    4. IoBroker und Stau- / Verkehrsinformationen
    • N
      nousefor82 last edited by
      Servus zusammen,
      ich habe jetzt auch eine Mail von google bekommen, dass mein Testzeitraum ausläuft.
      Bin mir unsicher, wie ich jetzt weiter machen soll. Habe natürlich keinen Lust 100te Euro zu zahlen für meine Stauerkennung.
      Wie seid ihr vorgegangen?
      Angeblich gibt es über "here" eine kostenlose API.
      Wäre es möglich, das Skript dahingehen umzubauen?
      Viele Grüße,
      Jörg
        HI,
        bei mir wird der Adapter nicht mehr grün
        Wenn ich den den App Code eingebe kommt folgende Meldung im Log
        roadtraffic.0 2019-12-29 21:50:24.511 error (21989) Additional Error: This is not a valid app_id and app_code pair. Please verify that the values are not swapped between the app_id and app_code and the values provisioned by HERE (either by you
        roadtraffic.0 2019-12-29 21:50:24.510 error (21989) Error from Here: PermissionError InvalidCredentials
        Ohne den Code kommt keine Fehlermeldung aber auch dann wird der Adapter nicht mehr grün.
        Tobias
        Erledigt, nach Update und Neustart gehts wieder
        • BuZZy
          BuZZy last edited by BuZZy
          @nousefor82 die Sache mit Google und deren "Preismodell" hat mich auch genervt..
          Habe daher den roadtraffic Adapter auf Here.com umgeschrieben.
          https://github.com/BuZZy1337/ioBroker.roadtraffic
          Arbeitet über here.com und fragt aktuellen Fahrzeiten ab.
          • Nashra
            So, Adapter installiert, API und Fahrziel eingetragen.....Daten werden geholt.
            Wie muß ich jetzt weiter vorgehen d.h im DP steht z.B. 7:30 was für mich aber nicht
            passt und wie das alles in VIS, einfach als HTML-Widget.
            Irgendwie stehe ich im Moment auf dem Schlauch wie man so sagt. 🙄
              helfi9999 @Nashra last edited by
              @Nashra Wenn du dir den DP anschaust "route" zeigt er dir genau an wenn du jetzt losfährst ob es länger dauert oder nicht.
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing @helfi9999 last edited by
                @helfi9999 sagte in IoBroker und Stau- / Verkehrsinformationen:
                D.h. es wird nur die Zeit angegeben wenn ich dies in VIS einbaue.
                Schade das es mit Google nicht mehr funktioniert, hätte gerne noch die
                Anzeige der Route.
                  @Nashra so verstehe ich das auch und ja finde es auch schade das man die Route nicht mehr hat mit Traffic Meldung
                  • BuZZy
                    Was genau meint ihr?
                    Sowas wie z.B.: Stockender Verkehr auf der A7 Höhe Braunschweig.
                      crunchip Forum Testing Most Active @BuZZy last edited by crunchip
                      @BuZZy so in etwa
                      in dem Fall zwei Routen
                      1. normale Strecke
                      2. alternative Strecke
                      aktuelle Fahrzeit(Verkehrsdichte mit einbezogen), heisst,
                      Zeit wird automatisch angepasst, so wie auch in google maps
                      dazu noch ein Feld
                      grün=frei
                      gelb=stockend
                      rot=Stau
                      bei anklicken des Feldes, öffnet sich ein Fenster mit der Aktuellen Verkehrslage/Wegstrecke
                        jmyxa @crunchip last edited by jmyxa
                        @BuZZy vielen Dank für den Adapter!
                        Aus praktischer Sicht fehlen mir die Via-Angaben in der Routenbildung. Aber gut, das kann man lösen, indem man mehrere Routen in Form "von A nach Via 1, von Via 1 nach Via 2, von Via 2 nach B" anlegt und dann die Infos addiert. Die Schwierigkeit besteht jedoch in der Adressangabe von Via-Punkten. Es macht wenig Sinn, dort eine Adresse anzugeben, vielmehr sind GPS-Koordinaten von Interesse, weil man dann den Punkt direkt auf der Strasse setzen kann. Aber genau das nimmt der Adapter nicht an. "(12945) geoCode() failed: TypeError: Cannot read property 'Result' of undefined".
                        • 0
                          0018 last edited by 0018
                          @BuZZy Habe auch das Problem mit der GoogleApi bekommen.
                          Jetzt versuche ich gerade den Adapter zum laufen zu bekommen. Leider bekomme ich nach Adresseingabe und Adapterstart den Fehler:
                          roadtraffic.0	2020-02-27 13:58:01.282	error	(5580) Error from Here: undefined undefined
                          roadtraffic.0	2020-02-27 13:58:01.001	debug	(5580) Selected Alexa for Alarm: undefined
                          roadtraffic.0	2020-02-27 13:58:00.964	debug	(5580) Checking API Key..
                          roadtraffic.0	2020-02-27 13:58:00.891	info	(5580) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roadtraffic, node: v10.18.1
                          Was bedeutet das? Wie genau muss die Eingabe von Origin und Destination aussehen? GPS oder Straße, Ort mit PLZ?
                          Ist es möglich den Adapter um die Zwischenzielfunktion in der Route zu erweitern?
                          Mit der Google API habe ich mir immer zwei Wege zur Arbeit anzeigen lassen und da konnte ich mich dann einfach entscheiden welchen Weg ich nehme 😊
                          • 0
                            0018 last edited by
                            Habe den Adapter mal runtergeschmissen und neu installiert. Jetzt ist der Fehler weg und die Abfrage passt wenn ich Straße mit Hausnummer, PLZ Ort eingebe.
                            Leider berechnet "here" mir den falschen Weg. Hierzu hätte ich gerne die Möglichkeit Zwischenpunkte einzugeben, am besten wäre es im Koordinatenformat wie zB. 48.21843, 11.62579.
                            Wäre das machbar?
                            N G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              jwerlsdf last edited by
                              vielen Dank für den Adapter. Die Daten scheinen richtig zu sein. Hat jemand schon ein widget, welches er als Import bereitstellen könnte?
                              • N
                                nousefor82 @0018 last edited by
                                @0018
                                Ich würde mich anschließen!
                                  gutgut30 @0018 last edited by
                                  @0018
                                  Wie hast du die Strecke einsehen können? Ich rätsel hier auch gerade welche Strecke here wohl genommen hat bei meiner Start / Ziel Eingabe. Es gibt diverse Möglichkeiten, aber ich weiß nicht für welche here sich entschieden hat.
                                  nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • nik82
                                    nik82 Most Active @gutgut30 last edited by nik82
                                    habe auch den Roadtraffic Adapter installiert und funktioniert echt super,
                                    ABER bei mir läuft jeden Tag der API Key von here.com aus.
                                    Ich lege einen an, alles funktioniert und am nächsten Tag funktioniert der Adapter nicht mehr, weil der API Key bei Here.com auf "Expired" steht:
                                    Hat jemand eine Idee, warum der Api Key bei mir nur immer einen Tag gültig ist?
                                    So kann ich immer nur 24 Stunden den Roadtraffic Adapter nutzen und danach holt er keine Routen mehr:
                                    _--------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    EDIT
                                    Falls den Fehler noch wer hat, es war meine Schuld.
                                    Ich habe vergessen meine Email zu verifizieren, dadurch läuft der API Key nach 60 Minuten ab.
                                      Tirador @BuZZy last edited by
                                      @BuZZy said in IoBroker und Stau- / Verkehrsinformationen:
                                      👍 Wow. Vielen Dank für deine tolle Arbeit. Der Adapter funktioniert auf Anhieb! 🙂
                                        Kuddel @Tirador last edited by
                                        ich habe den Adapter auch gerade installiert.
                                        Kann man bei der Eingabe von Start und Ziel die Strecke irgendwie beeinflussen ?
                                          Hat es eigentlich irgendwer geschafft sich einfach nur die Karte einzubinden wie auf Jeepers Screenshot? Ich bekomme es einfach nicht hin eine valide URL zu generieren für das iFrame Widget.
                                          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Stephan Schleich
                                            Stephan Schleich @gutgut30 last edited by
                                            Nutzt das Script oder den Adapter noch wer?
                                            Der Adapter funktioniert bei mir nämlich nicht, vllt kann kurz jemand Rückmeldung geben
                                            119
                                            27921
