    3. Entwicklung
    4. [neuer Adapter] solarviewdatareader
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer last edited by
      zur Info:
      Ich habe eine neue Version 0.0.5 erstellt und in der Rubrik Tester zum Test aufgerufen.
      https://forum.iobroker.net/topic/26558/test-adapter-solarviewdatareader-v0-0-x
        tobiv last edited by
        leider landen bei mir auch keine Daten vom SolarView in den Objekten.
        Aktuelles SolarView läuft auf einem separaten Raspi und 2 Wechselrichtern. Der Telnet Befehl liefert Daten.
        Anbei meine Einstellungen und das Log
        Danke und viele Grüße
        Bildschirmfoto 2020-01-30 um 11.29.11.png Bildschirmfoto 2020-01-30 um 11.24.13.png
        U afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • U
          us149 @tobiv last edited by
          @tobiv Hallo
          Ich habe genau die selben Problem auf einem Raspi.
          Wenn ich den adapter neu starte werden Daten geliefert, danach ist dann aber Ende.
          Gruß Ulli
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @tobiv last edited by
            @tobiv sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
            Hallo, Intervall Ende mal auf 23:59 setzen. Dann müsste es gehen.
            afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer last edited by afuerhoff
              Hallo, Fehler bitte unter Test melden.
              • afuerhoff
                afuerhoff Developer @afuerhoff last edited by
                @afuerhoff sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
                Hallo, konntest du das schon mal ausprobieren? Funktioniert es jetzt?
                • U
                  us149 @afuerhoff last edited by
                  @afuerhoff bei mir hat sich nichts geändert ....
                  Die Werte werden einmal übertragen und das war es dann
                  Hab das mit den verschiedensten Zeiten probiert
                  Gruß Ulli
                  • afuerhoff
                    afuerhoff Developer @us149 last edited by afuerhoff
                    @us149
                    Kannst du mal die Instanz auf Debug stellen und den Log hier posten. Was mir gerade noch einfällt, wie ist die Einstellung für das Polling?
                      @afuerhoff bei mir war das die Lösung! Vielen Danke!
                      • U
                        Ich hab mal ein Bild vom log gemacht
                        Ulli
                        • afuerhoff
                          @us149
                          Hallo, sieht alles soweit gut aus. Den Fehler kann ich mir nicht erklären. Am besten den Adapter kpl. deinstallieren und dann nochmal neu installieren. Evtl. auch einmal den Server auf dem Solarview läuft neu booten.
                          • U
                            @afuerhoff Hallo
                            Ich kann den Adapter nicht deinstallieren, da hängt sich irgend etwas auf und läuft nicht weiterUnbenannt2.JPG
                            • afuerhoff
                              @us149
                              Du kannst ja nochmal von Github drüber installieren und dann eine Instanz anlegen.
                              • N
                                netHKB last edited by
                                Ich habe die aktuelle Version 0.0.5 installiert. Es gibt ganz offensichtlich ein Problem mit dem Abholen der Daten. Den Aktualisierungsinterval hab ich auf zwei Minuten gesetzt. Beim ersten Aufruf funktioniert alles. Die Daten werden ausgelesen. Dann werden aber keine aktuellen Datenpunkte mehr nachgeladen. Gestern wurde zeitweise im Abstand von einer Minute aktualisiert. Heute wieder nur beim Neustart des Adapters.
                                Neuinstallation des Adapters schon mehrfach durchgeführt. Dies brachte jedoch keine Änderung.
                                • afuerhoff
                                  afuerhoff Developer @netHKB last edited by
                                  @netHKB
                                  Kannst Du deine Konfiguration und das Log mal posten. Bitte Instanz auf Loglevel debug stellen.
                                  • N
                                    Hier der Abschnitt aus der Log-Datei
                                    • N
                                      ... und die Einstellungen
                                      • afuerhoff
                                        afuerhoff Developer @netHKB last edited by afuerhoff
                                        @netHKB
                                        Stell mal die Startzeit auf "00:00".
                                        Beim Interval fehlt ein * -> "*/2 * * * *"
                                        • N
                                          Die Startzeit hab ich auf 00:00 gesetzt. Also die letzten zwei Nullen entfernt.
                                          Bevor ich beim Intervall einen Stern hinzugefügt hatte, wurden die Daten im Abstand von einer Minute aktualisiert. Dann wie von Dir gewünscht den Intervalleintrag auf "*/2 * * * *" geändert und zur Sicherheit neu gestartet.
                                          LOG:
                                          *solarviewdatareader.0 2020-02-08 18:15:42.792 info (16963) start solarview 192.168.0.26:15000 - /2 * * ** (00:00 to 23:59)
                                          solarviewdatareader.0 2020-02-08 18:15:42.763 info (16963) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarviewdatareader, node: v10.18.0
                                          Die Datenpunkte werden beim Start des Adapters einmalig ausgelesen. Danach nicht mehr. Noch eine Idee?
                                          • afuerhoff
                                            @netHKB sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
                                            In der Zeile fehlt vor dem /2 ein * -> */2 * * * *
                                            Bei mir sieht es so aus: (24892) start solarview 192.168.178.56:15000 - */2 * * * * (05:00 to 23:10)
                                            PS: In der nächsten Version werde ich die Konfiguration vereinfachen.
                                            85
                                            16530
