja auch beides machen, also das so in die Instanz einfügen, per npm direkt installiereren und es wieder aus der Instanz löschen.
                          Das war das was ich gemacht hatte als ich damit rumgespielt habe.
                          jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • jackblackson
                            @CruziX Die Werte von Fast schauen für mich sehr gut aus - viel besser wie die von speed-test. Aber da bekommt man nur den Download, oder? Oder hast du was rausgefunden, wie man den Upload und den Ping auch abrufen kann?
                            • Negalein
                              @jackblackson @CruziX
                              könntet ihr mir bitte das fertige Script mit Fastspeed-test zeigen?
                              Ich bekomm es irgendwie nicht hin, das alte auf Fast zu ändern.
                              • siggi85
                                siggi85 last edited by
                                Wäre es kompliziert das Skript in einem eigenen Adapter zu verarbeiten?
                                • jackblackson
                                  jackblackson @siggi85 last edited by
                                  @siggi85 Bin ich mir grad am überlegen..die Frage ist, reicht euch der Download? "Fast" gibt da glaub ich nicht mehr her, zumindestn nicht mit diesen NPM Modul
                                  Negalein arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @jackblackson last edited by
                                    @jackblackson sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                                    Upload wäre noch ganz gut
                                    • jackblackson
                                      jackblackson @Negalein last edited by
                                      @Negalein Gibt hier scheinbar schon den Wunsch an das NPM Package, aber wurde noch nicht umgesetzt..wenn das jemand hinbekommen würde, würde ich einen Adapter bauen: https://github.com/branchard/fast-speedtest-api/issues/1
                                      mrose17 created this issue in branchard/fast-speedtest-api
                                      open Latency and Upload speed? #1
                                        Es gibt auch noch Umsetzungs-Alternative eines Speedtests: https://github.com/librespeed/speedtest
                                        Hier scheint es eine node.js-Implementierung zu geben: https://github.com/librespeed/speedtest/tree/node
                                        Auf meiner Synology nutze ich https://github.com/sivel/speedtest-cli, welches ich einfach per cron-job regelmäßig ausführe. Das schreibt mir die Daten aber "nur" in eine .csv...
                                          arteck Developer Most Active @jackblackson last edited by
                                          @jackblackson ein Adapter verbaucht wiederrum Speicherplatz .. war auch schon am überlegen..
                                            https://github.com/sindresorhus/fast-cli
                                            ist vielleicht noch eine Alternative und bietet auch upload an.
                                            javascript
                                            57
                                            177
                                            35321
