    4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
      liv-in-sky @Hundefreund last edited by liv-in-sky
      @Hundefreund ja - kann ich nur empfehlen - vereinfacht das ganze (trashschedule)
        Hundefreund @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser
        hallo erst mal danke für die Infos,
        ich suche jedoch das Widget mit den 4 "echten Mülltonnen" die bei Tag 0 graphisch angehoben werden und rot
        eingerahmt blinken..
        Glasfaser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @Hundefreund last edited by
          @Hundefreund
          Meinst du Das !?
          ist von @liv-in-sky
            @Hundefreund
            bilder - der rest ist weiter vorne beschrieben
            muelltonneGruen (1).png muelltonneGelb.png muelltonneBraun.png muelltonneBlau.png muelltonneSchwarz.png muelltonneRot (1).png
              salmi @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky Hallo, ich wurde dieses auch gerne Verwenden ich nutze den Trash
              ich hatte die css-classe angepasst aber es funktioniert nicht so wie ich es will
              {val:trashschedule.0.type.Altpapier.daysleft;val=="true"? "blink-red": "blink-red"}
              Ich würde gerne wenn der Wert trashschedule.0.next.daysleft <=1 ist das der Rote Rahmen angezeigt wird.
              Kann mir da wer Helfen ?
                crunchip Forum Testing Most Active @salmi last edited by
                @salmi siehe weiter oben...nur deinen Datenpunkt anpassen
                https://forum.iobroker.net/post/268118
                  Hundefreund @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  erst mal Danke..
                  Ich benutze gerade noch die beiden alten Müllscripte und das dazugehörige Widget.
                  Dort ist aber alles anders eingestellt und ich finde nicht die Stelle,wo man
                  deine Mülltonnen einverlinkt..
                  Einfacher wäre es für mich ,wenn du
                  mir einen Widget Export von deiner Müll-Vis zur Verfügung stellen würdest!
                  VIELEN Dank
                    @Hundefreund in sachen vis bin ich kein wirklicher profi, was design und ideen angeht - da gibt es echte experten - wie z.b @sigi234 dafür
                    bei meiner vis gibt es oben einen bereich, der auf jeder view angezeigt wird und darin sind z.b. auch die tonnen mit drin
                    in Klasse steht:
                    {val:trashschedule.0.type.BIOMÜLL.daysleft; val<=1 ? "anime": val>= 2 ? "": ""}
                    anime dreht das widget
                    damit blinkt es rot
                    {val:trashschedule.0.type.BIOMÜLL.daysleft; val<=1 ? "blink-red": val>= 2 ? "": ""}
                    css:
                    .blink-red   {
                      animation: mdui-red-blink-ani 3s linear infinite;
                    @keyframes mdui-red-blink-ani  {
                      0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336); }
                      51% {filter: none;}
                    bei deinem beispiel - siind einige fehler drin - zum einem ist val eine zahl - also must du eine zahl im vergleich haben. wäre es eine boolean(true,false) dürfte du true nicht in anführungsstrichen setzen, da dies mit einem string vergleicht
                      @liv-in-sky
                      das muss ich erst alles entsprechend
                      ändern und an welcher Stelle werden denn die Mülltonnen (*.png ) verlinkt ???
                        @Hundefreund
                        meinst du das:
                        in der vis ist das ein image-widget - rechts steht die Klasse unter quelle steht das bild selbst
                        der css eintrag ghört in den "blauen" pfeil
                          @liv-in-sky
                          danke ,genau das meinte ich !
                          Vielen Dank noch mal für deine Mühe.
                          Jetzt blick ich da schon besser durch...
                          Muss dann jetzt noch alles entsprechend ändern und auch noch den trash-schedule Adapter installieren!
                            @liv-in-sky sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                            boolean
                            Hallo würde da blinken auch gerne bei meiner Abwesenheit Einsätzen
                            würde das so stimmen ?
                            {boolean:radar2.1.Stefan._here;  boolean=true ? "blink-green":  boolean=false ? "blink-red": ""}
                            weil irgendwie funktioniert es nicht hab es schon mit mehreren varianten versucht !
                            DANKE
                              liv-in-sky @salmi last edited by
                              @salmi
                              probier mal das boolean ist ungut für eine bennenung einer variablen
                              {var:radar2.1.Stefan._here;  var=true ? "blink-green" :   "blink-red": ""}
                                @liv-in-sky funktioniert auch nicht
                                  @salmi
                                  sorry nochmal - bin gerade nicht richtig bei der sache
                                  {var:radar2.1.Stefan._here;  var==true ? "blink-green" :   "blink-red": ""}
                                    @salmi
                                    Funktioniert auch nicht keine Ahnung warum !
                                      @salmi
                                      dies ist jetzt getestet - true gehört tatsächlich in anführungzeichen
                                      {val:controll-own.0.Luefter3; val=="true" ? "blink-red":"blink-green"}
                                        @liv-in-sky DANKE es funktioniert !!
                                          @salmi schwere geburt 😞
                                          1marvin-the-hitchhiker-s-guide-to-the-galaxy-robby-the-robot-paranoid-android-others-thumb.jpg
                                          sorry - war voll in einer anderen sache und etwas unkonzentriert
                                          • SBorg
                                            Ich habe es dann auch endlich mal völlig unspektakulär geschafft es umzusetzen:
                                            Ganz (oder fast) ohne Widget, CSS etc. Ist eine SVG per HTML-Widget die über einen Datenpunkt gesteuert wird.
                                            Je nach Art der Tonne wird die SVG anders eingefärbt, genauso wie die Resttage: 0 rot, 1 orange, 2 gelb, >2 weiß
                                            Da ich nicht unbedingt der "Blinky-blinky" Typ bin, habe ich darauf verzichtet. Würde aber dank SVG auch funktionieren, genauso wie eine Animation der Tonne wenn sie raus muss, drehende Räder bei zB. 0 Tagen...
                                            Die kleinere Tonne wurde einfach per "transform" um 20% verkleinert.
                                            ...und weil es so schön war, geht es jetzt zur Animation der Heizungsübersicht 😎
                                            1.0k
                                            vis
                                            41
                                            317
                                            59914
