    4. RaspBee - Xiaomi Aquara & DeConz.0 Adapter....seltsame Werte??
    • haselchen
      haselchen Most Active @JB_Sullivan last edited by
      @JB_Sullivan
      Hab ich wegen älteren Version wohl Glück gehabt, hab nur 2 Ordner 😁
      Naja, was kann man mit den Datenpunkten anfangen. Ne Menge.
      Alexa sprechen lassen bei Bewegung .
      Telegram Benachrichtigung.
      Dann wie gesagt Lampen schalten.
      Oder ein Kamera Bild machen bei Bewegung.
      Die Möglichkeiten sind schier unbegrenzt 😎
        kilasat @MartinK. last edited by
        @MartinK sagte in RaspBee - Xiaomi Aquara & DeConz.0 Adapter....seltsame Werte??:
        @mguenther sagte in RaspBee - Xiaomi Aquara & DeConz.0 Adapter....seltsame Werte??:
        @Asgothian
        kannst du hier bitte einmal dein Skript posten? Mit meinem Skript klappt das nicht (immer)...
        danke
        Also ich habe meinen Aquara so eingebunden mit meinen Shellys... klappt wunderbar 😉 Ist meine Küchenbeleuchtung. Die "duration" beim Aquara seht auf 2min .... 😉
        Was meinst Du mit Duration bei Auqara steht auf 2 Min?
        haselchen MartinK. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @kilasat last edited by
          @kilasat
          Puh, wenn ich nicht ganz falsch liege müsste das die Zeit sein,wann wieder eine Bewegung wahrgenommen wird.
          • MartinK.
            MartinK. @kilasat last edited by
            @kilasat Also bei mir ist der duration Wert dafür verantwortlich, wie lange der Melder auf "true" stehen bleibt nachdem Bewegung erkannt wurde... nach zwei Minuten schaut er dann wieder nach ob sich noch etwas bewegt im Raum 😉
            haselchen K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              haselchen Most Active @MartinK. last edited by
              @MartinK
              Lach, ist das nicht die gleiche Erklärung wie von mir ? 🤔
              MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MartinK.
                MartinK. @haselchen last edited by
                @haselchen Ja, ich denke es kommt auf's selbe raus 😄
                  @MartinK das ist doch aber so irgendwo im Sensor definiert und kein Wert den man verstellen kann oder?
                    Habe das bei jetzt so gelöst und es scheint zu funktionieren. Sobald der Trigger aktiv wird und eine Bewegung erkannt ist löst der Timer der Verzögerung aus. Sollte zwischendurch eine neue Bewegung erkannt werden wird der alte Timer gelöscht und neu gestartet. Somit geht das Licht nach 2 Minuten ab letzter Bewegung aus. Habe es auch mit 1 Minute ausprobiert und es hat funktioniert.
                    Ich habe conbee 2, als Leuchtmittel eine Osram Lampe. Der Schalter ist noch nicht smart und wenn dann einer den Schalter betätigt, dann funktioniert das ganze natürlich nicht mehr. Was könnte man hier noch machen? Schalter überbrücken?
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @kilasat last edited by
                      @kilasat
                      Dein Screenshot und deine Beschreibung passen nicht zusammen.
                      So wie es im Screenshot gemacht ist geht die Lampe auf jeden Fall 2 Minuten nach dem ersten Aktualisieren des BWM aus. Es geht im 2. "Steuere" block der Haken "löschen falls läuft"
                      Den nicht smarten Schalter kannst du nur entweder überbrücken (dann kann das Licht keiner mehr schalten) oder abdecken (dann müsste man die Abdeckung anheben um das Licht zu schalten.)
                      Als letzte Option bleibt das dich der ioBroker informieren kann wenn die Lampe nicht mehr "verfügbar" ist, sprich wenn jemand den Schalter betätigt hat.
                      A
                        kilasat @Asgothian last edited by
                        @Asgothian sagte in RaspBee - Xiaomi Aquara & DeConz.0 Adapter....seltsame Werte??:
                        Meinst du ich müsste den zweiten hacken aktivieren und den ersten raus? Oder wie meinst du das. Werde es heute Abend erneut testen.
                        • Asgothian
                          @kilasat
                          Der haken "Löschen wenn läuft" macht nur Sinn wenn auch der Haken "mit verzögerung" gesetzt ist. Das ist bei Dir bei beiden "steuere" befehlen der Fall, obwohl der erste Befehl ohne Verzögerung ausgeführt werden soll (0 ms).
                          Im Zweiten "steuere" Befehl hingegen hast du eine Verzögerung eingetragen (2 Minuten), da macht der Haken Sinn.
                          A.
                            @Asgothian
                            ok dann müsste das so sein, dass im ersten steure keien Verzögerung drin ist und im zweiten dann die Verzögerung mit - Löschen wenn läuft.
                            Ich frage mich nur, ob der Timer bei "löschen wenn läuft" nur den jeweiligen Timer von der Verzögerung löscht wo es auch angehackt ist oder vom ganzen Block.
                            • Asgothian
                              @kilasat
                              der sollte nur den löschen von dem er kommt.
                              A.
                              • JB_Sullivan
                                Was ist bei den Aqara Bewegungsmeldern eigentlich der Max Wert für Helligkeit? Ich bekomme immer nur maximal 1000 Lux angezeigt. Ist das auch die Obergrenze?
                                  Weiss jemand, ob es möglich ist von dem Aquara BWM saubere Batteriewerte zu bekommen? Über den Xiaomi GW ging das wunderbar aber bei Deconz zeigt er immer 100% an.
                                  aquara raspbee zigbee
                                  3938
