    4. Test adapter ZWave2 (v0.9.x)
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @maloross last edited by
      @maloross sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
      bestellt und eingebaut FIBARO FIBEFGS-223 Double Switch 2.
      Dann könnte es sein, dass die Konfigurationsdatei falsch zugeordnet ist. Zeig mir bitte mal die Objektdefinition von Node_016 (Bleistift -> Reiter Raw).
      maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • maloross
        maloross @AlCalzone last edited by maloross
        @AlCalzone diese?
        EDIT: steht im alten Adapter aber genauso, scheint vll ein generelles Problem zu sein.
          "from": "system.adapter.zwave2.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1580801310146,
          "common": {
            "name": "Fibargroup FGS213"
          "native": {
            "id": 16,
            "manufacturerId": 271,
            "productType": 1027,
            "productId": 4096,
            "type": {
              "basic": "Static Controller",
              "generic": "Binary Switch",
              "specific": "Binary Power Switch"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "_id": "zwave2.0.Node_016",
          "type": "device"
        • AlCalzone
          @maloross Jap, diese. Und du bist sicher, dass das ein 223 und nicht ein 213 ist?
            Gabe @AlCalzone last edited by Gabe
            @AlCalzone Hi hier der vom rechten der funktioniert
              "ts": 1580809321476,
              "common": {
                "name": "Perform a level change (Right)",
                "role": "value",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true
              "native": {
                "nodeId": 48,
                "valueId": {
                  "commandClass": 38,
                  "endpoint": 0,
                  "property": "Right"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "_id": "zwave2.0.Node_048.Multilevel_Switch.right",
              "type": "state"
            und hier der vom linken
              "type": "state",
              "common": {
                "role": "value",
                "read": true,
                "write": true,
                "name": "Perform a level change (Left)",
                "type": "boolean"
              "native": {
                "nodeId": 48,
                "valueId": {
                  "commandClass": 38,
                  "endpoint": 0,
                  "property": "Left"
              "ts": 1580809321447,
              "_id": "zwave2.0.Node_048.Multilevel_Switch.left",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            • maloross
              @AlCalzone lt. der Rechnung ist das der 223, und weil auch 2 schaltbare Datenpunkte angelegt waren, habe ich das als korrekt angenommen.
              AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • AlCalzone
                @maloross Ok, dann stimmt die Konfig-Datei nicht. Habe die auch nur automatisiert kopiert, daher kann das schon sein.
                  Rolf_KA @maloross last edited by
                  diese DP werden angelegt
                  Mein Double Switch FGS223 funktioniert anstandslos und ohne Probleme.
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @maloross last edited by AlCalzone
                    @maloross Interessant... Die Kombination aus Produkt-ID und -Typ ist laut der offiziellen Z-Wave Produktdatenbank ein FGS-213:
                    https://products.z-wavealliance.org/products/1734
                    Warum 2 Channel vom Gerät angeboten werden, weiß ich aber auch nicht. Hab selbst einen Single-Switch, der das gleiche behauptet. War auch bei OpenZWave schon so.
                      @AlCalzone achso Häckchen habe ich, die werden dann aber in true und false bei der Anzeige umgeswitcht. Wenn ich aber drauf gehe, dann habe ich ein Häckchen
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @Gabe last edited by
                        @Gabe Dann wundere ich mich, dass sich der Adapter beschwert, dass ein "string" empfangen wird, wenn stattdessen "number" erwartet ist. Der Datenpunkt ist schließlich ein "boolean".
                        Fürchte, dann brauche ich einen Log. --> Adapter starten, warten bis der jeweilige Node fertig ist ("all values updated"), dann nacheinander die beiden Datenpunkte ändern. (Bitte mit Kommentar, wann ca. du was gemacht hast).
                          @AlCalzone ist kein Problem, magst du mir nur sagen wo ich den richtigen log finde?
                          • AlCalzone
                            @Gabe Wenn du den Log in der Adapter-Konfiguration aktiviert hast, findest du die Datei in /opt/iobroker/node_modules/zwave-js. Die heißt zwave-<irgendwas>.log, nimm dann die Neueste.
                              @AlCalzone so anbei jetzt die log.
                              Ich habe den Adapter komplett neugestartet und gewartet bis node 48 "all values updated"
                              Dann habe ich rechts (das ist der Schalter der funktioniert) auf true gesetzt und danach wieder auf false (ca. 15 Sek später). Das gleiche habe ich mit links gemacht was nicht funktionierte.
                              zwave-29316.log
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @Gabe last edited by AlCalzone
                                @Gabe Danke erst mal fürs Log. Auf den ersten Blick sieht die Kommunikation richtig aus - muss mal schauen, woran das liegen könnte.
                                Schick mir doch bitte mal die Cache-Datei (zu finden in /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache)
                                  madison last edited by
                                  der FIBARO System FGS222 Double Relay Switch 2x1.5kW wird bei mir auch nicht richtig erkannt!
                                  • maloross
                                    @AlCalzone sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
                                    danke für die Infos! wenn ich ehrlich bin, sind mir die Benennungen recht egal, Hauptsache die Steuerung läuft so wie vorgesehen. Und das funktioniert wie gewünscht.
                                    Vermutlich ist die Rechnung falsch ausgestellt, korrigier ich das für meine Unterlagen.
                                      @AlCalzone einmal anbei 😉
                                      dd454af5.json
                                      Danke für deine Hilfe!!!
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @madison last edited by
                                        @madison Das sieht aus wie noch nicht fertig. Falls das so bleiben sollte, benötige ich ein Log. Ich habe das Gerät aber ohne Probleme im Einsatz.
                                          madison @AlCalzone last edited by
                                          @AlCalzone cache geleert und neustart brachte keine änderung
                                          gerät wird auch nicht in der übersicht angezeigt!
                                          log kann ich dir erst später schicken.
                                          • Schuko80
                                            Schuko80 @AlCalzone last edited by
                                            Version 0.9.4 wird in ein paar Minuten released. Wenn alles so läuft wie ich mir das erhoffe, sollten folgende Probleme gelöst sein:
                                            • Kompatibilität mit den Danfoss-Thermostaten - Zumindest das Interview sollte durchlaufen @Schuko80
                                            Ich teste es am WE, vorher komme i h leider nicht dazu
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            test z-wave zwave
                                            15
                                            175
                                            17101
