    4. Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x
    • Stabilostick
      Stabilostick @DrBest last edited by
      @DrBest
      Wenn noch alles läuft, können diese Warnungen ignoriert werden.
      sigi234 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by
        @Stabilostick
        Ist der neue Installer schon fertig?
          DrBest @Stabilostick last edited by
          @Stabilostick denke auch 🙂 danke
            DrBest @sigi234 last edited by
            @sigi234 ja der war zügig durch...läuft auf nem i5 mit dampf 🙂
              MarkusL last edited by
              ich setze gerade IOBroker auf Windows neu auf.
              Oben ist von einer Installer-Version 2.1.0b die Rede. Auf der Downloadseite und oben im Text finde ich die Version 1.5.14.x. und wenn ich die Forensuche nutze, zeigt er mir diesen Beitrag an.
              Wo kann ich denn die neueste (stable) Installerversion herunterladen?
              Danke und VG
              Markus
              Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Stabilostick
                Stabilostick @MarkusL last edited by
                @MarkusL
                https://www.iobroker.net/#de/download
                Und dann unter „Windows“.
                sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @Stabilostick sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                  @MarkusL
                  Ist das schon die Neue? 2.1.0b
                    MarkusL @Stabilostick last edited by
                    @Stabilostick Danke. Aber da steht als Datum noch der 23.11. und es gibt keinen INFO Button. Ist das dann der Neue dort? Danke.
                    • UweRLP
                      UweRLP last edited by
                      Ist die 2.1.0b. Installiert wird iobroker mit
                      Node.js v10.17.0 (Es gibt eine neuere Version: v10.18.1)
                      NPM 6.11.3
                      JS controller 2.1.1
                        aleks-83 last edited by
                        Ich habe mal eine generelle Frage:
                        Ist es gewollt dass sich der JS Controller auf einem Windows System durch ein Windows Update updated?
                        Bei mir am WE so passiert.
                          klassisch Most Active @aleks-83 last edited by
                          @aleks-83 Mein Win 10 Pro ist auch aktuell. aber Meldung:
                          Dein Host (js-controller) ist veraltet!  1.5.14    -> 2.2.8
                            ich habe den Windows installer 2.1.b benutzt, um IObroker neu aufzusetzen. Basierend auf der Datenübernahme einer alten Installation. Konnte auch alles schön auswählen, die Installation startete, dann brach er ab. Fehlermeldung lautet:
                            Warte auf Webadmin
                            Fehler beim Ausführen eines Post-Installationsschrittes
                            Die Installation wird möglicherweise nicht korrekt abgeschlossen
                            Kritischer Installationsfehler. Keine aktive ioBroker Admin-Instanz auf Port 8081. Abbruch
                            Was läuft falsch bzw was muss ich tun?
                            Danke!
                            • Stabilostick
                              Stabilostick @MarkusL last edited by Stabilostick
                              @MarkusL
                              Kannst Du Logdateien der Installation zur Verfügung stellen? Sind im setup-Ordner der iobroker-Instanz oder im %temp%-Ordner und heißen bitrock_installer_xxxx.log
                                @Stabilostick Aber klar doch. Hier ist es. Danke für die Hilfe:
                                bitrock_installer_7788.log
                                • Stabilostick
                                  @MarkusL
                                  Hast Dur Redis auf dem Rechner, auf dem Du die neue Instanz installieren möchtest, laufen? In der neuen ist Redis aufgrund der Konfig der Migrationsquelle nämlich eingeschaltet.
                                  Die andere Instanz, die schon da ist, nutzt die evtl. die gleichen Ports, wie die, die Du migrieren möchtest?
                                    @Stabilostick ich denke nein. Der Rechner/VM war komplett neu aufgesetzt. Hätte ich Redis vorher installieren sollen? Wenn ja, wie?
                                    Die 2.Instanz hatte ich dann testweise einmal installiert. Da lief der Installer komplett durch. Die von ihr verwendeten Ports sind andere.
                                      Matdos last edited by Matdos
                                      @Stabilostick
                                      Hay, richtig cool der Installer, ist einwandfrei durchgelaufen bei mir und auch der Broker selber läuft tip top auf dem Rechner.
                                      Aber wie deinstalliere ich den (rein Interesse halber) wieder 😁 unter Programme findet man die Installation nicht.
                                        klassisch Most Active @Matdos last edited by
                                        @matdos1gmx-de der neue, aktuelle Installer von der Homepage https://www.iobroker.net/#de/download hat eine Option zum Löschen einer vorhandenen Installation
                                          MarkusL @MarkusL last edited by
                                          @MarkusL said in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                                          @Stabilostick Ich glaube Du hast recht und es liegt an der Redis Umstellung. Ich habe keine Ahnung mehr, wann und warum ich irgendwann umgestellt habe. Es macht bei meinem Setup eigentlich keinen Sinn (wenn ich die Redis Beschreibungen so lese). Kann ich bei der Migration irgendwie zurückwechseln? Das Problem ist, dass die IOBroker Installation, die ich migrieren will zwar läuft, aber keine Eingaben mehr über das Terminal/die Oberfläche annimmt. So kann ich es nicht in der alten Version umstellen und dann ein Backup des data Ordners für die Migration machen.
                                          Kann ich während der Migration die Redis Variante auf die normale umstellen? Oder vor der Migration etwas im data Folder umstellen?
                                          Danke!
                                          • Q
                                            Qlink last edited by
                                            @Stabilostick Ist in den nächsten 4-6 Wochen eventuell ein neuer Installer zu erwarten ?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            installation iobroker installation node node npm windows npm windows windows 10
                                            23
                                            236
                                            31445
