    4. Test adapter ZWave2 (v0.9.x)
    • AlCalzone
      Version 0.9.4 wird in ein paar Minuten released. Wenn alles so läuft wie ich mir das erhoffe, sollten folgende Probleme gelöst sein:
      • Kompatibilität mit den Danfoss-Thermostaten - Zumindest das Interview sollte durchlaufen @Schuko80
      • Markieren von Nodes als tot/schlafend, wenn sie nicht antworten @maloross
      Wenn es nicht funktioniert, bitte wie immer Logs erstellen 🙂
      @Markus84 bitte teste sicherheitshalber auch mal mit der Version, nicht dass deine Probleme damit auch zusammenhängen.
      R Schuko80 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        ich hab da mal was
        ZWave2
        zwaVe old
          und noch einer
          node_034 ist ein AEON LAB ZW100 der am Strom hängt..
          die 2 Anderen lieferten ganz normal die Datenpunkte der eine nicht... komisch
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @arteck last edited by AlCalzone
            @arteck Ohne Logs kann ich dazu nicht viel sagen. Habe auch einen ZW100, der eigentlich am Strom hängt, sich aber teilweise wie ein batteriebetriebener Node verhält.
              Rolf_KA @AlCalzone last edited by
              @AlCalzone sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
              Nur eine kurze Info meinerseits:
              Mit deinem aktualisierten 0.9.4 Adapter funktioniert bei mir soweit alles bestens – bin einfach nur glücklich 🙂
              Morgen sollten dann auch meine Fibaro Rauchmelder eintreffen und ich mach mir da keine Sorgen, dass diese mit deinem Adapter nicht so funktionieren, wie sie sollten 😉
              Meine 2 Node (2+3) mit Batterie und Schlafmodus habe ich auch schon ein paar Tage im Einsatz, die funktionieren auch ohne Probleme bzw. tun genau das, was ich und meine Scripte von denen erwarte. (So viel wie die, würde ich auch gerne mal pennen…)
              Also meinen besten Dank und weiter so – vor allem in Ruhe! 👍
              • maloross
                maloross last edited by
                Guten Morgen,
                gestern die neue Version getestet, das Problem mit den "toten" Geräten ist behoben.
                Allerdings wird weiterhin der Fibaro FGS222 Double Relay Switch 2x1.5kW nicht bzw. nicht korrekt erkannt.
                Hier zwave-23590.log
                Ordnerstruktur alter Adapter
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @maloross last edited by
                  @maloross Laut Log wird nur ein partielles Interview gemacht - da sind noch defekte Informationen im Cache. Bitte Cache leeren und nochmal probieren.
                  maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • maloross
                    maloross @AlCalzone last edited by
                    @AlCalzone hat auch nichts geändert. Nach wie vor werden die Datenpunkte nicht alle korrekt erstellt. Da es sich um einen Double Switch handelt, müssten unter Binary Switch für jeden der beiden die entsprechenden Datenpunkte erstellt werden.
                    Ich habe noch den Fibaro FGS213 Switch, ebenfalls ein Double Switch, da wird alles korrekt erstellt.
                    Ich werde den Adapter deinstalieren, ggf. alte Dateien entfernen und noch mal neu aufsetzen.
                    arteck AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      arteck Developer Most Active @maloross last edited by
                      @maloross der FGS213 ist ein single switch...
                      maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Gabe last edited by Gabe
                        Hi zusammen ich bin gerade etwas am Adapter ausprobieren und soweit mehr als zufrieden, also erstmal großen Dank...
                        Ich habe mir von Neo Coolcam einen 2CH Switch bestellt, dass inkludieren funktioneirt auch ohne Probleme und er erkennt den Switch. Leider funktioniert immer nur eine Richtung des Switches. Die andere Richtung bekomme ich nicht angesteuert
                        Right funktioniert, aber left nicht (nicht wundern das dort null steht, habe verschiedenes ausprobiert).
                        Hat da jemand eine Idee was ich machen kann?
                        Habe das jetzt im iobroker log gefunden
                        zwave2.0 2020-02-04 10:29:31.110 error (24218) Multilevel Switch: "Right" must be of type "number", received "string"
                        • AlCalzone
                          @maloross Neuinstallation sollte nicht notwendig sein. Hilfreicher wäre die Erstellung eines Logs nach dem Löschen des Caches, um zu sehen woran es noch hängt.
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @Gabe last edited by
                            @Gabe sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
                            Wie steuerst du das an? Eigentlich müssten da Häkchen sein.
                            Zeig mir bitte mal die Definition der beiden ioBroker-Objekte (auf den Bleistift klicken -> Reiter Raw)
                            G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • maloross
                              maloross @arteck last edited by
                              @arteck sorry, bin mit den Unterschieden nicht so vertraut.
                              so wird mir das angezeigt:
                              diese DP werden angelegt
                              bestellt und eingebaut FIBARO FIBEFGS-223 Double Switch 2.
                              AlCalzone R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • AlCalzone
                                @maloross sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
                                Dann könnte es sein, dass die Konfigurationsdatei falsch zugeordnet ist. Zeig mir bitte mal die Objektdefinition von Node_016 (Bleistift -> Reiter Raw).
                                • maloross
                                  maloross @AlCalzone last edited by maloross
                                  @AlCalzone diese?
                                  EDIT: steht im alten Adapter aber genauso, scheint vll ein generelles Problem zu sein.
                                    "from": "system.adapter.zwave2.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1580801310146,
                                    "common": {
                                      "name": "Fibargroup FGS213"
                                    "native": {
                                      "id": 16,
                                      "manufacturerId": 271,
                                      "productType": 1027,
                                      "productId": 4096,
                                      "type": {
                                        "basic": "Static Controller",
                                        "generic": "Binary Switch",
                                        "specific": "Binary Power Switch"
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "_id": "zwave2.0.Node_016",
                                    "type": "device"
                                  • AlCalzone
                                    @maloross Jap, diese. Und du bist sicher, dass das ein 223 und nicht ein 213 ist?
                                      Gabe @AlCalzone last edited by Gabe
                                      @AlCalzone Hi hier der vom rechten der funktioniert
                                        "ts": 1580809321476,
                                        "common": {
                                          "name": "Perform a level change (Right)",
                                          "role": "value",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        "native": {
                                          "nodeId": 48,
                                          "valueId": {
                                            "commandClass": 38,
                                            "endpoint": 0,
                                            "property": "Right"
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                        "_id": "zwave2.0.Node_048.Multilevel_Switch.right",
                                        "type": "state"
                                      und hier der vom linken
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "value",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "name": "Perform a level change (Left)",
                                          "type": "boolean"
                                        "native": {
                                          "nodeId": 48,
                                          "valueId": {
                                            "commandClass": 38,
                                            "endpoint": 0,
                                            "property": "Left"
                                        "ts": 1580809321447,
                                        "_id": "zwave2.0.Node_048.Multilevel_Switch.left",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      • maloross
                                        @AlCalzone lt. der Rechnung ist das der 223, und weil auch 2 schaltbare Datenpunkte angelegt waren, habe ich das als korrekt angenommen.
                                        • AlCalzone
                                          @maloross Ok, dann stimmt die Konfig-Datei nicht. Habe die auch nur automatisiert kopiert, daher kann das schon sein.
                                            Rolf_KA @maloross last edited by
                                            Mein Double Switch FGS223 funktioniert anstandslos und ohne Probleme.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            test z-wave zwave
                                            15
                                            175
                                            17097
