    4. Cron/Schedule Fehler
      pix last edited by
      @Bluefox:
      Kann nicht sein.
      In cron-parser 1.1.0 ist diese Meldung auf Zeile 408
      https://github.com/harrisiirak/cron-par … on.js#L408
      und auf 388 ist es 0.6.2
      https://github.com/harrisiirak/cron-par ... on.js#L388
      Irgendwas wurde nicht upgedatet.
      Suche alle cron-parser in /opt/iobroker und prüfe die Versionen `
      Habe die Datei
      <size size="85">/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js</size>
      geöffnet. Der String steht in Zeile 408 "throw new Error('Invalid explicit day of month definition');"
      Ist das nun richtig oder nicht?
      Pix
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @pix:
        @Bluefox:
        Kann nicht sein.
        Habe die Datei
        Pix `
        Die Zeile 408 ist richtig und die Dateiversion ist richtig.
        Kann es sein, dass ein script.js.PoolSteuerung Skript Fehler macht?
        Cannot read property 'val' of null
        • Bluefox
          Die Leute von node-schedule Module sind auch daran interessiert, eine Lösung zu finden:
          https://github.com/node-schedule/node-s … -177932194
          Kann jemand prüfen ob die Lösung funktioniert?
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop javascript
          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/
          npm install https://github.com/node-schedule/node-schedule/tarball/v1.0-pre
          cd /opt/iobroker
          iobroker start javascript
          Vor allem ob Fehler vorkommen und ob die Events kommen.
            looxer01 last edited by
            Hi Bluefox
            @Bluefox:
            Kann es sein, dass ein script.js.PoolSteuerung Skript Fehler macht? `
            nein, das schliesse ich aus, denn das lief bisher ohne Probleme.
            Betroffen sind alle Programme, die Uhrzeiten im cron haben,
            Hingegen laufen die Programme jetzt, die alle x Minuten geplant sind.
            vG Looxer
              bulli last edited by
              Hallo
              seit gestern um 23:30 geht bei mir auch nichts mehr. Ich habe nur 2 javascripte und 2 ical.
              Nach update von vis admin usw. laufen jetzt die zwei javascripte jeweils zur vollen Stunde wieder. Ical sollte alle halbe Stunde starten, da geht noch nichts.
              Mache jetzt mal das update und Berichte danach wieder.
              Gruss
              Bulli
                pix last edited by
                @Bluefox:
                cd /opt/iobroker
                cd /opt/iobroker
                Vor allem ob Fehler vorkommen und ob die Events kommen. `
                ich habe das so gemacht:
                im iobroker-Verzeichnis
                ./iobroker stop javascript.0
                optional ./iobroker stop javascript.1
                optional ./iobroker stop javascript.2
                cd /node_modules/iobroker.javascript
                cd /iobroker
                ./iobroker start javascript.0
                optional ./iobroker start javascript.1
                optional ./iobroker start javascript.2
                Eingabe:
                schedule("55 15 * * *", function () {
                    log('Schedule funktioniert');
                Ausgabe:
                2016-02-01 15:55:00.475  - info: javascript.0 script.js.Test: Schedule funktioniert
                Eingabe:
                schedule("56,57 15 * * *", function () {
                    log('Komma - Schedule funktioniert');
                Ausgabe:
                2016-02-01 15:56:00.475  - info: javascript.0 script.js.Test: Komma - Schedule funktioniert
                Also geht es. :lol:
                  steinwedel last edited by
                  Zum Ausführen bei iobroker muss hinter javascript noch die Instanz geschrieben werden,also z.B. "javascript.0". Ansonsten Installation kein Problem. Eine Änderung hat es bei mir nicht gebracht. In Javascript angelegte Schedules laufen. Schedules aus den Adaptereinstellungen (ical, DWD) laufen nicht. Für mich hat es den Anschein, als ob es zur Zeit zwei unterschiedliche Symptome gibt:
                  a) Schedule läuft überhaupt nicht (weder Adapter-Einstellungen noch in Javascript)
                  b) Schedule läuft in Javascript, in Adapter-Einstellungen nicht.
                  Für mich hört es sich an, als ob die Nutzer unterschiedliche Versionen haben und die Probleme zum Teil aus dieser Richtung stammen. Welche Module/Programme sind beteiligt? Könnte auch npm, etc. eine Rolle spielen? Vielleicht sollte man das zusammentragen um den Fehler auf wenigstens eine Version einschränken zu können.
                  Gruß Gerhard
                    ich habe die schedules in javascript getest. Resultat - works 😄
                    • Bluefox
                      Dann mache ich heute Abend eine Version von javascript und js-controller.
                      • etv
                        etv last edited by
                        …kann es sein, dass dieses Problem auch die Schedules im ioBroker admin betreffen? Meine ical schedules laufen anscheinend seit gestern nicht mehr?!
                        Wenn ich es händisch antriggere geht alles aber die automatischen Durchläufe fehlen im Log und es wird am Tablett auch nicht aktualisiert.
                        Ich hatte den node-schedule Adapter vorher nicht - hab ihn heute installiert, aber es hat nix gebracht. Kann ich den eigentlich wieder löschen oder ist der egal?
                        btw, bei mir ist alles am letzten Stand...
                        etv
                        • Bluefox
                          @etv:
                          …kann es sein, dass dieses Problem auch die Schedules im ioBroker admin betreffen? Meine ical schedules laufen anscheinend seit gestern nicht mehr?! `
                          Ist tatsächlich so, dass die Schedules auch betroffen sind und zwar nur im Februar und nur im 2016/2020/2024 🙂
                          Schreib bitte:
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker start
                            Juhu! Bei mir gehen die per Schedule gesteuerten Adapter wieder. Du bist der Größte.
                            Gerhard
                            • etv
                              etv last edited by
                              @Bluefox:
                              Ist tatsächlich so, dass die Schedules auch betroffen sind und zwar nur im Februar und nur im 2016/2020/2024 🙂 `
                              …aja 😄
                              ...danke dir, hab deine Befehle ausgeführt!
                              Liebe Grüße
                              Tom
                              PS: perfekt, danke - es geht wieder!!
                              • I
                                iben last edited by
                                bei mir leider keine Besserung mit:
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker start
                                schedule("*/1 * * * *", function () {
                                    log("Will be triggered every  minutes!");
                                löst nix aus.
                                Gruß,
                                Marco
                                • blauholsten
                                  blauholsten Developer last edited by
                                  @iben:
                                  löst nix aus.
                                  Gruß,
                                  Marco `
                                  Bei mir klappt es auch ohne ….
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker start
                                  • I
                                    iben last edited by
                                    Nach Update des js Adapters auf 1.1.8, gehts.
                                    Gruß,
                                    Marco
                                    • Bluefox
                                      Die Leute von node-schedule haben die Lösung gefunden, aber noch nicht endgültig.
                                      Es wird noch dauern bis tatsächlich eine 1.0 version von node-schedule kommt.
                                      Ich habe jetzt trotzdem eine 1.0pre eingebaut (auch js-controller) damit man was steuern kann.
                                      js-controller 0.8.5
                                      javascript 1.1.9
                                      • V
                                        vader722 last edited by
                                        Hi Bluefox,
                                        jetzt funktioniert es wieder sauber. Sowohl Adapteraufrufe als auch Javascript funktionieren bei mir wieder einwandfrei.
                                        Vielen Dank für den Fix 🙂 !
                                        Gruss Marco
                                        • etv
                                          etv last edited by
                                          kann es es sein, dass es nun mit Javascript V1.1.11 wieder nicht geht? js-controler ist auch auf der letzten Version mit 0.8.5
                                          etv
                                            Hi etv,
                                            ich habe ebenfalls alles aktuell und kein Problem.
                                            Gerade noch zufällig alles durchgetestet.
                                            vG Looxer
                                            58
                                            10644
