    4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
      Hundefreund @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Hallo ich bin hier neu in der ganzen
      Materie...
      Ich habe mir mal die 3 Scripte runtergeladen und in Vis eingebunden.
      Wo werden denn die Mülltonnen-Bilder
      eingebunden und wo sind die verschiedenen
      CSS scripte ?
      Danke schon mal...
      Glasfaser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Hundefreund last edited by Glasfaser
        @Hundefreund
        Ich möchte jetzt keine Werbung machen ….. aber es gibt einen fertigen Adapter dafür .
        TrashSchedule
        und Widget von Sigi234
          liv-in-sky @Hundefreund last edited by liv-in-sky
          @Hundefreund ja - kann ich nur empfehlen - vereinfacht das ganze (trashschedule)
            Hundefreund @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser
            hallo erst mal danke für die Infos,
            ich suche jedoch das Widget mit den 4 "echten Mülltonnen" die bei Tag 0 graphisch angehoben werden und rot
            eingerahmt blinken..
            • Glasfaser
              @Hundefreund
              Meinst du Das !?
              ist von @liv-in-sky
                @Hundefreund
                bilder - der rest ist weiter vorne beschrieben
                muelltonneGruen (1).png muelltonneGelb.png muelltonneBraun.png muelltonneBlau.png muelltonneSchwarz.png muelltonneRot (1).png
                  salmi @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky Hallo, ich wurde dieses auch gerne Verwenden ich nutze den Trash
                  ich hatte die css-classe angepasst aber es funktioniert nicht so wie ich es will
                  {val:trashschedule.0.type.Altpapier.daysleft;val=="true"? "blink-red": "blink-red"}
                  Ich würde gerne wenn der Wert trashschedule.0.next.daysleft <=1 ist das der Rote Rahmen angezeigt wird.
                  Kann mir da wer Helfen ?
                    crunchip Forum Testing Most Active @salmi last edited by
                    @salmi siehe weiter oben...nur deinen Datenpunkt anpassen
                    https://forum.iobroker.net/post/268118
                      @liv-in-sky
                      erst mal Danke..
                      Ich benutze gerade noch die beiden alten Müllscripte und das dazugehörige Widget.
                      Dort ist aber alles anders eingestellt und ich finde nicht die Stelle,wo man
                      deine Mülltonnen einverlinkt..
                      Einfacher wäre es für mich ,wenn du
                      mir einen Widget Export von deiner Müll-Vis zur Verfügung stellen würdest!
                      VIELEN Dank
                        @Hundefreund in sachen vis bin ich kein wirklicher profi, was design und ideen angeht - da gibt es echte experten - wie z.b @sigi234 dafür
                        bei meiner vis gibt es oben einen bereich, der auf jeder view angezeigt wird und darin sind z.b. auch die tonnen mit drin
                        in Klasse steht:
                        {val:trashschedule.0.type.BIOMÜLL.daysleft; val<=1 ? "anime": val>= 2 ? "": ""}
                        anime dreht das widget
                        damit blinkt es rot
                        {val:trashschedule.0.type.BIOMÜLL.daysleft; val<=1 ? "blink-red": val>= 2 ? "": ""}
                        css:
                        .blink-red   {
                          animation: mdui-red-blink-ani 3s linear infinite;
                        @keyframes mdui-red-blink-ani  {
                          0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336); }
                          51% {filter: none;}
                        bei deinem beispiel - siind einige fehler drin - zum einem ist val eine zahl - also must du eine zahl im vergleich haben. wäre es eine boolean(true,false) dürfte du true nicht in anführungsstrichen setzen, da dies mit einem string vergleicht
                          @liv-in-sky
                          das muss ich erst alles entsprechend
                          ändern und an welcher Stelle werden denn die Mülltonnen (*.png ) verlinkt ???
                            @Hundefreund
                            meinst du das:
                            in der vis ist das ein image-widget - rechts steht die Klasse unter quelle steht das bild selbst
                            der css eintrag ghört in den "blauen" pfeil
                              @liv-in-sky
                              danke ,genau das meinte ich !
                              Vielen Dank noch mal für deine Mühe.
                              Jetzt blick ich da schon besser durch...
                              Muss dann jetzt noch alles entsprechend ändern und auch noch den trash-schedule Adapter installieren!
                                @liv-in-sky sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                boolean
                                Hallo würde da blinken auch gerne bei meiner Abwesenheit Einsätzen
                                würde das so stimmen ?
                                {boolean:radar2.1.Stefan._here;  boolean=true ? "blink-green":  boolean=false ? "blink-red": ""}
                                weil irgendwie funktioniert es nicht hab es schon mit mehreren varianten versucht !
                                DANKE
                                  liv-in-sky @salmi last edited by
                                  @salmi
                                  probier mal das boolean ist ungut für eine bennenung einer variablen
                                  {var:radar2.1.Stefan._here;  var=true ? "blink-green" :   "blink-red": ""}
                                    @liv-in-sky funktioniert auch nicht
                                      @salmi
                                      sorry nochmal - bin gerade nicht richtig bei der sache
                                      {var:radar2.1.Stefan._here;  var==true ? "blink-green" :   "blink-red": ""}
                                        @salmi
                                        Funktioniert auch nicht keine Ahnung warum !
                                          @salmi
                                          dies ist jetzt getestet - true gehört tatsächlich in anführungzeichen
                                          {val:controll-own.0.Luefter3; val=="true" ? "blink-red":"blink-green"}
                                            @liv-in-sky DANKE es funktioniert !!
                                            1.0k
                                            vis
                                            41
                                            317
                                            59914
