    3. Entwicklung
    4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
    • Meistertr
      An alle ohne valetudo, ex gibt nun endlich die Möglichkeit die Karte vom Xiaomi server zu laden. https://github.com/Xento/valetudo/commit/d2c331c1a4832abd2d1cb2c16657b2e565bb01f2
      jemand interesse es in den adapter einzubauen, ich glaube ich schaffe es zeitlich nicht, und obendrein sendet meiner nicht mehr zur cloud, von daher kann ich es nicht testen
      0 Xento committed to Xento/valetudo
      First push of changes
      Changes to get map from cloud and pass values to subsystems
      D B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Elsa @Diginix last edited by
        @Diginix said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
        @Elsa Hast du die Eigenschaft "Zonenreinigung nach pausierung fortsetzen" in den Einstellungen der Instanz aktiviert und über welchen Button pausierst du den Sauger und über welchen versucht du es fortzusetzen?
        • ja "Zonenreinigung nach pausierung fortsetzen" ist aktiviert
        • pausieren -> mit dem Button Pause
        • und versucht fortzusetzen hab ich mit Button Start und Button für den jeweiligen Raum wo vortgesetzt werden soll. Da passiert aber nichts.
        Der home Button funtioniert, dann wird die Raumreinigung aubgebrochen und fährt nach hause.
        • Diginix
          Diginix @Elsa last edited by
          @Elsa Probier es mal mit dem Button "Resume paused zoneClean". Wobei der ja eigentlich immer das machen sollte, unabhängig von der Instanzeistellung für "Zonenreinigung nach pausierung fortsetzen".
          Mein 1S kennt keine Zonen. Ich könnte Pause/Fortsetzen mal bei einer Raumreinigung testen.
            Wo finde ich diesen Button?🤷‍♀️
            • Diginix
              @Elsa
                Den Button hab ich nicht, was für eine Adapter Version hast du installiert? ich hab 1.10.3
                  AggroRalf Developer @dirkhe last edited by
                  @dirkhe Hi,
                  klappts vielleicht bei den "RoomClean"-Objekten nicht ? Bei mir siehts dort so aus:
                  Danke und Gruss Ralf
                  • Diginix
                    @Elsa Ich habe auch 1.10.3. Der Button ist aber meine ich auch schon bei der 1.1.5 dabei gewesen.
                      dirkhe Developer last edited by
                      Der Button wird nur angezeigt, wenn in der config der Haken NICHT bei Zonenreinigung nach pausierung fortsetzen gesetzt hat.
                        dirkhe Developer @Meistertr last edited by
                        @Meistertr sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                        Ich komme momentan auch nicht dazu, das zu testen. Ich wollte meinen Sauger allerdings auch nicht mehr ins Internet lassen.
                          Patrone @haselchen last edited by
                          @haselchen
                          Hi, hast du es hinbekommen für den S50 die Ordner Rooms anzulegen?
                          Oder steuerst du deine Raume alle über app_segment_clean; und die Index Zahl?
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Patrone last edited by
                            @Patrone
                            So aus dem Kopf, weil nicht zu Hause, mit der neuesten Firmware wurden die Räume farbig.
                            Dann habe ich über den Command Datenpunkt rausgefunden in welche Räume er fährt (alle anderen werden grau , dort wo er hinfährt, der wird farbig). Angefangen mit der Zahl 1 usw.
                            Und das habe ich dann über ein Blockly eingebaut und dann per Alexa App so benannt das ich Küche Wohnzimmer etc sagen kann.
                              MP last edited by
                              Ganz zuerst möchte ich mich bei allen bedanken die ihre Energie und Zeit in die Entwicklung der Adapter und des IO Broker stecken.
                              Habe vor einigen Wochen begonnen, mich mit dem IO Broker zu beschäftigen und bin schon gefangen.
                              Der neue S5 max soll jetzt über den Adapter integriert werden. Klappt schon alles soweit.
                              Da ich leider von JavaScript keine Ahnung habe, möchte ich gern im Datenpunkt multiRoomClean meine Räume über Vis auswählen und dann mit Blockly eintragen bzw. bearbeiten oder löschen.
                              Anschließend dann den Multiclean starten.
                              Geht das überhaupt mit Blockly?
                              Vielen Dank für eure Hilfe.
                                base @Meistertr last edited by
                                @Meistertr said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                hab es erfolgreich auf einen Raspberry neben iobroker getestet. Kartenaufbau auf iobroker funktioniert leider nur mit der älteren Firmware. Ansonsten ist es eine möglichkeit ohne Rootzugriff die Karte in ioboker einzubinden. Desweiteren kann man den Token ohne russisches App auslesen....
                                Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Meistertr
                                  Meistertr Developer @base last edited by
                                  @base kommt die Karte in der bin Datei geladen? Oder welches Format? Bis welche fw? Hast du lust es zu integrieren? Besonders der token ist wahrscheinlich für viele interessant.
                                    @haselchen
                                    Danke für deine Rückmeldung.
                                    Habe so auch die Index Zahlen herausgefunden,
                                    Die Räume habe ich dann auch endlich dazu bekommen nachdem es erst Probleme mit der installation des Adapters gab.
                                    Musste wie es hier schon geschrieben wurde 2 Befehle in der Konsole eingeben. Dann erst konnte der Adapter auf die neueste Firmware geupdatet werden.
                                      @dirkhe said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                      Stimmt dann kommt der Button auch bei mir zum vorschein :-), fortsetzen funktioniert leider auch damit nicht.
                                      Hat das "Zonenreinigung nach pausierung fortsetzen" überhaupt eine Funktion?
                                        dirkhe Developer @MP last edited by
                                        @MP Du kannst im vis doch jeweils den RoomClean BUTTON anwählen. Kannst du auch direkt hintereinander machen, der Adapter merkt sich das.
                                          dirkhe Developer @Elsa last edited by
                                          @Elsa Ich denke, du solltest mal debug aktivieren und hier das Log hochladen.
                                          Zum robbi wird resume_zoned_clean gesendet, vlt. unterstützt dein Robbi das nicht?
                                            Die Version von Xento ist eine abgewandelte Version von Valetudo RE, welche die Daten mit Hilfe des Xiaomi-Logins aus der China-Cloud hohlt. Ich habe sie wie gesagt auf ein Raspberry installiert und konnte mich erfolgreich verbinden. Die Daten werden dann wie bei der normalen Valetudo RE App in Echtzeit angezeigt. Getestet habe ich es zuerst mit einer Valetudo-RE auf den Saubsauger und der abgewandelten Version auf dem Raspberry.
                                            Danach bin ich auf den Staupsauger zurück auf Orginal Firmware (2008) gegangen. Die Daten wurden auch weiterhin korrekt in der Valetudo-RE auf dem Webinterface aufgebaut. Leider wird die Karte im iobroker nicht aufgebaut. (Konnte die mihome vacuum App mit der Valetudo-App auf dem Raspberry verbinden).
                                            Das liegt aber an der 2008 Firmware. Hatte zuvor schon erflglos den Versuch mit der letzeten Version von: vacuumz.info/download/gen2/
                                            Karte wird binär geliefert, kommt aber verpixelt an.
                                            Zur Installation von Valetudo auf dem Rasperry hae ich mich für Interessierte im Roboter-Forum im Xiaomi Root-Bereich mit Xento ausgetauscht....
                                            Wichtig noch, nachdem die 2008 Version installiert ist kann nicht mehr einfach downgegradet werden. Der Staubsauger muss erst in den Werkszustand resettet werden.
                                            adapter entwicklung raumreinigung roborock test vacuum zeitplan
                                            67
                                            511
                                            99244
