    4. Valetudo auf Xiaomi Vacuum V1 installieren [hilfe]
      WW1983 last edited by
      Ich habe das Problem, dass ich von Dustbuilder einfach keine E-Mail mit dem Link erhalte. Im Spam ist es auch nicht gelandet. Habe auch unterschiedliche E-Mail Adressen verwendet. Leider auch ohne Erfolg
        bombom last edited by
        Habe mich mit der genau gleich Fehlermeldung "No request was made.." bei meinem v1 rumgeschlagen.
        Am Ende lag es an der zu neuen Firmware auf dem Roboter (Höher als 3.5).
        Ein Factoryreset (Roboter spricht wieder chinesisch) und ich konnte die Firmware übertragen.
          Brokinger @WW1983 last edited by
          @WW1983 sagte in Valetudo auf Xiaomi Vacuum V1 installieren [hilfe]:
          Nimm eine gmail.com Mailadresse. Web, GMX o.ä. gehen nicht
          • O
            Oak last edited by
            Guten Abend,
            Ich habe auch seit zwei Tagen den Xiaomi Vacuum V1 und habe bereits Valetudo aufgsepielt.
            Besteht die Möglichkeit diesen jetzt Zonen zuzuweisen und dann mit einem Befehl im Iobroker loszuschicken?
            Ich hatte die funktion im Valetudo mal probiert, da kam aber nur unsinn raus!
            • X
              xbow42 @Oak last edited by
              @Oak sagte in Valetudo auf Xiaomi Vacuum V1 installieren [hilfe]:
              Valetudo
              ich meine ich hab damals die Koordinaten mit der russischen App rausgesucht und auch 2 Koordinatensätze ausgelesen("normale Karte" /180° gedrehte Karte). Wenn er dann beim Zonensaugen nach 15 sek wieder in der Box war hab ich ihn mit dem 2. Koordinatensatz auf die Spur geschickt.
              Die ausgelesen Koodinaten hab ich dann immer mit Testfahren überprüft und sehr oft hat es nicht geklappt(fährt nur kurz raus "ich bin fertig mit saugen..") und musste nachjustieren.
              Ich bin jetzt mit dem MiRobot v1 wieder auf Komplettsaugen umgestiegen.
              1. das Kartendrehproblem: bei jedem Komplettsaugen/Station suchen lassen wird die Karte neu erstellt, dabei ist es dann Zufall (oder der Chinese weiß welcher Algorithmus da greift) welche Ausrichtung die Karte hat. Auch wenn der Sauger mal leicht verdreht in die Box fährt, oder beim Randreinigen die Box nur leicht verschoben hatte passten die ausgelesenen Koordinatien wieder nicht mehr.
              2. In Zonensaugmodus stellt sich der Sauger dümmer an und bleibt öfter an unserem Teppich oder Couchtischbein hängen. Kann jemand den Intelligenzverlust beim Zonenreinigen für die neueren Modelle auch bestätigen?
              Funktioniert immer noch super, darum behalten wir den v1 erst mal und schicken ihn ggf. mit der App auf Zonenreinigung.
              So wirklich oft haben wir die Zonenreinigung noch nicht vermisst, dann schon eher die Parkposition 1m vor dem Sidebord um an die Reinigunsklappe zu kommen. Muss ich mal neue Koordinaten 1,5m auslesen, dann steht er halt 1,5m davor oder im Bad auf der anderen Seite.
              Wenn er dann mal in der Elektroschrott muss oder verkauft wird, wird der Nachfolger ein neueres Modell.
              @arteck deine View gefällt mit sehr gut, magst du die hier zur Verfügung stellen?
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @xbow42 last edited by
                @xbow42 sagte in Valetudo auf Xiaomi Vacuum V1 installieren [hilfe]:
                Hab ich mit einem Skript gelöst. Link irgendwo im Thread zur Adapter-Erweiterung
                  WW1983 @AlCalzone last edited by
                  @AlCalzone
                  Dein Skript ist nur mit Valetudo nutzbar, oder? Gibt es auch Möglichkeiten ein Skript ohne Valetudo zu erstellen. Eder fehlt es dazu an Infos?
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @WW1983 last edited by
                    @WW1983 Leider nur mit Valetudo (und die Firmware darf nicht zu neu sein). Zur Berechnung der Drehung wird die Information benötigt, wo sich die Station und der Sauger zu Beginn der Reinigung befinden. Diese wird vom Adapter ohne Valetudo nicht geliefert.
                      @AlCalzone
                      Aber ist die Position nicht immer die Selbe. 25500; 25500
                      • AlCalzone
                        @WW1983 Jein. Auf der Karte steht der Sauger entweder links, rechts, oben oder unten vom Dock. Daraus ergibt sich die Rotation der Karte, wenn man weiß, wo der Sauger stand als die Kartenkoordinaten ausgelesen wurden.
                        Diese relative Position erhält man aber automatisch nur per Valetudo.
                          @AlCalzone
                          Verstehe. Dann muss ich mir wohl Valetudo installieren. Das mit dem drehen der Karte ist schon nervig
                          • AlCalzone
                            @WW1983 https://github.com/rand256/valetudo/releases
                            Siehe zu, dass du ein Release VOR RE6 preview nimmst:
                            At the same time this change made Valetudo RE incompatible with any third party service that relied on the prepared map data published by the device
                              @AlCalzone
                              Danke dir! Werde ich mal probieren.
                              Aber hat sich der Staubsauger nicht immer zurück geflasht. Oder geht es jetzt mit RE?
                              • AlCalzone
                                @WW1983 Ich habe schon eine ganze Weile RE-0.4.0 drauf ohne Probleme.
                                W J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @AlCalzone
                                  Danke. Dann heißt es nur noch die Installation hinbekommen!
                                    jensus11 @AlCalzone last edited by
                                    @AlCalzone Hat dein Roboter Zugang zur Außenwelt oder hast du ihm das untersagt?
                                    AlCalzone arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @jensus11 last edited by
                                      @jensus11 Ich glaube mit Valetudo gibt es gar keinen Kontakt mehr nach außen. Die App findet ihn jedenfalls nicht mehr.
                                        arteck Developer Most Active @jensus11 last edited by
                                        @jensus11 wenn du meinst den China Kontakt.. dann ist der nicht mehr wenn du valetudo druff hast
                                        Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Meistertr
                                          Meistertr Developer @arteck last edited by
                                          Genau wenn valetudo drauf ist, sollte die gesamte Verbindung nach außen unterbrochen sein.
                                            Ich hatte das Problem, dass sich der Robo 2x selber resetet hatte, dann habe ich die Verbindung nach außen geblockt und seit dem hatte ich das nicht nochmal. Die Karte wird ja im mihome Adapter auch nicht übernommen. Muss der Robo den online sein um die Karte zu ioBroker zu übertragen? Reicht doch wenn die Geräte im Netzwerk verbunden sind oder? Welche Valetudo Version ist den für den Robo V1 ratsam? Ich nutze die aktuelle 0.4.0
                                            firmware image root valetudo xiaomi
                                            15
                                            92
                                            13013
