    4. Test Adapter tesla-motors v0.1.x
    • dbweb
      dbweb last edited by
      Die API bietet das leider (noch) nicht, es gibt aber viele, die das bei Tesla angefragt haben. Wenn du was tun willst stellst du das als Feature request an Tesla. Sobald in der Api verfügbar, werde ich das natürlich integrieren.
      Als Zwischenweg: Stell deinen Tesla auf eine Zahl die öfters mal erreicht wird, und starte/stoppe das laden wenn die Solaranlage mehr liefert.
      Ich brauch die Option nicht, das ich fürs Einspeisen mehr vergütet kriege als fürs steom beziehen 😊
      • dbweb
        Ich wäre fertig mit testen, bei mir klappt soweit alles was ich selbst testen kann. Habe jetzt noch Travis eingebunden, würde dann als nächstes auf NPM releasen. Könnte evtl. mal noch jemand vom dev-team drüber schauen ob soweit alles in Ordnung ist?
        • Peter Curth
          Peter Curth last edited by
          Wirklich genial der Adapter. Hatte ich mir eigentlich als "Weihnachtsprojekt" vorgenommen und jetzt ist es einfach getan. Super!
          Hat jemand schon eine nette Visualisierung per vis für den Tesla (Auto mit Akku z.B.) und für ein paar Aktionen?
          Wenn Ihr Screenshots habt, wäre ich begeistert und könnte mir Inspirationen holen...
          Bye
          Peter
          • dbweb
            Danke, hört man gerne.
            Habe mich etwas an der App orientiert und erstmal nur das wichtigste dargestellt, ist aber noch ausbaufähig.
            Zusätzlich gibts eine Warnung wenn ein Fenster offen ist, kann das Laden Starten und Stoppen wenn das Kabel dran ist und darunter ist noch eine Karte mit dem Standort.
              BaumFink last edited by
              Hallo!
              Habe mit dem Adapter ein kleines Problem. Bekomme, wenn ich den Token anfordere, die Meldung: "Bitte starten Sie zuerst den Adapter!
              Wieso Adapter starten? Die Instanz läuft ja eigentlich. Habe es mit aktivierter und deaktivierter Instanz versucht.
              Klappt auch leider nach komplettem Neustart noch nicht.
              dbweb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • dbweb
                dbweb @BaumFink last edited by
                @BaumFink hi. Die Meldung sollte eher sein "Bitte Instanz starten", Adapter ist wohl etwas verwirrend. Jedenfalls scheint deine Instanz nicht zu laufen. Welche Version hast du? Was steht im Log? Dort solltest du Fehlermeldungen sehen.
                S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  smartysmart @dbweb last edited by
                  @dbweb
                  Ich besitze (noch) keinen Tesla.
                  Aber wo ich dieses Thema hier gesehen habe, habe ich zwei mal schauen müssen ob ich richtig sehe. Grenzen gibt es heutzutage nur noch im Kopf 👌
                  Ich finde deinen Einsatz und die Idee dahinter einfach überragend. Zum Adapter kann ich (noch) nichts sagen.
                  Aber dank so Leuten wie dich ist IoBroker so geil.
                  • dbweb
                    dbweb @smartysmart last edited by
                    @mend danke, hört man gerne.
                    @BaumFink
                    Hab grad gesehen das der Thread hier noch zu Version 0.1.x ist, mittlerweile bin ich bei 0.2.1, solltest du also die 0.1.x haben, dann bitte aktualisieren, gab eine Menge Änderungen.
                      BaumFink @dbweb last edited by
                      @dbweb Vielen Dank für die Rückmeldung. Hat nach dem Update des js-controllers auf 2.x jetzt geklappt!
                      • fighterzg6
                        fighterzg6 @dbweb last edited by
                        @dbweb
                        hallo, sag mal könnte man sowas auch für die Powerwall2 von Tesla machen?
                        wäre super
                          Marty56 last edited by
                          Ein Frage:
                          Kann man mit dem Script das Laden starten und stoppen?
                          Hintergrund: Ich möchte mit dem Überschussstrom meiner Solaranlage den Tesla laden.
                          Liebe Grüße
                          Martin
                          • dbweb
                            dbweb @Marty56 last edited by
                            @Marty56 Ja sollte grundsätzlich gehen.
                              HolgerCW last edited by
                              ich habe nun einen Tesla Model 3 und den ioBroker schon länger am laufen.
                              Nun habe ich diese Instanz installiert.
                              Ich gebe meine E-Mail und Passowrt des Tesla Accounts ein und drücke auf Token holen.
                              Es passiert nichts.
                              Was mache ich falsch ?
                              Gruss
                              Holger
                                Vielleicht hilft das ja:
                                TypeError: Cannot read property 'access_token' of undefined
                                at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/teslajs/teslajs.js:358:96)
                                at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/teslajs/node_modules/request/request.js:185:22)
                                at Request.emit (events.js:198:13)
                                at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/teslajs/node_modules/request/request.js:877:8)
                                at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                                at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:392:9)
                                at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
                                at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                                at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                                at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                    Thomas Braun Most Active @HolgerCW last edited by Thomas Braun
                                    @HolgerCW
                                    Da scheint aber irgendwas in deinem Netzwerk zu klemmen.
                                    Oder beim LogIn.
                                    Welche Version von nodeJS ist da drin?
                                    who -r && whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                    • opossum
                                      opossum last edited by opossum
                                      nachdem ich meinen Tesla Model 3 am 30.09.2020 abgeholt habe, habe ich mich mit Hilfe des Adapters (danke für die tolle Arbeit) drangemacht und meine Visualisierung gebaut. Hier mal die Ansicht:
                                      Habe zusätzlich auch den Standort mit OpenStreetmap als Popup eingebunden:
                                      Ich habe dort beide Autos drin, Ihr könnt einfach die Anzahl der Objekte reduzieren, dann ist nur noch eines sichtbar. Das Icon des Tesla habe ich aus einem Foto selber gebaut (mit PSP und Hintergrundradiergummi).
                                      Achtung: Exportdateien von mir etwas weiter unten.
                                      Das Popup wird erreicht, in dem man im Bereich "Fahrstatus" auf die Positionsangaben klickt. Dort ist die Schaltfläche für das Popup transparent drübergelegt.
                                      Vielleicht hat ja noch jemand eine VIS, die vielleicht attraktiver aussieht (Kreativität ist nicht so meins)
                                      P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Peterfrosta @opossum last edited by
                                        @opossum MEGA!
                                        Ich seh das denke, gut gemacht, wenn er das noch teilen "würde"...
                                        HAT ER SCHON, NICE!
                                        Musste mich zum runterladen nicht mal anmelden.
                                        Aber um dir zu danken 😉
                                          Peterfrosta @Peterfrosta last edited by
                                          @Peterfrosta zu früh gefreut, zumindest hat mir der Import nur das gebracht:
                                            @opossum said in Test Adapter tesla-motors v0.1.x:
                                            naja, die sieht schon ziemlich "ok" aus
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            tesla-motors adapter
                                            23
                                            103
                                            11139
