    4. Yet another HomeKit adapter
      dtp last edited by
      Schade. Liegt wohl auch daran, dass die meisten ioBroker-Verantwortlichen eher Android- statt iOS-Geräte benutzen. Hätten sie ein Eigeninteresse, würde der Adapter bestimmt schon deutlich weiter sein. Leider fehlen mir persönlich die notwendigen Skills.
      Oder der Entwickler des yahka-Adapters setzt sich vielleicht doch noch mal dran. 😏
        muuulle last edited by
        irgendwie kann ich nur aus dem lokalen Netzwerk auf das HomeKit zugreifen. Sobald ich dieses verlasse, wird mir der Zugriff verweigert.
        Habe ich irgendwo einen falschen Haken gesetzt?
        Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung
        • V
          valbuz @muuulle last edited by
          @muuulle iCloud aktivieren und Du benötigst eine Art Gateway dafür in Form von einem AppleTV gen.4 oder iPad.
            muuulle @valbuz last edited by muuulle
            @valbuz
            Danke für die Rückmeldung.
            Es ist sowohl auf dem iPad (verbleibt im lokalen Netzwerk) als auch auf dem iPhone iCloud aktiviert. Zudem wird Home über iCloud synchronisiert.
            Hast du noch eine Idee?
            • Asgothian
              Asgothian Developer @muuulle last edited by
              @muuulle
              Du musst meiner Erinnerung nach auf dem Pad explizit einkonfigurierten das es als Hub zu hause funktionieren soll, ansonsten tut es das nicht.
              A.
                Kugelkopf @Asgothian last edited by
                @Asgothian Generell funktioniert das mit dem Ipad aber auch nicht wirklich zuverlässig habe ich festgestellt. Zumindest mit der vergangenen ios Version. Vielleicht hat es sich inzw. gebessert. Das einzig wahre ist tatsächlich ein appletv.
                  dtp last edited by dtp
                  Nutzt jemand den yahka-Adapter in Verbindung mit IFTTT? Wie kann ich mit dem Adapter direkt einen Datenpunkt mit einem Wert füllen? Und wenn das nicht geht (wie so vieles beim yahka-Adapter, zumal die Doku echt zu wünschen übrig lässt), wie rufe ich ein Javaskript auf?
                  Mit der Homebridge war das alles kein Ding. Hat man die entsprechenden IFTTT-Webhooks erstellt, dann konnte man die mit nachfolgendem config.json-Auszug direkt aufrufen.
                              "platform": "IFTTT",
                              "name": "IFTTT",
                              "makerkey": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                              "accessories": [
                                      "name": "Kaffeevollautomat Küche",
                                      "buttons": [
                                              "caption": "Kaffeemaschine",
                                              "triggerOn": "einschalten",
                                              "triggerOff": "ausschalten"
                                              "caption": "Bezug stoppen",
                                              "trigger": "Bezug stoppen"
                                              "caption": "Latte Macchiato für Thorsten",
                                              "trigger": "Latte Macchiato für Thorsten"
                                              "caption": "Cappuccino für Thorsten",
                                              "trigger": "Cappuccino für Thorsten"
                                              "caption": "Latte Macchiato für Gundel",
                                              "trigger": "Latte Macchiato für Gundel"
                                              "caption": "Cappuccino für Gundel",
                                              "trigger": "Cappuccino für Gundel"
                  Das klappt auch mit dem iot-Adapter. Doch wo es hakt, ist die Schnittstelle yahka <-> iot.0.services.ifttt.
                  Nach dem Motto "einem geschenkten Barsch..." will ich mich ja nicht zu laut beschweren, aber es ist schon blöd, wenn man vorher die Homebridge benutzt hat, um nun festzustellen, was mit dem yahka-Adapter so alles nicht geht, bzw. was da nicht dokumentiert ist.
                  • cash
                    javascript ist easy. Mache ich beim Garagentor, Bei der Bewässerung usw.
                    Einfach einen Datenpunkt anlegen bzw meistens braucht man ja mehrere um alles abzubilden was das Homekit Gerät können soll. Danach ein Javascript welches einfach auf das ändern der Datenpunkte reagiert. Im Javascript kann man auch den Datenpunkt wieder auf false stellen z. B. mit einer Verzögerung von 1 Sekunde und schon hat man quasi einen Schalter...
                    Beim Garagentor weiß ich so ob wie die Garage geöffnet wurde und kann so unterschiedlich reagieren. Das ganze halte ich per Javascript dann wieder synron mit dem homematic Gerät.
                    Bei der Bewässerung kann ich mittels Homekit automatisch einen Timer starten, der das Wasser in x Minuten wieder stoppt.
                    Als Schalter nutze ich es für den Nuki Opener um die Haustür zu öffnen.
                      Danke für den Tipp. So werde ich das dann wohl mal umsetzen.
                      Funktioniert:
                      var timer = null;
                      on({id:'javascript.0.ifttt.KaffeemaschineEinschalten', change:'any', val:true}, function(){
                        setState('iot.0.services.ifttt', 'Kaffeemaschine einschalten');
                        if(timer) clearTimeout(timer);
                        timer = setTimeout(function(){
                          setState('javascript.0.ifttt.KaffeemaschineEinschalten', false);
                        }, 200);
                      on({id:'javascript.0.ifttt.KaffeemaschineAusschalten', change:'any', val:true}, function(){
                        setState('iot.0.services.ifttt', 'Kaffeemaschine ausschalten');
                          setState('javascript.0.ifttt.KaffeemaschineAusschalten', false);
                        }, 200);
                      on({id:'javascript.0.ifttt.BezugStoppen', change:'any', val:true}, function(){
                        setState('iot.0.services.ifttt', 'Bezug stoppen');
                          setState('javascript.0.ifttt.BezugStoppen', false);
                        }, 200);
                      on({id:'javascript.0.ifttt.CappuccinoThorsten', change:'any', val:true}, function(){
                        setState('iot.0.services.ifttt', 'Cappuccino für Thorsten');
                          setState('javascript.0.ifttt.CappuccinoThorsten', false);
                        }, 200);
                      on({id:'javascript.0.ifttt.LatteThorsten', change:'any', val:true}, function(){
                        setState('iot.0.services.ifttt', 'Latte Macchiatto für Thorsten');
                          setState('javascript.0.ifttt.LatteThorsten', false);
                        }, 200);
                      on({id:'javascript.0.ifttt.CappuccinoGundel', change:'any', val:true}, function(){
                        setState('iot.0.services.ifttt', 'Cappuccino für Gundel');
                          setState('javascript.0.ifttt.CappuccinoGundel', false);
                        }, 200);
                      on({id:'javascript.0.ifttt.LatteGundel', change:'any', val:true}, function(){
                        setState('iot.0.services.ifttt', 'Latte Macchiatto für Gundel');
                          setState('javascript.0.ifttt.LatteGundel', false);
                        }, 200);
                      • oberfragger
                        oberfragger last edited by
                        Moin,
                        ich hatte mal meine Kamera in Yahka und somit in Home integriert. Diese habe cih aus Testgründen in Yahka deaktiviert und damit ich kein leeres Fenster in Home bekomme, dort entfernt.
                        Nun will ich die Kamera da wieder haben. Haken wieder auf "aktiviert" gesetzt. Keine Änderung bzw. kein neues Gerät in Home gefunden. Neue Mac-Adresse in Yahka eingegeben. Gleiches Problem- kein neues Gerät.
                        Wie bekomme ich die Kamera wiedre in Home rein?
                          dtp last edited by
                          "Kein neues Gerät" heißt, dass die Bridge in der Home App nicht gefunden wird (also, wenn du auf das +-Zeichen unter "Zuhause" klickst)?
                          oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • oberfragger
                            oberfragger @dtp last edited by
                            @dtp Die bestehende Yahka Bridge ist ja zusammen mit anderen Geräten da. Aber ich bekomme die (in Yakha) deaktivierte Kamera nicht wieder rein.
                            • oberfragger
                              oberfragger @oberfragger last edited by
                              Hat hier jeamnd eine Idee wie ich folgendes in Homekit einbinden könnte:
                              Ich möchte mein piHole einfach ein/ ausschalten können. Das kann ich ja mit dem Service Switch regeln. zusätzlich möchte ich mir (idealerweise im gleichen Element) die Filterquote in % anzeigen lassen. Ist also eine reine Info. Habt Ihr da eine Empfehlung für den Service?
                              • oberfragger
                                So. Hab das mal wie folgt gemacht.
                                Eigener Datenpunkt der entsprechen mit true/false gesteuert wird und pihole aktualisiert.
                                Dann noch den Batterie"service" hinzugefügt. Dann kann ich im Schalter nach unten scrolen und sehe die blockrate.
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @oberfragger last edited by
                                  @oberfragger
                                  Gute Idee.. ich denke so werd ich das auch machen.
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 last edited by
                                    da ich seit dieser Woche wieder ein Apple TV habe möchte ich auch gerne wieder Homekit einrichten und nutzen.
                                    Welcher iobroker Adapter ist denn der richtige dafür?
                                    Danke!
                                      jack99n @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702 Yahka.
                                      • wendy2702
                                        Ist das der Homekit Adapter in der Adapter Liste oder wie heißt der genau?
                                        • V
                                          valbuz @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702 Achte auf die Version: 0.9.2
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @valbuz last edited by
                                            @valbuz sagte in Yet another HomeKit adapter:
                                            Vom Adapter der „HomeKit „ heißt?
                                            1764
                                            798978
