    4. Analoger Stromzähler auslesen
      A Former User last edited by
      ich denke drüber nach, meinen "alten" analogen (schwarz mit roten Drehkreis) auszulesen.
      Dabei bin ich auf folgenden Lesekopf gestossen.
      In dem Zusammenhang ein paar Fragen an euch, die sich damit schon beschäftigt haben:
      • welches Gegenstück bräuchte ich dazu?
      • gäbe es Alternativen?
      Wichtig:
      • ich brauch keine Eichgenauigkeiten. Ich weiss, dass die Daten nicht akkurat sind
      • Die Daten sollen in den ioBroker und ich brauch ausschliesslich den Verbrauch.
      Danke euch mal wieder allen vorab 🙂
      Homoran SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
        @HeinrichB sagte in Analoger Stromzähler auslesen:
        der ist dafür nicht geeignet.
        Der ist für Zähler mit einer blinkenden LED zum Zählen der Impulse
        Dazu bräuchtest du den Energiezähler von Homematic.
        https://de.elv.com/elv-homematic-komplettbausatz-zaehlersensor-sendeeinheit-stromgas-hm-es-tx-wm-fuer-smart-home-hausautomation-140143?rc=140795
        Aber dafür gibt es auch einen Lesekopf für deinen Ferraris-Zähler
        https://de.elv.com/elv-homematic-zaehlersensor-ferraris-zaehler-es-fer-140795?fs=3498700430
          A Former User @Homoran last edited by
          @Homoran Vielen Dank
          Und die beiden Bausätze reichen dann aus, um es in ioBroker zu nutzen? Oder brauche ich noch etwas dazu?
            Wenn du noch nichts von Homematic einsetzst brauchst du eine CCU oder eine Alternative (piVCCU/RaspberryMatic/Charly)
            ersteres kann auf einem RasPi mit ioBroker laufen
            letztere brauchen einen eigenen RasPi.
            Alle brauchen ein Homematic-Funkmodul
            z.B. https://de.elv.com/elv-homematic-komplettbausatz-funkmodul-fuer-raspberry-pi-hm-mod-rpi-pcb-fuer-smart-home-hausautomation-142141?fs=2063117313
            oder
            https://de.elv.com/elv-komplettbausatz-funk-modulplatine-fuer-raspberry-pi-3-b-rpi-rf-mod-fuer-homematic-und-homematic-ip-152941?fs=404094658
              @Homoran Hallo. Danke für die Informationen. also schon HW einiges am aufrüsten und im Bereich um die 100€
              Das muss dann auch gut überlegt sein
                @HeinrichB
                Smarthome ist kein billiger Spaß
                Mag sein, dass es immer etwas günstigeres gibt, ich selber arbeite seit Anbeginn mit Homematic, habe da einen super Support und bin bereit dafür mehr Geld auszugeben.
                Features wie Rückkanal war dort schon vor Jahren Standard, als es anderen noch egal war ob das Signal auch umgesetzt werden konnte.
                Die meisten Teile gehen ohne viel basteln, auch wenn ich Bausätze bevorzuge, weil man da für ein paar Lötpunkte oft richtig Geld sparen kann.
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                  Ja, Wenn es demnächst eh keine Ferrariszähler mehr gibt, müsstest du sowieso wieder neu anfangen (Lesekopf für Smartmeter). Ohne Elektriker wird es aber schwierig (und du darfst kein Mieter sein). ZB. für ~30,- € einen digitalen Stromzähler mit S0-/ModBus-Ausgang, oder mit Netzfrequenz & Co. 3x PZEM-004 mit einem ESP für ~50,- € und unbezahlbaren Bastellspaß 😉
                    A Former User @SBorg last edited by
                    @SBorg Aktuell überleg ich einen S0-Stromzähler dazwischen zu klemmen (es geht nur um das private tracke und nicht gegenüber dem Versorger) und dann die S0+ und S0- an einen Wemos D1 zu klemmen und die Impulse zu zählen. Mal schauen, wie das wird 😄
                    • Andre 0
                      Andre 0 last edited by
                      Wie wäre es damit?
                      https://youtu.be/ZZkQDy53GcM
                        A Former User @Andre 0 last edited by
                        @Andre-0 Danke- ich fuchse mich mal durch 🙂
                        • SBorg
                          Da hättest du auch schlechte Karten. Es zählt nur der geeichte Zähler des Versorgers. Wenn man das anzweifelt nutzt keine eigen durchgeführte Messung, sondern der Zähler wird dann zum Eichamt geschickt und überprüft. Die Kosten trägt dann der "Verlierer"...
                          Der Hinweis auf Mieter ist dahin zielend, dass ein Mieter nichts an der elektrischen Anlage ohne Zustimmung des Vermieters ändern darf. Der Einbau eines Zwischenzählers gehört dazu. Da könnte man mit den PZEM-Modulen arbeiten, denn die werden um jeweils eine Phase nur mittels des Ferritmagneten geklemmt (aber nicht angeschlossen). Allerdings benötigen sie trotzdem einen 230V-Anschluss.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active last edited by
                            @HeinrichB
                            Ich kann dir den Thread nur wärmstens empfehlen.
                            https://www.schimmer-media.de/forum/index.php?thread/1113-stromza-hler-ferraris-smart-machen-fu-r-unter-10-mit-iobroker-und-nodemcu-tutori/
                            1 von den Beiden habe ich noch. Kommt direkt an den Zähler vorne an die Scheibe.
                            Bei Interesse PN.
                            31.7k
                            79.9k
                            stromzähler
                            9623
