    4. Cron/Schedule Fehler
    • V
      vader722 last edited by
      Bei mir werden seit den letzten beiden Updates im Javascript Adapter gar keine Schedules mehr ausgeführt. Weder ical noch weatherunderground werden vom ioBroker.js-controller gestartet. Auch die schedules in den Javascripten schweigen hartnäckig 😉
      Gruss Marco
      • coyote
        coyote Most Active last edited by
        Wenn ich ein Script erstelle mit einem Test Schedule funktioniert es, aber wie bei vader722 funktioniert auch bei mir kein Schedule mehr vom ical Adapter bzw. auch yr.
          pix last edited by
          @Bluefox:
          Kann nicht sein.
          In cron-parser 1.1.0 ist diese Meldung auf Zeile 408
          https://github.com/harrisiirak/cron-par … on.js#L408
          und auf 388 ist es 0.6.2
          https://github.com/harrisiirak/cron-par ... on.js#L388
          Irgendwas wurde nicht upgedatet.
          Suche alle cron-parser in /opt/iobroker und prüfe die Versionen `
          Habe die Datei
          <size size="85">/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js</size>
          geöffnet. Der String steht in Zeile 408 "throw new Error('Invalid explicit day of month definition');"
          Ist das nun richtig oder nicht?
          Pix
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @pix:
            @Bluefox:
            Kann nicht sein.
            Habe die Datei
            Pix `
            Die Zeile 408 ist richtig und die Dateiversion ist richtig.
            Kann es sein, dass ein script.js.PoolSteuerung Skript Fehler macht?
            Cannot read property 'val' of null
            • Bluefox
              Die Leute von node-schedule Module sind auch daran interessiert, eine Lösung zu finden:
              https://github.com/node-schedule/node-s … -177932194
              Kann jemand prüfen ob die Lösung funktioniert?
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop javascript
              cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/
              npm install https://github.com/node-schedule/node-schedule/tarball/v1.0-pre
              cd /opt/iobroker
              iobroker start javascript
              Vor allem ob Fehler vorkommen und ob die Events kommen.
                looxer01 last edited by
                Hi Bluefox
                @Bluefox:
                Kann es sein, dass ein script.js.PoolSteuerung Skript Fehler macht? `
                nein, das schliesse ich aus, denn das lief bisher ohne Probleme.
                Betroffen sind alle Programme, die Uhrzeiten im cron haben,
                Hingegen laufen die Programme jetzt, die alle x Minuten geplant sind.
                vG Looxer
                  bulli last edited by
                  Hallo
                  seit gestern um 23:30 geht bei mir auch nichts mehr. Ich habe nur 2 javascripte und 2 ical.
                  Nach update von vis admin usw. laufen jetzt die zwei javascripte jeweils zur vollen Stunde wieder. Ical sollte alle halbe Stunde starten, da geht noch nichts.
                  Mache jetzt mal das update und Berichte danach wieder.
                  Gruss
                  Bulli
                    pix last edited by
                    @Bluefox:
                    cd /opt/iobroker
                    cd /opt/iobroker
                    Vor allem ob Fehler vorkommen und ob die Events kommen. `
                    ich habe das so gemacht:
                    im iobroker-Verzeichnis
                    ./iobroker stop javascript.0
                    optional ./iobroker stop javascript.1
                    optional ./iobroker stop javascript.2
                    cd /node_modules/iobroker.javascript
                    cd /iobroker
                    ./iobroker start javascript.0
                    optional ./iobroker start javascript.1
                    optional ./iobroker start javascript.2
                    Eingabe:
                    schedule("55 15 * * *", function () {
                        log('Schedule funktioniert');
                    Ausgabe:
                    2016-02-01 15:55:00.475  - info: javascript.0 script.js.Test: Schedule funktioniert
                    Eingabe:
                    schedule("56,57 15 * * *", function () {
                        log('Komma - Schedule funktioniert');
                    Ausgabe:
                    2016-02-01 15:56:00.475  - info: javascript.0 script.js.Test: Komma - Schedule funktioniert
                    Also geht es. :lol:
                      steinwedel last edited by
                      Zum Ausführen bei iobroker muss hinter javascript noch die Instanz geschrieben werden,also z.B. "javascript.0". Ansonsten Installation kein Problem. Eine Änderung hat es bei mir nicht gebracht. In Javascript angelegte Schedules laufen. Schedules aus den Adaptereinstellungen (ical, DWD) laufen nicht. Für mich hat es den Anschein, als ob es zur Zeit zwei unterschiedliche Symptome gibt:
                      a) Schedule läuft überhaupt nicht (weder Adapter-Einstellungen noch in Javascript)
                      b) Schedule läuft in Javascript, in Adapter-Einstellungen nicht.
                      Für mich hört es sich an, als ob die Nutzer unterschiedliche Versionen haben und die Probleme zum Teil aus dieser Richtung stammen. Welche Module/Programme sind beteiligt? Könnte auch npm, etc. eine Rolle spielen? Vielleicht sollte man das zusammentragen um den Fehler auf wenigstens eine Version einschränken zu können.
                      Gruß Gerhard
                        ich habe die schedules in javascript getest. Resultat - works 😄
                        • Bluefox
                          Dann mache ich heute Abend eine Version von javascript und js-controller.
                          • etv
                            etv last edited by
                            …kann es sein, dass dieses Problem auch die Schedules im ioBroker admin betreffen? Meine ical schedules laufen anscheinend seit gestern nicht mehr?!
                            Wenn ich es händisch antriggere geht alles aber die automatischen Durchläufe fehlen im Log und es wird am Tablett auch nicht aktualisiert.
                            Ich hatte den node-schedule Adapter vorher nicht - hab ihn heute installiert, aber es hat nix gebracht. Kann ich den eigentlich wieder löschen oder ist der egal?
                            btw, bei mir ist alles am letzten Stand...
                            etv
                            • Bluefox
                              @etv:
                              …kann es sein, dass dieses Problem auch die Schedules im ioBroker admin betreffen? Meine ical schedules laufen anscheinend seit gestern nicht mehr?! `
                              Ist tatsächlich so, dass die Schedules auch betroffen sind und zwar nur im Februar und nur im 2016/2020/2024 🙂
                              Schreib bitte:
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop
                              cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker start
                                Juhu! Bei mir gehen die per Schedule gesteuerten Adapter wieder. Du bist der Größte.
                                Gerhard
                                • etv
                                  etv last edited by
                                  @Bluefox:
                                  Ist tatsächlich so, dass die Schedules auch betroffen sind und zwar nur im Februar und nur im 2016/2020/2024 🙂 `
                                  …aja 😄
                                  ...danke dir, hab deine Befehle ausgeführt!
                                  Liebe Grüße
                                  Tom
                                  PS: perfekt, danke - es geht wieder!!
                                  • I
                                    iben last edited by
                                    bei mir leider keine Besserung mit:
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker start
                                    schedule("*/1 * * * *", function () {
                                        log("Will be triggered every  minutes!");
                                    löst nix aus.
                                    Gruß,
                                    Marco
                                    • blauholsten
                                      blauholsten Developer last edited by
                                      @iben:
                                      löst nix aus.
                                      Gruß,
                                      Marco `
                                      Bei mir klappt es auch ohne ….
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker start
                                      • I
                                        iben last edited by
                                        Nach Update des js Adapters auf 1.1.8, gehts.
                                        Gruß,
                                        Marco
                                        • Bluefox
                                          Die Leute von node-schedule haben die Lösung gefunden, aber noch nicht endgültig.
                                          Es wird noch dauern bis tatsächlich eine 1.0 version von node-schedule kommt.
                                          Ich habe jetzt trotzdem eine 1.0pre eingebaut (auch js-controller) damit man was steuern kann.
                                          js-controller 0.8.5
                                          javascript 1.1.9
                                          • V
                                            Hi Bluefox,
                                            jetzt funktioniert es wieder sauber. Sowohl Adapteraufrufe als auch Javascript funktionieren bei mir wieder einwandfrei.
                                            Vielen Dank für den Fix 🙂 !
                                            Gruss Marco
                                            58
                                            10644
